  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    bennohaf
    #2494
    Hallo, ich schraube seit ein paar Tagen an meiner ersten Darstellung. Danke an den Entwickler für dieses tolle Werkzeug.
    Es ist wohl ein Bug unter Windows 10 und Firefox, wenn ich mich nicht täusche. Beides bei mir in der aktuellen Version. Der Adapter in der neuesten Version 0.3.0. Unter "Organisieren" funktonieren die Knöpfe "Vordergrund Hintergrund" nicht. Das Einschalten wird auch optisch nicht dargestellt und die Funktion ist nicht so wie sie sein soll. Habe es einfach auf dem iPad unter Safari probiert. Da funktionen diese Knöpfe und somit jetzt auch meine Einstellung, dass ein png im Hintergrund ist und ein Rechteck drüber.
    Wollte ich hier anmerken. Habe es x-mal probiert als alter IT-ler ;-)
    Danke für eine Antwort
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bennohaf
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2495
      @bennohaf die Knöpfe funktionieren.
      Du musst sie eben öfter drücken, da ein Element auch 10 Ebenen über dem liegen kann, welches in den Hintergrund soll.
      Bitte dies mal probieren. Es kommt auch eine Meldung, wenn der maximale Hinter- oder Vordergrund erreicht ist.
      • SKBS SKB
        bennohaf
        #2496
        @skb vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
        Vorab, es sind nur zwei Ebenen/Elemente an dieser Stelle. Ebenen kenne ich von Photoshop.
        Ich habe jetzt mal geklickt. Es war auf dem PC so, wie Du geschrieben hast. Nach x Klicks wanderte das Element dann auf die untere oder obere Ebene. Auf dem iPad/Safari habe ich es auch nochmal gemacht. Da reicht ein Klick/Touch, wie ich anfangs beschrieben habe und der Knopf blieb auch als "gedrückt" erkennbar, s. Bild. Auf dem PC passiert mit dem Knopf grafisch nichts nach dem Mausklick.
        Aber .. nachdem ich auf dem PC bis zu der von Dir genannten Meldung durchklickt habe bei beiden Elementen, siehe da, jetzt erfolgt die Aktion Vorder-Hintergrund auch nur mit einem Klick.
        Vielleicht ist das für Dich als Entwickler interessant. Ich weiss jetzt in jedem Fall, wie ich mir helfen kann.
        Viele Dank!
        • B bennohaf
          Viele Dank!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #2497
          @bennohaf das hat den Hintergrund, das alle Elemente nacheinander dargestellt werden. Also der Reihe nach werden sie abgearbeitet. Somit liegen die Elemente alle nacheinander auf der Fläche.
          Möchtest du nun das "letzte" Element in den Hintergrund bringen, muss es in der Reihenfolge erst alle anderen Elemente durchlaufen.
          Das ist der Hintergrund dessen.
          Ja, die Buttons verhalten sich per Touch anders als bei Mausblick. Per Touch verlieren sie den Focus nicht und sehen dann immer noch "gedrückt" aus.
          • SKBS SKB
            bennohaf
            #2498
            @skb Danke, nur noch zum Verständnis. Also alle Elemente, die ich verwendet habe, egal, wo ich sie positioniert habe. Außer Texte und Icons, die immer im Vordergrund stehen, wie Du bei ? schreibst.
            Dann verstehe ich das Prinzip.
            • B bennohaf
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #2499
              @bennohaf Ganz genau.
              Diese muss man dann alle "durchlaufen", um das Element in der Hintergrund zu bekommen.
              • SKBS SKB
                bennohaf
                #2500
                @skb jetzt die allerletzte Rückfrage, versprochen ;-)
                Aber wieso ist das dann bei den unterschiedlichen Geräten/Browser unterschiedlich gewesen bei mir. Ich habe die Tests ja mehrfach mal da und mal da gemacht. Vermutlich, weil ich am PC am meisten geändert habe.
                Nochmals vielen Dank.
                • B bennohaf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2501
                  @bennohaf ich denke, wenn es im Safari auch war, das dieser sich anders verhält, weil iOS leider nicht die komplette HTML Palette unterstützt.
                  Da kann das Verhalten anders sein.
                  Auf Chrome und Firefox ist das Verhalten laut meiner Erfahrung jedoch gleich.
                  • SKBS SKB
                    @ps1304 eine Ganzzahl ist eine Zahl ohne Punkt und Komma 😉 Also 16 als Beispiel.
                    Bei diesem Datenpunkt kommt die Zeit als Std:Min h heraus.
                    ps1304
                    #2502
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                    Antwort: die Schriftgröße verstellt sich bei mir ständig und hat dann mehrere Nachkommastellen?
                    meine Eingabe:
                    ich speichere und schaue mir das Element an:
                    editiere ich wieder etwas an dem Element ist die Schriftgröße wieder verändert. Ich arbeite auf einem Mac im Safari.
                    SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • P ps1304
                      meine Eingabe:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2503
                      @ps1304 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                      Das ist ja die Antwort des Problems. iOS hat eine große Inkompatibilität bei Standard HTML.
                      Bitte hier mit gängigen Systemen wie Android oder Windows arbeiten. Die können das 😉
                      • I Offline
                        I Offline
                        ingenii
                        #2504
                        Hallo, kann mir jemand helfen?
                        hab ein bisschen Problem bei energiefluss kommt nur graue Seite und energiefluss-erweitert sehe ich dieses Adapter nicht, was mach ich falschenergyoff.JPG
                        • I ingenii
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #2505
                          @ingenii sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                          was mach ich falsch
                          als erstes LOG lesen
                          • I Offline
                            I Offline
                            ingenii
                            #2506
                            @arteck
                            Hallo, danke für rasche Antwort log schaut meine Meinung normal aus:
                            Dann aber log von web seite:
                            glaub das ist nicht richtig oder?
                            • I ingenii
                              @arteck
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2507
                              @ingenii Dein Web-Adapter muss auf "integriert" stehen und nicht auf socket.io.
                              Solltest Du VIS nutzen, musst Du eine zweite Instanz erstellen, die dann auf "integriert" läuft.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                I Offline
                                I Offline
                                ingenii
                                #2508
                                @skb
                                @skb
                                also wen ich das richtig verstehe muss ich ein neues VIS installieren (vis1) aber wie Schaf ich das die vis1 mit Energiefluss integriert sing?
                                irgendwie stehe mir auf die Leitung oder denke ich zu kompliziert?
                                danke
                                • I ingenii
                                  @skb
                                  @skb
                                  danke
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #2509
                                  @ingenii nein, wenn du VIS nutzt, istallierst du eine neue Web Adapter Instanz für den Energiefluss, der dann auf der neuen Web Instanz läuft - auf einem anderen Port und Websockets auf integriert.
                                  • SKBS SKB
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ingenii
                                    #2510
                                    @skb
                                    schweres Geburt, aber passt.
                                    • I ingenii
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2511
                                      @ingenii prima. Die WebAdapter Instanz kannst du dann für den Energiefluss oder Energiefluss-erweitert nutzen. Je nachdem, welche Version dir besser gefällt.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        ingenii
                                        #2512
                                        @skb
                                        A frage hab ich doch noch:
                                        wieso sehe ich den Energiefluss-erweitert nicht?
                                        • I ingenii
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #2513
                                          @ingenii wenn du ihn über das Beta oder latest installiert hast, solltest du ihn sehen.
                                          Wenn du über GitHub installiert hast, musst du eine Instanz erstellen.
