  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    @wal Hi Wal, kannst Du mal beschreiben wie dir frigate installiert hast.
    Ich habe mir mal vor einer Weile einen google coral usb besorgt und würde den jetzt auch gerne am NUC betreiben.
    Vielen Dank
    Johnny
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    @prinzeisenherz1 ,
    gibt es einen Thread.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @prinzeisenherz1 ,
      PrinzEisenherz1
      @wal Danke für die Info :-)
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
      • WalW Wal
        @agrippinenser ,
        Intel Hardwarebeschleunigung aktivieren
        Im Proxmox-Host :
        nano /etc/udev/rules.d/99-intel-chmod666.rules
        einfügen :
        KERNEL=="renderD128", MODE="0666"
        Neustart !
        In der Container Config einfügen:
        lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
        lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
        wie die dann in Motioneye aktiviert wird, weis ich jetzt nicht.
        Motioneye arbeitet auch mit ffmpeg, da gibt es dann Schalter dafür.
        Mit Frigate habe ich mit 1 Kamerastream ca. 3% Last auf einem Intel i5-6500
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @wal sagte in NUC gesucht:
        @agrippinenser ,
        Im Proxmox-Host :
        einfügen :
        Neustart !
        @Wal
        weißt du, was das bedeutet, wenn das setting für den lxc wieder gelöscht ist, nachdem ich den lxc wieder gestartet habe ? muss proxmox neu gestartet werden nach dem erstellen von 99-intel-chmod666.rules?
        WalW W 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @agrippinenser ,
          Im Proxmox-Host :
          einfügen :
          Neustart !
          @Wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          @liv-in-sky ,
          du kannst es so ändern und beim nächsten Start ist es aktiv.
          In der Proxmox-Host-Console gibst du das ein:
          chmod 666 /dev/dri/renderD128
          und es bleibt bis zum nächsten Start aktiv, d.h. du brauchst nicht extra neu starten.
          Edit: Für TVHeadend, Plex ... LXC nutzt man für gewöhnlich Hardwarebeschleunigung, da kann die Rules nicht schaden.
          Walter
          DoorIO-Adapter
            @agrippinenser ,
            Im Proxmox-Host :
            einfügen :
            Neustart !
            @Wal
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
            @Wal
            Die settings-Datei vom LXC lässt sic nur dauerhaft bearbeiten, wenn der Container vor der Bearbeitung gestoppt ist. Wenn der läuft, während Du die Datei bearbeitest, wird spätestens beim nächsten Container-Neustart das alte setting wieder hergestellt und Deine Änderungen sind weg.
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              @Wal
              Gruss, Jürgen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @wildbill danke - war aber runtergefahren - muss das heute nochmal probieren
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                @liv-in-sky ,
                ich kann das nicht bestätigen.
                Wenn ich die Settingsdatei bearbeite
                nano /etc/pve/lxc/105.conf
                und danach den LXC neu starte, werden die Settings übernommen und sind nicht weg.
                Was anderes ist z.B. der Befehl
                chmod 666 /dev/dri/......
                der ist nach dem Neustart des Proxmox-Servers wieder weg, deshalb wird das in den Rules geändert was nach jedem reboot abgearbeitet wird.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @liv-in-sky ,
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @wal
                  noch ne frage - das kann dann nur für einen lxc genutzt werden ? oder können da mehrere drauf zugreifen ?
                  • WalW Wal
                    @liv-in-sky ,
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @wal
                    hat jetzt geklappt - die cpu load geht tatsächlich um einiges runter - suuuuuuper tipp !!!!!!!!
                    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      @wal
                      Das habe ich noch nicht getestet, habe ja nur frigate als LXC, den TVHeadend LXC habe ich schon seit 1 Jahr nicht mehr.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        @wal
                        AgrippinenserA Offline
                        Agrippinenser
                        #66
                        @wal
                        mir lässt das keine Ruhe. Bei mir wird die Änderung der config nach Neustart des Containers auch rückgängig gemacht.
                        Was hast du jetzt anders gemacht?
                        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                        • AgrippinenserA Agrippinenser
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #67
                          @agrippinenser ,
                          wie änderst du die Config des Containers ?
                          so :
                          nano /etc/pve/lxc/10x.conf
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @agrippinenser ,
                            so :
                            Agrippinenser
                            schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                            #68
                            so :
                            ja. Gerade in der Console des Containers das gefunden:
                            lxc-console: 132: ../src/lxc/confile.c: parse_line: 3099 Invalid argument - Invalid configuration line: lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                            lxc-console: 132: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/132/config" at line "lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm"
                            Failed to load config for 132
                            lxc-console: 132: ../src/lxc/tools/lxc_console.c: main: 101 System error loading container
                            edit :
                            ls -l /dev/dri:
                            total 0
                            drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 17 12:50 by-path
                            crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 17 12:50 card0
                            crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                            • WalW Wal
                              @agrippinenser ,
                              so :
                              Agrippinenser
                              #69
                              so :
                              !schreck! nein
                              nano /var/lib/lxc/132/config
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                so :
                                !schreck! nein
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #70
                                @agrippinenser ,
                                gib mal das ein:
                                nano /etc/pve/lxc/132.conf
                                x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  so :
                                  edit :
                                  ls -l /dev/dri:
                                  total 0
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #71
                                  @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                                  edit :
                                  ls -l /dev/dri:
                                  total 0 drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 17 12:50 by-path crw-rw-rw- 1 root video 226, 0 Apr 17 12:50 card0 crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                                  Das stimmt so, die Rechte 666 sind gesetzt.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                    so :
                                    !schreck! nein
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #72
                                    @agrippinenser ,
                                    bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
                                    dann:
                                    lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @agrippinenser ,
                                      gib mal das ein:
                                      Agrippinenser
                                      #73
                                      @wal danke für deine Geduld 👍
                                      habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
                                      Dann bei stehendem Motioneye
                                      so sieht es nun aus:
                                      arch: amd64
                                      cores: 4
                                      features: nesting=1
                                      hostname: Motioneye
                                      memory: 4096
                                      net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
                                      ostype: ubuntu
                                      rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
                                      swap: 512
                                      unprivileged: 1
                                      Container neu gestartet.
                                      Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
                                      • WalW Wal
                                        @agrippinenser ,
                                        dann:
                                        Agrippinenser
                                        #74
                                        7.4-3
                                          7.4-3
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #75
                                          @agrippinenser ,
                                          ok mach mal auf dem LXC ein
                                          ls -l /dev/dri
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
