  5. Klimaanlage taktet
    6.6k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @balu67 said in Klimaanlage taktet:
    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
    Das ist das Problem, wenn aus dem Temperatur-Trigger ein- und ausgeschaltet wird. So passiert das nicht:
    du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
    ich krieg das aber nicht hin, da ja der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
    und sag jetzt bitte nicht, dass ich das so wie du mit einem 2ten Script machen muss
    #160
    @balu67 sagte: du meinst ich muss "deinen" Zeittrigger nehmen?
    Es macht es zumindest einfacher.
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    Ist das gelbe einfach ein Kommentarfeld?
    Ja. Das muss durch Blöcke "steuere" ersetzt werden.
    @balu67 sagte: der Zeitrigger nicht im "anderen" Trigger sein darf -oder?
    Nein, darf er nicht. Setze ihn neben (siehe hier) oder unter den Temperatur-Trigger.
    Normalerweise ordne ich Trigger untereinander an; für die bessere Erkennbarkeit im Forum auch mal nebeneinander.
    • B balu67
      @homoran said in Klimaanlage taktet:
      zum Glück, sonst würde die interne Regelung wieder dagegen an steuern
      du meinst also, dass "Quiet" die interne Steuerung triggert?
      #161
      nein! im Gegenteil!
      wenn Lüfter auf Auto steht kann die interne Regelung die Lüfterdrehzahl verändern. (zumindest bei mir)
        balu67
        #162
        paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B balu67
          #163
          @balu67
          Es werden unnötig oft die Modi gesendet.
          Hier eine Version, die morgens mit höherer Lüfterstufe aufheizt und beim ersten Erreichen des Sollwertes in den Quiet-Modus schaltet:
          • B balu67
            balu67
            #164
            ich merk gerade, dass die Klima immer noch "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
            • B balu67
              #165
              @balu67 sagte: "ruht", obwohl der Zeitraum ab 13:45 beendet gewesen wäre?
              Der Temperatursensor triggert weiter und "operate" wird nicht geprüft.
              Frage an die Besitzer von Klimageräten: Was bewirkt "ecoMode" = 1 (Powerful)?
              Wird "fanSpeed" übersteuert oder muss "fanSpeed" = 0 (Auto) sein, damit der "ecoMode" wirkt?
                nein! im Gegenteil!
                balu67
                #166
                ja, hab mich vertan, ist bei mir auch so. Ich probier das heute Abend mal aus, ob er bei Auto das Takten anfängt.
                Quiet ist schon gut und angenehm, aber es geht halt auch kaum Wärme weg vom Innengerät
                  balu67
                  #167
                  ich versteh's nicht. Muss rechts eine Variable enthalten sein, die links im Trigger liegt, damit das Zeitintervall "wirkt"?
                  Könntest du mir einen Gefallen tun und die Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen. Mir ist das zu sehr geschachtelt und da steig ich einfach überhaupt nicht mehr durch.
                  • B balu67
                    #168
                    @balu67 sagte: Unterscheidung ob gekühlt (opmode=2) oder geheizt (opmode=3) wird rausnehmen.
                      balu67
                      #169
                      rausnehmen.
                      vielen Dank. Irre wie du die Dinger raus haust :-)
                      Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                      hier definierst du was die Variable aufheizen beinhaltet - oder?
                      • B balu67
                        rausnehmen.
                        #170
                        oder!
                        das ist ein typischer Paul!
                        hochoptimierter Code. in der kryptischen Zeile ist die Prüfung der Temperatur versteckt, so dass die Variable aufheizen bei Temp < 21 ein true enthält und sonst ein false.
                        • B balu67
                          rausnehmen.
                          #171
                          @balu67 sagt: Hast du deshalb die Variable aufheizen erzeugt?
                          Nein, sondern weil das Aufheizen morgens im Quiet-Modus zu lange dauert. Es wird nur aufgeheizt, wenn die Raumtemperatur um 6:00 Uhr < 21 °C ist. Dann läuft der Lüfter im Beispiel in Stufe 3 - solange bis der Sollwert erstmalig erreicht ist (linker Trigger).
                            balu67
                            #172
                            wo definierst du, was die Variable Heizen beinhaltet?
                              oder!
                              balu67
                              #173
                              ja und ich bin total frustriert 😀 😀
                              • B balu67
                                #174
                                das geht fast jedem so!
                                um es mit Mr. Spock zu sagen: faszinierend!
                                  balu67
                                  schrieb am zuletzt editiert von balu67
                                  #175
                                  das beruhigt mich etwas, wenn du das schon sagst......der ist/war doch sicher mla Programmierer oder Softwareingenieur oder sowas in der Richtung.....
                                  ich versteh da einiges nicht z.B. das:
                                  bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                  HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B balu67
                                    #176
                                    nein!
                                    • B balu67
                                      #177
                                      das:
                                      nein!
                                      wie ich schrob
                                      @homoran sagte in Klimaanlage taktet:
                                      • B balu67
                                        #178
                                        @balu67 sagte: bedeutet das, dass die Variable den Wert 21 Grad hat
                                        Ein Vergleich liefert true oder false als Ergebnis.
                                          balu67
                                          #179
                                          ich hab noch eine ganz generelle Frage zum Trigger:
                                          wenn in einem Trigger der erste "falls" zutrifft, als wenn z.B. die Temperatur > 22.5 Grad ist, läuft dann der Rest (sonst falls, etc... )darunter noch weiter?
                                          Und ich will es nur verstehen, also nicht falsch aufnehmen, wo liegt das Problem, wenn die Modi oft gesetzt werden? Ich mein wenn es ein mechanischer Schalter wäre, wärs mir klar, aber so?
