Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb jetzt die allerletzte Rückfrage, versprochen ;-)
Aber wieso ist das dann bei den unterschiedlichen Geräten/Browser unterschiedlich gewesen bei mir. Ich habe die Tests ja mehrfach mal da und mal da gemacht. Vermutlich, weil ich am PC am meisten geändert habe.
Nochmals vielen Dank.@bennohaf ich denke, wenn es im Safari auch war, das dieser sich anders verhält, weil iOS leider nicht die komplette HTML Palette unterstützt.
Da kann das Verhalten anders sein.
Auf Chrome und Firefox ist das Verhalten laut meiner Erfahrung jedoch gleich.
@ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?meine Eingabe:
ich speichere und schaue mir das Element an:
editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
@ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
Das ist ja die Antwort des Problems. iOS hat eine große Inkompatibilität bei Standard HTML.
Bitte hier mit gängigen Systemen wie Android oder Windows arbeiten. Die können das 😉
Hallo, kann mir jemand helfen?
hab ein bisschen Problem bei energiefluss kommt nur graue Seite und energiefluss-erweitert sehe ich dieses Adapter nicht, was mach ich falsch
@ingenii sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
was mach ich falsch
als erstes LOG lesen
Hallo, danke für rasche Antwort log schaut meine Meinung normal aus:
Dann aber log von web seite:
glaub das ist nicht richtig oder?
@ingenii nein, wenn du VIS nutzt, istallierst du eine neue Web Adapter Instanz für den Energiefluss, der dann auf der neuen Web Instanz läuft - auf einem anderen Port und Websockets auf integriert.
@ingenii wenn du ihn über das Beta oder latest installiert hast, solltest du ihn sehen.
Wenn du über GitHub installiert hast, musst du eine Instanz erstellen.
@ingenii die Frage war ja: wie?
Dort steht auch, das keine Instanz erstellt ist. Also hast Du via GitHub installiert. Somit eine Instanz erstellen. Plus Zeichen drücken, Instanz No auf Auto.
Seit irgendeinem update bekomme keine Konfigurationseite angezeigt, Adapter ANzeige funktioniert aber einwandfrei..
Konfiguration:
Anzeige:
Was kann 'falsch' sein?
vg
Andreas -
@SKB Hi, gibst Möglichkeit rücklaufende Animation eine andere Farbe zu versehen? (Und/oder ab bestimmte wert)
