  4. Speicherbelegung Proxmox
    6.6k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @toki1973 sagte in Speicherbelegung Proxmox:
    Da ist die volle Proxmox Disk:
    also ist nicht deine iobroker VM voll, sondern dein Proxmox root, oder täusche ich mich da jetzt
    Kann ich dann einigermaßen gefahrlos apt autoremove auf beiden Disks ausführen
    ja
    • T toki1973
      @dp20eic said in Speicherbelegung Proxmox:
      df -h
      Beide Disk sind am Anschlag
      Das hier ist von Proxmox:
      root@proxmox:~# /mnt
      -bash: /mnt: Is a directory
      root@proxmox:~# df -h
      Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
      udev                              3.7G     0  3.7G   0% /dev
      tmpfs                             755M   82M  674M  11% /run
      /dev/mapper/pve-root               59G  9.9G   46G  18% /
      tmpfs                             3.7G   43M  3.7G   2% /dev/shm
      tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/sda2                         511M  312K  511M   1% /boot/efi
      /dev/fuse                          30M   24K   30M   1% /etc/pve
      192.168.0.100:/volume1/NetBackup  3.6T  3.6T  9.1G 100% /mnt/pve/NAS
      tmpfs                             755M     0  755M   0% /run/user/0
      root@proxmox:~#
      Und das hier im ioBroker VM:
      root@iobrokerNUC1:~# /mnt
      -bash: /mnt: Ist ein Verzeichnis
      root@iobrokerNUC1:~# df -h
      Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
      udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
      tmpfs           386M     40M  347M   11% /run
      /dev/sda1        31G    7,5G   22G   26% /
      tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
      tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
      tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
      tmpfs           386M       0  386M    0% /run/user/0
      root@iobrokerNUC1:~# root@iobrokerNUC1:~# /mnt
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      nö
      nur 18% belegt, also 46GB frei
      hier dein iobroker, auch nur 26% belegt
        nö
        Das ist allerdings dicht:
          toki1973
          schrieb am zuletzt editiert von toki1973
          Hm und wo kommen die 98% her?
          Und beim Update von Adaptern bekomme ich ```
          $ ./iobroker upgrade history
          ERROR: spawn ENOMEM
          Und bei starten von Instanzen ```
          instance system.adapter.javascript.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
          Und wie interpretiert man die Disk Size die ich oben über ncdu / bekommen habe?
          Wo klemmt es denn? Bin verwirrt :(
          NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
          • T toki1973
            df -h
            root@proxmox:~#
            df -h
            Nein sind Sie nicht, wurde ja auch schon von anderen bestätigt.
            Erst einmal, es gibt kein Befehl /mnt, um in ein Verzeichnis zu wechseln, musst Du
            cd /mnt
            cd /usr/bin
            cd /opt/iobroker
            Dann ist dieses Verzeichnis ein Mount, von Deinem NAS.
            Du hast sicher lich den Mount auch in der VM und legst dort irgendetwas ab. Was sagt den wenn Du in der PVE Konsole bist,
            root@proxmox:~# ls -la /mnt/
            Bernd
              df -h
              cd /mnt
              cd /usr/bin
              cd /opt/iobroker
              Bernd
              toki1973
              @dp20eic Danke für die Geduld!
              Ja die NAS ist am Anschlag. Aber warum bekomme ich denn den ENOMEM Fehler? Und warum wir in der Proxmox Oberfläche 98% Speicher angezeigt?
              Übrigens hat apt autoremove hat nichts entfernt.
              total 20
              drwxr-xr-x  5 root root 4096 Jun 20  2020 .
              drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 14  2020 ..
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 14  2020 hostrun
              drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jul 30  2020 pve
              drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 20  2020 vzsnap0
              root@proxmox:~#
              • T toki1973
                ERROR: spawn ENOMEM
                OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                @toki1973
                Da muss mMn noch was faul sein.
                Dein Screenshot zeigt 7,2 T und das df -h auf dem Server zeigt in Summe weniger an.
                Außerdem ist laut df -t dein NAS voll. Was zeigt das NAS auf dem NAS selber an?
                • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                  @toki1973
                  toki1973
                  @ostfrieseunterwegs
                  Ja genau irgendwas ist faul. Ich weiß nur nicht wo. Gibt es noch weitere Ideen?
                  Das die NAS voll ist weiß ich - das macht ja bzgl. der Probleme mit ioBroker Proxmox nichts aus.
                  • T toki1973
                    @ostfrieseunterwegs
                    OstfrieseUnterwegs
                    @toki1973
                    Schau mal, was da für Storages eingebunden sind.
                      @toki1973
                      toki1973
                      @ostfrieseunterwegs
                      Hm okay dann sieht es lokal ja eigentlich ganz gut aus und nur die NAS ist voll. Erklärt aber immer noch nicht das ioBroke ENOMEM Problem
                      • T toki1973
                        @ostfrieseunterwegs
                        OstfrieseUnterwegs
                        @toki1973
                        Ja das volle NAS hat möglicherweise nichts mit dem ENOMEM Problem zu tun.
                        Aber ich dachte du suchtest eine Erklärung für die 98% ??
                        Auf jeden Fall scheinst Du das NAS doppelt in Proxmox eingebunden zu haben. Daher die 7.2 Tera.
                        Du musst dich mal durch die Menüs von Proxmox hangeln und schauen, was du auf den beiden Storage Volumes speicherst bzw wo die eingebunden sind. Irgendwelche Backups der VM/Container ?
                        • T toki1973
                          total 20
                          root@proxmox:~#
                          total 20
                          root@proxmox:~#
                          Moin,
                          mach es Dir doch nicht so schwer! Du hast alle Befehle schon, Du musst sie nur noch richtig anwenden :)
                          Geh doch mal tiefer in die Verzeichnisse und schau wo, es kneift.
                          root@proxmox:~# ncdu /mnt
                          ls -la /mnt/*
                          Hör auf etwas Löschen zu wollen, wenn Du noch nicht mal weißt, was klemmt, finde doch erstmal raus was vorgeht, um dann dafür eine Lösung zu suchen.
                          Wie @OstfrieseUnterwegs schon fragte, liegen da Backups, Images etc. und wie er sagte, Du mountest das NAS zweimal.
                          root@proxmox:~# mount | grep -i mnt
                          Bernd
                            total 20
                            root@proxmox:~#
                            Moin,
                            ls -la /mnt/*
                            Bernd
                            toki1973
                            Ja ein Backup liegt da in der proxmox Umgebung von 5,5gb rum wie oben im screeshot gezeigt.
                            Okay dann schaue ich mal weches NAS mountig ich entfernen kann.
                            Ich habe mal das RAM von 4 auf 6GB für die iobroker VM erhöht. Sieht schon besser aus....
                            ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T toki1973
                              Moin,
                              das liegt aber nicht da wo das NAS gemountet ist, das liegt unter /var/lib/vz/dump/
                              Also das hat nichts mit Deinem Problem unter /mnt zu tun.
                              Du vermischst zwei Probleme, hast Du auch Probleme mit ioBroker, dann lieber einen eigenen Thread aufmachen, ansonsten weiß man nicht mehr, wo jetzt Hilfe gebraucht wird.
                              Du redest die ganze Zeit von Speicher (HDD/SDD) und jetzt erweiterst Du RAM in der VM, das ist vielleicht auch wieder nur ein Pflaster, sodass es gerade funktioniert und in ein paar Tagen plötzlich wieder knallt.
                              Wenn Du Dich in der VM anmeldest und als ioBroker User, das ausführst, dann mal die lange Ausführung hier rein in Code Tags </>.
                              iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob diag
                              Poste mal von Deiner Installation etwas mehr Informationen, !!!Achtung!!! ich habe nur LXC Container, sollte aber bei VMs auch nicht anders aussehen, Beispiel:
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                toki1973
                                Ich habe in einen anderen Thread das diag schon gepostet und daher geht nun der Verdacht zu den Problemen zum RAM. Ursprünglich dachte ich das des der Diskspace local bei Proxmox oder in der VM das Problem ist. Aber das wurde ja oben schon geklärt.
                                Die NAS ist voll das weiß ich. Lediglich das monatliche Backup liegt lokal.
                                • T toki1973
                                  @toki1973
                                  mount | sort
                                  jeweils im Host und im iobroker-System sagen?
                                  Ich glaube du hast da irgendwas doppelt hin- und her gemountet.
                                  • T toki1973
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @toki1973
                                    zeig mal die resourcen vom iob server
                                    und die disks
                                    vielleicht sieht man da was
                                      @toki1973
                                      mount | sort
                                      toki1973
                                      @thomas-braun said in Speicherbelegung Proxmox:
                                      mount | sort
                                      ioBrkerVM
                                      root@iobrokerNUC1:~# mount | sort
                                      binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
                                      bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
                                      debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
                                      devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                      /dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                                      hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
                                      mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
                                      proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                      sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=11324)
                                      tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                      tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=596044k,mode=755)
                                      tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=596040k,mode=700)
                                      tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
                                      tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
                                      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=2965348k,nr_inodes=741337,mode=755)
                                      und hier proxmox:
                                      root@proxmox:~# mount | sort
                                      192.168.0.100:/volume1/NetBackup on /mnt/pve/NAS type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.250,local_lock=none,addr=192.168.0.100)
                                      192.168.0.100:/volume1/NetBackup on /mnt/pve/SynologyNAS type nfs4 (rw,relatime,vers=4.0,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.0.250,local_lock=none,addr=192.168.0.100)
                                      cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
                                      configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
                                      /dev/fuse on /etc/pve type fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,default_permissions,allow_other)
                                      /dev/mapper/pve-root on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro)
                                      /dev/sda2 on /boot/efi type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
                                      efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                      fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
                                      lxcfs on /var/lib/lxcfs type fuse.lxcfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other)
                                      none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                      proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                      systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=41,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=16725)
                                      tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=772676k,mode=755)
                                      tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=772676k,mode=700)
                                      udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=3835496k,nr_inodes=958874,mode=755)
                                      root@proxmox:~#
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @toki1973
                                        und die disks
                                        toki1973
                                        @liv-in-sky
                                        • T toki1973
                                          @liv-in-sky
                                          @toki1973
                                          Das geht nicht, nach meinem Dafürhalten.
                                          Entweder da hin oder dorthin, aber gleichzeitig kannst du das nicht an zwei Stellen mounten.
