  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • WalW Wal
    @agrippinenser ,
    gib mal das ein:
    nano /etc/pve/lxc/132.conf
    x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
    AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    #77
    @wal sagte in NUC gesucht:
    :-) ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      @agrippinenser ,
      ok mach mal auf dem LXC ein
      ls -l /dev/dri
      ls -l /dev/dri
      total 0
      drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
      crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
      crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #78
      @agrippinenser ,
      sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
      Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
      Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
      Walter
      DoorIO-Adapter
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #79
        @agrippinenser ,
        bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
        frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
        total 0
        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
        bei mir kommt das.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @agrippinenser ,
          total 0
          bei mir kommt das.
          Agrippinenser
          #80
          natürlich nicht also noch mal im Container:
          ls -l /dev/dri
          total 0
          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
          • WalW Wal
            @agrippinenser ,
            total 0
            bei mir kommt das.
            Agrippinenser
            #81
            @wal
            hatte zwischenzeitlich diese Seite gefunden aber das kennst du sicher.
            Denke hier wird genau das beschrieben, allerdings mit mehr Inhalt in ``/etc/pve/lxc/*.conf```.
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #82
              ich weiß nicht warum, aber bei mir liegen die conf daten hier :
              root@beelink 14:18:50  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
              ls
              101.conf  103.conf  105.conf  107.conf  109.conf  112.conf  114.conf  116.conf  118.conf
              102.conf  104.conf  106.conf  108.conf  110.conf  113.conf  115.conf  117.conf  119.conf
              root@beelink 14:18:52  /etc/pve/nodes/beelink/lxc   >
              AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #83
                @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                @wal
                Ja, da wird card0 auch durchgeschaltet, ob man das auch braucht weis ich nicht.
                Bei mir geht es in frigate auch ohne card0.
                @liv-in-sky ,
                ja das geht auch.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #84
                  @agrippinenser ,
                  HWBeschleunigung gibt es in Motioneye wahrscheinlich nicht, siehe hier.
                  Edit: ah doch nur AMD nicht. Intel müssen QSV nutzten was immer das auch ist.
                  EditEdit: Lies dir das durch.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @agrippinenser ,
                    Agrippinenser
                    #85
                    QSV
                    kannte ich nicht Quick Sync Video
                    Wenn ich das hier richtig interpretiere kann mein I3-10110U @2.10GHZ kein QSV.
                    Erst ab Intel® Core™ i3-13300HE Prozessor mit 8 Kernen.
                    Macht aber nix. denn nun hat die liebe Seele ruhe und ich den Server weiter aufbauen :-)
                    Nochmals vielen Dank !
                    LG
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      ls
                      Agrippinenser
                      #86
                      @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
                      hast du etwas mit Cluster definiert ? Dann wäre beelink der Nodename. Aber ich will das jetzt nicht ausprobieren sonst muss ich am ende der Woche neu aufsetzten :-)
                      WalW liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #87
                        @agrippinenser ,
                        im Ordner "/etc/pve" gibt es ein Link der heisst "lxc" und der zeigt auf "/etc/pve/nodes/.../lxc, deshalb ist es egal ob:
                        /etc/pve/lxc/xxx.conf
                        oder
                        /etc/pve/nodes/.../lxc/xxx.conf
                        es ist immer die selbe Datei.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #88
                          nope - aber @wal hat es ja erklärt
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #89
                            unprivileged: 1
                            @Wal greift dies überhaupt in einem unprivilegiertem LXC?
                              unprivileged: 1
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #90
                              @crunchip ,
                              das funktioniert in einem unprivilegiertem LXC, habe ich auch so.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • C Offline
                                Chrisdor
                                #91
                                Ich verwende zurzeit ein Multihost System bestehend aus 3 Stk. 3U CompactPCI mit je einem Intel Celeron M722, 1.2GHz, 800MHz FSB, 1MB cache, 5.5W, 2GB RAM und einen RaspberryPi 3 mit 1GB RAM und ca. 50 Adapter.
                                Da eine der CompactPCI den Geist aufgegeben hat, spiele ich mit dem Gedanken das ganze System auf einen Intel NUC umzuziehen.
                                Darauf laufen soll:
                                IoBroker
                                Motioneye
                                Ein o. zwei VM
                                Irgendwas in Richtung NAS (noch keine genauen Gedanken gemacht)
                                Ich habe mir folgende Konstellation zusammengestellt.
                                • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN – 250€
                                • KINGSTON Fury Impact 16GB 2666MHz DDR4 – 42€
                                • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe – 50€
                                Wenn mir jemand sagen könnte ob ich mit meiner Auswahl völlig daneben liege oder halbwegs auf dem richtigen Weg bin, wäre ich sehr dankbar.
                                LG.
                                • C Chrisdor
                                  Darauf laufen soll:
                                  IoBroker
                                  Motioneye
                                  Ein o. zwei VM
                                  LG.
                                  Agrippinenser
                                  #92
                                  @chrisdor
                                  Intel i5-10210U kann dieses Quick Sync Video, demnach HWBeschleunigung für Motioneye möglich.
                                  Persönlich würde ich zur Erstkonfig 1x 32GB wählen ..
                                  M C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @chrisdor
                                    Markus 7
                                    #93
                                    Sorry, wenn ich mich hier auch gleich einklinke: Ich habe momentan ioBoroker/InfluxDB/Grafana auf meiner Synology NAS im Docker am Laufen. Aus diversen Gründen möchte ich auf ein eigenständiges System umsteigen und hatte bis gestern einen Raspberry Pi 4 (8GB) im Blick.
                                    Durch diesen Trööt bin ich jetzt NUC-infiziert, vor allem auch durch die Möglichkeit, Proxmox auf der Kiste laufen zu lassen.
                                    Ich habe mir mal auf die Schnelle folgende Komponenten herausgesucht:
                                    • Intel NUC 10 Performance Kit BXNUC10I5FNHN - Intel i5-10210U, Intel UHD Graphics, 2x DDR4 SO-DIMM, 1x M.2, 1x 2,5" Bay, WiFi 6
                                    • Kingston FURY Impact 32GB Kit (2x16GB) DDR4-2666 CL16 SO-DIMM Gaming Arbeitsspeicher
                                    • Samsung 980 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe Internes Solid-State-Module*
                                    Zusammen listet notebooksbiller dafür 377 EUR auf.
                                    Gebt ihr mir eine Kaufempfehlung in dieser Preisklasse oder soll ich doch lieber eine andere Konfiguration wählen?
                                    Was könnte das Teil für den oben genannten Einsatzzweck "so zirka" an Strom ziehen?
                                    Liebe Grüße
                                    Markus
                                    • M Markus 7
                                      Liebe Grüße
                                      Markus
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      #94
                                      @markus-7
                                      Prozessor hat tdp 25 Watt
                                      Nach anderen Tests zu einem tdp25w Chip würde ich von
                                      1/3 im idle und doppelt bei voller Auslastung ausgehen
                                      Also 8-50 Watt
                                      RAM ddr4 3-5 watt
                                      Ssd 0,5 bis 6 Watt
                                      Nur für Iobroker ziemlich überdimensioniert
                                      Da kannst du noch einige VMs und Container parallel drauf laufen lassen
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @markus-7
                                        Also 8-50 Watt
                                        RAM ddr4 3-5 watt
                                        Ssd 0,5 bis 6 Watt
                                        Markus 7
                                        #95
                                        Danke für die Stromschätzung. Und bezüglich Überdimensionierung: Naja, ich kenn mich halt, ich altes Spielkind 😁
                                        Will ja in ein paar Jahren auch noch Spaß an der Kiste haben.
                                          @chrisdor
                                          Chrisdor
                                          #96
                                          @agrippinenser Alles klar Danke!
