  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    2.6k
    4.7k
    4.0k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 184.8k Aufrufe 45 Beobachtet
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #141
    so sieht es jetzt aus. Immer noch nicht ausgereift :(modmus2.jpg
    Beta-Tester
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      schrieb am zuletzt editiert von valbuz
      #142
      @Merlin123
      Hier noch die Einstellungen
      ![0_1579293771519_solar1.JPG](Uploading 100%)
      Sorry, kann keine Bilder mehr anfügen und denn Post kann ich auch nicht löschen...keine Berechtigung....😕
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
      • V valbuz
        @Merlin123
        Merlin123M Offline
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        #143
        @valbuz schade. Das ist echt nervig, dass der Adapter sich da so ziert
        Beta-Tester
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #144
          So... Das meiste scheint jetzt zu stimmen. Was ich noch nich rausgefunden habe:
          Total Imported Real Engery
          Das ist auf 0.
          Sonst scheinen die Werte aber zu stimmen!
          Beta-Tester
          • W Offline
            W Offline
            walnick
            #145
            Ich Verstehe nicht aus welchen wert kann Ich verbrauch bzw. Bezug ausrechnen. Was er gerade Liefert habe Ich aus 40084_CurrentPower und 40085_ACPF ausgerechnet mit Javascript aus dem Forum hier. Hat das jemand schon geschafft? Habe Solaredge sk16 Wechselrichter.
            • W walnick
              sol21
              schrieb am zuletzt editiert von sol21
              #146
              @walnick
              Vereinfacht gesagt ist die Produktion - Einspeisung = Eigenverbrauch.
              Produktion: das was die Anlage produziert. Liest Du das schon ein?
              Einspeisung: das was Du ja schon mit dem Zähler an 40207 einliest.
              z.B.
              Anlage Produziert 10kW
              Du speist 7kW in Netz ein
              -> Dann ist Dein Eigenverbrauch aktuell 3kW
              mit den Vorzeichen musst Du etwas aufpassen.
              z.B. Nachts
              Anlage Produziert 0kW
              Du beziehst 3kW vom Netz (Dass heisst die Einspeisung ist -3kW)
              -> Dann ist Dein Eigenverbrauch weiterhin 3kW.... da 0kW-(-3kW)=3kW
              Merlin123M W 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sol21
                @walnick
                z.B.
                z.B. Nachts
                Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #147
                @sol21 sagte in
                Wo les ich die denn aus? Hab die in der Liste irgendwie anscheinend übersehen
                Beta-Tester
                  @sol21 sagte in
                  sol21
                  #148
                  @Merlin123 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                  ich lese die Adresse 40084 (Wechselrichter Leistung) und 40085 Skalierungsfaktor dazu.
                  • S sol21
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #149
                    @sol21 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                    Danke. Ich war einfach doof ;) Les ich ja auch schon ein....
                    Beta-Tester
                    • S sol21
                      @walnick
                      z.B.
                      z.B. Nachts
                      W Offline
                      W Offline
                      walnick
                      #150
                      @sol21
                      Danke für Info! Aber das Problem ist ja, das Ich sehe was produziert wird aber wie sehe Ich und unter welcher Adresse (Beispiel: 80084) was Eingespeist wird?
                      Ich bekomme viele werte aber unter welcher Adresse kommt der Einspeisung wert aus?
                      D S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W walnick
                        @sol21
                        djsirius
                        #151
                        @walnick Ich bekomme auf der Adresse 40207 den Wert Einspeisung bzw. Bezug angezeigt.
                        Bei einem Pluswert ist das der Wert der aktuellen Einspeisung, und bei einem Minuswert ist das Wert für den aktuellen Bezug in Watt.
                        djsirius
                        • KenzoK Offline
                          KenzoK Offline
                          Kenzo
                          #152
                          Ich komme auch mit den Werten nicht klar: Ich lese 40084 (sollte die WR Leistung sein), 40207 (Import, Export) und 102837(Batterie_Leistung) ein.
                          40207 und 102837 stimmen mit den Werten von der Monitoring App sehr gut überein.
                          40084 ist bei mir die WR Leistung minus Eigenverbrauch. Da ich für den Eigenverbrauch keine Adresse habe, kann ich nicht auf die WR Leistung zurück schließen. Winsol 16_4 monitoring.png
                          Ich habe einen Screenshot von meinen Daten logging und zum Cursor Zeitpunkt den Screenshot von der Monitoring App angehängt.
                          Habe nur ich das Problem oder ist es bei euch auch so?
                          Gruss
                          Kenzo
                          • W walnick
                            @sol21
                            sol21
                            #153
                            @walnick sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                            Da hatte ich in meinem obigen Post eine falsche Adresse angegeben (nun korrigiert). Die Einspeisung (der Wert des Zählers) liegt bei mir auf 40207. (Wie djsirius und Kenzo ebebenfalls schreiben)
                            Sorry für die Verwirrung...
                            KenzoK 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S sol21
                              KenzoK Offline
                              KenzoK Offline
                              Kenzo
                              #154
                              @sol21 Ich verstehe nun, warum bei mir bei der Adresse 40084 die Daten verwirrend sind:
                              Wie ich aus mehreren Threads entnommen habe, wird mit dieser Adresse die Leistung vom PV Wechselrichter angezeigt.
                              Bei wird aber der Wert für den WR für die Batterie angezeigt.
                              Ist das nur bei mir so oder haben ander auch das Problem?
                              Kann man das im Setup ändern? Wenn ja, benötigt man dazu vermutlich das Adminstrator Passwort, was ich leider nicht habe.
                              • E ehome
                                Habe nun ein neues "Problem" mit modbus/solaredge.
                                Fast ein Jahr lief alles super - konnte z.B.40083_I_AC_Power * 10 hoch 40084_I_AC_Power_SF die aktuelle Produktion berechnen.
                                Jetzt habe ich seit ein paar tagen die Anlage um einen einen LG Speicher aufrüsten lassen.
                                Nun haut es nicht mehr hin der Ausgegebene Wert ist definitiv nicht mehr die der Produktion.
                                Aus dem Photovoltaik Forum habe ich folgendes entnommen:
                                Register 62836 als float(swap) steht für Batterieleistung [W], neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie
                                Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]
                                Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich:
                                Das ist bei mir auch so. Leider sagt der Autor nichts über die Werde der PV Anlage selbst.
                                Hat jemand "zufällig" auch eine Kombination mit Speicher ?
                                Ich habe auch nirgends mehr Informationen gefunden.
                                KenzoK Offline
                                KenzoK Offline
                                Kenzo
                                #155
                                @ehome
                                Ich habe die gleiche Kombination und kann auch die PV Leistung auslesen. Hast du eine Lösung gefunden?
                                • M Master77
                                  Hallo zusammen….
                                  Ich betreibe eine Photovoltaik Anlage mit einem Solaredge Wechselrichter und wollte fragen ob es einen passenden Adapter dafür gibt. Danke im voraus für die Info. Mfg
                                  Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk
                                  stevie77
                                  #156
                                  könnte hier mal jemand seine Modbus-Register-Einstellungen für Solaredge-WR für den Adapter als Text exportieren und hier als Text (Code) für einen späteren Import einstellen? Der letzte Textexport ist von 2017 und verglichen mit nem Spezifikationsdokument von SE wohl auch nicht mehr aktuell.
                                  Vielen Dank schonmal vorab...
                                  • S stevie77
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    #157
                                    @stevie77 SE.txt
                                    2xProxmox auf NUC
                                    • V valbuz
                                      @stevie77 SE.txt
                                      stevie77
                                      schrieb am zuletzt editiert von stevie77
                                      #158
                                      @valbuz Danke, darauf kann man dann hoffentlich aufbauen...
                                      Vorab beschäftigt mich aber, dass die Instanz des Adapters nicht grün wird. Ich habe mit Instanz modbus.0 bereits mein E3/DC-Hauskraftwerk erfolgreich verbunden. Nun wollte ich mit ner neuen Instanz modbus.1 meinen zusätzlichen SolarEdge-WR an ioBroker anbinden. Ich vermute mal, das ist die richtige Vorgehensweise?!
                                      Der WR ist auf der IP erreichbar und auch der Port stimmt.
                                      Leider scheint der Adapter sich gleich wieder zu trennen (Hier manuelle Trennung, dann Verbindung und wieder weg). Liegt das evtl. an noch fehlenden Modbus-Registern?
                                      modbus.1	2020-09-01 15:07:54.053	info	(20413) Disconnected from slave 192.168.1.12
                                      modbus.1	2020-09-01 15:07:54.050	info	(20413) Connected to slave 192.168.1.12
                                      modbus.1	2020-09-01 15:07:53.687	info	(20413) starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                      modbus.1	2020-09-01 15:07:53.662	info	(20413) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.075	info	(20359) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.073	info	(20359) terminating
                                      modbus.1	2020-09-01 15:07:49.071	info	(20359) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      • S stevie77
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        valbuz
                                        #159
                                        @stevie77 Nimm mal Port 502 😊
                                        2xProxmox auf NUC
                                        • V valbuz
                                          stevie77
                                          #160
                                          @valbuz Hat sich (teilweise) erledigt. Der Port ist kein Problem. Es lag tatsächlich daran, dass ich keine Register angegeben hatte. Nachdem ich die Register in der Instanz importiert hatte, sprang die Instanz sofort auf grün. Super.
                                          Allerdings werden die angelegten und gespeicherten Holding Register-Einträge nicht angezeigt, obwohl ich verbunden bin. Hab' ich noch was vergessen?
                                          Edit: Nach ein paar Minuten wird die Instanz allerdings leider wieder gelb. :-/ Ich probier es mal mit dem Port 502 am SE (obwohl 1502 ja Standard ist).
                                          Edit 2: Hähh? Jetzt ist es eine Minute später wieder grün. Aber immer noch keine Holding Register auslesbar.
                                          V 2 Antworten Letzte Antwort
