  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @wal sagte in NUC gesucht:
    so :
    nano /etc/pve/lxc/10x.conf
    ja. Gerade in der Console des Containers das gefunden:
    lxc-console: 132: ../src/lxc/confile.c: parse_line: 3099 Invalid argument - Invalid configuration line: lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
    lxc-console: 132: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/132/config" at line "lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm"
    Failed to load config for 132
    lxc-console: 132: ../src/lxc/tools/lxc_console.c: main: 101 System error loading container
    edit :
    ls -l /dev/dri:
    total 0
    drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 17 12:50 by-path
    crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 17 12:50 card0
    crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #71
    @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
    edit :
    ls -l /dev/dri:
    total 0 drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 17 12:50 by-path crw-rw-rw- 1 root video 226, 0 Apr 17 12:50 card0 crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
    Das stimmt so, die Rechte 666 sind gesetzt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
      wie änderst du die Config des Containers ?
      so :
      !schreck! nein
      nano /var/lib/lxc/132/config
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #72
      @agrippinenser ,
      bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
      dann:
      lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
      Walter
      DoorIO-Adapter
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @agrippinenser ,
        gib mal das ein:
        nano /etc/pve/lxc/132.conf
        x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
        AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        #73
        @wal danke für deine Geduld 👍
        habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
        Dann bei stehendem Motioneye
        so sieht es nun aus:
        arch: amd64
        cores: 4
        features: nesting=1
        hostname: Motioneye
        memory: 4096
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
        ostype: ubuntu
        rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
        swap: 512
        unprivileged: 1
        lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
        Container neu gestartet.
        Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
        • WalW Wal
          @agrippinenser ,
          dann:
          Agrippinenser
          #74
          7.4-3
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            7.4-3
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #75
            @agrippinenser ,
            ok mach mal auf dem LXC ein
            ls -l /dev/dri
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @agrippinenser ,
              ls -l /dev/dri
              Agrippinenser
              #76
              @agrippinenser ,
              ls -l /dev/dri
              ls -l /dev/dri
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
              crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
              crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
              • WalW Wal
                @agrippinenser ,
                gib mal das ein:
                Agrippinenser
                #77
                :-) ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
                  @agrippinenser ,
                  ls -l /dev/dri
                  ls -l /dev/dri
                  total 0
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #78
                  @agrippinenser ,
                  sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
                  Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
                  Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #79
                    @agrippinenser ,
                    bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
                    frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
                    total 0
                    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
                    bei mir kommt das.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • WalW Wal
                      @agrippinenser ,
                      total 0
                      bei mir kommt das.
                      Agrippinenser
                      #80
                      natürlich nicht also noch mal im Container:
                      ls -l /dev/dri
                      total 0
                      crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
                      • WalW Wal
                        @agrippinenser ,
                        total 0
                        bei mir kommt das.
                        Agrippinenser
                        #81
                        @wal
                        hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
                        Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
                        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #82
                          ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
                          root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                          ls
                          101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
                          102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
                          root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #83
                            @wal
                            Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
                            Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
                            @liv-in-sky ,
                            ja das geht auch.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #84
                              @agrippinenser ,
                              HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
                              Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
                              EditEdit: Lies dir das durch.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @agrippinenser ,
                                Agrippinenser
                                #85
                                QSV
                                kannte ich nicht Quick Sync Video
                                Wenn ich das hier richtig interpretiere kann mein I3-10110U @2.10GHZ kein QSV.
                                Erst ab Intel® Core™ i3-13300HE Prozessor mit 8 Kernen.
                                Macht aber nix. denn nun hat die liebe Seele ruhe und ich den Server weiter aufbauen :-)
                                Nochmals vielen Dank !
                                LG
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  ls
                                  Agrippinenser
                                  #86
                                  @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
                                  hast du etwas mit Cluster definiert ? Dann wäre beelink der Nodename. Aber ich will das jetzt nicht ausprobieren sonst muss ich am ende der Woche neu aufsetzten :-)
                                  WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #87
                                    @agrippinenser ,
                                    im Ordner "/etc/pve" gibt es ein Link der heisst "lxc" und der zeigt auf "/etc/pve/nodes/.../lxc, deshalb ist es egal ob:
                                    /etc/pve/lxc/xxx.conf
                                    oder
                                    /etc/pve/nodes/.../lxc/xxx.conf
                                    es ist immer die selbe Datei.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #88
                                      nope - aber @wal hat es ja erklärt
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #89
                                        unprivileged: 1
                                        @Wal greift dies überhaupt in einem unprivilegiertem LXC?
                                          unprivileged: 1
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #90
                                          @crunchip ,
                                          das funktioniert in einem unprivilegiertem LXC, habe ich auch so.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
