  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
    Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
    1240W -> 1,24kW
    980W -> 980.00W
    Da meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
    ManfredHi
    schrieb am zuletzt editiert von ManfredHi
    #1941
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
    Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
    Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M ManfredHi
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1942
      @manfredhi Ideal ist immer alles, was der jeweilige Benutzer gerne hätte.
      Dafür sind die Anforderungen und Geschmäcker leider zu verschieden.
      Ich werde die Überschreibungen noch auf die Zahl und die Einheit erweitern.
      Dann kann man dies noch selbst anpassen.
      Ich kann und werde die Boxen nicht anpassen, da sie genau das tun, wofür sie stehen.
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1943
        @skb ich hab da einen
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.585	warn	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 terminated due to SIGABRT
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.585	error	Caught by controller[16]: 16: 0x17036b9 [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[15]: 15: 0xdc3def v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.584	error	Caught by controller[14]: 14: 0xdc28b0 [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.583	error	Caught by controller[13]: 13: 0xc68795 void node::StreamBase::JSMethod<&node::StreamBase::Writev>(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[12]: 12: 0xc64ccf node::StreamBase::Writev(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.582	error	Caught by controller[11]: 11: 0xc6ca31 node::StringBytes::Size(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>, node::encoding) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.573	error	Caught by controller[10]: 10: 0xd705cc v8::String::Utf8Length(v8::Isolate*) const [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[9]: 9: 0x11e7bb5 v8::internal::String::SlowFlatten(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::ConsString>, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.572	error	Caught by controller[8]: 8: 0xf0a568 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::AllocationType) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.571	error	Caught by controller[7]: 7: 0xf081d4 v8::internal::FactoryBase<v8::internal::Factory>::AllocateRawWithImmortalMap(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::Map, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[6]: 6: 0xf10760 v8::internal::Factory::AllocateRaw(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.570	error	Caught by controller[5]: 5: 0xf3039f v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.569	error	Caught by controller[4]: 4: 0xd64b67 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[3]: 3: 0xd647c0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.558	error	Caught by controller[2]: 2: 0xa94834 [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[1]: 1: 0xb83f50 node::Abort() [io.energiefluss-erweitert.0]
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.557	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.556	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124513 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.2 (2049.9) -> 2041.2 (2049.9) MB, 14.8 / 0.0 ms (average mu = 0.775, current mu = 0.003) last resort; GC in old space requested
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.555	error	Caught by controller[0]: [1347552:0x5cab1c0] 46124499 ms: Mark-sweep (reduce) 2041.4 (2050.0) -> 2041.2 (2049.9) MB, 15.9 / 0.0 ms (average mu = 0.868, current mu = 0.007) last resort; GC in old space requested
        host.iobroker
        2023-11-30 01:23:59.554	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
        hierdrauf läuft der Adapter
        • arteckA arteck
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1944
          @arteck Anscheinend wegen zu wenig RAM beendet worden.
          Wieviel RAM hat der Adapter denn verbraucht?
          • SKBS SKB
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1945
            @skb muss ich mal memRss beobachten.. kein Plan was der zu dem Zeitpunkt verballert hat
            U66U 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              #1946
              @SBK
              Hallo
              hattest Du mal geschaut wegen der iframe Geschichte ?
              • U66U U66
                @SBK
                Hallo
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1947
                @u66 Bin ich aktuell noch nicht zu gekommen.
                U66U 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #1948
                  @skb
                  jo kein Problem
                  • SKBS SKB
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    schrieb am zuletzt editiert von U66
                    #1949
                    @skb
                    Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
                    habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.
                    EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
                    SKBS H 2 Antworten Letzte Antwort
                    • U66U U66
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1950
                      @u66 welches Symbol, welcher Text?
                      Farben der Füllungen habe ich schonmal erklärt.
                      • SKBS SKB
                        U66U Offline
                        U66U Offline
                        U66
                        #1951
                        @skb
                        Ja da hab ich mich wieder schlecht ausgedrückt
                        Das Auto Icon sollte beim laden grün sein oder blinken
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • U66U U66
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1952
                          @u66 blinkende Icons stehen weiter oben auch.
                          • U66U U66
                            @skb
                            #1953
                            @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #1954
                              Vielen Dank
                                duk64
                                #1955
                                ich würde gerne auch etwas mit der Erweiterung probieren. Habe sie installiert, kann aber keine Instance sehen. Ich habe versucht das manuell im Browser eingegeben:
                                http://192.168.1.230:8082/energiefluss-erweitert/
                                geht leider auch nicht.
                                Im Web-Adapter habe ich folgende Einstellungen, siehe Bild:
                                Was mache ich falsch? kann jemand helfen?
                                LG
                                Hans-Werner
                                • D duk64
                                  LG
                                  Hans-Werner
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1956
                                  @duk64 Bei manuell installierten Adaptern musst Du die Instanz selbst hinzufügen.
                                  • SKBS SKB
                                    duk64
                                    #1957
                                    @skb Ahh gesehen, Danke das wußte ich nicht. Mal sehen wie weit ich komme.👍
                                      duk64
                                      #1958
                                      @SKB : Wie geil ist das denn?!? Ich habe den Adapter einfach ausprobieren wollen.
                                      Jetzt hat es mich gepackt. Ich bin (fast) reiner Anwender und habe von CSS und so weiter keine Ahnung. Meine Visu ist in VIS gemacht und ich teste gerade Lovelance als Visu zu nehmen. Bei deinem Adapter ist das föllig egal, wenn das animierte Bild mit deinem Editor fertig ist. Es gab einige Hürden, die mir für eine Erstellung nicht ganz klar waren, aber wenn man weiß, wie ich was einstellen kann, geht das prima.
                                      Ich werde noch weiter testen und sicherlich noch einige Fragen haben aber:
                                      Das ist eine tolle Arbeit, vielen vielen Dank dafür!!!
                                      Eine kleine Spende ist dir gewiss!
                                      • D duk64
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1959
                                        @duk64 freut mich.
                                        Vielen Dank!
                                        Kannst du die Hürden aufzeigen? Dann könnte ich dies erläutern.
                                          duk64
                                          #1960
                                          @skb Ich werde es versuchen, aber nicht böse sein, wenn es sich auch um missverständliche Doku handelt oder Vorgänge die für einen Profi selbstverstänlich sind.
                                          Ich melde mich zum Thema später.
