  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Troubleshooting NodeJS update
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs 18nodejs update
504 Beiträge 60 Kommentatoren 243.0k Aufrufe 52 Beobachtet
  • H Habedere
    So ich habe jetzt das neueste Raspberry OS installiert und die Installation von ioBroker angestoßen...
    Dies endete allerdings mit einer Fehlermeldung und nun sieht es so aus:
    nulu@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
    uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    aarch64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    /usr/bin/npx
    v18.16.0
    v18.16.0
    9.5.1
    9.5.1
    node:internal/modules/cjs/loader:1078
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1075:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:920:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
        at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    Node.js v18.16.0
    Hat jemand einen Tipp? nochmal neu probieren?
    #81
    @habedere sagte in Troubleshooting NodeJS update:
    Wie genau?
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Wie genau?
      Habedere
      #82
      Gem. deiner Anleitung Installation auf Raspi - Einfacher geht's nicht
      Also wie folgt:
      curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Ergebnis siehe Screenshots (habe leider keinen Code kopiert)
      • H Habedere
        Also wie folgt:
        #83
        @habedere
        Ich kann die Screenshots zwar nicht lesen, aber versuch Mal
        cd /opt/iobroker
        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          @habedere
          cd /opt/iobroker
          Habedere
          #84
          er bleibt erst wieder mal hier stehen
          nulu@raspberrypi:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github|ERR'
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! missing: iobroker.admin@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.backitup@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.discovery@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR! missing: iobroker.js-controller@stable, required by iobroker.inst@3.0.0
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-04-23T11_39_17_688Z-debug-0.log
          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not tran        sfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
          (##################) ⠧ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.3.5.tgz 52083ms (cache miss)
          Evtl. gehts danach aber weiter - war vorhin auch ähnlich.
          • H Habedere
            #85
            @habedere
            Und kommt der jetzt auf die Beine?
              @habedere
              Habedere
              #86
              Leider nein - hängt immer noch an der selben stelle :(
              Also quasi noch schlechter wie vorher....
              • H Habedere
                #87
                Heißt?
                  Heißt?
                  Habedere
                  #88
                  Freeze
                  ^C^C###############) ⠧ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admin-6.3.5.tgz 52083ms (cache miss)
                  • H Habedere
                    Freeze
                    #89
                    Freeze
                    Glaube ich nicht. Lass das mal laufen.
                      Freeze
                      Habedere
                      schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                      #90
                      Mach ich - steht halt schon seit ner guten 2 Stunden an der selben Stelle ;)
                      • H Habedere
                        Habedere
                        #91
                        @habedere
                        Also Shell hat sich nicht mehr bewegt und nach dem ich das Terminal geschlossen habe war eine erneute Anmeldung über SSH nicht möglich. Hab dann den Strom ziehen müssen - aber siehe da, es läuft :)
                        nulu@raspberrypi:~ $ /opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &>        /dev/null
                        uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx        -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt u        pdate &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        aarch64
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        /usr/bin/npx
                        v18.16.0
                        v18.16.0
                        9.5.1
                        9.5.1
                        4.0.24
                        nulu
                        nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobr                                                           oker
                        tty
                        /home/nulu
                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        OK:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           18.16.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 18.16.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        Werde jetzt mal das Backup einspielen...
                        Vielen vielen Dank für die Hilfe!
                        HomoranH H 3 Antworten Letzte Antwort
                        • H Habedere
                          @habedere
                          aarch64
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/bin/npx
                          v18.16.0
                          v18.16.0
                          9.5.1
                          9.5.1
                          4.0.24
                          nulu
                          tty
                          /home/nulu
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          #92
                          nein!
                          • H Habedere
                            @habedere
                            aarch64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/bin/npx
                            v18.16.0
                            v18.16.0
                            9.5.1
                            9.5.1
                            4.0.24
                            nulu
                            tty
                            /home/nulu
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            #93
                            wirklich oder nur scheinbar?
                            bitte Ausgabe von iob diag in der Vollversion
                            • H Habedere
                              @habedere
                              aarch64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v18.16.0
                              v18.16.0
                              9.5.1
                              9.5.1
                              4.0.24
                              nulu
                              tty
                              /home/nulu
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Habedere
                              #94
                              @habedere
                              Gestopt! Why?
                              • H Habedere
                                @habedere
                                Gestopt! Why?
                                #95
                                @habedere
                                Gestopt! Why?
                                einmal s.o. und zum zweiten: hast du vis manuell installiert?
                                und gestoppt ist abgebrochen ist undefinierter Zustand?
                                  @habedere
                                  Gestopt! Why?
                                  Habedere
                                  #96
                                  sorry - mit gestopt meinte ich mich. Hab das Backup noch nicht gestartet weil ich gerade noch deine Nachricht gelesen habe. Hab nur die json des Backup-Adapter eingespielt damit die Zugangsdaten zum Server etc. wieder drin sind...
                                  Full diag:
                                  ======== Start marking the full check here =========
                                  Skript v.2023-04-16
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
                                  Architecture    : aarch64
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : none
                                  Distributor ID: Debian
                                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Release:        11
                                  Codename:       bullseye
                                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                  NAME="Debian GNU/Linux"
                                  VERSION_ID="11"
                                  VERSION="11 (bullseye)"
                                  VERSION_CODENAME=bullseye
                                  ID=debian
                                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:51:34 up 14 min,  3 users,  load average: 0.91, 0.88, 0.56
                                  CPU threads: 4
                                  Raspberry only:
                                  throttled=0x0
                                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                  temp=54.2'C
                                  volt=1.3000V
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Sun 2023-04-23 19:51:34 CEST
                                             Universal time: Sun 2023-04-23 17:51:34 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  nulu
                                  /home/nulu
                                  nulu adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       true
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            909M        447M        105M        9.0M        356M        389M
                                  Swap:            99M        3.0M         96M
                                  Total:          1.0G        450M        201M
                                            909 M total memory
                                            447 M used memory
                                            491 M active memory
                                            192 M inactive memory
                                            105 M free memory
                                              2 M buffer memory
                                            354 M swap cache
                                             99 M total swap
                                              3 M used swap
                                             96 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                                  total time in oom handler: 0 ms
                                  max time spent in oom handler: 0 ms
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/root      ext4      110G  4.3G  101G   5% /
                                  devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                                  tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                                  tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
                                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                  tmpfs          tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                                  [Sun Apr 23 19:37:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bdb8b6dd-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                  [Sun Apr 23 19:37:10 2023] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                  [Sun Apr 23 19:37:10 2023] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
                                  [Sun Apr 23 19:37:11 2023] EXT4-fs (sda2): recovery complete
                                  [Sun Apr 23 19:37:11 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Sun Apr 23 19:37:11 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                  [Sun Apr 23 19:37:14 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                  Show mounted filesystems (real ones only):
                                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                  /var:
                                  628M    /var/
                                  245M    /var/cache
                                  239M    /var/cache/apt
                                  184M    /var/lib
                                  138M    /var/cache/apt/archives
                                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                  6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                  3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                  652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                  No problems detected
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  4.0.24
                                  admin:          6.3.5
                                  javascript:     "javascript" not found
                                  npm ERR! invalid: iobroker.admin@6.3.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                  npm ERR! invalid: iobroker.backitup@2.6.16 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                  npm ERR! invalid: iobroker.discovery@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                  npm ERR! invalid: iobroker.js-controller@4.0.24 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                  npm ERR!     /home/nulu/.npm/_logs/2023-04-23T17_52_10_992Z-debug-0.log
                                  Adapters from github:   0
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.6.16
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Objects and States
                                  Objects:        142
                                  States:         104
                                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          13265      586/cupsd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          747        610/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15706      591/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15697      591/iobroker.js-con
                                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          13264      586/cupsd
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21681      2506/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          749        610/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14638      429/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55672           0.0.0.0:*                           108        14640      429/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13255      525/dhcpcd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15364      629/cups-browsed
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14639      429/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::53577                :::*                                108        14641      429/avahi-daemon: r
                                  2023-04-23 19:47:34.054  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-04-23 19:47:34.292  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-04-23 19:47:36.168  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 2506
                                  2023-04-23 19:47:36.527  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2513
                                  2023-04-23 19:47:36.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2520
                                  2023-04-23 19:47:41.401  - info: discovery.0 (2520) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-04-23 19:47:41.573  - info: admin.0 (2506) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                  2023-04-23 19:47:41.828  - info: discovery.0 (2520) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-23 19:47:41.912  - info: backitup.0 (2513) starting. Version 2.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-23 19:47:42.042  - info: admin.0 (2506) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-04-23 19:47:42.169  - info: admin.0 (2506) requesting all states
                                  2023-04-23 19:47:42.221  - info: backitup.0 (2513) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 90 day(s)
                                  2023-04-23 19:47:42.171  - info: admin.0 (2506) requesting all objects
                                  2023-04-23 19:47:44.040  - info: admin.0 (2506) received all objects
                                  2023-04-23 19:47:44.833  - info: admin.0 (2506) http server listening on port 8081
                                  2023-04-23 19:47:44.837  - info: admin.0 (2506) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                  2023-04-23 19:47:44.866  - info: admin.0 (2506) socket.io server listening on port 8081
                                  2023-04-23 19:47:45.104  - error: backitup.0 (2513) Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=ioBroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.5/Daten1/ioBrokerBackup/MainRaspiWohnz /opt/iobroker/backups
                                  mount error(13): Permission denied
                                  Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs) and kernel log messages (dmesg)
                                  2023-04-23 19:47:46.111  - info: admin.0 (2506) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                  2023-04-23 19:47:46.661  - info: admin.0 (2506) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10 admin
                                  2023-04-23 19:47:47.674  - info: admin.0 (2506) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                  2023-04-23 19:48:00.026  - info: admin.0 (2506) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
                                  Ein paar Error scheinen schon noch drin zu sein...
                                  Hab nie VIS genutzt geschweige denn installiert.
                                  • H Habedere
                                    Full diag:
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=54.2'C
                                    volt=1.3000V
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    nulu
                                    /home/nulu
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:            99M        3.0M         96M
                                              909 M total memory
                                              447 M used memory
                                              491 M active memory
                                              105 M free memory
                                                2 M buffer memory
                                              354 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                3 M used swap
                                               96 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    628M    /var/
                                    245M    /var/cache
                                    239M    /var/cache/apt
                                    184M    /var/lib
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        142
                                    States:         104
                                    Pending Updates: 0
                                    #97
                                    Dann schalte den Desktop an der Kiste aus.
                                    • H Habedere
                                      Full diag:
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=debian
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=54.2'C
                                      volt=1.3000V
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      nulu
                                      /home/nulu
                                      X-Server:       true
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:            99M        3.0M         96M
                                                909 M total memory
                                                447 M used memory
                                                491 M active memory
                                                105 M free memory
                                                  2 M buffer memory
                                                354 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  3 M used swap
                                                 96 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      628M    /var/
                                      245M    /var/cache
                                      239M    /var/cache/apt
                                      184M    /var/lib
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        142
                                      States:         104
                                      Pending Updates: 0
                                      #98
                                      X-Server: true
                                      warum schleppst du mit den mickrigen 1GB RAM noch einen kompletten Desktop mit?
                                      und die ELSPROBLEMS gefallen mir auch nicht.
                                        Habedere
                                        #99
                                        Du meinst am Raspberry OS oder am ioBroker?
                                        VIS möchte ich zukünftig evtl. schon nutzen...
                                          X-Server: true
                                          Habedere
                                          #100
                                          Weil ich nur Bahnhof verstehe :)
                                          Ich schau gleich mal in die Einstellungen vom Raspberry OS
