  5. Klimaanlage taktet
    6.5k
Klimaanlage taktet
350 Beiträge 12 Kommentatoren 86.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B balu67
    @paul53 said in Klimaanlage taktet:
    Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:
    Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad
    Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.
    also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
    #251
    @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?
    Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.
      balu67
      schrieb am zuletzt editiert von balu67
      #252
      Ja, das mit dem "Quiet" passt.
      Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
      Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
      Hoffe es ist verständlich?
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • B balu67
        #253
        @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?
        Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.
        • B balu67
          #254
          du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
          Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.
            balu67
            #255
            @homoran said in Klimaanlage taktet:
            sorry
            • B balu67
              sorry
              #256
              @balu67
              Die Zeitpläne und den Skriptstart außerhalb der Funktion anordnen!!
                balu67
                #257
                ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?
                • B balu67
                  #258
                  @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                  Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:
                  B 2 Antworten Letzte Antwort
                    balu67
                    #259
                    poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.
                    • B balu67
                      #260
                      damit bei einem Absturz immer der zuletzt verwendete Wert bei einem Neustart benutzt wird.
                      • B balu67
                        #261
                        @balu67 sagte: einfach "setze variable Sollwert auf 18"
                        Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).
                          balu67
                          #262
                          ok, danke ich geb's auf, das lerne ich nie und mach es einfach so, wie du es vorschlägst 🤡
                          • B balu67
                            #263
                            das lerne ich nie
                            doch!
                            nicht aufgeben!
                              balu67
                              #264
                              sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                              • B balu67
                                #265
                                @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                                Ja.
                                Mache den Skriptstart besser, wie links oben im folgenden Bild und setze auch die Sollwertvariable beim Einschalten:
                                  Ja.
                                  balu67
                                  #266
                                  Ja.
                                  jetzt setzt das Skript beim Starten den Sollwert auf 18 Grad, weil die Innentemperatur 23 Grad hat.....perfekt 👍 . Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!? An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?
                                  Ich glaub dass diese Anpassung sehr gut war, denn heute wurde von meinem Temperatur-Shelly keine Daten übermittelt, warum auch immer.
                                  D.h. das Innengerät hätte eingeschaltet, Solltemperatur auf 30 Grad gestellt und keine Temperaturänderung mehr bekommen......der Raum wär ne Sauna geworden :-)
                                  • B balu67
                                    Ja.
                                    #267
                                    @balu67 sagte: An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?
                                    In der Funktion "einschalten":
                                    Die Funktion "einschalten" wird bei Skriptstart aufgerufen, wenn das Klimagerät nicht bereits läuft.
                                    • B balu67
                                      Ja.
                                      #268
                                      Das hatte ich zwischenzeitlich befürchtet!
                                      Du musst zwischen Skriptstart und Triggerzeitpunkt unterscheiden.
                                      Der Skriptstart findet statt wenn du das Skript abspeicherst oder neu startest, oder wenn der Javascript Adapter neu starten würde.
                                      Der Triggerzeitpunkt ist im CRON festgelegt oder bei Änderung der Temperatur.
                                        balu67
                                        #269
                                        es klappt nicht ganz
                                        Ausgangssituation:
                                        23 Grad Shelly-Temperatur
                                        Innengerät ist aus
                                        Bei Skriptstart
                                        • schaltet das Innengerät ein und setzt die Solltemperatur auf 18 und den eco-Modus (Quiet) ein, das passt.
                                        • Wenn die Temperatur unter 21 Grad fällt, wird die Solltemperatur auf 30 Grad gestellt, passt auch, aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.
                                        • Wenn dann die Temperatur über 21 Grad steigt, wird der eco-modus wieder gesetzt und auf Solltemperatur 18 gesetzt, das passt dann wieder.
                                        Kann es sein, dass ich auf der rechten Seite bei "falls Variable aufheizen" bei mache, zu dem "steuere fanspeed mit 0" noch "steuere eco-modus mit 0" hinzufügen muss ?
                                        • B balu67
                                          Ausgangssituation:
                                          Innengerät ist aus
                                          Bei Skriptstart
                                          #270
                                          @balu67 sagte: aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.
                                          Soll er auch nicht. Nachdem das Aufheizen beendet ist, soll der Flüstermodus bleiben und nur noch der Sollwert gesteuert werden.
