  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @icebear Wenn Du noch einmal drüber installieren möchtest, sollte der Fehler mit der Schriftart behoben sein.
    icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    #1719
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    Danke, jetzt gehts. Perfekt.
    • SKBS SKB
      @ralfth Bei welcher Version tritt dies auf?
      Wurde eigentlich mit der Version https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#002-alpha16-2023-08-31
      behoben bzw. abgefangen.
      Edit: Das Wiki auf der Seite enthält bereits einige Beschreibungen für die Einstellungen, die etwas schwieriger sind.
      RalfThR Offline
      RalfThR Offline
      RalfTh
      #1720
      @skb Der Fehler trat bei mir mit der Version v0.0.2-alpha.22 auf.
      Zum detaillierten nachvollziehen:
      • Alias-DP angelegt
      • Diesen DP als Datenquelle in Energiefluss eingefügt
      • Alias gelöscht ohne vorher in Energiefluss diese Datenquelle zu löschen.
      • Fehlermeldung siehe mein Post.
      Wir haben uns verirrt, kommen aber gut voran.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • RalfThR RalfTh
        • Alias-DP angelegt
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1721
        @ralfth Dann fehlt der wichtigste Teil in deinem Log - welche Zeile des Adapters selbst betroffen ist.
        Im Log steht nur einer vom js-controller.
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1722
          @ralfth Habe den Fehler gefunden. Wenn du nochmal zum Testen drüber installieren kannst, wäre das prima.
          Danke im Voraus!
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #1723
            Hi, hat einer eine Idee wie ich eine minimale Animation auf eine Linie bekomme wenn der Wert der Quelle '0' ist ?
            Wenn es normal läuft dann liegt der Wert der Quelle zwischen 800 und 1600, es gibt aber Zeiten da ist der Wert '0' und ich hätte dann gerne auf den Linie eine minimale Animation.
            Ist das irgendwie möglich?
            • SKBS SKB
              Danke im Voraus!
              U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              schrieb am zuletzt editiert von U66
              #1724
              @skb
              Hallo
              Nur mal so eine Frage......
              könnte man denn bis 999 W =Watt anzeigen lassen´und ab 1000 Watt 1 kw ?
              mfg Udog
              • icebearI icebear
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1725
                @icebear Sollte doch mit den Überschreibungen möglich sein.
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • U66U U66
                  @skb
                  Hallo
                  mfg Udog
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1726
                  @u66 Müsste man implementieren. Dann kann man das anzeigen lassen.
                  • SKBS SKB
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1727
                    Hm, ich bin nich so der json oder CSS Experte könntest du mir ein Beispiel zeigen wie ich das festlegen muß wenn der Wert 0 ist und wie wieder zurück.
                    • icebearI icebear
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1728
                      @icebear dazu müsstest Du mitteilen, wie das aussehen soll.
                      Wie ist die Linie aktuell konfiguriert?
                      Werteabhängige Animation?
                      • SKBS SKB
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #1729
                        Ich hoffe das reicht dir so
                        • icebearI icebear
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1730
                          @icebear Wenn ich dich richtig verstanden habe, soll sich die Animation nur bei 0 minimal bewegen?
                          Dann kannst Du dies als Überschreibung für die Animation nehmen:
                              "==0": {
                                  "display": "inline",
                                  "animation-duration": "10000ms"
                              ">0": {
                                  "animation-duration": "3000ms"
                          Wenn Wert 0, dann Animation anzeigen (display: inline), die Animation-Duration auf 10 Sek. setzen, damit sie langsam ist.
                          Wenn Wert über 0, dann die Geschwindigkeit wieder auf deine konfigurierten 3000ms zurück.
                          • icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #1731
                            Genau richtig, und funktioniert super!!
                            Vielen Dank für deine Hilfe. Ich brauchte das weil ich den Adapter "mißbraucht" habe und damit jetzt meine Wärmepumpe / Heizung anzeigen lasse. Das Problem war das zwischendurch der Durchfluß ltr/h ab und zu wennkein Heizbedarf auf '0' geht, aber ja dennoch ein Vor-und Rücklauf stattfindet.
                            ist noch nicht fertig.
                            • icebearI icebear
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1732
                              @icebear kann man so machen ;)
                              Ist ja auch Energie - in flüssiger Form.
                                #1733
                                @skb
                                ich scheine mir gerade meinen Energiefluss-erweitert komplett abgeschossen zu haben.
                                Ich habe eine neue Quelle hinzugefügt und gespeichert.
                                Darauf tat sich nichts mehr.
                                Im log ein paar Meldungen, dazu später.
                                Der Admin beschwerte sich dass der Adapter wegen zu häufiger Abstürze nicht mehr neu gestartet würde.
                                Das Konfig Zahnrad ist weg.
                                über die Adresszeile komne ich noch in den Editor. Doch der sieht total defekt aus.
                                An die Backups komme ich über den Editor auch nicht.
                                Jetzt zu den Fehlermeldungen
                                Einer Quelle fehlt der zugehörige Datenpunkt.
                                Das aber schon lange, da mir ein Stromzähler über modbus keine Werte mehr liefert.
                                2023-10-24 21:50:02.337 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) The adapter could not find the state 'modbus.0.inputRegisters.2.30053_Total_Power_Keller'! Please review your configuration of the adapter!
                                2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-24 21:50:02.428 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) unhandled promise rejection: Cannot read property 'subtractSources' of undefined
                                2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) TypeError: Cannot read property 'subtractSources' of undefined at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1237:84)
                                2023-10-24 21:50:02.429 - error: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cannot read property 'subtractSources' of undefined
                                2023-10-24 21:50:02.432 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Cleared interval for relative values!
                                2023-10-24 21:50:02.433 - info: energiefluss-erweitert.1 (1105825) terminating
                                2023-10-24 21:50:02.434 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1105825) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-10-24 21:50:03.037 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-10-24 21:50:03.038 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
                                2023-10-24 21:50:33.058 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1106537
                                Habe die Quelle entfernt und gesichert.
                                Fehlermeldung bleibt.
                                Ok, objekt, das sich auf die Quelle bezieht auch gelöscht und gespeichert
                                läuft nicht wieder an.
                                noch öfter Speichern will ich nicht um nicht alle noch funktionierenden backups zu überschreiben
                                Möglicherweise ist es nur ein reduce der fehlenden Quelle
                                EDIT:
                                Hab mich dann doch getraut auch noch den reduce zu editieren und abzuspeichern.
                                jetzt steht nur noch folgendes im log
                                2023-10-24 22:27:36.134 - info: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 started with pid 1156585
                                2023-10-24 22:27:37.132 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) starting. Version 0.0.2-alpha.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v14.21.1, js-controller: 3.3.22
                                2023-10-24 22:27:37.162 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Adapter started. Loading config!
                                2023-10-24 22:27:37.168 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Icon Proxy - Server is running on Port: 10123
                                2023-10-24 22:27:37.458 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                2023-10-24 22:27:37.459 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) unhandled promise rejection: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                                2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) TypeError: Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                                at EnergieflussErweitert.getConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:1274:66)
                                2023-10-24 22:27:37.460 - error: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cannot read property 'elmAnimations' of undefined
                                2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Cleared interval for relative values!
                                2023-10-24 22:27:37.469 - info: energiefluss-erweitert.1 (1156585) terminating
                                2023-10-24 22:27:37.470 - warn: energiefluss-erweitert.1 (1156585) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                2023-10-24 22:27:38.075 - error: host.iobroker-VM03 instance system.adapter.energiefluss-erweitert.1 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                2023-10-24 22:27:38.076 - info: host.iobroker-VM03 Restart adapter system.adapter.energiefluss-erweitert.1 because enabled
                                2023-10-24 22:27:46.442 - info: host.iobroker-VM03 "system.adapter.energiefluss-erweitert.1" disabled
                                  @skb
                                  EDIT:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1734
                                  @homoran Die Konfig sieht so aus, weil der Adapter nicht läuft und daher keine Icons vom IconProxy kommen.
                                  Schau mal, wo vielleicht die Quelle noch in den Subtract drin steht?
                                  Die wird fehlen.
                                  Auf jeden Fall muss der Adapter laufen, um an die Backups zu kommen, da hier auf ioBroker-Ebene zugegriffen wird.
                                  • SKBS SKB
                                    Die wird fehlen.
                                    #1735
                                    @skb Danke!
                                    Siehe edit
                                      @skb Danke!
                                      Siehe edit
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1736
                                      @homoran Zur Sicherheit mal den Inhalt von "configuration" abspeichern bzw. hier vielleicht mal kurz posten - dann würde ich auf die aktuelle Version updaten, damit wieder alles normal eingelesen werden könnte.
                                      • SKBS SKB
                                        #1737
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        geht nicht, bin zu alt
                                        das war die vorletzte Version, mit reduce und Quelle (modbus.0.UV-Keller_total)
                                        Konfig_energiefluss-erweitert.txt
                                        letzterStandEnergiefluss.txt
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1738
                                          @homoran Zu alt wegen Node?
