Support Adapter Energiefluss-erweitert
@hackypaddy sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
hier nochmal alles fein säuberlich:
bitte keinerlei Nacherzählungen!
Harte Fakten in Form von Logs und Code als Text in code-tagsAlles was so nicht geht als Screenshots.
Das Blockly ist trotz mehrfacher Nachfrage immer noch nicht dabei!
Das hast du wohl nicht gelesen
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1@homoran Joa, dann hier nochmal das Blockly...
Und was ändert es jetzt?
Der Adapter kommt mit dieser zeitgleichen Umschaltung nicht zurecht. Das ist reproduzierbar und genau daran liegt es.
@hackypaddy Einspeisung gesamt ist ein KNX Datenpunkt?
@homoran Genau! Der war ja vorher direkt als Datenpunkt im Adapter hinterlegt
@hackypaddy wie oft kommt da der Wert?
@homoran bei Wertänderung, etwa jede sekunde ein wert
und bei konstant 0?
bei sonst brauchst du auch keine Pause
und bei konstant 0?
@homoran Bei Konstant 0, sind es 0. Dann steht der Wert 0 auch so im Datenpunkt.
und bei konstant 0?
Es gibt von dem KNX-Zähler zwei Datenpunkte.
Einmal die Einspeisung und einmal den Bezug.Speise ich ins Netz ein, ist der Bezug logischerweise 0 und vi sa vi.
Das passiert zeitgleich.Beginnt die Einspeisung, springt der Bezug auf 0 und Einspeisung geht hoch.
Und im Adapter wird dann zeitgleich die Animation der einen Linie abgeschaltet und die andere startet. Und genau damit kommt der Adapter wohl nicht klar. Deshalb die Sekunde Pause im Blockly (nur deshalb gibt es das Blockly überhaupt)
@hackypaddy Ist bei vielen/fast Allen auch so.
Ich habe auch 2 Datenpunkte für Einspeisung und Netzbezug. Die Umschaltung dieser Linien funktioniert tadellos.
Meine Werte kommen alle 5 Sekunden an - gerade auf 500ms eingestellt und auch da werden die Linien problemlos umgeschaltet.
aber eben keine Änderung mehr!
ich habe den Eindruck das prellt -
ich habe den Eindruck das prellt@homoran hab ich auch schon gecheckt. Prellen tut es nicht. Es kommt einmal der Wert 0 und dann nie wieder.
Aber der Adapter soll ja, selbst wenn ein Wert prellt, die Änderungen nicht berücksichtigen. Bei einem anderen Datenpunkt kommen auch jede Sekunde die Werte und dort kommt z.B. die 0 auch jede Sekunde. Da funktioniert die Animation perfekt.
Für heute hat sich das erledigt mit der Sonne.
Ich werde morgen, vorausgesetzt die Sonne lässt sich blicken, mal eine Aufnahme von dem Wechsel der Animation machen, dann könnt ihr euch das angucken. Jeweils einmal ohne Pause durch das Blockly und einmal mit.
Zudem werde ich die Werte loggen und visualisieren.
@hackypaddy nochmal!
bei uns klappt es!und bei dir im sonst-Teil auch
es muss also an den Folgen des Blockly liegen
@warp735 Mit
animwirst du auch nichts finden 😉Den Codeschnipsel passend zu deiner
lineim Reiter Stile einfügen. -
Moin zusammen,
ich hab seit gestern auch diesen tollen Adapter im Einsatz und versuche damit optisch meine Fusion-Solar-App von Huawei nachzubauen.
Dort gibt es insgesamt nur 3 Linien, dessen Animation sich, je nach Größenabgleich ändert.
Kann ich das mit dem Energiefluss-Adapter auch abbilden und wenn ja wie?!
Moin zusammen,
Moin zusammen,
@bf0911 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
meinst du wirklich den?
hier geht es um den ...-erweitert!
Eventuell hab ich mich falsch ausgedrückt.
Ich möchte gerne die Animationsrichtung in Abhängigkeit einer Vergleichgröße ändern.
PV ->Verbrauch ist klar und immer.
Dann soll aber wenn PV > als Verbrauch eine Animation zum Netz (Einspeisung) erfolgen.
und wenn PV < als Verbrauch, dann soll eine Animation vom Netz zum Verbrauch laufen.ja, ich nutze den "erweitert"
@bf0911
zum Einstieg vielleicht das hier sinnvoll:
https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/installation-konfiguration/Schau dir auch die Videos dazu an, damit sollte alles klarer werden.
