  5. Objektname auslesen und verwenden
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    paddy2
    Hallo zusammen
    Ich hoffe jemand hat eine gute Variante um folgendes umzusetzen:
    Ich möchte mittels Blockly ein Objektname (übergeordneter Name) auslesen und anschliessend den Wert in einem Datenpunkt setzen.
    Hat jemand eine gutes Blockly um lediglich den Namen als Wert auszulesen?
    Freue mich auf eure Lösungen und besten Dank.
    Grüsse
    Paddy
    mickymM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • P paddy2
      Hallo zusammen
      Grüsse
      Paddy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @paddy2
       <variables>
         <variable id="pBM:8|laUGVyq6c-GrwF">Name</variable>
         <variable id="9@uh!fqKlne*byXEY!sG">id</variable>
       </variables>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="8vJeR!X(G$*Th=G=z]$/" x="88" y="63">
         <mutation statements="false">
           <arg name="Name" varid="pBM:8|laUGVyq6c-GrwF"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">id_ermitteln</field>
         <field name="SCRIPT">bGV0IG5hbWUgPSBOYW1lOw0KcmV0dXJuIGdldElkQnlOYW1lKG5hbWUpOw==</field>
       </block>
       <block type="variables_set" id="24)W}h7ok`3(i{ceJ~w?" x="87" y="142">
         <field name="VAR" id="9@uh!fqKlne*byXEY!sG">id</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="procedures_callcustomreturn" id="J7j3Zw}O)k)*vaoOD.}#">
             <mutation name="id_ermitteln">
               <arg name="Name"></arg>
             </mutation>
             <value name="ARG0">
               <block type="text" id="v**3R5VM^3@G!Q7T]|~5">
                 <field name="TEXT">sensor2</field>
               </block>
             </value>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="controls_if" id="|s[}%u[~5Szx=Fqb,eF:">
             <value name="IF0">
               <block type="logic_compare" id="}6X5-xz$btn9(jVnCOcl">
                 <field name="OP">EQ</field>
                 <value name="A">
                   <block type="convert_type" id="|qG#[-i}|EG}X,+?^04S">
                     <value name="ITEM">
                       <block type="variables_get" id="T!{D;o72N/*E|XBD1~ZH">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="B">
                   <block type="text" id="i[(qLi+;^wBlzBQwz%AX">
                     <field name="TEXT">string</field>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </value>
             <statement name="DO0">
               <block type="debug" id="2dlP5u,(OxXxN#-PS;R4">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="*{$%Ub$X}]N.O[,R]kj!">
                   </shadow>
                   <block type="variables_get" id="(sIAf1srX4YX?nSFV{5]">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="debug" id="[3:QVi?yvekLE0Sv*Va?">
                     <value name="TEXT">
                       <shadow type="text" id="iw6s7=lPn~XDT3|}m3]y">
                       </shadow>
                       <block type="lists_getIndex" id="FNOJeG:SBV8s|.ej}Q8l">
                         <mutation statement="false" at="true"></mutation>
                         <field name="MODE">GET</field>
                         <field name="WHERE">FROM_END</field>
                           <block type="lists_split" id=",A;$H;q#mO8fPWfYj]|s">
                             <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                             <field name="MODE">SPLIT</field>
                             <value name="INPUT">
                               <block type="variables_get" id="Blr!s_84@6Bk:[W({JIs">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="DELIM">
                               <shadow type="text" id="EADE?0$={#eQz1ZF^A{(">
                                 <field name="TEXT">.</field>
                               </shadow>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="AT">
                           <block type="math_number" id="~S(^jc)YbP0UzX.$2)Z4">
                             <field name="NUM">2</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
             <statement name="ELSE">
               <block type="debug" id="T!)U.dPfnBv=.EIUoivE">
                 <value name="TEXT">
                   <shadow type="text" id="^}qOVYb0$$WpynK4elT]">
                     <field name="TEXT">Name nicht eindeutig oder nicht vorhanden!</field>
                   </shadow>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
      Ohne JS kommst Du bei den Puzzle Dingern nicht aus. Wenn es nicht eindeutig ist, gibts ein Array mit allen Objekt-IDs zurück, deswegen die Typ-Prüfung.
      Wenn Du also statt sensor2 - den Namen eingibst, sollte es wenn es eindeutig ist, funktionieren. Den Wert statt in das Log in einen Datenpunkt zu schreiben, sollte ja kein Problem sein.
      • mickymM mickym
        @paddy2
         <variables>
         </variables>
           </mutation>
         </block>
               </mutation>
               <value name="ARG0">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="IF0">
                   <value name="A">
                       <value name="ITEM">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="AT">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        TT-Tom
        @mickym es kann auch mit dem selector funktionieren, also ohne JS
        ['0_userdata.0.Abfallkalender.1.color','0_userdata.0.Abfallkalender.2.color','0_userdata.0.Abfallkalender.3.color','0_userdata.0.Abfallkalender.4.color']
        @paddy2 möchtest du alle Fenster Sensoren auslesen, sehe ich das richtig?
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @tt-tom Na OK - ich habe es anders verstanden. Ich dachte er/sie will den Namen "Fensterkontakt Büro Paddy OG" eingeben und darüber die ID und damit die Bezeichnung des übergeordneten Ordner herausfinden und diese in einem eigenen Datenpunkt abspeichern.
          • mickymM mickym
            TT-Tom
            @mickym okay, wenn ich das jetzt so lese, könntest du recht haben. Mal sehen was er genau will.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • P paddy2
              Hallo zusammen
              Grüsse
              Paddy
              @paddy2 sagte: den Namen als Wert auszulesen?
              JS-Funktion mit Ergebnis: parentName(id)
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @paul53 Das hilft auch nicht, wenn man die id über den Namen rausbekommen will, deswegen habe ich ja die JS-Funktion mit Ergebnis:
                getIdByName(name) genommen.
                Das kann man natürlich noch in den parentName einbinden - aber ich dachte mit der Liste ist sie flexibler durch die Hierarchien zu wandern.
                • mickymM mickym
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @mickym
                  Ich glaube, er möchte das gelb hervorgehobe auslesen wenn er einen DP eine Ebene tiefer auswählt.
                  Das wäre ja Pauls Vorschlag. Den ich ähnlich auch schon nutze.
                  Wie werden es nachher erfahren ^^.
                  • David G.D David G.
                    @mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @david-g Gut ich bin davon ausgegangen, dass
                    Fentsterkontakt Büro Paddy OG ==> 000DA49A37143
                    liefern soll und dass 000DA49A37143 in einen eigenen Datenpunkt geschrieben werden soll. Das Problem wird sowieso sein, dass der Ordner 000DA49A37143.1 gleich wie der übergeordnete Ordner heißt, dann funktioniert mein Script auch nicht. Der Ordner müsste eigentlich Fentsterkontakt Büro Paddy OG:1 heißen, sowie bei 2 auch. ;)
                    Die Funktion getIdByName(name) gibt dann ein Array zurück und auch das muss man ja unterbinden, deshalb die Typprüfung, weil sonst kann man das übergeordnete Objekt ja nicht eindeutig identifizieren, weil Namen ja nicht eindeutig sein müssen.
                      paddy2
                      Euch allen vielen Dank für eure Hilfe!
                      Nach zweiter Durchsicht war meine Beschreibung tatsächlich ein wenig verwirrend.
                      Ich suche nach einer geeigneten Möglichkeit, am liebsten Mittels Blockly, den Wert "Namen" auszulesen.
                      Anschliessend möchte ich diesen Wert in einen DP setzen.
                      Falls eine obengenannte Variante dies kann, werde ich mich daran versuchen...
                      Am Ende der Übung soll die Sprachsteuerung die Öffnungen präzise bezeichnen können ohne das ich alle IFTTT einzeln bezeichnen muss...
                      Danke euch!
                      • P paddy2
                        Danke euch!
                        TT-Tom
                        @paddy2 dann kannst du das verwenden
                        name kommt vom Triggerbaustein. Wenn du mehrere States über wachen willst, dann nimm statt Objekt ID den Selektor. habe ich weiter oben schon mal gezeigt.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • P paddy2
                          Hallo zusammen
                          Grüsse
                          Paddy
                          @paddy2 sagte: Objektname (übergeordneter Name) auslesen und anschliessend den Wert in einem Datenpunkt setzen.
                          Wenn es der gelb markierte Gerätename sein soll:
                            paddy2
                            @paul53 @TT-Tom
                            Weltklasse! Das nenn ich mal effiziente Hilfe :)
                            Hat einwandfrei geklappt!
                            Euch allen herzlichen Dank!
                            • P paddy2
                              @paul53 @TT-Tom
                              dtp
                              schrieb am zuletzt editiert von dtp
                              Ich würde mich hier gerne mit einer Frage einklinken. Ich finde den Befehle "getIdByName" sehr interessant, aber er liefert halt - wie oben schon erwähnt - dann ein Array, wenn der Name mehrmals existiert, was das z.B. bei der Nutzung des alexa2-Adapters vorkommen kann. So liefert mir z.B. die Abfrage
                              const triggerId = getIdByName('Büro Rollo links');
                              das Resultat
                              ['tradfri.0.B-65542','alexa2.0.Smart-Home-Devices.280d2f90-4dc8-4474-9e5d-ca221f8fdfdb']
                              De facto möchte ich aber nur den ersten Datenpunkt nutzen. Den würde mir ja dann
                              triggerId[0]
                              liefern, aber wie kann ich sicherstellen, dass ich immer auf den Datenpunkt "tradfri..." zurückgreife? Die Reihenfolge könnte sich ja auch mal ändern, oder?
                              • D dtp
                                das Resultat
                                triggerId[0]
                                @dtp
                                if(triggerId[0].startsWith('tradfri')) id = triggerId[0];
                                else id = triggerId[1]
