  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • P ps1304
    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
    @ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
    Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?
    meine Eingabe:
    ich speichere und schaue mir das Element an:
    editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
    Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2503
    @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
    Das ist ja die Antwort des Problems. iOS hat eine große Inkompatibilität bei Standard HTML.
    Bitte hier mit gängigen Systemen wie Android oder Windows arbeiten. Die können das 😉
    • I Offline
      I Offline
      ingenii
      #2504
      Hallo, kann mir jemand helfen?
      hab ein bisschen Problem bei energiefluss kommt nur graue Seite und energiefluss-erweitert sehe ich dieses Adapter nicht, was mach ich falschenergyoff.JPG
      • I ingenii
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #2505
        @ingenii sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
        was mach ich falsch
        als erstes LOG lesen
        • I Offline
          I Offline
          ingenii
          #2506
          @arteck
          Hallo, danke für rasche Antwort log schaut meine Meinung normal aus:
          Dann aber log von web seite:
          glaub das ist nicht richtig oder?
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • I ingenii
            @arteck
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2507
            @ingenii Dein Web-Adapter muss auf "integriert" stehen und nicht auf socket.io.
            Solltest Du VIS nutzen, musst Du eine zweite Instanz erstellen, die dann auf "integriert" läuft.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              I Offline
              I Offline
              ingenii
              #2508
              @skb
              @skb
              also wen ich das richtig verstehe muss ich ein neues VIS installieren (vis1) aber wie Schaf ich das die vis1 mit Energiefluss integriert sing?
              irgendwie stehe mir auf die Leitung oder denke ich zu kompliziert?
              danke
              • I ingenii
                @skb
                @skb
                danke
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2509
                @ingenii nein, wenn du VIS nutzt, istallierst du eine neue Web Adapter Instanz für den Energiefluss, der dann auf der neuen Web Instanz läuft - auf einem anderen Port und Websockets auf integriert.
                • SKBS SKB
                  I Offline
                  I Offline
                  ingenii
                  #2510
                  @skb
                  schweres Geburt, aber passt.
                  • I ingenii
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2511
                    @ingenii prima. Die WebAdapter Instanz kannst du dann für den Energiefluss oder Energiefluss-erweitert nutzen. Je nachdem, welche Version dir besser gefällt.
                    • I Offline
                      I Offline
                      ingenii
                      #2512
                      @skb
                      A frage hab ich doch noch:
                      wieso sehe ich den Energiefluss-erweitert nicht?
                      • I ingenii
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2513
                        @ingenii wenn du ihn über das Beta oder latest installiert hast, solltest du ihn sehen.
                        Wenn du über GitHub installiert hast, musst du eine Instanz erstellen.
                        • SKBS SKB
                          I Offline
                          I Offline
                          ingenii
                          #2514
                          @skb
                          hallo, alles instaliert
                          • I ingenii
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #2515
                            @ingenii die Frage war ja: wie?
                            Dort steht auch, das keine Instanz erstellt ist. Also hast Du via GitHub installiert. Somit eine Instanz erstellen. Plus Zeichen drücken, Instanz No auf Auto.
                            • SKBS SKB
                              I Offline
                              I Offline
                              ingenii
                              #2516
                              @skb
                                AndyD
                                #2517
                                Seit irgendeinem update bekomme keine Konfigurationseite angezeigt, Adapter ANzeige funktioniert aber einwandfrei..
                                Konfiguration:
                                Anzeige:
                                Was kann 'falsch' sein?
                                vg
                                Andreas
                                • A AndyD
                                  Konfiguration:
                                  Anzeige:
                                  vg
                                  Andreas
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2518
                                  @andyd der Schieber oben für die Breite steht auf 1 (px). So kann da nichts erscheinen 😉
                                  • Alex1808A Offline
                                    Alex1808A Offline
                                    Alex1808
                                    #2519
                                    @SKB Hi, gibst Möglichkeit rücklaufende Animation eine andere Farbe zu versehen? (Und/oder ab bestimmte wert)
                                    • Alex1808A Alex1808
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2520
                                      @alex1808 kannst du mit den Überschreibungen realisieren.
                                      Alex1808A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808A Offline
                                        Alex1808
                                        #2521
                                        @skb a, ok. Danke!
                                        • SKBS SKB
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808A Offline
                                          Alex1808
                                          #2522
                                          @skb Gibst ein Beispiel was da eingetragen werden soll? Ich habe auf schnelle nichts gefunden und einfach zwei Animation Linien drüber auf gleiche Anschlüsse gelegt.
