  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • R rumper
    Wie mache ich das?
    #2001
    @rumper sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
    Wie mache ich das?
    lesen?
    oder was meinst du?
    Leider weiss ich nichts über deine Konfigurationen, bei mir sieht es so aus
    ich habe allerdings auch einen Zähler in den UVs.
    den müsstest du simulieren
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      Wie mache ich das?
      lesen?
      oder was meinst du?
      rumper
      #2002
      DAS: "dann müsstest du einen Sammelwert in der Unterverteilung erzeugen und die Linie darauf beziehen" ???
      • R rumper
        #2003
        @rumper und womit genau hast du ein Problem?
          rumper
          schrieb am zuletzt editiert von rumper
          #2004
          Wie gesagt habe ich den Anzeigewert in der UV bereits so dargestellt (Datenquelle "Geschirrspüler" -> Berechnung dann Addieren von Waschmaschine und Wäschetrockner)
          Wie bekomme ich daraus eine für die Animation auswählbare Datenquelle?
          • R rumper
            #2005
            auf welche Weise hast du das durchgeführt?
            hat der Anzeigewert keine ID?
            Warum zeigst du nie etwas?
              rumper
              #2006
              Ich habe als Datenquelle "Verbrauch Geschirrspüler" ausgewählt und dann unter dem Reiter "Erweitert" die Berechnung aktiviert und addiere dort die Werte von "Verbrauch Waschmaschine" und "Verbrauch Wäschetrockner".
              Das Ergebnis ist dann der angezeigte Wert in der UV "Hauswirtschaft".
              Was möchtest du denn sehen?
              • R rumper
                #2007
                Hab's gerade mal nachgestellt.
                scheint auch nicht zu gehen :-(
                @skb Kann man da keine IDs eingeben?
                Ich hab es wie gesagt anders herum: einen Zähler und ziehe davon alle weiteren Verbraucher mit Messwerten ab.
                Dann bleibt nur noch eine Grundlast und genau dieser reduzierte Wert wird der Linie zugeordnet.
                ich such mal weiter, ist schon zu lange her
                @rumper dann hilft wohl wirklich nur ein Blockly und eine neue Quelle
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #2008
                  @homoran Man kann aktuell für die Linien nur einen Datenpunkt angeben.
                  Ich denke, das auch ein einfaches Blocky/Javascript reicht.
                  Im Sinne von "Wenn DP x geändert, dann addiere y hinzu und schreibe den Wert in Datenpunkt z".
                  Z wäre dann die Datenquelle für die Animation.
                  • E Offline
                    exaware1
                    #2009
                    @SKB kann man das Aktivieren des Zahnrades per Shortcut, mithilfe man auf die Konfigurationsseite gelangt, irgendwie deaktivieren? Kann man das z.B. bei einem iframe einstellen? Dann könnte man die Energiefluss-Seite auch öffentlich zugänglich machen.
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #2010
                      @exaware1 Du meinst, das der Shortcut nur im eigenen Netzwerk Gültigkeit hat?
                      Das bringt ja auch nicht soviel - da man an die Adresse, die du freigeben wollen würdest, einfach "configuration.html" anhängen kann und schon ist man auch da. Ganz ohne Key :)
                      • U66U U66
                        @skb
                        Habe es jetzt geschafft einen Schalter im Objekt einzubauen wo eine einfache fritzdect Steckdose geschaltet wird.
                        habe dazu ein Symbol genommen was auch die Farbe beim schalten wechselt.Soweit so gut.Wie funktioniert das mit Schriften wenn ich zB. ON / OFF anzeigen lassen will ? da komme ich noch nicht dahinter.
                        EDIT : lässt sich den auch die Füllfarbe des Objekts beim schalten ändern........
                        he54
                        #2011
                        @u66
                        Hallo, bist du mal so nett und zeigst mir wie man die Schalter aktiv macht und mit einem Datenpunkt verknüpft? Die Schalter sind soweit angelegt, Datenpunkte vorhanden aber es passiert nichts beim "klick".
                        Danke und Gruß he54
                        PS.: Wenn jemand anderes helfen möchte ....
                        @SKB,
                        tolle Arbeit dein Adapter, kleine Spende kommt ;-)
                        U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                        • H he54
                          @u66
                          Danke und Gruß he54
                          @SKB,
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          schrieb am zuletzt editiert von U66
                          #2012
                          @he54
                          *Text im Objekt erstellen
                          *Datenpunkt festlegen
                          *Erweitert -Aktionsoption-Klickoption "Umschalten" wenn 1Schalter.... " / an / aus " wenn 2 Schalter
                          mfg Udog
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • U66U U66
                            @he54
                            mfg Udog
                            he54
                            #2013
                            @u66 Hallo, erst mal Danke für die Antwort. Sieht bei mir so aus:
                            Zu "grün" & "rot" (importiertes Icon über die entsprechende Funktion) besteht eine Verknüpfung zum Datenpunkt. (modbus holding Register "Wert")
                            Grün ist auf "an" gesetzt & rot auf "aus". Bei Klick auf an soll der Wert 190 gesetzt werden und bei aus 222.
                            Da passiert aber nichts und mir fehlt der Plan wie man sowas umsetzt.
                            Beispiel bezieht sich aif den Solis an/aus.
                            Wenn ich da Anstelle des Icon einen Text einsetze gibt es keine Option zum Text einen Datenpunkt zu verknüpfen.
                            Gruß he
                            HomoranH U66U 3 Antworten Letzte Antwort
                            • H he54
                              Gruß he
                              #2014
                              @he54 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                              auch nichts im debug-log?
                              wie genau konfiguriert?
                              ich hab so etwas in einer früheren Version true/false funktioniert 1/0 nicht.
                                he54
                                #2015
                                Debuglog vom iob?
                                Konfiguriert wo?
                                Im Ee-Adapter v0.1.x soweit es mir möglich war anhand der Vorgaben. Was mir fehlt ist der Weg wie die "Klickfunktion" den Wert im Modbusadapter ändern soll.
                                Dafür finde ich keine Einstellmöglichkeit im Ee-Adapter.
                                Gruß he
                                • H he54
                                  Debuglog vom iob?
                                  Konfiguriert wo?
                                  Gruß he
                                  #2016
                                  Debuglog vom iob?
                                  ja! von den beteiligten Instanzen.
                                  Konfiguriert wo?
                                  das war meine Frage!
                                  das fehlt mir in deiner Beschreibung auch. daher will ich wissen, wie du das versuchst umzusetzen.
                                  Die diesbezügliche Konfiguration wäre daher interessant.
                                  • H he54
                                    Gruß he
                                    U66U Offline
                                    U66U Offline
                                    U66
                                    #2017
                                    @he54 said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                                    Versuch mal
                                    neuen Datenpunkt setzen
                                    Quelle anzeigen als eigenen Text siehe Screen
                                    dann oben Deinen Text eintragen schon hängt der Datenpunkt am Text 😊
                                    • U66U U66
                                      Versuch mal
                                      he54
                                      #2018
                                      @u66
                                      Bei mir hängt der Datenpunkt am Icon, geht das nicht auch?
                                      • H he54
                                        @u66
                                        #2019
                                        und was hast du da in den Klickoptionen konfiguriert?
                                          he54
                                          #2020
