  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • WalW Wal
    @liv-in-sky ,
    ich kann das nicht bestätigen.
    Wenn ich die Settingsdatei bearbeite
    nano /etc/pve/lxc/105.conf
    und danach den LXC neu starte, werden die Settings übernommen und sind nicht weg.
    Was anderes ist z.B. der Befehl
    chmod 666 /dev/dri/......
    der ist nach dem Neustart des Proxmox-Servers wieder weg, deshalb wird das in den Rules geändert was nach jedem reboot abgearbeitet wird.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @wal
    hat jetzt geklappt - die cpu load geht tatsächlich um einiges runter - suuuuuuper tipp !!!!!!!!
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @wal
      noch ne frage - das kann dann nur für einen lxc genutzt werden ? oder können da mehrere drauf zugreifen ?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
      @wal
      Das habe ich noch nicht getestet, habe ja nur frigate als LXC, den TVHeadend LXC habe ich schon seit 1 Jahr nicht mehr.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        @wal
        AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        #66
        @wal
        mir lässt das keine Ruhe. Bei mir wird die Änderung der config nach Neustart des Containers auch rückgängig gemacht.
        Was hast du jetzt anders gemacht?
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • AgrippinenserA Agrippinenser
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #67
          @agrippinenser ,
          wie änderst du die Config des Containers ?
          so :
          nano /etc/pve/lxc/10x.conf
          Walter
          DoorIO-Adapter
          AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @agrippinenser ,
            so :
            Agrippinenser
            schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
            #68
            @wal sagte in NUC gesucht:
            so :
            ja. Gerade in der Console des Containers das gefunden:
            lxc-console: 132: ../src/lxc/confile.c: parse_line: 3099 Invalid argument - Invalid configuration line: lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
            lxc-console: 132: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/132/config" at line "lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm"
            Failed to load config for 132
            lxc-console: 132: ../src/lxc/tools/lxc_console.c: main: 101 System error loading container
            edit :
            ls -l /dev/dri:
            total 0
            drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 17 12:50 by-path
            crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 17 12:50 card0
            crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
            • WalW Wal
              @agrippinenser ,
              so :
              Agrippinenser
              #69
              so :
              !schreck! nein
              nano /var/lib/lxc/132/config
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                so :
                !schreck! nein
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #70
                @agrippinenser ,
                gib mal das ein:
                nano /etc/pve/lxc/132.conf
                x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  so :
                  edit :
                  ls -l /dev/dri:
                  total 0
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #71
                  @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                  edit :
                  ls -l /dev/dri:
                  total 0 drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 17 12:50 by-path crw-rw-rw- 1 root video 226, 0 Apr 17 12:50 card0 crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                  Das stimmt so, die Rechte 666 sind gesetzt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    so :
                    !schreck! nein
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #72
                    @agrippinenser ,
                    bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
                    dann:
                    lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @agrippinenser ,
                      gib mal das ein:
                      Agrippinenser
                      #73
                      @wal danke für deine Geduld 👍
                      habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
                      Dann bei stehendem Motioneye
                      so sieht es nun aus:
                      arch: amd64
                      cores: 4
                      features: nesting=1
                      hostname: Motioneye
                      memory: 4096
                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
                      ostype: ubuntu
                      rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
                      swap: 512
                      unprivileged: 1
                      lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
                      Container neu gestartet.
                      Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
                      • WalW Wal
                        @agrippinenser ,
                        dann:
                        Agrippinenser
                        #74
                        7.4-3
                          7.4-3
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #75
                          @agrippinenser ,
                          ok mach mal auf dem LXC ein
                          ls -l /dev/dri
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @agrippinenser ,
                            ls -l /dev/dri
                            Agrippinenser
                            #76
                            @agrippinenser ,
                            ls -l /dev/dri
                            ls -l /dev/dri
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
                            crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
                            crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
                            • WalW Wal
                              @agrippinenser ,
                              gib mal das ein:
                              Agrippinenser
                              #77
                              :-) ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
                                @agrippinenser ,
                                ls -l /dev/dri
                                ls -l /dev/dri
                                total 0
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #78
                                @agrippinenser ,
                                sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
                                Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
                                Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #79
                                  @agrippinenser ,
                                  bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
                                  frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
                                  total 0
                                  crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
                                  bei mir kommt das.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @agrippinenser ,
                                    total 0
                                    bei mir kommt das.
                                    Agrippinenser
                                    #80
                                    natürlich nicht also noch mal im Container:
                                    ls -l /dev/dri
                                    total 0
                                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
                                    • WalW Wal
                                      @agrippinenser ,
                                      total 0
                                      bei mir kommt das.
                                      Agrippinenser
                                      #81
                                      @wal
                                      hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
                                      Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #82
                                        ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
                                        root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                                        ls
                                        101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
                                        102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
                                        root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #83
                                          @wal
                                          Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
                                          Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
                                          @liv-in-sky ,
                                          ja das geht auch.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
