  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @rissn Hört sich nach falschen Daten in der Konfig an.
    Hast du auch die Checkboxen beachtet?
    RISSN
    #2361
    @skb welche Checkboxen?
    Es zeigt ja an das ich das Akku lade und auch die Kapazität in der Batterie. Manchmal zeigt es auch die richtige Zeit an, aber eben nicht immer.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • R RISSN
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2362
      @rissn die Checkboxen, die alle auf Off stehen.
      Ist das so richtig?
      Die Berechnung klappt auch nur, wenn die Datenpunkte jeweils auf 0 (Laden-/Entladen) stehen.
      Also beim Laden muss Entladen 0 haben.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        Ist das so richtig?
        RISSN
        schrieb am zuletzt editiert von RISSN
        #2363
        @skb ich dachte mir, dass es diese Checkboxen sind, gibt ja keine anderen 😂. Ja, oben auf dem Bild ist zu sehen, dass geladen wird mit Wert x und Entladen hat 0. Ich musste es mit einem Blockly bauen, weil ich die gleichen Werte beim Sofar bekomme für Laden und Entladen, aber ich habe einen Text, da steht drin, welche Richtung. Also das sollte passen. Laut Bild ist ja auch alles richtig von der Anzeige jedenfalls
        oben habe ich den Wert für laden und rechts daneben für entladen.
        Update: jetzt zeigt es gerade wieder die Zeit an:
        Irgendwie immer wenn sich der Wert laden oder entladen ändert zeigt es nichts mehr an, jetzt auch wieder nicht. Naja, irgendwie komisch
        • SKBS SKB
          Aktuell gibt es den älteren "Energiefluss-Adapter" als Test/Beta im Github
          (Link zum älteren Adapter ->https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest)
          Da ich in diesem Adapter historisch mehr oder minder Dinge eingebaut habe, an die ich vorher gar nicht zu denken gewagt habe und eine Erweiterung inzwischen schier unmöglich wird, habe ich mich entschlossen, eine Version zu entwickeln, die die Büchse der Pandora nicht nur öffnet, sondern auch verwirklichen kann :)
          Diese findet Ihr wie gewohnt auf Github unter:
          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert
          Es gibt bereits jetzt zahlreiche Dinge, die der alte Adapter nicht unterstützt hat - hier jedoch bereits implementiert wurden.
          Im einzelnen die Funktionen, die ich bereits adaptiert bzw. neu hinzugefügt habe:
          • Der Adapter wird nun über eine Web-Oberfläche statt über ioBroker konfiguriert - dies ist benutzerfreundlicher
          • Die Arbeitsfläche lässt sich frei in Breite und Höhe gestalten
          • Es können unbegrenzt viele Elemente auf der Arbeitsfläche abgelegt werden (Texte, Datenpunkte, Rechtecke, Kreise, Icons, etc)
          • Jedes Element lässt sich in Größe, Position, Farbe, Schatten, Transparenz anpassen
          • Elemente können via Maus oder Koordinaten-Eingabe positioniert werden oder aneinander ausgerichtet werden (mitte, rechts, links, vertikale Oberkante, vertikale Unterkante und vertikaler Mittelpunkt)
          • Animationen lassen sich wie in der alten Version anpassen (Farbe der Punkte, Farbe der Linie)
          • Animationen können erfolgen, wenn der Datenpunkt Wert positiv oder negativ ist. Auch hier ist ein Schwellenwert möglich
          • Die Elemente können frei untereinander verbunden werden. Es gibt einen Element Modus und einen Connection Point Modus.
            Element: Die Linie wird immer am nächst passenden Eingang angedockt und verschiebt sich passend, wenn das Element bewegt wird.
            Connection Point: Die Linie wird einem der verfügbaren 12 möglichen Eingänge zugewiesen und hält diesen bei, auch wenn das Element bewegt wird
          • Der Benutzer kann unbegrenzt viele Datenpunkte über den Object-Browser hinzufügen, die im Adapter verwendet werden
          • Jedem Datenpunkt-Text, Rechteck oder Kreis kann ein Datenpunkt zugewiesen werden
          • Alle Datenpunkt-Anzeigen lassen sich für sich selbst konfigurieren:
            Quelle kann W oder kW sein, Umrechnung von W in kW kann erfolgen - muss aber nicht, die Einheit wird pro Element gewählt, jede Datenquelle kann ihren eigenen Schwellenwert haben, die Anzahl der Dezimalstellen ist wählbar (0, 1, 2)
          • Rechtecke oder Kreise können mit einem Datenpunkt belegt werden und anhand des Wertes eine Füllfarbe erhalten. Diese kann prozentual sein oder mit maximalem Wert.
            Prozent: Das Element wird anhand des Datenpunktes prozentual gefüllt
            max. Wert: Das Element wird erneut prozentual gefüllt, jedoch anhand des Wertes. Beispiel: max Wert 4000, Datenpunkt-Wert 3000 -> 3000/4000 * 100 -> 75%
          • Datenpunkte, die sowohl positive als auch negative Werte liefern, können positiv dargestellt werden, wenn sie negativ sind (und nur dann)
          • Icons von Iconify (https://iconify.design/) lassen sich direkt über den Energiefluss Workspace integrieren und in ihrer Farbe, Größe, Position und Schattierung anpassen
          • Für den gesamten Workspace lassen sich eigene CSS Style integrieren, die der Benutzer frei festlegen kann
          • Es gibt eine Erinnerung, wenn die Seite verlassen wurde, Änderungen aber nicht gespeichert wurden
          • Während der Konfiguration eines Elements wird der aktuelle Status gespeichert - dieser erlaubt es, das Element in seinem ursprünglichen Status wiederherzustellen, sollte man sich verklickt haben
          • Bei Rechtecken und Kreisen können nun Adressen hinterlegt werden, auf die bei einem Klick/Tap verwiesen wird. Die Anzeige ist in einem Overlay, einer neuen Seite (Tab) oder derselben Seite möglich
          • Alle Seiten sind responsive - heisst, sie laufen auf PC, Tablet, Handy und lassen sich dort auch konfigurieren
          • Der Adapter benutzt nun die schnelleren Web-Sockets von ioBroker und reagiert etwa 10 Mal schneller, jedoch auch 10 Mal schonender im Browser (oder anderer Anzeige)
          Damit ihr direkt loslegen könnt, habe ich dem Adapter eine Beispiel-Konfiguration beigelegt. Diese kann natürlich gelöscht werden ;)
          Noch eine kleine Hilfe, wie der Adapter nun zu benutzen ist (gerne Vorschläge, wenn dies unverständlich ist oder verbessert werden kann):
          • Der Web-Adapter muss weiterhin auf integrierten socket.io konfiguriert sein
          • Nach Installation des Adapters sollte dieser automatisch gestartet sein. Da ich nur das Design, nicht aber Datenpunkte mitgegeben habe, müsst ihr diese natürlich angeben.
          • Dazu öffnet ihr den Instanz-Link in den ioBroker Instanzen
          • Es wird eine Warnmeldung angezeigt, das der Adapter nicht konfiguriert und eine Basis-Konfiguration geladen wurde
          • Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
          • Hier wird die gleiche Warnung erneut angezeigt und verschwindet nach einigen Sekunden. Oberhalb der Konfigurationsseite findet ihr die einzelnen Menüs, die benutzbar sind.
          • Hier klickt ihr auf 2023-04-27 12_37_05-Energiefluss - erweitert Configuration.png
            um Eure Datenpunkte dem Adapter mitzuteilen. Diese lassen sich auch mit einem Alias belegen, um sie besser wieder finden zu können. Bitte beachten: Jeder Datenpunkt wird nur einmal festgelegt, kann aber unzählige Male verwendet werden. Auch lassen sich Datenpunkte editieren und löschen.
          • Nachdem nun die Datenpunkte dem Adapter bekannt sind, sind diese in der Tabelle sichtbar und können dann einem Element, einem Rechteck, einem Kreis oder einer Animation zugewiesen werden. Dies geschieht über den Konfigurator des Elements selbst, indem ihr auf dieses Element klickt
          • Element Datentext: 2023-04-27 12_47_44-Energiefluss - erweitert Configuration.png Hier lässt sich dann auch direkt die Einheit, Farben usw einstellen. Auch gibt es oberhalb noch den "Advanced" Bereich, wo die Anzeige beinflusst werden kann.
          • Nach einem Klick auf "Save", und dann "Save & Exit" wird die Konfiguration gespeichert und ihr werdet zur Anzeige Eures Energiefluss - erweitert geleitet.
          Viel Spaß und gutes Gelingen! ;)
          Natürlich möchte ich mich auch bei den Testern zu Beginn bedanken: @Homoran @da_Woody @maximal1981 @guergen @wendy2702 @Maxtor62 @BananaJoe
          TomTom24
          schrieb am zuletzt editiert von TomTom24
          #2364
          @skb Wie kann man per Überschreiben eine Animation starten oder stoppen.
          Ich habe hier verschiedene Elemente, wo die Animation nur mit einem bestimmten Textstatus bzw. bestimmten Wert starten soll. Danach wieder anhalten. Leider finde ich das Element nicht, was ich im Überschreiben eintragen muss, damit die Animation nicht direkt auf den Wert reagiert oder sichtbar ist...
          hab versucht das Treshold zu manipulieren, hat aber keinen Effekt:
              "==19": {
                  "animation.treshhold": "18"
              "<19": {
                  "animation.treshhold": "100"
              ">19": {
          Ich würde mich freuen, wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte.
          Der Hintergrund ist, dass ich für die Heizung immer darstellen will, welche Elemente sie gerade bedient - Heizung, Warmwasser und auch wo die Energie herkommt, also z.b. mit Sonne von "Heizen SGR3".
          Wie kann ich also die Animationen nach Werten starten oder stoppen?
          Danke.
          • R RISSN
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2365
            @rissn Wie sieht denn der Batterie-Prozent-Datenpunkt aus?
            • SKBS SKB
              RISSN
              #2366
              @skb
              Das ist aus dem Adapter
              • T TomTom24
                    "==19": {
                    "<19": {
                    ">19": {
                Danke.
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #2367
                @tomtom24 Ich verstehe noch nicht ganz, was Du damit vorhast.
                Eine Animation ist immer an einen Datenpunkt gebunden, dessen Wert den Schwellenwert über- oder unterschreiten muss, damit sie startet oder stoppt.
                Wenn Du sie allerdings bei bestimmten Werten starten oder stoppen willst, dann nutze dies so bei der Überschreibung der Animation:
                "==10": {
                        "_comment":"startet bei genau 10",
                        "display": "inline"
                    ">=11":{
                        "_comment":"stoppt bei genau 11 oder größer",
                        "display": "none"
                • R RISSN
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2368
                  @rissn Der Datenpunkt ist aber ein Anderer, als im Energiefluss angegeben.
                  T R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    TomTom24
                    #2369
                    @skb @skb works perfect, mir fehlte nur genau der Befehl. Leider kann man im Forum hier nicht nur in einem Beitrag suchen, daher ist es schwer hier alles zu finden. Danke.
                    Eine Frage zur Berechnung Batterie Remain.
                    Ich bekomme immer nur eine 1 angezeigt. Kannst Du da mal draufschauen bitte, die DAten nehme ich direkt vom RSCP E3DC
                    Danke.
                    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TomTom24
                      Danke.
                      #2370
                      @tomtom24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                      oder meinst du in einem Thread?
                      Das geht nämlich.
                      musst du in deinem Profil aktivieren
                      • T TomTom24
                        Danke.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #2371
                        @tomtom24 Wo erscheint denn die 1?
                        • SKBS SKB
                          TomTom24
                          #2372
                          @skb in den Datenpunkten schaue ich nach, in KLammern die Objekteigenschaften.
                          energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining = null (string und state)
                          energiefluss-erweitert.1.battery_remaining = 1 (string und text)
                          Danke. Das Suchen schalte ich mir gleich frei.
                            Das geht nämlich.
                            TomTom24
                            #2373
                            @homoran funktioniert anscheinend hier nicht. Wenn ich das im Profil umstelle (Cache gelöscht, neu gestartet), dann wird beim Suchbegriff kopieren alles mögliche an Themen angezeigt und nicht nur aus dem Thread von hier...?
                            @skb Wie kann ich Elemente kopieren? Der sagt bei mir immer, dass es erfolgreich kopiert wurde, aber dann wird das nirgendwo eingefügt und ich finde nicht, wie ich das Element einfach duplizieren kann...sorry für die Umstände.
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TomTom24
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #2374
                              Der Datenpunkt ist eh nicht mehr gültig. Kannst du löschen.
                              Alles, was berechnet wird, ist in den Unterverzeichnissen.
                              • T TomTom24
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2375
                                @tomtom24 Element anklicken und duplizieren klicken. Dann erscheint das Element gleich daneben.
                                • T TomTom24
                                  #2376
                                  7st im Suchfeld die inThread Suche aktiv?
                                  • SKBS SKB
                                    RISSN
                                    #2377
                                    @skb ich habe keinen anderen, das Symbol zeigt es ja genauso an, aber: ich habe jetzt umgestellt auf Modbus, ich schaue mal, ob das jetzt passt, ich werde noch ein Statement dazu abgeben, danke auf jeden Fall.
                                    Was ich auch noch habe, ich kann eine Verbindung nicht setzen, dein Programm sagt dann immer, Verbindung existiert schon, aber da war nichts dran, habe ich dann komplett gelöscht und konnte wieder verbinden. Aber vielleicht war es mein Fehler? Möglich
                                    • R RISSN
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #2378
                                      @rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
                                      Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld :)
                                      • SKBS SKB
                                        TomTom24
                                        #2379
                                        @skb leider passiert da Nix bei mir.
                                        Egal ob ie11 oder chrome.
                                        Was kann ich probieren?
                                          TomTom24
                                          #2380
                                          @homoran ja, dann oben die Suche angeklickt und wenn ich dann kopieren eintrage kommen alle möglichen Themen hoch… aus allen möglichen Threads.
