  4. NUC gesucht
    5.2k
NUC gesucht
108 Beiträge 17 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 16 Beobachtet
  • W Wildbill
    @liv-in-sky sagte in NUC gesucht:
    In der Container Config einfügen:
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file
    @Wal
    weißt du, was das bedeutet, wenn das setting für den lxc wieder gelöscht ist, nachdem ich den lxc wieder gestartet habe ?
    Die settings-Datei vom LXC lässt sic nur dauerhaft bearbeiten, wenn der Container vor der Bearbeitung gestoppt ist. Wenn der läuft, während Du die Datei bearbeitest, wird spätestens beim nächsten Container-Neustart das alte setting wieder hergestellt und Deine Änderungen sind weg.
    Gruss, Jürgen
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-sky
    #61
    @wildbill danke - war aber runtergefahren - muss das heute nochmal probieren
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #62
      @liv-in-sky ,
      ich kann das nicht bestätigen.
      Wenn ich die Settingsdatei bearbeite
      nano /etc/pve/lxc/105.conf
      und danach den LXC neu starte, werden die Settings übernommen und sind nicht weg.
      Was anderes ist z.B. der Befehl
      chmod 666 /dev/dri/......
      der ist nach dem Neustart des Proxmox-Servers wieder weg, deshalb wird das in den Rules geändert was nach jedem reboot abgearbeitet wird.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        @liv-in-sky ,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        #63
        @wal
        noch ne frage - das kann dann nur für einen lxc genutzt werden ? oder können da mehrere drauf zugreifen ?
        • WalW Wal
          @liv-in-sky ,
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #64
          @wal
          hat jetzt geklappt - die cpu load geht tatsächlich um einiges runter - suuuuuuper tipp !!!!!!!!
          AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #65
            @wal
            Das habe ich noch nicht getestet, habe ja nur frigate als LXC, den TVHeadend LXC habe ich schon seit 1 Jahr nicht mehr.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              @wal
              AgrippinenserA Offline
              Agrippinenser
              #66
              @wal
              mir lässt das keine Ruhe. Bei mir wird die Änderung der config nach Neustart des Containers auch rückgängig gemacht.
              Was hast du jetzt anders gemacht?
              Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
              • AgrippinenserA Agrippinenser
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #67
                @agrippinenser ,
                wie änderst du die Config des Containers ?
                so :
                nano /etc/pve/lxc/10x.conf
                Walter
                DoorIO-Adapter
                AgrippinenserA 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @agrippinenser ,
                  so :
                  Agrippinenser
                  schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
                  #68
                  @wal sagte in NUC gesucht:
                  so :
                  ja. Gerade in der Console des Containers das gefunden:
                  lxc-console: 132: ../src/lxc/confile.c: parse_line: 3099 Invalid argument - Invalid configuration line: lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm
                  lxc-console: 132: ../src/lxc/parse.c: lxc_file_for_each_line_mmap: 129 Failed to parse config file "/var/lib/lxc/132/config" at line "lxc.cgroup2.devices.allow: c 226:128 rwm"
                  Failed to load config for 132
                  lxc-console: 132: ../src/lxc/tools/lxc_console.c: main: 101 System error loading container
                  edit :
                  ls -l /dev/dri:
                  total 0
                  drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 17 12:50 by-path
                  crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 17 12:50 card0
                  crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                  • WalW Wal
                    @agrippinenser ,
                    so :
                    Agrippinenser
                    #69
                    so :
                    !schreck! nein
                    nano /var/lib/lxc/132/config
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      so :
                      !schreck! nein
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #70
                      @agrippinenser ,
                      gib mal das ein:
                      nano /etc/pve/lxc/132.conf
                      x war nur ein Platzhalter für die Containernummer, wusste ja nicht das du schon 32 Container drauf hast.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        so :
                        edit :
                        ls -l /dev/dri:
                        total 0
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #71
                        @agrippinenser sagte in NUC gesucht:
                        edit :
                        ls -l /dev/dri:
                        total 0 drwxr-xr-x 2 root root 80 Apr 17 12:50 by-path crw-rw-rw- 1 root video 226, 0 Apr 17 12:50 card0 crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 17 12:50 renderD128
                        Das stimmt so, die Rechte 666 sind gesetzt.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                          so :
                          !schreck! nein
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #72
                          @agrippinenser ,
                          bist du evtl. noch nicht auf Proxmox7 sondern noch auf Proxmox6 ?
                          dann:
                          lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @agrippinenser ,
                            gib mal das ein:
                            Agrippinenser
                            #73
                            @wal danke für deine Geduld 👍
                            habe den Container entfernt und Backup eingespielt.
                            Dann bei stehendem Motioneye
                            so sieht es nun aus:
                            arch: amd64
                            cores: 4
                            features: nesting=1
                            hostname: Motioneye
                            memory: 4096
                            net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.0.1,hwaddr=F2:20:CE:BD:1A:D1,ip=192.168.0.132/24,type=veth
                            ostype: ubuntu
                            rootfs: local-lvm:vm-132-disk-0,size=8G
                            swap: 512
                            unprivileged: 1
                            Container neu gestartet.
                            Leider komme ich von den ca. 15% CPU nicht runter.
                            • WalW Wal
                              @agrippinenser ,
                              dann:
                              Agrippinenser
                              #74
                              7.4-3
                                7.4-3
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #75
                                @agrippinenser ,
                                ok mach mal auf dem LXC ein
                                ls -l /dev/dri
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @agrippinenser ,
                                  ls -l /dev/dri
                                  Agrippinenser
                                  #76
                                  @agrippinenser ,
                                  ls -l /dev/dri
                                  ls -l /dev/dri
                                  total 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root         80 Apr 18 12:36 by-path
                                  crw-rw-rw- 1 root video  226,   0 Apr 18 12:36 card0
                                  crw-rw-rw- 1 root render 226, 128 Apr 18 12:36 renderD128
                                  • WalW Wal
                                    @agrippinenser ,
                                    gib mal das ein:
                                    Agrippinenser
                                    #77
                                    :-) ich fand die Idee eines Youtubers dem Container die letzten 3 Ziffern der Netzwerkadresse zu vergeben ganz gut.
                                      @agrippinenser ,
                                      ls -l /dev/dri
                                      ls -l /dev/dri
                                      total 0
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #78
                                      @agrippinenser ,
                                      sieht gut aus, was mich nur irritiert ist das du auch card0 usw. hast da nur renderD128 durchgeschaltet wurde, aber egal.
                                      Es steht einer Hardwarebeschleunigung nichts im Wege.
                                      Ich schau mir mal MontionEye an, evtl. finde ich was.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #79
                                        @agrippinenser ,
                                        bist du dir sicher das du den Befehl im Motioneye LXC gemacht hast ?
                                        frigate@frigate:~$ ls -l /dev/dri
                                        total 0
                                        crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 11:51 renderD128
                                        bei mir kommt das.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @agrippinenser ,
                                          total 0
                                          bei mir kommt das.
                                          Agrippinenser
                                          #80
                                          natürlich nicht also noch mal im Container:
                                          ls -l /dev/dri
                                          total 0
                                          crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 226, 128 Apr 18 10:36 renderD128
