Support Adapter Energiefluss-erweitert
@homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
@peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
zeig mal diese Einstellungen.
bisher hast du nur erweitert gezeigtwenn es mit der Linie und dort mit der selben source klappt, klemmt es bei der Anzeige woanders
@peter666666 wo sind denn die Unterschiede zur Linie?
und das hier
hast du leider zugedecktwelchen Typ hat der DP?
und das hier
Finde keinen Unterschied.
bitte alles zeigen!
bei jedem Screenshot fehlt was anderesauch erweitert
bei der Linie animierst du nur bei Positiv
eine (gerundete) 0 zeigt keine Animation
bitte alles zeigen!
Linie:
Wert:
Kann bei der Linie nur Positiv oder Negativ auswählen und da der Wert ja nie Negativ sein kann habe ich Positiv genommen.
@peter666666 hast du ein Komma genommen?
dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt@homoran , @Peter666666 Aktuell funktionieren nur Ganzzahlen für den Grenzwert. Ändere ich für die nächste Version mit ab.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Dann passt es ja mit der Vermutung, dass es auf der Linie nur deswegen "funktioniert" weil auf 0 gerundet wird und der Wert dadurch nicht positiv ist.
Moin,
mir ist vor ca 1 Woche ein Bug aufgefallen welchen ich noch mitteilen wollte.
Ich habe die Datenpunkte zu einigen Daten verändern müssen. Der Name der Daten ist identisch geblieben, nur der Datenpunkt wurde verändert.
Ich habe daher alle (ca. 10) Datenpunkte geändert anschließend speichern und verlassen.
Allerdings wurde nicht alle Änderungen übernommen. Also das ganze nochmal ebenfalls ohne vollständigen Erfolge.
nach kurzer Fehlersuche konnte ich rausfinden, dass nur der 1. Datenpunk den ich Ändere gespeichert wird, die verbleibenden geänderten Datenpunkte werden nicht übernommen und wieder auf den Ursprung zurück gesetzt.
Jeden Datenpunkt einzeln ändern und speichern hat funktioniert.
ich meine das alpha18 zu diesem Zeitpunkt installiert war, bin mir jedoch nicht 100% sicher.
Wäre schön, wenn das jemand mal prüfen und bestätigen kann ob das Problem sich auch auf anderen Systemen darstellen lässt. -
Moin,
@gaunt Dieser Fehler konnte bei der alpha.18 auftreten, wurde jedoch in alpha.19 bereits behoben.
- FIX: Save & Exit funktionierte nicht korrekt, wenn eine große Datenmenge gespeichert werden sollte
Hi zusammen,
Habe upgedatet von version 0.0.2-alpha.10 nach 0.0.2-alpha.20. Als Resulatat sehen paar Vierecke etwas seltsam aus, als ob da der Dark-Mode zieht. In den betroffenen Vierecken wird der Füllgrad mit Farbe anhand des Wertes genutzt. Anbei die Config als Bilder. Ich weiss nicht so recht, wo ich da ansetzen soll.
Webseite:
Editor:
Config der Box:
Hi zusammen,
Webseite:
Editor:
Config der Box:
@erwini Hier sollte ein öffnen der Konfig und ein abschließendes Speichern den Erfolg bringen.
Danach sollte alles normal erscheinen.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Hatte ich gemacht, war aber nicht der Fall. Hab nun den x-Wert um 1 erhöht, also was verändert und das hat geholfen. Danke für die "Anregung" ;-)
kannst du dir mal die DP anschauen in der Einstellung "Wert animiert"
bei mir bleiben die Werte irgendwann mal stehen.. und ändern sich nicht mehr.. aber nur in der Anzeige.. der DP hat die neuen Werte
mach ich die Animation aus.. wird der DP direkt geändert.. auch nach längerer Zeit.. also hängt es mit der Animation zusammen -
@arteck Schaue ich mir an. Klar!
und es knallt
hab die Custom-Overrides-for-elements ausprobieren wollen
der adapter startet danach nicht mehrdas hab ich eingetragen
"override": { ">3000": { "fill": "#000000" } } -
und es knallt
@arteck die sind noch nicht vollständig fertig. Stehen ja auch auf Work in Progress ;)
">3000": { "fill": "#000000" }Wäre möglich.
Aber eben noch in der Testphase. Wird Morgen oder Dienstag fertig.
