  5. Objektname auslesen und verwenden
15 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @mickym es kann auch mit dem selector funktionieren, also ohne JS
    ['0_userdata.0.Abfallkalender.1.color','0_userdata.0.Abfallkalender.2.color','0_userdata.0.Abfallkalender.3.color','0_userdata.0.Abfallkalender.4.color']
    @paddy2 möchtest du alle Fenster Sensoren auslesen, sehe ich das richtig?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @tt-tom Na OK - ich habe es anders verstanden. Ich dachte er/sie will den Namen "Fensterkontakt Büro Paddy OG" eingeben und darüber die ID und damit die Bezeichnung des übergeordneten Ordner herausfinden und diese in einem eigenen Datenpunkt abspeichern.
    • mickymM mickym
      TT-Tom
      @mickym okay, wenn ich das jetzt so lese, könntest du recht haben. Mal sehen was er genau will.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • P paddy2
        Hallo zusammen
        Ich hoffe jemand hat eine gute Variante um folgendes umzusetzen:
        Ich möchte mittels Blockly ein Objektname (übergeordneter Name) auslesen und anschliessend den Wert in einem Datenpunkt setzen.
        Hat jemand eine gutes Blockly um lediglich den Namen als Wert auszulesen?
        Freue mich auf eure Lösungen und besten Dank.
        Grüsse
        Paddy
        @paddy2 sagte: den Namen als Wert auszulesen?
        JS-Funktion mit Ergebnis: parentName(id)
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @paul53 Das hilft auch nicht, wenn man die id über den Namen rausbekommen will, deswegen habe ich ja die JS-Funktion mit Ergebnis:
          getIdByName(name) genommen.
          Das kann man natürlich noch in den parentName einbinden - aber ich dachte mit der Liste ist sie flexibler durch die Hierarchien zu wandern.
          • mickymM mickym
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mickym
            Ich glaube, er möchte das gelb hervorgehobe auslesen wenn er einen DP eine Ebene tiefer auswählt.
            Das wäre ja Pauls Vorschlag. Den ich ähnlich auch schon nutze.
            Wie werden es nachher erfahren ^^.
            • David G.D David G.
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @david-g Gut ich bin davon ausgegangen, dass
              Fentsterkontakt Büro Paddy OG ==> 000DA49A37143
              liefern soll und dass 000DA49A37143 in einen eigenen Datenpunkt geschrieben werden soll. Das Problem wird sowieso sein, dass der Ordner 000DA49A37143.1 gleich wie der übergeordnete Ordner heißt, dann funktioniert mein Script auch nicht. Der Ordner müsste eigentlich Fentsterkontakt Büro Paddy OG:1 heißen, sowie bei 2 auch. ;)
              Die Funktion getIdByName(name) gibt dann ein Array zurück und auch das muss man ja unterbinden, deshalb die Typprüfung, weil sonst kann man das übergeordnete Objekt ja nicht eindeutig identifizieren, weil Namen ja nicht eindeutig sein müssen.
              • P Offline
                paddy2
                Euch allen vielen Dank für eure Hilfe!
                Nach zweiter Durchsicht war meine Beschreibung tatsächlich ein wenig verwirrend.
                Ich suche nach einer geeigneten Möglichkeit, am liebsten Mittels Blockly, den Wert "Namen" auszulesen.
                Anschliessend möchte ich diesen Wert in einen DP setzen.
                Falls eine obengenannte Variante dies kann, werde ich mich daran versuchen...
                Am Ende der Übung soll die Sprachsteuerung die Öffnungen präzise bezeichnen können ohne das ich alle IFTTT einzeln bezeichnen muss...
                Danke euch!
                • P paddy2
                  Danke euch!
                  TT-Tom
                  @paddy2 dann kannst du das verwenden
                  name kommt vom Triggerbaustein. Wenn du mehrere States über wachen willst, dann nimm statt Objekt ID den Selektor. habe ich weiter oben schon mal gezeigt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • P paddy2
                    Hallo zusammen
                    Grüsse
                    Paddy
                    @paddy2 sagte: Objektname (übergeordneter Name) auslesen und anschliessend den Wert in einem Datenpunkt setzen.
                    Wenn es der gelb markierte Gerätename sein soll:
                    • P Offline
                      paddy2
                      @paul53 @TT-Tom
                      Weltklasse! Das nenn ich mal effiziente Hilfe :)
                      Hat einwandfrei geklappt!
                      Euch allen herzlichen Dank!
                      • P paddy2
                        @paul53 @TT-Tom
                        dtp
                        schrieb am zuletzt editiert von dtp
                        Ich würde mich hier gerne mit einer Frage einklinken. Ich finde den Befehle "getIdByName" sehr interessant, aber er liefert halt - wie oben schon erwähnt - dann ein Array, wenn der Name mehrmals existiert, was das z.B. bei der Nutzung des alexa2-Adapters vorkommen kann. So liefert mir z.B. die Abfrage
                        const triggerId = getIdByName('Büro Rollo links');
                        das Resultat
                        ['tradfri.0.B-65542','alexa2.0.Smart-Home-Devices.280d2f90-4dc8-4474-9e5d-ca221f8fdfdb']
                        De facto möchte ich aber nur den ersten Datenpunkt nutzen. Den würde mir ja dann
                        triggerId[0]
                        liefern, aber wie kann ich sicherstellen, dass ich immer auf den Datenpunkt "tradfri..." zurückgreife? Die Reihenfolge könnte sich ja auch mal ändern, oder?
                        • D dtp
                          das Resultat
                          triggerId[0]
                          @dtp
                          if(triggerId[0].startsWith('tradfri')) id = triggerId[0];
                          else id = triggerId[1]
