  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • I Int17
    @skb
    Habe ich versucht:
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #3901
    @int17 Dann bitte mal die Browser-Konsole mit F12 öffnen und die Ausgabe von Konsole einstellen. Dort müsste ja dann ein Fehler auftauchen - denke ich mal.
    Edit: Schnelle Hilfe ;)
    Öffne den Inhalt des Datenpunkt configuration in einem Text-Editor deiner Wahl (am Besten vielleicht einen Code-Editor). Suche nach "path_7_66" und du erhälst:
    path_7_66: {
        type: 'def',
        startSlot: 'top_left',
        endSlot: 'bottom_left',
        d: 'M442 400 V 328 A 15 15 0 0 1 457 313 H 1236 A 15 15 0 0 0 1251 298 V 40',
    Lösche den gesamten Block heraus inklusive Komma.
    Kopiere den vollständigen Inhalt wieder in den DP configuration und hake auch "Bestätigt" an.
    Dann ist die Linie weg.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      path_7_66: {
          type: 'def',
      I Offline
      I Offline
      Int17
      #3902
      @skb
      In der Konsole sehe ich nichts
      Schnelle Hilfe hat geholfen. Danke
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Int17
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3903
        @int17 Prima! Ich werde dies noch ins Error-Handling aufnehmen!
        • SKBS SKB
          I Offline
          I Offline
          Int17
          schrieb am zuletzt editiert von Int17
          #3904
          @skb
          Wie von Shelly in https://support.shelly.cloud/de/support/solutions/articles/103000283355?query_id=fa9d7efd-53f3-4d8c-9140-9bd20c57a548 beschrieben, kann auch die induktive Messwerterfassung des Shelly Pro 3EM 3CT63 negative Werte liefern. Diese negativen Werte sind unschön, wenn man Messwerte mehrerer Shellys summieren will.
          Hast du eine Idee, wie man die auf 0 setzten kann?
          • I Int17
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #3905
            @int17 Natürlich. Den Haken für die passende Funktion nutzen.
            Ganz einfach, oder? ;)
            • SKBS SKB
              I Offline
              I Offline
              Int17
              #3906
              @skb ja, den habe ich gesehen, aber dann wandelt man z.B. -10W in +10W um und nicht in 0W.
              • I Int17
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #3907
                @int17 Dann verstehe ich nicht, was gemeint ist?!
                • SKBS SKB
                  I Offline
                  I Offline
                  Int17
                  #3908
                  Hier haben ich eine Leistung von -9,12W. Diese Wert kann man durch deinen Schalter in 9,12W umrechnen lassen.
                  Da es sich aber um eine Fehlertoleranz der Messung handelt, würde ich die gerne auf 0W setzen.
                  • I Int17
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #3909
                    @int17 Dann nutz doch den Threshold. Wenn der Wert unterhalb einer Grenze (gilt für Positive und Negative Zahlen) erscheint dieser als 0.
                      root_
                      #3910
                      Kann man eine Sicherung von einer Instanz zu einer 2. Instanz übernehmen?
                      • R root_
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #3911
                        @root_ in der Zeit, wo du den Beitrag geschrieben hast, hättest du es einfach ausprobieren können 😉
                        Natürlich geht das - DP configuration kopieren und wieder einfügen.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          root_
                          #3912
                          @skb wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ja nicht gefragt aber danke.
                          • R root_
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #3913
                            @root_ Manchmal ist testen schneller 😉
                            Kann ja nix kaputt gehen, wenn man was Altes in was Neues kopiert.
                            • SKBS SKB
                              @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
                              Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
                              Maik
                              #3914
                              @skb danke für die Antwort. Leider hab ich mich bisher etwas eingearbeitet. Von "boolean" hab ich keine Ahnung oder von "festen" Werten einbringen.
                              • SKBS SKB
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #3915
                                falsch hier
                                • M Maik
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #3916
                                  @maik Naja, boolsche Werte sind allgemeine Begriffe für Werte, die wahr (true) oder unwahr (false) sind.
                                  Somit kann ein direktes setzen dieser Werte erfolgen - direktes setzen von "4711" geht nur über die Auswahl mit einer zusätzlichen Bestätigung.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #3917
                                    Wisst ihr, ob man CSS-Überschreibungen auch bei "statischen" Elementen (z. B. Text) verwenden kann?
                                    Oder geht das nur bei datengebundenen Objekten?
                                    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • O oxident
                                      #3918
                                      @oxident Aber die Überschreibung soll doch sicher von einem sich ändernden Wert abhängig sein, oder?
                                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #3919
                                        @homoran Nun ja, true/false halt.
                                        • O oxident
                                          #3920
                                          @oxident sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                          dan hast du ja Daten, an die du das Objekt binden kannst
                                          Das ging aber schon immer, auch ohne Überschreibung
