Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb
moin moin
habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
hat das was mit den Rechten zu tun
@skb
genau so ging das gestern auch.
Jetzt leider nicht mehr, Kein Ahnung was da los ist.
Den Eintrag gibt es im pop up Menü nicht -
@SKB
Nabend
Würde denn das überhaupt Funktionieren, wenn ich jemanden meine config gebe der den Adapter installiert und die gleichen Datenpunkte hat ? -
@skb
Ja ich habe da gerade so einen Problemfall in unserem Board, der das nicht hinbekommt.
Wollte nur nochmal sicher gehen. -
@SKB
Der Kollege hatte nicht den "erweiterten" installiert
#Aber es geht einem manchmal ja genau so. -
Ich habe jetzt auch mal auf die Beta upgedatet.
Der erweiterte Energiefluss ist durch seine Konfigurierbarkeit sehr viel flexibler.
Das ist eine super Idee.Mein innerer Monk hat allerdings Probleme mit:
- die Textröße der Werte ändert sich immer, ohne dass ich das möchte, schon im Manager. Auch wenn ich Wertefelder kopiere, hat das kopierte Element einen größeren Font
- durch die freie Platzierung aller Elemente, bekomme ich es nicht hin, dass Wertefelder, Icons und Textfelder immer an derselben Postion in den Frames liegen
- wenn ich Werte in Watt habe, und auch Watt in den Wertefeldern angegeben habe, steht da trotzdem manchmal der kW-Wert und das W dahinter, also 0,12W obwohl es 120W sein müssten
- ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum man einen Wert aus dem Datenbestand zu einem Rahmen hinzufügen soll, wird da die Farbe geändert oder eine Animation?
Ich würde das objektorientierter angehen, z.B. die Anzeige und Konfiguration eines Objektes zusammenfassen. Beispiel Wallbox: wenn man einen Wert aus ioBroker hinzufügt als "Verbrauchsfeld", sollte man dann alle Elemente (Rahmenart, Wertfeld, Textgrößen, Icon etc) auch zu diesem Objekt eingestellt und automatisch platziert werden können.
Als Erweiterung der Wallbox die Batterie mit einem zusätzlichen Wert für den Ladezustand.
Und es wäre natürlich schön, wenn man ein Snap to Grid hätte für so ein Objekt.Alles nur Vorschläge, ist ja noch Beta. Für mich funktioniert der "alte" Energiefluss im Moment noch besser, aber ich werde den hier natürlich weiter beobachten, sehr spannendes Neudesign.
@frank11 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
mfg
@frank11 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
ist mir nicht aufgefallen..mach ein video von
nope.immer die Werte die ich sehen will.. screenshot währe hilfreich
damit stellt man die Füllfarbe zum Wert
ist jetzt schlecht aber kack Wetter mehr mach ich zur zeit nicht
nö warum so ist es freier ... der eine will ein Kreis der andere ein Rechteck wieder der andere nix nur text.. der eine will es Gefüllt haben wie ich .. der andere nicht..
ne ne .. so bist du freier in der einstellung..ja man muss sich mit dem Thema auseinander setzten mal eben 5 minuten klick hier klick da.. und schön ist es nicht -
mfg
Da legst Du einfach ein Objekt mit Rahmen darüber ( Element mit Wert füllen ) ,nach dem ausrichten entfernst Du den Rahmen dann oder machst ihn transparent.
@skb
Ich muss noch mal fragen welche Möglichkeite es noch gibt die Animation bei Wert 0 zu stoppen
irgendwie hat sich bei mir ein Fehler eingeschlichen.Danke
mfg Udo -
