  5. Klimaanlage taktet
    6.6k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
    @balu67 sagte: im Abstand von ca. 5 Minuten immer wieder "Klima aus"
    Das ist das Problem, wenn aus dem Temperatur-Trigger ein- und ausgeschaltet wird. So passiert das nicht:
    Was bedeutet die Kombination ecoMode "quiet" und fanSpeed "Auto" für den Lüfter? Ist das die niedrigste Drehzahl?
    balu67
    #156
    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
    ich hab die Tage festgestellt, dass "Quiet" die geringste Lüfterdrehzahl bedeutet, koomischerweise heisst der Datenpunkt "ecomode" UND ich hab festgestellt, dass Quiet sozusagen "fanspeed Auot" überschreibt. Ich werd also eins von beiden raus nehmen.
    Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?
    • B balu67
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #157
      @balu67 said in Klimaanlage taktet:
      du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
      ich krieg das aber nicht hin, da ja der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
      und sag jetzt bitte nicht, dass ich das so wie du mit einem 2ten Script machen muss
      • B balu67
        #158
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
        ja, noch weniger als 1
        zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
          balu67
          #159
          @homoran said in Klimaanlage taktet:
          du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
          • B balu67
            #160
            @balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
            Es macht es zumindest einfacher.
            Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.
            @balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
            Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.
            Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
            • B balu67
              #161
              nein! im Gegenteil!
              wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
                balu67
                #162
                paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B balu67
                  #163
                  @balu67
                  Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
                  Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:
                  • B balu67
                    balu67
                    #164
                    ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
                    • B balu67
                      #165
                      @balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
                      Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
                      Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
                      Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt?
                        nein! im Gegenteil!
                        balu67
                        #166
                        ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
                        Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät
                          balu67
                          #167
                          ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?
                          Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.
                          • B balu67
                            #168
                            @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.
                              balu67
                              #169
                              rausnehmen.
                              vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust :-)
                              Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                              hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
                              • B balu67
                                rausnehmen.
                                #170
                                oder!
                                das ist ein typischer Paul!
                                hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                                • B balu67
                                  rausnehmen.
                                  #171
                                  @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                                  Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
                                    balu67
                                    #172
                                    wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?
                                      oder!
                                      balu67
                                      #173
                                      ja und ich bin total frustriert 😀 😀
                                      • B balu67
                                        #174
                                        das geht fast jedem so!
                                        um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!
                                          balu67
                                          #175
                                          das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
                                          ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                                          bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                          HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
