  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • T TomTom24
    @skb Wie kann man per Überschreiben eine Animation starten oder stoppen.
    Ich habe hier verschiedene Elemente, wo die Animation nur mit einem bestimmten Textstatus bzw. bestimmten Wert starten soll. Danach wieder anhalten. Leider finde ich das Element nicht, was ich im Überschreiben eintragen muss, damit die Animation nicht direkt auf den Wert reagiert oder sichtbar ist...
    hab versucht das Treshold zu manipulieren, hat aber keinen Effekt:
        "==19": {
            "animation.treshhold": "18"
        "<19": {
            "animation.treshhold": "100"
        ">19": {
    Ich würde mich freuen, wenn ich hier einen Tipp bekommen könnte.
    Der Hintergrund ist, dass ich für die Heizung immer darstellen will, welche Elemente sie gerade bedient - Heizung, Warmwasser und auch wo die Energie herkommt, also z.b. mit Sonne von "Heizen SGR3".
    Wie kann ich also die Animationen nach Werten starten oder stoppen?
    Danke.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #2367
    @tomtom24 Ich verstehe noch nicht ganz, was Du damit vorhast.
    Eine Animation ist immer an einen Datenpunkt gebunden, dessen Wert den Schwellenwert über- oder unterschreiten muss, damit sie startet oder stoppt.
    Wenn Du sie allerdings bei bestimmten Werten starten oder stoppen willst, dann nutze dies so bei der Überschreibung der Animation:
    "==10": {
            "_comment":"startet bei genau 10",
            "display": "inline"
        ">=11":{
            "_comment":"stoppt bei genau 11 oder größer",
            "display": "none"
    • R RISSN
      @skb
      Das ist aus dem Adapter
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #2368
      @rissn Der Datenpunkt ist aber ein Anderer, als im Energiefluss angegeben.
      T R 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        TomTom24
        #2369
        @skb @skb works perfect, mir fehlte nur genau der Befehl. Leider kann man im Forum hier nicht nur in einem Beitrag suchen, daher ist es schwer hier alles zu finden. Danke.
        Eine Frage zur Berechnung Batterie Remain.
        Ich bekomme immer nur eine 1 angezeigt. Kannst Du da mal draufschauen bitte, die DAten nehme ich direkt vom RSCP E3DC
        Danke.
        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TomTom24
          Danke.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #2370
          @tomtom24 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
          oder meinst du in einem Thread?
          Das geht nämlich.
          musst du in deinem Profil aktivieren
          • T TomTom24
            Danke.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #2371
            @tomtom24 Wo erscheint denn die 1?
            • SKBS SKB
              TomTom24
              #2372
              @skb in den Datenpunkten schaue ich nach, in KLammern die Objekteigenschaften.
              energiefluss-erweitert.1.calculation.battery.remaining = null (string und state)
              energiefluss-erweitert.1.battery_remaining = 1 (string und text)
              Danke. Das Suchen schalte ich mir gleich frei.
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                Das geht nämlich.
                TomTom24
                #2373
                @homoran funktioniert anscheinend hier nicht. Wenn ich das im Profil umstelle (Cache gelöscht, neu gestartet), dann wird beim Suchbegriff kopieren alles mögliche an Themen angezeigt und nicht nur aus dem Thread von hier...?
                @skb Wie kann ich Elemente kopieren? Der sagt bei mir immer, dass es erfolgreich kopiert wurde, aber dann wird das nirgendwo eingefügt und ich finde nicht, wie ich das Element einfach duplizieren kann...sorry für die Umstände.
                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • T TomTom24
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2374
                  Der Datenpunkt ist eh nicht mehr gültig. Kannst du löschen.
                  Alles, was berechnet wird, ist in den Unterverzeichnissen.
                  • T TomTom24
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #2375
                    @tomtom24 Element anklicken und duplizieren klicken. Dann erscheint das Element gleich daneben.
                    • T TomTom24
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #2376
                      7st im Suchfeld die inThread Suche aktiv?
                      • SKBS SKB
                        RISSN
                        #2377
                        @skb ich habe keinen anderen, das Symbol zeigt es ja genauso an, aber: ich habe jetzt umgestellt auf Modbus, ich schaue mal, ob das jetzt passt, ich werde noch ein Statement dazu abgeben, danke auf jeden Fall.
                        Was ich auch noch habe, ich kann eine Verbindung nicht setzen, dein Programm sagt dann immer, Verbindung existiert schon, aber da war nichts dran, habe ich dann komplett gelöscht und konnte wieder verbinden. Aber vielleicht war es mein Fehler? Möglich
                        • R RISSN
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #2378
                          @rissn Du hast im Screenshot und bei der Batterieberechnung andere Datenpunkte. Schau mal genau hin.
                          Linien verbinden klappt immer problemlos. Daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht immer die Oberfläche Schuld :)
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            TomTom24
                            schrieb am zuletzt editiert von TomTom24
                            #2379
                            @skb leider passiert da Nix bei mir.
                            Egal ob ie11 oder chrome.
                            Was kann ich probieren?
                              TomTom24
                              #2380
                              @homoran ja, dann oben die Suche angeklickt und wenn ich dann kopieren eintrage kommen alle möglichen Themen hoch… aus allen möglichen Threads.
                              • T TomTom24
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #2381
                                @tomtom24 Welche Version ist installiert?
                                Öffne mal die Konsole des Browsers mit F12.
                                Erscheint da ein Fehler?
                                • SKBS SKB
                                  TomTom24
                                  #2382
                                  @skb jupp
                                  functions.min.js:1 Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                                      at getShadowColor (functions.min.js:1:44802)
                                      at showConfigBar (functions.min.js:1:45731)
                                      at functions.min.js:1:133833
                                      at addElement (functions.min.js:1:95384)
                                      at HTMLAnchorElement.<anonymous> (functions.min.js:1:133809)
                                      at HTMLAnchorElement.dispatch (jquery-3.6.4.min.js:2:43184)
                                      at y.handle (jquery-3.6.4.min.js:2:41168)
                                  getShadowColor @ functions.min.js:1
                                  showConfigBar @ functions.min.js:1
                                  (anonymous) @ functions.min.js:1
                                  addElement @ functions.min.js:1
                                  dispatch @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  y.handle @ jquery-3.6.4.min.js:2
                                  Cache gelöscht und neu gestartet hat leider nicht geholfen.
                                  Chrome Browser
                                  • T TomTom24
                                    @skb jupp
                                    Chrome Browser
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #2383
                                    @tomtom24 welche Version ist installiert?
                                    Gab eine Version, die den Fehler hatte.
                                    Einfach mal von Git drüber installieren.
                                    • SKBS SKB
                                      TomTom24
                                      #2384
                                      @skb hat leider nicht funktioniert:
                                      war die 0.2.1 und ist nach github immer noch die 0.2.1 - lt. Adapter, aber in der Console gibt er das aus: Github Version: 0.2.2
                                      • T TomTom24
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #2385
                                        @tomtom24 Ich habe gerade etwas angepasst.
                                        Kannst du nochmal drüber installieren und testen?
                                        • SKBS SKB
                                          TomTom24
                                          #2386
                                          @skb funktioniert jetzt. Danke.
                                          Kannst Du oben nochmal schauen bitte, was ich falsch eingetragen habe bei den Werten für die Restlaufzeit der Batterie?
                                          Funktioniert jetzt, der Wert wird in energiefluss-erweitert.0.calculation.battery.remaining gefüllt.
                                          Der Wert energiefluss-erweitert.0.battery_remaining bleibt leer... soll das so?
                                          Danke.
