  4. Einstellungen von Shuttercontrol
    5.4k
43 Beiträge 5 Kommentatoren 4.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @stealthangel Stelle mal in den Rollladen Einstellungen die Automatik auch bei geöffneten Fenster ein.
    Passt der Wert 0 für den Fensterkontakt?
    StealthAngel
    @simatec said in Einstellungen von Shuttercontrol:
    Ich denke, das passt.
    Ich habe jetzt in den Sourcecode mal ein paar Debugs eingebaut.
    In die if Bedingung
    if ((currentValue === mustValue || currentValue === mustValueTilted) && shutterSettings[s].tempSensor != '' || (currentValue != mustValue && currentValue != mustValueTilted && shutterSettings[s].autoDrive != 'onlyDown' && shutterSettings[s].autoDrive != 'off') || (shutterSettings[s].triggerID == '')) {
    springt er schon nicht mehr rein.
    Die Objekte sind
    CurrentValue: 0
    mustValue: 0
    mustValueTilted: 0
    shutterSettungs.temp:
    shutterSettings[s].autoDrive: upDown
    shutterSettings[s].triggerID: hm-rpc.1.00155D898A87A1.1.STATE
    shutterSettings[s].driveAfterClose: false
    Mit meinen stümperhaften Programmierkenntnissen würde ich sagen es liegt an
    Aber ich habe keinen Temperatursensor :-(
    Was kann ich da tun?
    Danke für Eure Hilfe....
    TolkinT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • S StealthAngel
      In die if Bedingung
      Die Objekte sind
      CurrentValue: 0
      mustValue: 0
      mustValueTilted: 0
      TolkinT Offline
      TolkinT Offline
      Tolkin
      Mahlzeit und Frohe Ostern zusammen. Da einige Shelly's 2,5 bei mir defekt waren, habe ich heute neue Shelly's 2PM verbaut. Jetzt wollte ich gerade im ShutterControl Adapter die neuen Shellys hinzufügen und sehe, dass es den Reiter Position nicht mehr gibt? Kann mir jemand weiterhelfen und sagen wie ich bei den neuen Shelly's 2PM auf Positon fahren kann?
      • TolkinT Tolkin
        StealthAngel
        @tolkin said in Einstellungen von Shuttercontrol:
        ....sagen wie ich bei den neuen Shelly's 2PM auf Positon fahren kann?
        Schau mal hier:
        Shelly Gen 2 Device API
        und hier:
        MQTT Control
        Bei weiteren Fragen besser ein neues Thema aufmachen, das es nix mit den Shuttercontrol Adapter zu tun hat....
        • S StealthAngel
          In die if Bedingung
          Die Objekte sind
          CurrentValue: 0
          mustValue: 0
          mustValueTilted: 0
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @stealthangel sagte in Einstellungen von Shuttercontrol:
          Trage doch mal zum testen irgendeine ID bei tempSensor ein.
          Damit könnte man den Fehler erstmal eingrenzen
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • S StealthAngel
            Schau mal hier:
            und hier:
            MQTT Control
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            schrieb am zuletzt editiert von simatec
            @stealthangel Teste bitte mal die v1.4.24 ... Da sollte es egal sein, ob du einen Temperatursensor hast
            • simatecS simatec
              StealthAngel
              Ich habe vermutlich den Fehler gefunden :-) Mit Temp-Sensor geht es.
              Das ist aber gar nicht nötig. In der "sunProtect.js" ist in ca. Zeile 1251 steht die if-Bedingung
              In der ganzen if-Bedingung wird "shutterSettings[].tempSensor" aber nicht gebraucht.
              Aus meiner Sicht müsste
              && shutterSettings[].tempSensor != ''
              ersatzlos gelöscht werden. Habe ich auch ausprobiert. Damit klappt es.
              Lade ich gleich mal und Teste....
              • simatecS simatec
                StealthAngel
                Jau, damit klappt es. Super, danke.
                Allerdings war es jetzt so, dass als sunProtect bei 210° Azimut gestartet wurde ist der Rollladen 3x innerhalb von wenigen Minuten runter und rauf gefahren 😨
                2023-04-11 14:55:02.018 - info: shuttercontrol.0 (175760) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
                2023-04-11 14:55:02.037 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                2023-04-11 14:55:29.544 - info: shuttercontrol.0 (175760) Lightsensor #5 Set ID: Buero value: 100%
                2023-04-11 14:55:29.552 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                2023-04-11 14:55:31.535 - info: shuttercontrol.0 (175760) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
                2023-04-11 14:55:31.542 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                2023-04-11 14:57:59.509 - info: shuttercontrol.0 (175760) Lightsensor #5 Set ID: Buero value: 100%
                2023-04-11 14:57:59.519 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                2023-04-11 14:58:01.499 - info: shuttercontrol.0 (175760) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
                2023-04-11 14:58:01.505 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                Das war mit der Version davor nicht. (Obwohl ich gestehen muss, das heute noch zusätzlich "autoDown auf false gesetzt war).
                Eine Idee dazu?....
                • S StealthAngel
                  Eine Idee dazu?....
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @stealthangel was sagt der Debuglog?
                  • simatecS simatec
                    StealthAngel
                    2023-04-12 14:50:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
                    2023-04-12 14:50:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 209.5°
                    2023-04-12 14:50:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 43.3°
                    2023-04-12 14:50:09.334 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 14:52:53.560 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4125
                    2023-04-12 14:52:53.608 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
                    2023-04-12 14:53:03.561 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 14:55:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
                    2023-04-12 14:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 211.1°
                    2023-04-12 14:55:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.9°
                    2023-04-12 14:55:02.018 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    2023-04-12 14:55:02.019 - info: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
                    2023-04-12 14:55:02.070 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-12 14:55:02.069 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                    2023-04-12 14:55:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect for Buero is active
                    2023-04-12 14:55:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (179737) RangeMinus: 210 < 211.1RangePlus: 320 > 211.1
                    2023-04-12 14:55:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
                    2023-04-12 14:55:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
                    2023-04-12 14:55:22.072 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
                    2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 shutterName: Buero
                    2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 shutterState: 30 %
                    2023-04-12 14:55:22.074 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentAction: Manu_Mode
                    2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 triggerAction: Manu_Mode
                    2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentHeight: 30 %
                    2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 oldHeight: 100 %
                    2023-04-12 14:55:22.075 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentShutterState: activated
                    2023-04-12 14:55:22.076 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #1 currentShutterStateTime: 20 seconds
                    2023-04-12 14:55:22.127 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                    2023-04-12 14:55:22.127 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2023-04-12 14:55:33.323 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4104
                    2023-04-12 14:55:33.354 - info: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor #5 Set ID: Buero value: 100%
                    2023-04-12 14:55:33.361 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                    2023-04-12 14:55:33.362 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-12 14:55:33.419 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: up_Brightness
                    2023-04-12 14:55:33.420 - debug: shuttercontrol.0 (179737) save current height: 100% from Buero
                    2023-04-12 14:55:43.325 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 14:55:53.364 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-12 14:55:53.365 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2023-04-12 14:57:58.575 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 3967
                    2023-04-12 14:57:58.629 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
                    2023-04-12 14:58:08.577 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 15:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
                    2023-04-12 15:00:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 212.7°
                    2023-04-12 15:00:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.5°
                    2023-04-12 15:00:02.020 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                    2023-04-12 15:00:02.020 - info: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
                    2023-04-12 15:00:02.065 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                    2023-04-12 15:00:02.066 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check started
                    2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect for Buero is active
                    2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) RangeMinus: 210 < 212.7RangePlus: 320 > 212.7
                    2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
                    2023-04-12 15:00:02.121 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
                    2023-04-12 15:00:09.576 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 3856
                    2023-04-12 15:00:09.606 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.6
                    2023-04-12 15:00:09.672 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                    2023-04-12 15:00:19.577 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 15:00:22.067 - debug: shuttercontrol.0 (179737) #0 wait for shutter check end
                    2023-04-12 15:00:22.068 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
                    2023-04-12 15:00:22.069 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                    2023-04-12 15:03:10.046 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4257
                    2023-04-12 15:03:10.068 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.5
                    2023-04-12 15:03:10.130 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                    2023-04-12 15:03:20.047 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 15:05:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
                    2023-04-12 15:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 214.3°
                    2023-04-12 15:05:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 42.1°
                    2023-04-12 15:05:56.040 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4471
                    2023-04-12 15:05:56.083 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                    2023-04-12 15:06:06.041 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 15:08:27.812 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4399
                    2023-04-12 15:08:27.839 - debug: shuttercontrol.0 (179737) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 10.6
                    2023-04-12 15:08:27.898 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                    2023-04-12 15:08:37.813 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (179737) calculate astrodata ...
                    2023-04-12 15:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Azimut: 215.8°
                    2023-04-12 15:10:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Sun Elevation: 41.6°
                    2023-04-12 15:10:45.049 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4524
                    2023-04-12 15:10:45.135 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                    2023-04-12 15:10:55.050 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    2023-04-12 15:12:47.794 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness sensor value: 4369
                    2023-04-12 15:12:47.834 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                    2023-04-12 15:12:57.795 - debug: shuttercontrol.0 (179737) Brightness State Down is: false
                    Danke für Deine Hilfe...
                    • S StealthAngel
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @stealthangel Deine Überprüfung der Rollläden nach 20 Sekunden löst hier die Aktion aus.
                      Entweder deine Rollläden liefern einen sauberen State, dann schalte die Überprüfung aus oder setze der Wert höher.
                      Z.B. auf 60 oder 100 Sekunden
                      • simatecS simatec
                        StealthAngel
                        Hallo, die Überprüfung ist auf 60 Sekunden eingestellt
                        Jetzt war ich zwar nicht zuhause, aber als ich nach Hause kam war der Rollladen hochgefahren (und nicht auf 30%).
                        2023-04-13 14:50:00.007 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
                        2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 209.7°
                        2023-04-13 14:50:00.008 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.6°
                        2023-04-13 14:50:04.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7487
                        2023-04-13 14:50:04.208 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12
                        2023-04-13 14:50:04.274 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-13 14:50:14.184 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
                        2023-04-13 14:52:53.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7333
                        2023-04-13 14:52:53.718 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: up
                        2023-04-13 14:53:03.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
                        2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) calculate astrodata ...
                        2023-04-13 14:55:00.009 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Azimut: 211.4°
                        2023-04-13 14:55:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sun Elevation: 43.2°
                        2023-04-13 14:55:02.023 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                        2023-04-13 14:55:02.024 - info: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect #416 Set ID: Buero value: 30%
                        2023-04-13 14:55:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check started
                        2023-04-13 14:55:02.073 - info: mqtt.0 (955) send2Server mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos[shellies/Buero/Rolladen/roller/0/command/pos]
                        2023-04-13 14:55:02.126 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect for Buero is active
                        2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) RangeMinus: 210 < 211.4RangePlus: 320 > 211.4
                        2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) last automatic Action for Buero: down_Sunprotect
                        2023-04-13 14:55:02.127 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Sunprotect Buero old height: 100% new height: 30%
                        2023-04-13 14:55:28.929 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7345
                        2023-04-13 14:55:28.952 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.1
                        2023-04-13 14:55:29.030 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                        2023-04-13 14:55:38.930 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
                        2023-04-13 14:56:02.076 - debug: shuttercontrol.0 (184934) #0 wait for shutter check end
                        2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Shutter state changed: Buero old value = 100 new value = 30
                        2023-04-13 14:56:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Buero Old value = 100. New value = 30. automatic is active
                        2023-04-13 14:57:49.676 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 7125
                        2023-04-13 14:57:49.724 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                        2023-04-13 14:57:59.677 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness State Down is: false
                        2023-04-13 14:59:55.972 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Brightness sensor value: 6848
                        2023-04-13 14:59:56.003 - debug: shuttercontrol.0 (184934) outsidetemperature changed: hm-rpc.1.00181D89B4E7B4.1.ACTUAL_TEMPERATURE Value: 12.2
                        2023-04-13 14:59:56.029 - debug: shuttercontrol.0 (184934) Lightsensor up Buero already up at: 100% - setting current action: sunProtect
                        Die Objects sind der Meinung, dass der Rollladen auf 30% steht
                        In Wirklichkeit ist der Rollladen aber auf 100%
                        Also ist er scheinbar runter und gleich wieder hochgefahren.
                        Kast Du bitte nochmal schauen, was hier schief gegangen ist?.....
                        • simatecS simatec
                          StealthAngel
                          @simatec
                          Halt Stop, ich habe noch einen Fehler bei mir gefunden. Wenn ich die "Objekt-ID Rollladen" einstelle wird vermutlich die Sollposition dort hin gesendet und die Position davon auch abgefragt, oder?
                          Bei meinen Shellys muss ich aber auf
                          schreiben und von
                          mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos
                          lesen. Ich hatte als Object-ID "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos". Das könnte der Fehler sein. Ich arbeite jetzt mit einen Alias.
                              "alias": {
                                "id": {
                                  "read": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.pos",
                                  "write": "mqtt.0.shellies.Buero.Rolladen.roller.0.command.pos"
                          Ich hoffe, dass es jetzt morgen funktioniert.
                          Erstmal Sorry und vielen Dank....
                          • S StealthAngel
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @stealthangel Laut dem Log hat Shuttercontrol mit dem Überprüfen nach 60 Sekunden alles richtig gemacht.
                            Automatik wurde erkannt und er wurde in den Sonnenschutz gefahren.
                            Ich gehe mal davon aus, dass da bei deinen States der Rollläden was krum ist.
                            Hast du da noch irgendwelche Scripte laufen?
                            Wann wurde denn der State des Rollladens geändert?
                            • S StealthAngel
                              @simatec
                              schreiben und von
                                  "alias": {
                                    "id": {
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @stealthangel Warum nutzt du nicht den Shelly Adapter??? Würde sicher einiges erleichtern
                              • simatecS simatec
                                StealthAngel
                                Ich habe jetzt auch auf den Shelly Adapter umgestellt. Das Problem ist aber immer noch das Gleiche :(
                                Der Rollladen ist wieder 3 mal runter und rauf gefahren. So langsam verzweifele ich ....
                                2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                                2023-04-17 14:45:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 209°
                                2023-04-17 14:45:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 45.3°
                                2023-04-17 14:46:12.976 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 5032
                                2023-04-17 14:46:14.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-17 14:46:22.978 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                                2023-04-17 14:48:53.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4799
                                2023-04-17 14:48:54.799 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-17 14:49:03.703 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                                2023-04-17 14:50:00.019 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                                2023-04-17 14:50:00.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 210.7°
                                2023-04-17 14:50:00.021 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.9°
                                2023-04-17 14:50:02.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                2023-04-17 14:50:02.036 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                                2023-04-17 14:50:02.048 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:50:02.059 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                                2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 210.7RangePlus: 320 > 210.7
                                2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                                2023-04-17 14:50:02.060 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: % new height: 30%
                                2023-04-17 14:50:02.083 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:50:14.335 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:51:02.049 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                                2023-04-17 14:51:02.051 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:51:02.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                                2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 14:51:02.053 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 14:51:02.084 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:51:02.085 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                                2023-04-17 14:51:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:51:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 14:51:02.088 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                                2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 14:51:02.089 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 14:51:02.091 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                                2023-04-17 14:51:02.092 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 14:51:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                                2023-04-17 14:51:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 14:51:14.336 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 30
                                2023-04-17 14:51:14.338 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:51:14.339 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: %
                                2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 14:51:14.340 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 14:51:14.390 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = . New value = 30
                                2023-04-17 14:51:14.391 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 14:51:19.961 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4622
                                2023-04-17 14:51:19.995 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                                2023-04-17 14:51:20.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                                2023-04-17 14:51:20.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                                2023-04-17 14:51:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:51:29.963 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                                2023-04-17 14:51:33.042 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:52:20.004 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:52:20.005 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                                2023-04-17 14:52:20.006 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                                2023-04-17 14:52:20.035 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:52:20.037 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                                2023-04-17 14:52:20.038 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                                2023-04-17 14:52:33.043 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:52:33.044 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = new value = 100
                                2023-04-17 14:52:33.045 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = . New value = 100. automatic is active
                                2023-04-17 14:53:31.713 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4502
                                2023-04-17 14:53:31.770 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-17 14:53:41.714 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                                2023-04-17 14:55:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                                2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 212.3°
                                2023-04-17 14:55:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.5°
                                2023-04-17 14:55:02.040 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                2023-04-17 14:55:02.041 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                                2023-04-17 14:55:02.093 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:55:02.111 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                                2023-04-17 14:55:02.112 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 212.3RangePlus: 320 > 212.3
                                2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                                2023-04-17 14:55:02.113 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                                2023-04-17 14:55:02.136 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:55:14.373 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:56:02.095 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:56:02.097 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                                2023-04-17 14:56:02.098 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 14:56:02.099 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:56:02.100 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                                2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 14:56:02.101 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 14:56:02.137 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:56:02.143 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                                2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 14:56:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 14:56:02.145 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:56:02.146 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                                2023-04-17 14:56:02.147 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 14:56:02.148 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 14:56:02.152 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                2023-04-17 14:56:02.153 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 14:56:02.208 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                2023-04-17 14:56:02.209 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 14:56:14.374 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                                2023-04-17 14:56:14.377 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 14:56:14.378 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                                2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 14:56:14.379 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                2023-04-17 14:56:14.432 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 14:56:32.952 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4650
                                2023-04-17 14:56:32.992 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                                2023-04-17 14:56:33.000 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:56:33.010 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                                2023-04-17 14:56:33.011 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                                2023-04-17 14:56:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:56:42.953 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                                2023-04-17 14:56:46.052 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 14:57:26.778 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-17 14:57:33.002 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:57:33.003 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2023-04-17 14:57:33.032 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:57:33.034 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2023-04-17 14:57:38.475 - info: admin.0 (831) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.21
                                2023-04-17 14:57:46.054 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 14:57:46.055 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                                2023-04-17 14:59:19.969 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4804
                                2023-04-17 14:59:20.020 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                                2023-04-17 14:59:29.971 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                                2023-04-17 15:00:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (207218) calculate astrodata ...
                                2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Azimut: 213.9°
                                2023-04-17 15:00:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sun Elevation: 44.1°
                                2023-04-17 15:00:02.026 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                2023-04-17 15:00:02.026 - info: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                                2023-04-17 15:00:02.075 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect for BueroRollladen is active
                                2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) RangeMinus: 210 < 213.9RangePlus: 320 > 213.9
                                2023-04-17 15:00:02.086 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                                2023-04-17 15:00:02.087 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                                2023-04-17 15:00:02.105 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 15:00:14.359 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 15:01:02.077 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 15:01:02.078 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                                2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 15:01:02.079 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 15:01:02.080 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                                2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 15:01:02.081 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 15:01:02.106 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                                2023-04-17 15:01:02.128 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 15:01:02.129 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 15:01:02.130 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                                2023-04-17 15:01:02.132 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 15:01:02.133 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                2023-04-17 15:01:02.140 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                2023-04-17 15:01:02.188 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 15:01:14.360 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check end
                                2023-04-17 15:01:14.361 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Shutter state changed: BueroRollladen old value = 100 new value = 30
                                2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterName: BueroRollladen
                                2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 shutterState: 30 %
                                2023-04-17 15:01:14.362 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 triggerAction: Manu_Mode
                                2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentHeight: 30 %
                                2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 oldHeight: 100 %
                                2023-04-17 15:01:14.363 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterState: activated
                                2023-04-17 15:01:14.364 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #1 currentShutterStateTime: 60 seconds
                                2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen drived manually to 30. Old value = 100. New value = 30
                                2023-04-17 15:01:14.415 - debug: shuttercontrol.0 (207218) BueroRollladen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                2023-04-17 15:01:52.457 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness sensor value: 4873
                                2023-04-17 15:01:52.494 - info: shuttercontrol.0 (207218) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 100%
                                2023-04-17 15:01:52.506 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                                2023-04-17 15:01:52.520 - debug: shuttercontrol.0 (207218) save current height: 100% from BueroRollladen
                                2023-04-17 15:01:52.537 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                2023-04-17 15:02:02.459 - debug: shuttercontrol.0 (207218) Brightness State Down is: false
                                2023-04-17 15:02:05.565 - debug: shuttercontrol.0 (207218) #0 wait for shutter check started
                                Also irgendwas läuft noch falsch.
                                Mich wundert, dass sich der Status ändert. Ist das so richtig?
                                Screenshot ist von einem etwas späteren Zeitpunkt, war aber sonst auch so, allerdings nicht geloggt....
                                Jetzt wo ich hier schreibe, fährt der Rollladen munter weiter rauf und runter.
                                Es ist mit dem Shelly-Adapter also massiv schlechter geworden :(
                                • S StealthAngel
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @stealthangel Bitte teste die aktuelle v1.4.28
                                  • simatecS simatec
                                    StealthAngel
                                    schrieb am zuletzt editiert von StealthAngel
                                    Funktioniert auch nicht richtig :(
                                    Das einzige was sich jetzt geändert hat ist, dass der Rollladen nicht mehr komplett rauf und runter fährt, sondern nur ca. 5% und das jetzt fast im Sekunden Takt.
                                    Am besten sieht man das an der Shelly Shutter.Position Objekt:
                                    Hier auch noch das Debug:
                                    2023-04-18 15:34:50.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8371
                                    2023-04-18 15:34:50.742 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor up BueroRollladen already up at: 100% - setting current action: up
                                    2023-04-18 15:35:00.016 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                                    2023-04-18 15:35:00.017 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 224.9°
                                    2023-04-18 15:35:00.018 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 41°
                                    2023-04-18 15:35:00.700 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-18 15:35:02.073 - debug: shuttercontrol.0 (208390) BueroRollladen: Check basis for sunprotect. Height:100 > HeightDownSun: 30 AND Height:100 == currentHeight:100 AND currentHeight:100 == heightUp:100
                                    2023-04-18 15:35:02.074 - info: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect #416 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                                    2023-04-18 15:35:02.122 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:35:02.141 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect for BueroRollladen is active
                                    2023-04-18 15:35:02.142 - debug: shuttercontrol.0 (208390) RangeMinus: 210 < 224.9RangePlus: 320 > 224.9
                                    2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: down_Sunprotect
                                    2023-04-18 15:35:02.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sunprotect BueroRollladen old height: 100% new height: 30%
                                    2023-04-18 15:35:02.166 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:35:03.157 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:35:05.773 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:36:02.124 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:36:02.167 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:36:03.158 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:36:05.775 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:37:08.708 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8611
                                    2023-04-18 15:37:08.784 - info: shuttercontrol.0 (208390) Lightsensor #5 Set ID: BueroRollladen value: 30%
                                    2023-04-18 15:37:08.793 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:08.806 - debug: shuttercontrol.0 (208390) last automatic Action for BueroRollladen: up_Brightness
                                    2023-04-18 15:37:08.807 - debug: shuttercontrol.0 (208390) save current height: 30% from BueroRollladen
                                    2023-04-18 15:37:08.824 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:09.861 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:10.839 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:11.852 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:13.883 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:16.495 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check started
                                    2023-04-18 15:37:18.709 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-18 15:38:08.794 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:38:08.825 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:38:09.860 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:38:10.840 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:38:11.853 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:38:12.863 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:38:13.884 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:38:16.496 - debug: shuttercontrol.0 (208390) #0 wait for shutter check end
                                    2023-04-18 15:39:12.143 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8592
                                    2023-04-18 15:39:22.144 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                                    2023-04-18 15:40:00.010 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 226.4°
                                    2023-04-18 15:40:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 40.4°
                                    2023-04-18 15:42:05.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8634
                                    2023-04-18 15:42:15.421 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-18 15:44:44.194 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness sensor value: 8423
                                    2023-04-18 15:44:54.195 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Brightness State Down is: false
                                    2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) calculate astrodata ...
                                    2023-04-18 15:45:00.011 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Azimut: 227.8°
                                    2023-04-18 15:45:00.012 - debug: shuttercontrol.0 (208390) Sun Elevation: 39.8°
                                    Auch die Position in den Objekten passt nicht.
                                    shutters.autoLevel.BueroRollladen steht auf 30%
                                    Shelly.Shutter.Position sagt aber 100% (und das ist auch richtig)
                                      StealthAngel
                                      @simatec Wenn Du mir mit einigen Worten erklärst wie das Ganze funktionieren soll, würde ich mich bereit erklären und etwas in den Source-Code abzutauchen und Debug-Hilfe zugeben....
                                      • S StealthAngel
                                        das sieht für mich aus als ob der Shelly die Position unsauber durchgibt (flattert)
                                        im Millisekundenbereich von 92 auf 98 u.ä.
                                        • S StealthAngel
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @stealthangel Poste mal deine Config hier als JSON.
                                          Da ist bei dir völlig was krumm… Shuttercontrol gibt nur einen Fahrbefehl an deinen Rollladen.
                                          Schalte alle Scripte und sonstige Routinen ab
