  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @erwini Das Element, welches den Text darstellt.
    Wie sind dazu die Einstellungen?
    erwini
    #3881
    @skb Meintest du das hier oder was anderes ? Oder andere Darstellung / JSON?)
    Bildschirmfoto_2025-04-13_11-17-35.png Bildschirmfoto_2025-04-13_11-17-58.png Bildschirmfoto_2025-04-13_11-18-15.png Bildschirmfoto_2025-04-13_11-18-34.png
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • E erwini
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #3882
      @erwini Stelle ich mal nach und schaue, was dort rauskommt.
      Vielleicht hat das BR eine Fehlinterpretation.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        erwini
        #3883
        @skb Jetzt sieht es auf meinem Tablet genauso aus wie auf dem Desktop. Handy nochmal kontrolliert. Da sieht es nun auch so aus, wie es soll. Ist zwar alles verschoben, bis auf die eine Anzeige, die ich richtig hingeschoben habe, aber die ist un überall da, wo sie hin soll. Also alles noch einmal an den richtigen Platz schieben, dann sollte es passen.
        Also erst mal nicht weiter nach Fehler suchen. Das ist ja nicht schlimm.
        • E erwini
          #3884
          @erwini sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
          welche war es und was ist "richtig"?
            erwini
            #3885
            @homoran Nach dem Update von 0.4.2 nach 0.6.2 war alles verschoben. Ein Textfeld am Desktop an die richtige stelle geschoben. Dann war das für den Desktop ok, aber nicht mehr für die Androids. Da war es zu weit oben. Jetzt sitzen die Anzeigen an den Stellen, wie es am Desktop eingestellt wurde. Also einmal alles anpassen. Dann passt es.
            Hatte die Seiten auch auf den Androids reloaded, hatte aber nicht geholfen. Jetzt hat es sich irgendwie selbst geheilt.
            Anzeige nun über alle Geräte wieder einheitlich. So soll es sein.
            Danke für die "Anteilename" und Tips.
            • E erwini
              erwini
              #3886
              @erwini Gerade aufgefallen da nur kurz nach dem Reset sichtbar, wenn noch keine Werte da sind: Wenn Inhalt ohne BR kommt, ist die Zeile zu weit oben, also scheint doch eine "Leerzeile" oben angefügt zu werden. Stört mich aber nicht, da entweder immer mit BR oder immer ohne BR
              • M Maik
                @homoran Danke ich jammere nicht rum. Aber finde keine für mich geeignete Anleitung. Habe mein Energiescheme schon erstellt und wollte ihn noch grafischer machen.
                W Offline
                W Offline
                warp735
                #3887
                @maik
                gute Idee mit der Heizungs/ETA Visu 👍
                Aber bitte mach das "Feuer an" doch bitte richtig.
                M L 2 Antworten Letzte Antwort
                • W warp735
                  @maik
                  Maik
                  #3888
                  Danke @warp735 für den Tipp sieht natürlich besser aus.👍
                    Maik
                    #3889
                    @skb danke für die Hilfe. Hatte es schon mal gelesen konnte aber ohne Deine Hilfe nichts anfangen damit. Noch ein Problem. Ich möchte die Heizung umstellen z.B. auf "Absenken" Im "Energiefluß-erweitert" geht dies nur mit "manueller Werteingabe" in der "Konfiguration des Element-Erweitert" siehe ETA.PDF. Dabei geht ein Fester auf wo ich nochmals klicken muß. Gibt es einen direkteren Weg ? Ein Tipp würde mich freuen.
                    ETA3.pdf
                    • M Maik
                      ETA3.pdf
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      schrieb am zuletzt editiert von SKB
                      #3890
                      @maik Das ist normales Verhalten, da Du keinen "Boolean"-Wert schreiben möchtest, sondern einen definierten Wert!
                      Allerdings könnte man "feste" Werte eingeben lassen. Ich schaue mir das einmal an!
                      W M 3 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #3891
                        @skb
                        Ist doch aber Humbug, wenn nur zwischen zwei Werte gewechselt werden kann. Wo ist der Unterschied zwischen 0 || 1 oder 1802 || 1803?
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W warp735
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #3892
                          @warp735 Achso? Was ist dabei denn "Humbug"?
                          Das Element hat eine Toggle Funktion, die 0/false oder 1/true erwartet.
                          Sollten andere Werte gesetzt werden, geht dies über das Popup!
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            #3893
                            @skb
                            Ergibt für mich nur Sinn, wenn drei oder mehr Werte zur Auswahl sind
                            • W warp735
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #3894
                              @warp735 Das mag sein. Standardmäßig unterscheidet ein toggle eben nur zwischen 0 und 1.
                              • SKBS SKB
                                @int17 Heisst, man sollte nach der Tour auf die Hauptseite zurückkommen?
                                Gute Idee! ;)
                                Welche ID hat denn das Element? Diese wird beim Export entfernt!
                                @Homoran Kannst Du bitte beide Einträge nochmal verschieben?
                                Ich weiss immer nicht, wieso man nicht lesen kann 0.6.2 != 0.7.x || Latest 🤷‍♀️
                                I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                #3895
                                @skb Die ID wäre:
                                • W warp735
                                  @skb
                                  #3896
                                  @warp735 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.6.2:
                                  Hatte vor langer Zeit auch diesen Denkfehler um von 1 auf 4 zu wechseln.
                                  Toggeln ist immer on/off (1/0)
                                  Ansonsten müsste man die Werte ja irgendwo frei definieren können.
                                  Einzelne visvwidgets könne das, indem min und max zusätzlich angegeben werden
                                  • I Int17
                                    @skb Die ID wäre:
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #3897
                                    @int17 Laut deinem Backup befindet sich eine Verbindung zwischen Element 7 und Element 66. Daher wird das Element nicht gelöscht!
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      Int17
                                      #3898
                                      @skb
                                      Der Hausrahmen ist 7 und der rote Rahmen 66. Dazwischen gibt es keine Verbindung.
                                      In der ID-Übersicht wird aber eine Linie aufgeführt:
                                      Bei der Auswahl der Linie wird aber keine Linie markiert:
                                      Ich habe mir wohl eine "Leiche" eingehandelt.
                                      • I Int17
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #3899
                                        @int17 Dann wählst Du diese Linie über die Select Box aus und löschst sie ;)
                                        • SKBS SKB
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Int17
                                          #3900
                                          @skb
                                          Habe ich versucht:
