  4. Speicherbelegung Proxmox
    6.6k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    toki1973
    Ich bin bei der Suche nach dem Speicherfresser bei meiner Proxmox Iobroker Installation auf diese Dateien gestoßen. Sind das pve Dateinen von Proxmox die nicht mehr benötigt werden und gelöscht werden können? ioBroker selbst benötigt nur 2,1GB auf der 32 GB Partition.
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      @toki1973
      Moin,
      da würde ich nicht löschen, beziehungsweise nur etwas machen, wenn ich weiß, was ich da tue. Das sind die bei Dir installierten Kernel, und die krauchst Du, damit dein Server überhaupt startet.
      Wenn, so wie bei Dir relativ viele Kernel installiert sind, kannst Du Dich ja mal bei Proxmox schlau lesen, wie man da aufräumt.
      Zudem glaube ich, dass Du eine recht alte Installation von Proxmox hast und dort noch nie ein Update durchgeführt hast.
      Was steht den bei Dir da oben links, die 7.4-3 ist die aktuelle Version.
      Außerdem ist das eher Kleinvieh, was da in /boot liegt.
      ncdu 1.15.1 ~ Use the arrow keys to navigate, press ? for help
         21.7 GiB [##########] /ct_data
         19.7 GiB [######### ] /mnt
         19.4 GiB [########  ] /vm_data
         14.0 GiB [######    ] /var
          2.8 GiB [#         ] /usr
         90.7 MiB [          ] /boot
         42.7 MiB [          ] /dev
          5.0 MiB [          ] /etc
          1.8 MiB [          ] /run
        104.0 KiB [          ] /root
          4.0 KiB [          ] /tmp
      .   0.0   B [          ] /proc
          0.0   B [          ] /sys
          0.0   B [          ] /home
      @   0.0   B [          ]  libx32
      @   0.0   B [          ]  lib64
      @   0.0   B [          ]  lib32
      @   0.0   B [          ]  sbin
      @   0.0   B [          ]  lib
      @   0.0   B [          ]  bin
      e   0.0   B [          ] /testing
      e   0.0   B [          ] /srv
      e   0.0   B [          ] /opt
      e   0.0   B [          ] /media
      e   0.0   B [          ] /btrfs
      VG
      Bernd
      P.S.: so sieht das bei mir in einem aktuell gepflegten System aus
      root@pve:~# ls -la /boot/
      total 77980
      drwxr-xr-x  5 root root      219 Mar 28 14:00 .
      drwxr-xr-x 21 root root      309 Aug 15  2022 ..
      -rw-r--r--  1 root root   261178 Mar 14 14:48 config-5.15.102-1-pve
      drwxr-xr-x  2 root root        6 Sep 11  2020 efi
      drwxr-xr-x  6 root root      116 Mar 17 07:35 grub
      -rw-r--r--  1 root root 61768824 Mar 28 14:00 initrd.img-5.15.102-1-pve
      -rw-r--r--  1 root root   182704 Aug 15  2019 memtest86+.bin
      -rw-r--r--  1 root root   184884 Aug 15  2019 memtest86+_multiboot.bin
      drwxr-xr-x  2 root root      209 Mar 23 18:08 pve
      -rw-r--r--  1 root root  6092647 Mar 14 14:48 System.map-5.15.102-1-pve
      -rw-r--r--  1 root root 11347968 Mar 14 14:48 vmlinuz-5.15.102-1-pve
      • T toki1973
        @toki1973
        Moin,
        hätte vorher mal Fragen sollen, ist das jetzt eine VM, in die Du schaust oder Proxmox selbst?
        Dann solltest Du auch noch sagen, was Du in der VM für ein OS einsetzt, falls das eine Übersicht einer VM ist.
        VG
        Bernd
          @toki1973
          Moin,
          VG
          Bernd
          toki1973
          @dp20eic
          Danke für die Rückmeldung. Ich habe in der Tat eine alte Version Virtual Environment 6.4-6.
          Ich schaue direkt im Proxmox. Ich habe Debian und VMs installiert.
          Das Problem ist, das ich kein Update machen kann weil der freie Speicher zu gering ist. Die VM Platte für ioBroker hat 32GB. Irgendwas belegt da unnötig Speicher
          Nun habe ich mal ein bischen gegooglet und habe mal ein Image deinstalliert, aber nicht mehr freier Speicher bekommen. Das mir der garbage Bereinigung bekomme ich nicht hin.
          root@proxmox:~#  dpkg -l |grep pve-kernel
          ii  pve-firmware                         3.2-3                           all          Binary firmware code for the pve-kernel
          ii  pve-kernel-5.3                       6.1-6                           all          Latest Proxmox VE Kernel Image
          ii  pve-kernel-5.3.10-1-pve              5.3.10-1                        amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
          ii  pve-kernel-5.3.18-3-pve              5.3.18-3                        amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
          ii  pve-kernel-5.4                       6.4-2                           all          Latest Proxmox VE Kernel Image
          ii  pve-kernel-5.4.114-1-pve             5.4.114-1                       amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
          ii  pve-kernel-5.4.41-1-pve              5.4.41-1                        amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
          ii  pve-kernel-helper                    6.4-2                           all          Function for various kernel maintenance tasks.
          root@proxmox:~# apt purge pve-kernel-5.3.10-1-pve
          Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
          • T toki1973
            @dp20eic
            @toki1973 sagte in Speicherbelegung Proxmox:
            Den findest du aber nicht in /boot
            Installier dir z. B. ncdu und schau damit nach.
            Beliebte Kandidaten finden sich in /var/log usw.
            • T toki1973
              @dp20eic
              @toki1973
              Moin,
              also wenn Du in der Konsole vom PVE bist, dann
              root@pve:~# ncdu /
              root@pve:~#
              Dann sollte sowas wie bei mir oben zu sehen sein, vielleicht nicht /ct_data -- /mnt -- /vm_data, das sind zusätzliche SSDs, auf denen die RootFS meiner LXC Container liegen, ich nutze keine VMs.
              VG
              Bernd
              • T toki1973
                @dp20eic
                Moin,
                wie ich schon oben sagte, ist das nur Kleinvieh!
                Ich möchte dich nicht verleiten etwas zu tun, es gibt aber ein gutes Skript, welches dir beim Aufräumen hilft.
                Schau dir das mal bei Github - PVEKCLEAN an und entscheide selbst, ob du dir das zutraust.
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dp20eic oder
                  https://tteck.github.io/Proxmox/
                  ein apt autoremove würde ja erstmal schon reichen um überflüssiges zu beseitigen
                  wenn allerdings ne 32GB VM voll ist, liegt wohl eher in /opt/iobroker der Hund begraben
                  @toki1973 schau mal mit
                  du -sh /opt/iobroker
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    @dp20eic oder
                    toki1973
                    schrieb am zuletzt editiert von toki1973
                    Danke für eure Unterstützung!
                    Hier im VA Verzeichnis liegt das monatliche Backup mit 5GB. Das ist das größte in var.
                    Da ist die volle Proxmox Disk:
                    Das hier ist die ioBroker VM:
                    root@iobrokerNUC1:~# du -sh /opt/iobroker
                    3,2G    /opt/iobroker
                    Hier der knappe iobroker Speicher
                    053a62d1-0688-41c0-98f1-ff20277e03c4-image.png cdf3f20f-4c48-48f8-a25d-eeda3bb5ee6b-image.png
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      @dp20eic oder
                      toki1973
                      @crunchip
                      Kann ich dann einigermaßen gefahrlos apt autoremove auf beiden Disks ausführen und wenn das nicht hilft die beiden Kommandos von der Website?
                      • T toki1973
                        3,2G    /opt/iobroker
                        @toki1973
                        Moin,
                        sorry ich bin verwirrt und verstehe Dich nicht :(
                        Wo genau befindest Du Dich?
                        Reden wir jetzt von einer VM / LXC Container, der voll ist oder davon, dass Dir der gesamte proxmox Server aus allen Nähten platzt?
                        Was ist denn in /mnt?
                        Mach doch mal ein df -h im PVE und/oder in der VM/LXC Container.
                        VG
                        Bernd
                          @toki1973
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          toki1973
                          @dp20eic said in Speicherbelegung Proxmox:
                          df -h
                          Beide Disk sind am Anschlag
                          Das hier ist von Proxmox:
                          root@proxmox:~# /mnt
                          -bash: /mnt: Is a directory
                          root@proxmox:~# df -h
                          Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                          udev                              3.7G     0  3.7G   0% /dev
                          tmpfs                             755M   82M  674M  11% /run
                          /dev/mapper/pve-root               59G  9.9G   46G  18% /
                          tmpfs                             3.7G   43M  3.7G   2% /dev/shm
                          tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/sda2                         511M  312K  511M   1% /boot/efi
                          /dev/fuse                          30M   24K   30M   1% /etc/pve
                          192.168.0.100:/volume1/NetBackup  3.6T  3.6T  9.1G 100% /mnt/pve/NAS
                          tmpfs                             755M     0  755M   0% /run/user/0
                          root@proxmox:~#
                          Und das hier im ioBroker VM:
                          root@iobrokerNUC1:~# /mnt
                          -bash: /mnt: Ist ein Verzeichnis
                          root@iobrokerNUC1:~# df -h
                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
                          tmpfs           386M     40M  347M   11% /run
                          /dev/sda1        31G    7,5G   22G   26% /
                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                          tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                          tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                          tmpfs           386M       0  386M    0% /run/user/0
                          root@iobrokerNUC1:~# root@iobrokerNUC1:~# /mnt
                          crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            also ist nicht deine iobroker VM voll, sondern dein Proxmox root, oder täusche ich mich da jetzt
                            ja
                            • T toki1973
                              df -h
                              root@proxmox:~#
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              nö
                              nur 18% belegt, also 46GB frei
                              hier dein iobroker, auch nur 26% belegt
                                nö
                                Das ist allerdings dicht:
                                  toki1973
                                  Hm und wo kommen die 98% her?
                                  Und beim Update von Adaptern bekomme ich ```
                                  $ ./iobroker upgrade history
                                  ERROR: spawn ENOMEM
                                  Und bei starten von Instanzen ```
                                  instance system.adapter.javascript.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
                                  Und wie interpretiert man die Disk Size die ich oben über ncdu / bekommen habe?
                                  Wo klemmt es denn? Bin verwirrt :(
                                  OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T toki1973
                                    df -h
                                    root@proxmox:~#
                                    df -h
                                    Nein sind Sie nicht, wurde ja auch schon von anderen bestätigt.
                                    Erst einmal, es gibt kein Befehl /mnt, um in ein Verzeichnis zu wechseln, musst Du
                                    cd /mnt
                                    cd /usr/bin
                                    cd /opt/iobroker
                                    Dann ist dieses Verzeichnis ein Mount, von Deinem NAS.
                                    Du hast sicher lich den Mount auch in der VM und legst dort irgendetwas ab. Was sagt den wenn Du in der PVE Konsole bist,
                                    root@proxmox:~# ls -la /mnt/
                                    VG
                                    Bernd
                                      df -h
                                      cd /mnt
                                      cd /usr/bin
                                      cd /opt/iobroker
                                      VG
                                      Bernd
                                      toki1973
                                      @dp20eic Danke für die Geduld!
                                      Ja die NAS ist am Anschlag. Aber warum bekomme ich denn den ENOMEM Fehler? Und warum wir in der Proxmox Oberfläche 98% Speicher angezeigt?
                                      Übrigens hat apt autoremove hat nichts entfernt.
                                      total 20
                                      drwxr-xr-x  5 root root 4096 Jun 20  2020 .
                                      drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 14  2020 ..
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 14  2020 hostrun
                                      drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jul 30  2020 pve
                                      drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 20  2020 vzsnap0
                                      root@proxmox:~#
                                      • T toki1973
                                        ERROR: spawn ENOMEM
                                        OstfrieseUnterwegsO Offline
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        @toki1973
                                        Da muss mMn noch was faul sein.
                                        Dein Screenshot zeigt 7,2 T und das df -h auf dem Server zeigt in Summe weniger an.
                                        Außerdem ist laut df -t dein NAS voll. Was zeigt das NAS auf dem NAS selber an?
                                        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                          @toki1973
                                          toki1973
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          Ja genau irgendwas ist faul. Ich weiß nur nicht wo. Gibt es noch weitere Ideen?
                                          Das die NAS voll ist weiß ich - das macht ja bzgl. der Probleme mit ioBroker Proxmox nichts aus.
