  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R ruffy8472
    Du meinst so?
    Dann kommt das raus:
    @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    BTW für den Gesamtverbrauch gibt es eine eigene Berechnung!
    Ja, aber das ist noch nicht der Endausbau der Grafik. Da kommen eigentlich noch ein paar Zählerpunkte dazu. Genaugenommen ist das aktuell also eigentlich gar nicht wirklich der Gesamtverbrauch. 😄
    #1581
    @ruffy8472 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    aber das Problem mit der Vorzeichenumkehr resp. Falschsummierung bei unterschiedlichen Vorzeichen würde bleiben.
    Ich hab im Moment keinerlei Ansatz wiecdas in den Griff zu bekommen sein könnte.
    Selbst wenn du, wie ich erst versucht hätte, das BKW als "negativen Verbraucher" dauerhaft mit negativem Vorzeichen versehen würdest, habe ich nie das immer korrekte Ergebnis beim Verbrauch bekommen, wenn das Vorzeichen des EVU Zähler wechselt.
    Ich fürchte das muss mit einem Skript geregelt werden.
    EDIT:
    Aber Vielleicht ist ja genau der Hinweis dass das nicht der Verbrauch ist, die Lösung!
    Was um alles in der Welt soll dieser Wert darstellen?
    Produktion - Einspeisung?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ruffy8472
      Du meinst so?
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #1582
      @ruffy8472 Dies ist meiner Meinung nach ein "spezieller" Fall.
      Diesen würde ich an deiner Stelle mit einem Hilfsdatenpunkt abbilden, der dann nur diese eine Berechnung durchführt, da der Netzbezug pos/neg sein kann. Wäre sehr aufwändig, das in dem Adapter abbilden zu können, da die Additionen und Subtraktionen "einfach" ohne Vorzeichen zusammengezählt werden und dann entweder addiert oder subtrahiert werden.
      Sonst müsste man eigene Berechnungen mit in den Adapter aufnehmen, die dann entsprechend durchgeführt werden könnten, was aber dann auch wieder weitere Hindernisse aufwerfen kann (nehme ich mal so an)
      Also, ein Abo auf deinen WR Datenpunkt und auf den Netz-Datenpunkt und dann beides addieren lassen (da ein Wert positiv oder negativ sein kann, wird eh immer addiert inklusive Vorzeichen).
      Beispiel Javascript:
      let aboPunkte = ["0_userdata.0.WR", "0_userdata.0.BKW"];
      on(aboPunkte, function () {
          // Hole Beide Werte bei Änderung des jeweiligen
          let wrVal = getState(aboPunkte[0]).val;
          let bkwVal = getState(aboPunkte[1]).val;
          // Addiere Beides und schreibe den DP
          setState('DerPunktWoEshinSoll', ((wrVal) + (bkwVal)));
      • SKBS SKB
        #1583
        @skb nee, rein mathe matisch müssten +150 +(-50) = +100 sein 🤔
          EDIT:
          ruffy8472
          #1584
          @homoran @SKB
          Alles klar, danke euch beiden. Dann werde ich mir das einfach mit nem zusätzlichen Datenpunkt errechnen. 👍
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ruffy8472
            @homoran @SKB
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1585
            @ruffy8472 Hab Dir oben noch ein Beispiel eingefügt :)
            • SKBS SKB
              ruffy8472
              #1586
              @skb Klasse, vielen Dank! Funzt! 👏
                Peter666666
                #1587
                Hallo Leute,
                Ein super Adapter! Bin gerade am herumspielen. Gibt es wo die Möglichkeit die Geschwindigkeit der Animation zu ändern, würde sie gerne sehr langsam wollen.
                LG Peter
                Intel NUC i5 / 16GB RAM / 512GB SSD
                Synology DS220+ 10GB RAM / 8TB
                arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter666666
                  Hallo Leute,
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #1588
                  @peter666666 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  unter Erweitert ..
                  P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    unter Erweitert ..
                    Peter666666
                    #1589
                    @arteck danke, werde ich gleich versuchen.
                    LG Peter
                    • arteckA arteck
                      unter Erweitert ..
                      Peter666666
                      #1590
                      @arteck meinst du unter dem Punkt "Animationsabhängig"?
                      LG Peter
                      • P Peter666666
                        Hallo Leute,
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1591
                        @peter666666 Generelle Geschwindigkeit via:
                        2023-10-10 12_42_38-Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub_Latest – Mozilla Firefox.png
                          Peter666666
                          #1592
                          Meine Wärmepumpe braucht im Standby 0,04KW, wenn ich jetzt einen Schwellwert von 0,05 einstelle wird mir trotzdem noch 0,04KW angezeigt...was mache ich da falsch?
                          LG Peter
                            #1593
                            zeigen!
                            beides!
                            Einstellungen und Bild
                            P 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Peter666666
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1594
                              @peter666666 Was Du falsch machst? Möglicherweise nicht richtig lesen ;)
                              In welchem Format liegt der Datenpunkt vor? Watt oder kW?
                              Dort steht ja 'Schwelle (Rohwert)' - also so, wie er aus dem Datenpunkt kommt.
                              • SKBS SKB
                                #1595
                                @skb du sollst nicht raten!
                                Immer die vollständigen Informationen abwarten.
                                Wenn sie nicht freiwillig geliefert werden muss man halt nachfragen.
                                es kann auch noch (mindestens) einen weiteren Grund geben
                                  zeigen!
                                  beides!
                                  Peter666666
                                  schrieb am zuletzt editiert von Peter666666
                                  #1596
                                  @homoran anbei die Bilder. habe gerade bemerkt das er mir die 0.05 nicht übernimmt, also wenn ich nach dem "speichern" erweitert nochmal aufmache steht wieder 0 dort. Bei der Verbindungslinie klappt es (verschwindet wie gewünscht).
                                  LG Peter
                                  • P Peter666666
                                    #1597
                                    @peter666666 kannst du das Super-Cinemascope Bild beim nächsten mal schmaler machen?
                                    wieviele Nachkommastellen hast du? erledigt!
                                    was liefert der Datenpunkt?
                                      Peter666666
                                      #1598
                                      @homoran ja mach ich, sorry. Der Datenpunkt liefert x,xx kW. Im Moment 0,04
                                      LG Peter
                                      • P Peter666666
                                        #1599
                                        @peter666666 hast du ein Komma genommen?
                                        dezimaltrenner ist üblicherweise der Punkt
                                        P SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Peter666666
                                          #1600
                                          @homoran habe beides versucht. Nachdem erneuten öffnen des Menüs ist der Punkt wieder 0. Bei der Verbindungsline klappt es mit Komma und Punkt, wobei ich es jetzt auf Punkt geändert habe.
                                          LG Peter
