  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • WalW Wal
    @agrippinenser ,
    bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
    frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
    total 0
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
    bei mir kommt das.
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    #81
    @wal
    hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
    Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      #82
      ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
      root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
      ls
      101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
      102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
      root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      • AgrippinenserA Agrippinenser
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #83
        @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
        @wal
        Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
        Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
        @liv-in-sky ,
        ja das geht auch.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #84
          @agrippinenser ,
          HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
          Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
          EditEdit: Lies dir das durch.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @agrippinenser ,
            Agrippinenser
            #85
            @wal sagte in NUC gesucht:
            QSV
            kannte ich nicht Quick Sync Video
            Wenn ich das hier richtig interpretiere kann mein I3-10110U @2.10GHZ kein QSV.
            Erst ab Intel® Core™ i3-13300HE Prozessor mit 8 Kernen.
            Macht aber nix. denn nun hat die liebe Seele ruhe und ich den Server weiter aufbauen :-)
            Nochmals vielen Dank !
            LG
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              ls
              Agrippinenser
              #86
              @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
              hast du etwas mit Cluster definiert ? Dann wäre beelink der Nodename. Aber ich will das jetzt nicht ausprobieren sonst muss ich am ende der Woche neu aufsetzten :-)
              WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #87
                @agrippinenser ,
                im Ordner "/etc/pve" gibt es ein Link der heisst "lxc" und der zeigt auf "/etc/pve/nodes/.../lxc, deshalb ist es egal ob:
                /etc/pve/lxc/xxx.conf
                oder
                /etc/pve/nodes/.../lxc/xxx.conf
                es ist immer die selbe Datei.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  #88
                  nope - aber @wal hat es ja erklärt
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #89
                    unprivileged: 1
                    @Wal greift dies überhaupt in einem unprivilegiertem LXC?
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                      unprivileged: 1
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #90
                      @crunchip ,
                      das funktioniert in einem unprivilegiertem LXC, habe ich auch so.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • C Offline
                        Chrisdor
                        #91
                        Ich verwende zurzeit ein Multihost System bestehend aus 3 Stk. 3U CompactPCI mit je einem Intel Celeron M722, 1.2GHz, 800MHz FSB, 1MB cache, 5.5W, 2GB RAM und einen RaspberryPi 3 mit 1GB RAM und ca. 50 Adapter.
                        Da eine der CompactPCI den Geist aufgegeben hat, spiele ich mit dem Gedanken das ganze System auf einen Intel NUC umzuziehen.
                        Darauf laufen soll:
                        IoBroker
                        Motioneye
                        Ein o. zwei VM
                        Irgendwas in Richtung NAS (noch keine genauen Gedanken gemacht)
                        Ich habe mir folgende Konstellation zusammengestellt.
                        • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN – 250€
                        • KINGSTON Fury Impact 16GB 2666MHz DDR4 – 42€
                        • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe – 50€
                        Wenn mir jemand sagen könnte ob ich mit meiner Auswahl völlig daneben liege oder halbwegs auf dem richtigen Weg bin, wäre ich sehr dankbar.
                        LG.
                        • C Chrisdor
                          Darauf laufen soll:
                          IoBroker
                          Motioneye
                          Ein o. zwei VM
                          LG.
                          Agrippinenser
                          #92
                          @chrisdor
                          Intel i5-10210U kann dieses Quick Sync Video, demnach HWBeschleunigung für Motioneye möglich.
                          Persönlich würde ich zur Erstkonfig 1x 32GB wählen ..
                          M C 2 Antworten Letzte Antwort
                            @chrisdor
                            Markus 7
                            #93
                            Sorry, wenn ich mich hier auch gleich einklinke: Ich habe momentan ioBoroker/InfluxDB/Grafana auf meiner Synology NAS im Docker am Laufen. Aus diversen Gründen möchte ich auf ein eigenständiges System umsteigen und hatte bis gestern einen Raspberry Pi 4 (8GB) im Blick.
                            Durch diesen Trööt bin ich jetzt NUC-infiziert, vor allem auch durch die Möglichkeit, Proxmox auf der Kiste laufen zu lassen.
                            Ich habe mir mal auf die Schnelle folgende Komponenten herausgesucht:
                            • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN - Intel i5-10210U, Intel UHD Graphics, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, 1x 2,5" Bay, WiFi 6
                            • Kingston FURY Impact 32GB Kit (2x16GB) DDR4-2666 CL16 SO-DIMM Gaming Arbeitsspeicher
                            • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe Internes Solid-State-Module*
                            Zusammen listet notebooksbiller dafür 377 EUR auf.
                            Gebt ihr mir eine Kaufempfehlung in dieser Preisklasse oder soll ich doch lieber eine andere Konfiguration wählen?
                            Was könnte das Teil für den oben genannten Einsatzzweck "so zirka" an Strom ziehen?
                            Liebe Grüße
                            Markus
                            • M Markus 7
                              Liebe Grüße
                              Markus
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              #94
                              @markus-7
                              Prozessor hat tdp 25 Watt
                              Nach anderen Tests zu einem tdp25w Chip würde ich von
                              1/3 im idle und doppelt bei voller Auslastung ausgehen
                              Also 8-50 Watt
                              RAM ddr4 3-5 watt
                              Ssd 0,5 bis 6 Watt
                              Nur für Iobroker ziemlich überdimensioniert
                              Da kannst du noch einige VMs und Container parallel drauf laufen lassen
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @markus-7
                                Also 8-50 Watt
                                RAM ddr4 3-5 watt
                                Ssd 0,5 bis 6 Watt
                                Markus 7
                                #95
                                Danke für die Stromschätzung. Und bezüglich Überdimensionierung: Naja, ich kenn mich halt, ich altes Spielkind 😁
                                Will ja in ein paar Jahren auch noch Spaß an der Kiste haben.
                                  @chrisdor
                                  Chrisdor
                                  #96
                                  @agrippinenser Alles klar Danke!
                                  • C Chrisdor
                                    Markus 7
                                    #97
                                    Mal ne ganz andere Kiste: Was wäre denn von sowas zu halten?
                                    Lenovo ThinkCentre M900 Tiny Mini PC
                                    Intel Cores i7-6700T 2.8GHz
                                    16GB RAM
                                    SSD 240GB
                                    Display Port
                                    Wifi
                                    Windows 10 Pro (Generalüberholt)
                                    Aktuell beim großen Fluss für 215 EUR
                                    S C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Markus 7
                                      16GB RAM
                                      SSD 240GB
                                      Display Port
                                      Wifi
                                      smarthome2020
                                      #98
                                      @markus-7
                                      Ich hab einen Lenovo M910q mit i57500T, aktuell noch 8GB RAM und 256GB NVMe + 1TB SATA. Bin bei 6-8Watt im IDLE mit Proxmox und aktuell 5 LXCs. Hab den kleinen Rechner bei refurbed gekauft. Bin gut zufrieden. Hat um die 160€ gekostet.
                                      M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Markus 7
                                        16GB RAM
                                        SSD 240GB
                                        Display Port
                                        Wifi
                                        Chrisdor
                                        #99
                                        @markus-7 Danke für den Vorschlag, habe mich allerdings schon für den Intel NUC entschieden bzw. schon gekauft.
                                        B 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C Chrisdor
                                          bob der 1.
                                          #100
                                          @chrisdor
                                          Da ich gerade selbst nach einem Pi Ersatz sehe,welches Modell hast du nun genommen.
                                          Bim gerade auch etwas überfordert was die NUC-Welt angeht bzw. ist das völliges Neuland
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
