Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Der Fehler trat bei mir mit der Version v0.0.2-alpha.22 auf.
Zum detaillierten nachvollziehen:
- Alias-DP angelegt
- Diesen DP als Datenquelle in Energiefluss eingefügt
- Alias gelöscht ohne vorher in Energiefluss diese Datenquelle zu löschen.
- Fehlermeldung siehe mein Post.
Hi, hat einer eine Idee wie ich eine minimale Animation auf eine Linie bekomme wenn der Wert der Quelle '0' ist ?
Wenn es normal läuft dann liegt der Wert der Quelle zwischen 800 und 1600, es gibt aber Zeiten da ist der Wert '0' und ich hätte dann gerne auf den Linie eine minimale Animation.
Ist das irgendwie möglich? -
@ralfth Habe den Fehler gefunden. Wenn du nochmal zum Testen drüber installieren kannst, wäre das prima.
Danke im Voraus!
@skb
Hallo
Nur mal so eine Frage......
könnte man denn bis 999 W =Watt anzeigen lassen´und ab 1000 Watt 1 kw ?mfg Udog
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Sollte doch mit den Überschreibungen möglich sein.
Hm, ich bin nich so der json oder CSS Experte könntest du mir ein Beispiel zeigen wie ich das festlegen muß wenn der Wert 0 ist und wie wieder zurück.
@icebear dazu müsstest Du mitteilen, wie das aussehen soll.
Wie ist die Linie aktuell konfiguriert?
Werteabhängige Animation? -
Ich hoffe das reicht dir so
@icebear Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll sich die Animation nur bei 0 minimal bewegen?
Dann kannst Du dies als Überschreibung für die Animation nehmen:
{ "==0": { "display": "inline", "animation-duration": "10000ms" }, ">0": { "animation-duration": "3000ms" } }Wenn Wert 0, dann Animation anzeigen (display: inline), die Animation-Duration auf 10 Sek. setzen, damit sie langsam ist.
Wenn Wert über 0, dann die Geschwindigkeit wieder auf deine konfigurierten 3000ms zurück. -
Genau richtig, und funktioniert super!!
Vielen Dank für deine Hilfe. Ich brauchte das weil ich den Adapter "mißbraucht" habe und damit jetzt meine Wärmepumpe / Heizung anzeigen lasse. Das Problem war das zwischendurch der Durchfluß ltr/h ab und zu wennkein Heizbedarf auf '0' geht, aber ja dennoch ein Vor-und Rücklauf stattfindet.
ist noch nicht fertig.
@skb
ich scheine mir gerade meinen Energiefluss-erweitert komplett abgeschossen zu haben.Ich habe eine neue Quelle hinzugefügt und gespeichert.
Darauf tat sich nichts mehr.Im log ein paar Meldungen, dazu später.
Der Admin beschwerte sich dass der Adapter wegen zu häufiger Abstürze nicht mehr neu gestartet würde.
Das Konfig Zahnrad ist weg.
über die Adresszeile komne ich noch in den Editor. Doch der sieht total defekt aus.
An die Backups komme ich über den Editor auch nicht.
Jetzt zu den Fehlermeldungen
Einer Quelle fehlt der zugehörige Datenpunkt.
Das aber schon lange, da mir ein Stromzähler über modbus keine Werte mehr liefert.
Habe die Quelle entfernt und gesichert.
Fehlermeldung bleibt.
Ok, objekt, das sich auf die Quelle bezieht auch gelöscht und gespeichert
läuft nicht wieder an.noch öfter Speichern will ich nicht um nicht alle noch funktionierenden backups zu überschreiben
Möglicherweise ist es nur ein reduce der fehlenden Quelle
EDIT:
Hab mich dann doch getraut auch noch den reduce zu editieren und abzuspeichern.
jetzt steht nur noch folgendes im log2023-10-24 22:27:36.134 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1156585 2023-10-24 22:27:37.132 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22 2023-10-24 22:27:37.162 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Adapter started. Loading config! 2023-10-24 22:27:37.168 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Icon Proxy - Server is running on Port: 10123 2023-10-24 22:27:37.458 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-10-24 22:27:37.459 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) unhandled promise rejection: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined 2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) TypeError: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1274:66) 2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cannot read property 'elmAnimations' of undefined 2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cleared interval for relative values! 2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) terminating 2023-10-24 22:27:37.470 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-10-24 22:27:38.075 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-10-24 22:27:38.076 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled 2023-10-24 22:27:46.442 - info: host.iobroker-VM03 "system.adapter.energiefluss-erweitert.1" disabled -
@skb
EDIT:
jetzt steht nur noch folgendes im log2023-10-24 22:27:36.134 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1156585 2023-10-24 22:27:37.132 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22 2023-10-24 22:27:37.162 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Adapter started. Loading config! 2023-10-24 22:27:37.168 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Icon Proxy - Server is running on Port: 10123 2023-10-24 22:27:37.458 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). 2023-10-24 22:27:37.459 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) unhandled promise rejection: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined 2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) TypeError: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1274:66) 2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cannot read property 'elmAnimations' of undefined 2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cleared interval for relative values! 2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) terminating 2023-10-24 22:27:37.470 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason 2023-10-24 22:27:38.075 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) 2023-10-24 22:27:38.076 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled 2023-10-24 22:27:46.442 - info: host.iobroker-VM03 "system.adapter.energiefluss-erweitert.1" disabled@homoran Die Konfig sieht so aus, weil der Adapter nicht läuft und daher keine Icons vom IconProxy kommen.
Schau mal, wo vielleicht die Quelle noch in den Subtract drin steht?
Die wird fehlen.Auf jeden Fall muss der Adapter laufen, um an die Backups zu kommen, da hier auf ioBroker-Ebene zugegriffen wird.
@homoran Zur Sicherheit mal den Inhalt von "configuration" abspeichern bzw. hier vielleicht mal kurz posten - dann würde ich auf die aktuelle Version updaten, damit wieder alles normal eingelesen werden könnte.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
geht nicht, bin zu alt
das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
Konfig_energiefluss-erweitert.txt -
@homoran Zu alt wegen Node?
jepp, der neue NUC läuft schon, hab keine Zeit ihn fertig zu machen
