  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
    Hat "fanSpeed" im Quiet-Modus keinen Einfluss auf die Lüfterdrehzahl?
    genau. Wenn Quiet gesetzt wird, hat Fanspeed sozusagen keine Wirkung, egal, welcher Fanspeed gesetzt wird.
    Deshalb macht wohl hier, bei den beiden "prüfe falls":
    wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
    #241
    @balu67 sagte: wenn ecodmode "wahr" , auch Fanspeed 5 keinen Sinn, bzw. Fanspeed müsste in dem Fall gar nicht gesetzt werden.
    Vereinfache das entsprechend: Entweder "ecoMode" 2 oder "fanSpeed" 5:
    Das Kriterium für "Aufheizen" kann nicht der Sollwert sein, sondern es muss die Raumtemperatur (Shelly) sein.
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B balu67
      Damit wurde meine Frage von oben nach der Priorität beantwortet.
      du hast ein Gedächtnis 👍
      wollte nochmal was fragen. Warum ist es wichtig hier:
      ein " UND nicht Wert vom Objekt operate" zu verwenden ? Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat, dann kommt das Skript nicht zum EInsatz und die Anlage taktet.....nur als Beispiel.
      Kann ich das UND nicht einfach weglassen?
      #242
      @balu67 sagte: Wenn die Anlage läuft, weil sie z.B. meine Frau manuell eingeschaltet hat,
      Wird "operate" nicht 1, wenn manuell eingeschaltet wird?
      Wenn "operate" 1 ist, läuft der linke Teil des Skriptes. Eingeschaltet werden muss nicht mehr.
        balu67
        #243
        ja, du hast wie immer Recht 😊
          balu67
          schrieb am zuletzt editiert von balu67
          #244
          hat es einen Grund, dass du nochmal "Steuere Sollwert mit 30" einfügst. Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
          Ja, das versteh ich. Was meinst du - hab ich irgendwo nen Fehler drin?
          • B balu67
            #245
            @balu67 sagte: Der Sollwert wird schon auf der linken Seite im Trigger auf 30 gesetzt, wenn die Temperatur <= 21 ist?
            Ja, aber erst dann wird getriggert, wenn sich die Raumtemperatur ändert. Das kann etwas dauern.
            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
            Das ist der falsche Datenpunkt.
              balu67
              #246
              danke, du hast Recht.
              Ich speichere das Script jetzt mal. Muss noch die anderen Temperaturshellys im iobroker einbinden.
              Setze es morgen an den 3 Innengeräten um und melde mich dann wieder
              Eine ganz andere Frage noch - gibt es eine Möglichkeit, zu sehen wie die einzelnen Schritte des Skriptes ablaufen, um zu erkennen, ob es Fehler etc. gibt. Ja ich weiss, im LOG sieht man einiges, aber ich meine detaillierter?
              Bin auf diese beiden Funktionen gestoßen. Geht die "Ausführliche Protokollausgabe" in die Richtung, die ich meine?
              • B balu67
                balu67
                #247
                so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
                Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad
                Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
                • B balu67
                  #248
                  @paul53 sagte in Klimaanlage taktet:
                  • B balu67
                    #249
                    @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
                    Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.
                    Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.
                      balu67
                      #250
                      Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
                      Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.
                      also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
                      • B balu67
                        #251
                        @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
                        Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.
                          balu67
                          #252
                          Ja, das mit dem "Quiet" passt.
                          Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
                          Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
                          Hoffe es ist verständlich?
                          paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B balu67
                            #253
                            @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?
                            Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.
                            • B balu67
                              #254
                              du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                              Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.
                                balu67
                                #255
                                @homoran said in Klimaanlage taktet:
                                sorry
                                • B balu67
                                  sorry
                                  #256
                                  @balu67
                                  Die Zeitpläne und den Skriptstart außerhalb der Funktion anordnen!!
                                    balu67
                                    #257
                                    ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                                    Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?
                                    • B balu67
                                      #258
                                      @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                                      Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        balu67
                                        #259
                                        poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.
                                        • B balu67
                                          #260
                                          damit bei einem Absturz immer der zuletzt verwendete Wert bei einem Neustart benutzt wird.
