  4. Speicherbelegung Proxmox
    6.6k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @toki1973 sagte in Speicherbelegung Proxmox:
    Nun habe ich mal ein bischen gegooglet und habe mal ein Image deinstalliert, aber nicht mehr freier Speicher bekommen. Das mir der garbage Bereinigung bekomme ich nicht hin.
    Moin,
    wie ich schon oben sagte, ist das nur Kleinvieh!
    Ich möchte dich nicht verleiten etwas zu tun, es gibt aber ein gutes Skript, welches dir beim Aufräumen hilft.
    Schau dir das mal bei Github - PVEKCLEAN an und entscheide selbst, ob du dir das zutraust.
    Bernd
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @dp20eic oder
    https://tteck.github.io/Proxmox/
    ein apt autoremove würde ja erstmal schon reichen um überflüssiges zu beseitigen
    wenn allerdings ne 32GB VM voll ist, liegt wohl eher in /opt/iobroker der Hund begraben
    @toki1973 schau mal mit
    du -sh /opt/iobroker
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      @dp20eic oder
      toki1973
      schrieb am zuletzt editiert von toki1973
      Danke für eure Unterstützung!
      Hier im VA Verzeichnis liegt das monatliche Backup mit 5GB. Das ist das größte in var.
      Da ist die volle Proxmox Disk:
      Das hier ist die ioBroker VM:
      root@iobrokerNUC1:~# du -sh /opt/iobroker
      3,2G    /opt/iobroker
      Hier der knappe iobroker Speicher
      053a62d1-0688-41c0-98f1-ff20277e03c4-image.png cdf3f20f-4c48-48f8-a25d-eeda3bb5ee6b-image.png
      NUC, PROXMOX, Grafana, Influx, Unify
        @dp20eic oder
        toki1973
        @crunchip
        Kann ich dann einigermaßen gefahrlos apt autoremove auf beiden Disks ausführen und wenn das nicht hilft die beiden Kommandos von der Website?
        • T toki1973
          3,2G    /opt/iobroker
          @toki1973
          Moin,
          sorry ich bin verwirrt und verstehe Dich nicht :(
          Wo genau befindest Du Dich?
          Reden wir jetzt von einer VM / LXC Container, der voll ist oder davon, dass Dir der gesamte proxmox Server aus allen Nähten platzt?
          Was ist denn in /mnt?
          Mach doch mal ein df -h im PVE und/oder in der VM/LXC Container.
          Bernd
            @toki1973
            Moin,
            Bernd
            toki1973
            @dp20eic said in Speicherbelegung Proxmox:
            df -h
            Beide Disk sind am Anschlag
            Das hier ist von Proxmox:
            root@proxmox:~# /mnt
            -bash: /mnt: Is a directory
            root@proxmox:~# df -h
            Filesystem                        Size  Used Avail Use% Mounted on
            udev                              3.7G     0  3.7G   0% /dev
            tmpfs                             755M   82M  674M  11% /run
            /dev/mapper/pve-root               59G  9.9G   46G  18% /
            tmpfs                             3.7G   43M  3.7G   2% /dev/shm
            tmpfs                             5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs                             3.7G     0  3.7G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/sda2                         511M  312K  511M   1% /boot/efi
            /dev/fuse                          30M   24K   30M   1% /etc/pve
            192.168.0.100:/volume1/NetBackup  3.6T  3.6T  9.1G 100% /mnt/pve/NAS
            tmpfs                             755M     0  755M   0% /run/user/0
            root@proxmox:~#
            Und das hier im ioBroker VM:
            root@iobrokerNUC1:~# /mnt
            -bash: /mnt: Ist ein Verzeichnis
            root@iobrokerNUC1:~# df -h
            Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
            udev            1,9G       0  1,9G    0% /dev
            tmpfs           386M     40M  347M   11% /run
            /dev/sda1        31G    7,5G   22G   26% /
            tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /dev/shm
            tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
            tmpfs           1,9G       0  1,9G    0% /sys/fs/cgroup
            tmpfs           386M       0  386M    0% /run/user/0
            root@iobrokerNUC1:~# root@iobrokerNUC1:~# /mnt
            crunchipC ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              also ist nicht deine iobroker VM voll, sondern dein Proxmox root, oder täusche ich mich da jetzt
              ja
              • T toki1973
                df -h
                root@proxmox:~#
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                nö
                nur 18% belegt, also 46GB frei
                hier dein iobroker, auch nur 26% belegt
                  nö
                  Das ist allerdings dicht:
                    toki1973
                    Hm und wo kommen die 98% her?
                    Und beim Update von Adaptern bekomme ich ```
                    $ ./iobroker upgrade history
                    ERROR: spawn ENOMEM
                    Und bei starten von Instanzen ```
                    instance system.adapter.javascript.0 could not be started: Error: spawn ENOMEM
                    Und wie interpretiert man die Disk Size die ich oben über ncdu / bekommen habe?
                    Wo klemmt es denn? Bin verwirrt :(
                    OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T toki1973
                      df -h
                      root@proxmox:~#
                      df -h
                      Nein sind Sie nicht, wurde ja auch schon von anderen bestätigt.
                      Erst einmal, es gibt kein Befehl /mnt, um in ein Verzeichnis zu wechseln, musst Du
                      cd /mnt
                      cd /usr/bin
                      cd /opt/iobroker
                      Dann ist dieses Verzeichnis ein Mount, von Deinem NAS.
                      Du hast sicher lich den Mount auch in der VM und legst dort irgendetwas ab. Was sagt den wenn Du in der PVE Konsole bist,
                      root@proxmox:~# ls -la /mnt/
                      Bernd
                        df -h
                        cd /mnt
                        cd /usr/bin
                        cd /opt/iobroker
                        Bernd
                        toki1973
                        @dp20eic Danke für die Geduld!
                        Ja die NAS ist am Anschlag. Aber warum bekomme ich denn den ENOMEM Fehler? Und warum wir in der Proxmox Oberfläche 98% Speicher angezeigt?
                        Übrigens hat apt autoremove hat nichts entfernt.
                        total 20
                        drwxr-xr-x  5 root root 4096 Jun 20  2020 .
                        drwxr-xr-x 18 root root 4096 Mar 14  2020 ..
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Mar 14  2020 hostrun
                        drwxr-xr-x  4 root root 4096 Jul 30  2020 pve
                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Jun 20  2020 vzsnap0
                        root@proxmox:~#
                        • T toki1973
                          ERROR: spawn ENOMEM
                          OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          @toki1973
                          Da muss mMn noch was faul sein.
                          Dein Screenshot zeigt 7,2 T und das df -h auf dem Server zeigt in Summe weniger an.
                          Außerdem ist laut df -t dein NAS voll. Was zeigt das NAS auf dem NAS selber an?
                          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                            @toki1973
                            toki1973
                            @ostfrieseunterwegs
                            Ja genau irgendwas ist faul. Ich weiß nur nicht wo. Gibt es noch weitere Ideen?
                            Das die NAS voll ist weiß ich - das macht ja bzgl. der Probleme mit ioBroker Proxmox nichts aus.
                            • T toki1973
                              @ostfrieseunterwegs
                              OstfrieseUnterwegs
                              @toki1973
                              Schau mal, was da für Storages eingebunden sind.
                                @toki1973
                                toki1973
                                @ostfrieseunterwegs
                                Hm okay dann sieht es lokal ja eigentlich ganz gut aus und nur die NAS ist voll. Erklärt aber immer noch nicht das ioBroke ENOMEM Problem
                                • T toki1973
                                  @ostfrieseunterwegs
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  @toki1973
                                  Ja das volle NAS hat möglicherweise nichts mit dem ENOMEM Problem zu tun.
                                  Aber ich dachte du suchtest eine Erklärung für die 98% ??
                                  Auf jeden Fall scheinst Du das NAS doppelt in Proxmox eingebunden zu haben. Daher die 7.2 Tera.
                                  Du musst dich mal durch die Menüs von Proxmox hangeln und schauen, was du auf den beiden Storage Volumes speicherst bzw wo die eingebunden sind. Irgendwelche Backups der VM/Container ?
                                  • T toki1973
                                    total 20
                                    root@proxmox:~#
                                    total 20
                                    root@proxmox:~#
                                    Moin,
                                    mach es Dir doch nicht so schwer! Du hast alle Befehle schon, Du musst sie nur noch richtig anwenden :)
                                    Geh doch mal tiefer in die Verzeichnisse und schau wo, es kneift.
                                    root@proxmox:~# ncdu /mnt
                                    ls -la /mnt/*
                                    Hör auf etwas Löschen zu wollen, wenn Du noch nicht mal weißt, was klemmt, finde doch erstmal raus was vorgeht, um dann dafür eine Lösung zu suchen.
                                    Wie @OstfrieseUnterwegs schon fragte, liegen da Backups, Images etc. und wie er sagte, Du mountest das NAS zweimal.
                                    root@proxmox:~# mount | grep -i mnt
                                    Bernd
                                      total 20
                                      root@proxmox:~#
                                      Moin,
                                      ls -la /mnt/*
                                      Bernd
                                      toki1973
                                      Ja ein Backup liegt da in der proxmox Umgebung von 5,5gb rum wie oben im screeshot gezeigt.
                                      Okay dann schaue ich mal weches NAS mountig ich entfernen kann.
                                      Ich habe mal das RAM von 4 auf 6GB für die iobroker VM erhöht. Sieht schon besser aus....
                                      ? liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T toki1973
                                        Moin,
                                        das liegt aber nicht da wo das NAS gemountet ist, das liegt unter /var/lib/vz/dump/
                                        Also das hat nichts mit Deinem Problem unter /mnt zu tun.
                                        Du vermischst zwei Probleme, hast Du auch Probleme mit ioBroker, dann lieber einen eigenen Thread aufmachen, ansonsten weiß man nicht mehr, wo jetzt Hilfe gebraucht wird.
                                        Du redest die ganze Zeit von Speicher (HDD/SDD) und jetzt erweiterst Du RAM in der VM, das ist vielleicht auch wieder nur ein Pflaster, sodass es gerade funktioniert und in ein paar Tagen plötzlich wieder knallt.
                                        Wenn Du Dich in der VM anmeldest und als ioBroker User, das ausführst, dann mal die lange Ausführung hier rein in Code Tags </>.
                                        iobroker@iobroker:/opt/iobroker$ iob diag
                                        Poste mal von Deiner Installation etwas mehr Informationen, !!!Achtung!!! ich habe nur LXC Container, sollte aber bei VMs auch nicht anders aussehen, Beispiel:
                                        Bernd
                                          Moin,
                                          Bernd
                                          toki1973
                                          Ich habe in einen anderen Thread das diag schon gepostet und daher geht nun der Verdacht zu den Problemen zum RAM. Ursprünglich dachte ich das des der Diskspace local bei Proxmox oder in der VM das Problem ist. Aber das wurde ja oben schon geklärt.
                                          Die NAS ist voll das weiß ich. Lediglich das monatliche Backup liegt lokal.
