  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wolfi913 Ah, danke!
    Bei über 400 Übersetzungen können Tippfehler mal vorkommen ;)
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    #3001
    @skb deshalb schrieb ich „kosmetisch“ 😜
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      #3002
      Ich versuche mich ja gerade mal nach langer Zeit mit dem Adapter.
      Erstmal nur kleine Schritte und bei Berechnung folgendes Eingestellt:
      Hier die Datenpunkte dazu:
      Stimmt dann die errechnete Zeit fur den Akku oder welchen DP habe ich falsch gewählt?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #3003
        @wendy2702 die Berechnung ist die Zeit, die der Akku mit seiner aktuellen Leistung reicht bzw. wie lange die Aufladezeit ist.
        • SKBS SKB
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          #3004
          @skb OK. Also sollte der Wert sich nach unten korrigieren wenn der Akku liefern muss.
          Mal warten und beobachten.
            #3005
            @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
            nicht unbedingt.
            Hängt von der aktuellen Leistung ab.
            10kWh sind bei 2kW in 5h leer, bei 1kW aber erst in 10h
              nicht unbedingt.
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #3006
              @homoran ja, aber den Wert von über 8000 Stunden sollte er schnell korrigieren
                #3007
                ja!
                so etwas kommt durch ganz kleine Ströme zustande, oder so
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  #3008
                  Sorry, muss mal Fragen. Bin auf Seite 80 mit Lesen und bisher habe ich folgende Fragen wozu ich zumindest in "schnipseln" immer meine eine Lösung gesehen zu haben.
                  1. @Homoran hat mal gefragt wie man ein Icon wechselt, habe da ein paar CSS Teile gesehen aber keine Ahnung ob das vollständig ist und wie das für den Wechsel angewendet werden muss. Im Beispiel geht es um den Strommast für Netz mit dem Pfeil rein/raus.
                  2. Kann man eine Füllfarbe für ein Element oder Rahmen in abhängigkeit von dem Wert mit unterschiedlicher Farbe einfärben? Wenn ja, wie?
                  3. Welches Element verwendet ihr zur Anzeige des Objektes
                  energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining
                    #3009
                    im Prinzip wie alles.
                    Du musst das Icon oder wasauchimmer mit einer Quelle verbinden und dann eine Schwelle definieren.
                    bei über oder unterschreiten der Schwelle greift dann das entsprechende CSS.
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      #3010
                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                      Ja... böhmische dörfer aktuell noch.
                      Habe mir mit Müh und Not ein CSS hier irgendwo rauskopiert was das Batteriesymbol animiert.
                      Um es mit deinen Worten zu sagen: Zeigen ;-)
                      Edit: wäre das so richtig?
                      Css Stiles:
                      Element:
                      Habe gerade ein Problem den Schwellwert zu Speichern. Was mache ich falsch?
                      Ich Wähle das Element und gehe auf Erweitert:
                      gebe als Schwellwert z.B. 100 ein:
                      Dann auf Speichern:
                      Dann wieder auf das Element und jetzt steht dort der alte Wert um "1" erhöht:
                        Css Stiles:
                        Element:
                        Dann auf Speichern:
                        #3011
                        das bekommen wir schon hin!
                        nicht wirklich 😁
                          Css Stiles:
                          Element:
                          Dann auf Speichern:
                          #3012
                          @wendy2702 ich hab noch ne alte Version
                          sehe gerade die Ausrufezeichen zum ersten mal
                          mit neueren Versionen müssten auch deine anderen Wünsche erfüllt werden können.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            #3013
                            @homoran OK. Keine Ahnung was das mit den "!" Zeichen bedeutet.
                            Hier soll der Hintergrund transparent bleiben laut einem Beitrag hier im Thread::
                            Hier bin ich Ahnungslos:
                            Scheinbar habe ich aber den Icon Wechsel hinbekommen :-) Aber keine Ahnung ob das so richtig ist
                              #3014
                              ich nehme dafür clear oder transparent
                              diese Art Schreibweise (falls korrekt entziffert) sagt mir gar nichts, was aber genauso gar nichts heisst.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #3015
                                @homoran Mir sagt die Schreibweise auch noch nichts.
                                Dann trage ich mal clear oder transparent ein und schaue.
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  #3016
                                  Ist das ein Bug oder so gewollt?
                                  Ich will ein Rechteckiges Element hinzufügen und das quasi als "Verteiler" missbrauchen. Ein ankommende Verbindung und x-abgehende.
                                  Wenn ich das jetzt verkleinere passiert mit den Verbindungen folgendes:
                                  Verwende ich einen Kreis funktioniert das:
                                  EDIT:
                                  Noch ne Frage, kann man bei dem Text hier irgendwie einen Zeilenumbruch machen?
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #3017
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
                                    Hat von den geliebten Usern hier jemand die Möglichkeit, einen 2. ioBroker zum Testen zu haben, wo keine energiefluss-erweitert Instanz bisher läuft?
                                    Kann ich mit dienen falls noch bedarf besteht
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #3018
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich habe eine Frage an Euch, wie Ihr das sehen würdet. Ich habe ja schonmal durchklingen lassen, das es demnächst möglich sein wird, nicht nur "An-, Aus-, Umschalt-Aktionen" gibt, sondern auch freie Werte eintragbar sind.
                                      Hier mache ich mir gerade Gedanken, wie das Layout aussehen könnte.
                                      Was ich mir bisher überlegt habe:
                                      Beim Klick in der Live-Ansicht auf ein Datenquellen-Element, welches diese Aktion hat, öffnet sich ein kleines Popup-wo man den aktuellen Wert sehen bzw. ändern kann.
                                      Das sieht so aus:
                                      2024-05-29 18_35_54-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Nun habe ich überlegt, das es ja auch Sinn machen könnte, wenn man mehrere Werte vorgeben könnte - zu schnelleren Auswahl eben.
                                      Das sähe dann so aus:
                                      2024-05-29 18_36_57-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Allerdings frage ich mich, obs dann Sinn macht, das dort drüber dann das freie Textfeld ist :D
                                      Auch gäbe es die Möglichkeit, "Direkt-Wahltasten" zu haben, die sich so darstellen:
                                      2024-05-29 18_39_09-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Hier wiederum macht das Textfeld meiner Meinung nach Sinn.
                                      Was meint Ihr? ;)
                                      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        Das sieht so aus:
                                        Was meint Ihr? ;)
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913W Online
                                        wolfi913
                                        #3019
                                        Ich würde die unterste Lösung am Besten finden.
                                        Was meint Ihr? ;)
                                        Wird auf alle Fälle ein neues Super-Feature 👏
                                        • wolfi913W wolfi913
                                          Was meint Ihr? ;)
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #3020
                                          @wolfi913 Also, der Benutzer soll auswählen können, wie es sich darstellt.
                                          Drop-down **oder ** Buttons.
                                          Die Frage ist nur, wann das die Eingabe erscheint. Womöglich nur bei den Buttons, oder?
                                          Wenn keine Werte hinterlegt sind, kämen z.B. auch keine Buttons, sondern nur die Eingabe.
                                          Oder eben, man kann aus allen 3 wählen.
                                          Fragen über Fragen 😄
