  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #1711
    Ich hab bei mir jetzt mal eine zweite Instanz erstellt und dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich bei CSS-Style eine Schriftart deklariere
    @font-face {
        font-family: 'JosefinSans-Regular';
        src: url('/vis.0/main/JosefinSans-Regular.ttf');
    wird diese bei Text nicht angewandt. Komischerweise funktioniert das in der ersten Instanz einwandfrei.
    Hab extra nochmal ein Dateiupload gemacht, geht aber nicht, die Schrift bleibt unverändert.
    Und noch eine Frage falls das an mir vorbeigelaufen ist:
    Kann man ein Element z.B. Rechteck auch 'linear gradient' füllen?
    also wenn ich wieder bei CSS-Style folgendes eingebe:
    background: linear-gradient(#e66465, #9198e5);
    passiert auch nix
    SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Natürlich, es werden ständig so 1-3 Watt raus geschickt und reingeholt.
      Bei mir kann das auch mehr sein.
      Außerdem wollte ich für die Animation der Linien die dort anliegende Leistung berechnen.
      Maxtor62
      schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
      #1712
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Welche Leistung? Wo anliegend? Wozu?
      Hat @skb auch ne Meinung dazu?😊 😊
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
      • M Maxtor62
        #1713
        Die Antworten zu allen drei Fragen hast du gerade zitiert
        • SKBS SKB
          Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
          (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
          Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
          Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
          Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
          Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
          • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
          • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
          • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
          • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
          • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
          • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
          • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
          • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
            Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
            Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
          • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
          • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
          • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
            Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
          • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
            Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
            max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
          • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
          • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
          • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
          • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
          • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
          • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
          • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
          • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
          Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
          Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
          • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
          • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
          • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
          • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
          • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
          • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
          • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
            um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
          • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
          • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
          • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
          Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
          Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
          RalfThR Offline
          RalfThR Offline
          RalfTh
          #1714
          @skb Hallo, zunächst mal vielen Dank für den Adapter. Man braucht zwar eine recht steile Lernkurve so ganz ohne Doku, aber das wird schon.
          Ich möchte dir allerdings noch einen Bug melden den ich zufällig gefunden habe.
          Wenn eine Datenquelle nicht mehr existiert, aber noch verwendet werden soll stürzt der Adapter ab.
          In meinem Fall hatte ich einen Alias gelöscht, aber der DP war noch in der Datenquelle deines Adapters enthalten.
          Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maxtor62
            @skb
            Wenn ich mich recht erinnere hat Dein erster Adapter das automatisch dargestellt. Also wenn Batterieladung ohne PV-Produktion, dann war eine Animation vom Netz zur Batterie. Wie könnte ich das einstellen? Hab ja kein extra Datenpunkt.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1715
            @maxtor62 Könntest Du mit einem Hilfsdatenpunkt und einem kleinen Skript auflösen.
            Wenn keine Produktion und Batterie wird geladen (und liegt ggf. über 10 Watt), dann schreibe die Batterieladung in den Hilfsdatenpunkt. Diesen kannst Du dann auf der Linie als Animation nutzen.
            • RalfThR RalfTh
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1716
              @ralfth Bei welcher Version tritt dies auf?
              Wurde eigentlich mit der Version https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#002-alpha16-2023-08-31
              behoben bzw. abgefangen.
              Edit: Das Wiki auf der Seite enthält bereits einige Beschreibungen für die Einstellungen, die etwas schwieriger sind.
              RalfThR 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                @font-face {
                passiert auch nix
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1717
                @icebear Ich glaube, da hakt mit der Schriftart etwas. Schaue ich mir an.
                Bestimmte Elemente lassen sich über CSS Klassen mit der entsprechenden ID stylen.
                #ID {
                fill: Farbe
                Ein linear Gradient ist nicht möglich, das dieser im Quelltext angegeben werden müsste.
                • icebearI icebear
                  @font-face {
                  passiert auch nix
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1718
                  @icebear Wenn Du noch einmal drüber installieren möchtest, sollte der Fehler mit der Schriftart behoben sein.
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1719
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Danke, jetzt gehts. Perfekt.
                    • SKBS SKB
                      RalfThR Offline
                      RalfThR Offline
                      RalfTh
                      #1720
                      @skb Der Fehler trat bei mir mit der Version v0.0.2-alpha.22 auf.
                      Zum detaillierten nachvollziehen:
                      • Alias-DP angelegt
                      • Diesen DP als Datenquelle in Energiefluss eingefügt
                      • Alias gelöscht ohne vorher in Energiefluss diese Datenquelle zu löschen.
                      • Fehlermeldung siehe mein Post.
                      • RalfThR RalfTh
                        • Alias-DP angelegt
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1721
                        @ralfth Dann fehlt der wichtigste Teil in deinem Log - welche Zeile des Adapters selbst betroffen ist.
                        Im Log steht nur einer vom js-controller.
                        • SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1722
                          @ralfth Habe den Fehler gefunden. Wenn du nochmal zum Testen drüber installieren kannst, wäre das prima.
                          Danke im Voraus!
                          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #1723
                            Hi, hat einer eine Idee wie ich eine minimale Animation auf eine Linie bekomme wenn der Wert der Quelle '0' ist ?
                            Wenn es normal läuft dann liegt der Wert der Quelle zwischen 800 und 1600, es gibt aber Zeiten da ist der Wert '0' und ich hätte dann gerne auf den Linie eine minimale Animation.
                            Ist das irgendwie möglich?
                            • SKBS SKB
                              Danke im Voraus!
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              schrieb am zuletzt editiert von U66
                              #1724
                              @skb
                              Hallo
                              Nur mal so eine Frage......
                              könnte man denn bis 999 W =Watt anzeigen lassen´und ab 1000 Watt 1 kw ?
                              mfg Udog
                              • icebearI icebear
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1725
                                @icebear Sollte doch mit den Überschreibungen möglich sein.
                                • U66U U66
                                  @skb
                                  Hallo
                                  mfg Udog
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1726
                                  @u66 Müsste man implementieren. Dann kann man das anzeigen lassen.
                                  • SKBS SKB
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #1727
                                    Hm, ich bin nich so der json oder CSS Experte könntest du mir ein Beispiel zeigen wie ich das festlegen muß wenn der Wert 0 ist und wie wieder zurück.
                                    • icebearI icebear
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1728
                                      @icebear dazu müsstest Du mitteilen, wie das aussehen soll.
                                      Wie ist die Linie aktuell konfiguriert?
                                      Werteabhängige Animation?
                                      • SKBS SKB
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #1729
                                        Ich hoffe das reicht dir so
                                        • icebearI icebear
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1730
                                          @icebear Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll sich die Animation nur bei 0 minimal bewegen?
                                          Dann kannst Du dies als Überschreibung für die Animation nehmen:
                                              "==0": {
                                                  "display": "inline",
                                                  "animation-duration": "10000ms"
                                              ">0": {
                                                  "animation-duration": "3000ms"
                                          Wenn Wert 0, dann Animation anzeigen (display: inline), die Animation-Duration auf 10 Sek. setzen, damit sie langsam ist.
                                          Wenn Wert über 0, dann die Geschwindigkeit wieder auf deine konfigurierten 3000ms zurück.
