  4. Speicherbelegung Proxmox
    6.6k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @toki1973
    Moin,
    hätte vorher mal Fragen sollen, ist das jetzt eine VM, in die Du schaust oder Proxmox selbst?
    Dann solltest Du auch noch sagen, was Du in der VM für ein OS einsetzt, falls das eine Übersicht einer VM ist.
    Bernd
    toki1973
    @dp20eic
    Danke für die Rückmeldung. Ich habe in der Tat eine alte Version Virtual Environment 6.4-6.
    Ich schaue direkt im Proxmox. Ich habe Debian und VMs installiert.
    Das Problem ist, das ich kein Update machen kann weil der freie Speicher zu gering ist. Die VM Platte für ioBroker hat 32GB. Irgendwas belegt da unnötig Speicher
    Nun habe ich mal ein bischen gegooglet und habe mal ein Image deinstalliert, aber nicht mehr freier Speicher bekommen. Das mir der garbage Bereinigung bekomme ich nicht hin.
    root@proxmox:~#  dpkg -l |grep pve-kernel
    ii  pve-firmware                         3.2-3                           all          Binary firmware code for the pve-kernel
    ii  pve-kernel-5.3                       6.1-6                           all          Latest Proxmox VE Kernel Image
    ii  pve-kernel-5.3.10-1-pve              5.3.10-1                        amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
    ii  pve-kernel-5.3.18-3-pve              5.3.18-3                        amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
    ii  pve-kernel-5.4                       6.4-2                           all          Latest Proxmox VE Kernel Image
    ii  pve-kernel-5.4.114-1-pve             5.4.114-1                       amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
    ii  pve-kernel-5.4.41-1-pve              5.4.41-1                        amd64        The Proxmox PVE Kernel Image
    ii  pve-kernel-helper                    6.4-2                           all          Function for various kernel maintenance tasks.
    root@proxmox:~# apt purge pve-kernel-5.3.10-1-pve
    NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • T toki1973
      @dp20eic
      @toki1973 sagte in Speicherbelegung Proxmox:
      Den findest du aber nicht in /boot
      Installier dir z. B. ncdu und schau damit nach.
      Beliebte Kandidaten finden sich in /var/log usw.
      • T toki1973
        @dp20eic
        @toki1973
        Moin,
        also wenn Du in der Konsole vom PVE bist, dann
        root@pve:~# ncdu /
        root@pve:~#
        Dann sollte sowas wie bei mir oben zu sehen sein, vielleicht nicht /ct_data -- /mnt -- /vm_data, das sind zusätzliche SSDs, auf denen die RootFS meiner LXC Container liegen, ich nutze keine VMs.
        Bernd
        • T toki1973
          @dp20eic
          Moin,
          wie ich schon oben sagte, ist das nur Kleinvieh!
          Ich möchte dich nicht verleiten etwas zu tun, es gibt aber ein gutes Skript, welches dir beim Aufräumen hilft.
          Schau dir das mal bei Github - PVEKCLEAN an und entscheide selbst, ob du dir das zutraust.
          Bernd
            Moin,
            Bernd
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @dp20eic oder
            https://tteck.github.io/Proxmox/
            ein apt autoremove würde ja erstmal schon reichen um überflüssiges zu beseitigen
            wenn allerdings ne 32GB VM voll ist, liegt wohl eher in /opt/iobroker der Hund begraben
            @toki1973 schau mal mit
            du -sh /opt/iobroker
            T 2 Antworten Letzte Antwort
              @dp20eic oder
              toki1973
              schrieb am zuletzt editiert von toki1973
              Danke für eure Unterstützung!
              Hier im VA Verzeichnis liegt das monatliche Backup mit 5GB. Das ist das größte in var.
              Da ist die volle Proxmox Disk:
              Das hier ist die ioBroker VM:
              root@iobrokerNUC1:~# du -sh /opt/iobroker
              3,2G    /opt/iobroker
              Hier der knappe iobroker Speicher
              053a62d1-0688-41c0-98f1-ff20277e03c4-image.png cdf3f20f-4c48-48f8-a25d-eeda3bb5ee6b-image.png
                @dp20eic oder
                toki1973
                @crunchip
                Kann ich dann einigermaßen gefahrlos apt autoremove auf beiden Disks ausführen und wenn das nicht hilft die beiden Kommandos von der Website?
                • T toki1973
                  3,2G    /opt/iobroker
                  @toki1973
                  Moin,
                  sorry ich bin verwirrt und verstehe Dich nicht :(
                  Wo genau befindest Du Dich?
                  Reden wir jetzt von einer VM / LXC Container, der voll ist oder davon, dass Dir der gesamte proxmox Server aus allen Nähten platzt?
                  Was ist denn in /mnt?
                  Mach doch mal ein df -h im PVE und/oder in der VM/LXC Container.
                  Bernd
                    @toki1973
                    Moin,
                    Bernd
                    toki1973
                    @dp20eic said in Speicherbelegung Proxmox:
                    df -h
                    Beide Disk sind am Anschlag
                    Das hier ist von Proxmox:
                    root@proxmox:~# /mnt
                    -bash: /mnt: Is a directory
                    root@proxmox:~# df -h
                    Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                              3.7G     0  3.7G   0% /dev
                    tmpfs                             755M   82M  674M  11% /run
                    /dev/mapper/pve-root               59G  9.9G   46G  18% /
                    tmpfs                             3.7G   43M  3.7G   2% /dev/shm
                    tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/sda2                         511M  312K  511M   1% /boot/efi
                    /dev/fuse                          30M   24K   30M   1% /etc/pve
                    192.168.0.100:/volume1/NetBackup  3.6T  3.6T  9.1G 100% /mnt/pve/NAS
                    tmpfs                             755M     0  755M   0% /run/user/0
                    root@proxmox:~#
                    Und das hier im ioBroker VM:
                    root@iobrokerNUC1:~# /mnt
                    -bash: /mnt: Ist ein Verzeichnis
                    root@iobrokerNUC1:~# df -h
                    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
                    tmpfs           386M     40M  347M   11% /run
                    /dev/sda1        31G    7,5G   22G   26% /
                    tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
                    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
                    tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
                    tmpfs           386M       0  386M    0% /run/user/0
                    root@iobrokerNUC1:~# root@iobrokerNUC1:~# /mnt
                    crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      also ist nicht deine iobroker VM voll, sondern dein Proxmox root, oder täusche ich mich da jetzt
                      ja
                      • T toki1973
                        df -h
                        root@proxmox:~#
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        nö
                        nur 18% belegt, also 46GB frei
                        hier dein iobroker, auch nur 26% belegt
                          nö
                          Das ist allerdings dicht:
                            toki1973
                            Hm und wo kommen die 98% her?
                            Und beim Update von Adaptern bekomme ich ```
                            $ ./iobroker upgrade history
                            ERROR: spawn ENOMEM
                            Und bei starten von Instanzen ```
                            instance system.adapter.javascript.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
                            Und wie interpretiert man die Disk Size die ich oben über ncdu / bekommen habe?
                            Wo klemmt es denn? Bin verwirrt :(
                            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              df -h
                              root@proxmox:~#
                              df -h
                              Nein sind Sie nicht, wurde ja auch schon von anderen bestätigt.
                              Erst einmal, es gibt kein Befehl /mnt, um in ein Verzeichnis zu wechseln, musst Du
                              cd /mnt
                              cd /usr/bin
                              cd /opt/iobroker
                              Dann ist dieses Verzeichnis ein Mount, von Deinem NAS.
                              Du hast sicher lich den Mount auch in der VM und legst dort irgendetwas ab. Was sagt den wenn Du in der PVE Konsole bist,
                              root@proxmox:~# ls -la /mnt/
                              Bernd
                                df -h
                                cd /mnt
                                cd /usr/bin
                                cd /opt/iobroker
                                Bernd
                                toki1973
                                @dp20eic Danke für die Geduld!
                                Ja die NAS ist am Anschlag. Aber warum bekomme ich denn den ENOMEM Fehler? Und warum wir in der Proxmox Oberfläche 98% Speicher angezeigt?
                                Übrigens hat apt autoremove hat nichts entfernt.
                                total 20
                                drwxr-xr-x  5 root root 4096 Jun 20  2020 .
                                drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 14  2020 ..
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 14  2020 hostrun
                                drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jul 30  2020 pve
                                drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 20  2020 vzsnap0
                                root@proxmox:~#
                                • T toki1973
                                  ERROR: spawn ENOMEM
                                  OstfrieseUnterwegsO Offline
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  @toki1973
                                  Da muss mMn noch was faul sein.
                                  Dein Screenshot zeigt 7,2 T und das df -h auf dem Server zeigt in Summe weniger an.
                                  Außerdem ist laut df -t dein NAS voll. Was zeigt das NAS auf dem NAS selber an?
                                  • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                                    @toki1973
                                    toki1973
                                    @ostfrieseunterwegs
                                    Ja genau irgendwas ist faul. Ich weiß nur nicht wo. Gibt es noch weitere Ideen?
                                    Das die NAS voll ist weiß ich - das macht ja bzgl. der Probleme mit ioBroker Proxmox nichts aus.
                                    • T toki1973
                                      @ostfrieseunterwegs
                                      OstfrieseUnterwegs
                                      @toki1973
                                      Schau mal, was da für Storages eingebunden sind.
                                        @toki1973
                                        toki1973
                                        @ostfrieseunterwegs
                                        Hm okay dann sieht es lokal ja eigentlich ganz gut aus und nur die NAS ist voll. Erklärt aber immer noch nicht das ioBroke ENOMEM Problem
                                        • T toki1973
                                          @ostfrieseunterwegs
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          @toki1973
                                          Ja das volle NAS hat möglicherweise nichts mit dem ENOMEM Problem zu tun.
                                          Aber ich dachte du suchtest eine Erklärung für die 98% ??
                                          Auf jeden Fall scheinst Du das NAS doppelt in Proxmox eingebunden zu haben. Daher die 7.2 Tera.
                                          Du musst dich mal durch die Menüs von Proxmox hangeln und schauen, was du auf den beiden Storage Volumes speicherst bzw wo die eingebunden sind. Irgendwelche Backups der VM/Container ?
