  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    2.7k
    4.7k
    4.0k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 184.8k Aufrufe 45 Beobachtet
    Master77
    #101
    Die Fehlermeldung habe ich auch. Zusätzlich habe ich noch "App Timeout" im Log stehen. Weiß einer von euch was ich dagegen machen kann bzw wo da der Fehler liegt?
    Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 0e9895.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181213/4b7e3f030bf5e109230388e84a0e9895.jpg</link_text>" />
    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
      MatzeK
      #102
      @sol21:
      Ja, ich bekomme nachvollziehbare Werte. Das heisst sie stimmen auch mit dem Solaredge Portal überein. Auch das Vorzeichen ändert bei Bezug/Einspeisung.
      Im Anhang meine Testkonfiguration bis jetzt.
      Die Skalierungsfaktoren stimmen vermutlich noch nicht, hatte dazu noch keine Zeit.
      Damit ich überhaupt mal sicher bin auf der Richtigen Adresse zu sein, frage ich ich Model und Herrsteller des Zählers ab. Da kommt bei mir "WattNode" respektive "WNC-3Y-400-MB" zurück. So hatte ich rausgefunden dass ich bei mir die Adresse +1 rechnen muss.
      Generell die Frage: Auf dem Solaredge Portal wird Dir der Verbrauch des Hauses bereits korrekt angezeigt? `
      Wo finde ich eine Liste aller Adressen für den genannten Zähler (WNC-3Y-400-MB)?
        sol21
        #103
        Siehe Link zur Sunspec Spezifikation im 2. Betrag dieses Themas.
          thps
          #104
          Hallo Zusammen,
          ich habe meinen SE5000 HD nun auch mit dem Modbus-Adapter verbunden und als erstes die "40084" / AC-Leistung ausgelesen.
          In den Datenpunkten habe ich aber immer wieder Spitzen von knapp unter 3 KW was nicht sein kann. Hat dazu jemand eine Idee?
          Am Wechselrichter selbst kommen diese Werte nicht an...
            thps
            #105
            Ok, ich denke auch hier hängt es mit dem Skalierungsfaktor zusammen. Vergesst es...
            • Meister-xM Offline
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #106
              Hallo ,
              möchte auch gerne meine Solaredge abfragen lasen, nur fängt es bei mir schon an -das sich bei mir der Modbus immer auf "falsch "bei verbunden in der Instanz anzeigt.
              Habe die Einstellung wie hier beschrieben eingestellt ,in der Handy App geht es sehr gut, aber irgendwas mach ich scheinbar falsch.
              Hoffe ihr könnt einen Anfänger helfen ....Danke
              • Meister-xM Meister-x
                Hallo ,
                Master77
                #107
                @Meister-x sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                Hallo ,
                Hatte ich bei mir auch.
                Bei mir lag es daran das ich keine Adresse eintragen hatte die abgefragt wird.
                Gruß Markus
                  Master77
                  schrieb am zuletzt editiert von Master77
                  #108
                  Ich benötige auch mal eure Hilfe.
                  Und zwar bekomme ich anscheinend nur die Adressen 40070 - 40109 ausgelesen.
                  Mit den Adressen kann man aber nicht wirklich viel anfangen. Das einzige interessante ist die PV Produktion. Gebe ich beispielsweise die Adresse 40206 und 40210 ein um sie auszulesen wird im Log eine Warnung illegale Adresse ausgegeben.
                  Mache ich da irgendwie was falsch oder gibt es irgendwas was man beachten muss.
                  Geht um einen Solaredge SE5000.
                  Danke im voraus für eure Hilfe.
                  Gruß Markus
                  Meister-xM M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Master77
                    Gruß Markus
                    Meister-xM Offline
                    Meister-xM Offline
                    Meister-x
                    #109
                    @Meister-X Hallo Markus,
                    danke für deine Nachricht.
                    Habe z.B. die Adresse 40084 eingegeben ,aber immer noch die Fehlermeldung.
                    Weißt du ..wenn die Handy App aktiviert ist ,ob auch der Modbus im Wechselrichter freigeschalten ist ?
                      Master77
                      #110
                      Die Handy App läuft so oder so. Da ist es egal ob der Modbus im WR aktiviert ist.
                      Man kann ja unten auf den Knopf drücken um durch die Menüs zu klicken. Da muss irgendwann ein Bildschirm kommen auf dem sowas ähnliches wie Modbus klar steht.
                      Wenn dem nicht so ist, ist die Option noch nicht in deinem WR frei geschaltet.
                      Welchen Wechselrichter hast du denn überhaupt?
                      Gruß Markus
                        Meister-xM Offline
                        Meister-x
                        #111
                        Hallo Markus ,
                        danke für den Tipp,habe in meinem WR den Modbus eingeschalten und siehe da ...es funktioniert.
                        Nochmals herzlichen Dank
                        Gerhard
                        • M Master77
                          Gruß Markus
                          Master77
                          #112
                          @Master77 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                          Gruß Markus
                          Keiner eine Idee zu meinem Problem?
                          Welche Adressen ruft ihr denn alle über den Modbus von eurem Solaredge WR ab?
                          Gruß Markus
                            sol21
                            #113
                            Siehe folgende Bilder mit meine Adressen. Wechselrichter ist ein Model SE15K.
                              thps
                              #114
                              Ich kann nun Adressen in 400xxx- Bereich erfolgreich auslesen und auswerten.
                              Ich habe allerdings ein System mit Speicher und dazu müsste ich z.B. die Adresse 62836 auslesen ( Float) . Das Funktioniert mit einer App z.B. ganz wunderbar, aber der Modbus-Adapter liefert mir "illegal adress" zurück.
                              Wo könnte ich hier ansetzen? Hat schoneinmal jemand die Daten eines Speichers ausgelesen?
                              • P PerfectAnswer
                                Moin zusammen,
                                ich habe auch einen solarEdge Wechselrichter und bei mir hat es genau nach der obigen Anleitung geklappt.
                                Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).
                                In der Anlage findest Du eine Datei die Du dort importieren kannst.
                                Wichtig ist aber, dass Du zuvor im AdminMenü des WR Modbus TCP aktivierst!
                                Das kann entweder Dein Solarteur machen, oder Du machst es selber.
                                Hierfür ist es erforderlich, dass Du den Deckel vom WR abschraubst.
                                Eine genaue Anleitung findest Du im Netz.
                                Wenn das soweit funktioniert hat, dann spring im IOBroker die Modbus Lampe auf grün um.
                                Besten Gruß
                                Bernd
                                1161_solaredge.csv
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                #115
                                @PerfectAnswer sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                Moin zusammen,
                                Wenn ich da auf + drücke, kommt eine leere Seite. Wie kann ich da dann das importieren?
                                EDIT:
                                Einfach reinkopieren. Das ist kein Import. Ich habe die Datei in Notepad++ geöffnet, alles kopiert und eingefügt
                                Beta-Tester
                                  TJ1973
                                  #116
                                  vielleicht kann mir jemand helfen. Ich betreibe 2 SE5000 WR (master/slave), ein WattNode Meter und eine LG Batterie über den 485er Modbus (kommt so vom Solateur). Seit einer Woche versuche ich jetzt via Modbus Adapter die Daten auszulesen. Das ist mir auch teilweise gelungen......aber nicht ohne Fragen warum. Ich fang mal an. Also iobroker greift über Modbus TCP Port 502 auf den Master WR zu. Dort kann ich alle WR Daten auslesen. Mein erstes Problem ist, dass ich keine Ahnung hab, wo ich auf den Slave WR zugreifen kann bzw. wo ich die gesamte Anlagenleistung (also WR1+WR2) auslesen kann (das muss doch irgendwie vom Master WR interpretiert und zur Verfügung gestellt werden?!). Im Adressbereich des Meters (alles aus der Solaredge Dokumentation entnehmbar) kann ich auch Import und Export Daten korrekt auslesen. Im Forum habe ich einen Post gefunden, dass ich oberhalb des Adressbereiches 100000 Batteriedaten finde.....seltsamerweise stimmt das auch bei mir. Im 60k Bereich funktioniert nichts (so beschreibt es Solaredge), aber im 100k Bereich.....warum bleibt mir ein Rätsel. Evtl. interpretiert der Adapter die Adressen?? Kann mir das jemand erklären? Modbus geht nur bis 65k und die einzige Erklärung die ich habe ist, dass der Adapter die 1 als eine andere ID interpretiert. Solaredge ist leider derzeit eine One Way Kommunikation.....dort hätte ich auf ein Register Mapping gehofft aber derzeit warte ich auf Antwort. Vielleicht hat ja einer hier im Forum eine ähnliche Anlage bzw. eine Lösung.
                                  Gruß,
                                  Thorsten
                                    MatzeK
                                    #117
                                    ich habe einen Wattnode-Meter (WNC-3Y-400-MB verbaut. Soweit läuft auch alles ganz ordenlich.
                                    Allerdings habe ich nun festgestellt, das mir erst einen Verbrauch ab 50W angezeigt wird. Wenn die Leistung der Phase unter 50W liegt wird mir 0W Verbrauch gemeldet. Ist das Normal? Wer kann mir weiterhelfen?
                                    Danke schon mal
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      walnick
                                      #118
                                      kann mir evtl. jemand helfen. Wie berechne Ich Eigenverbrauch? Aus welchen Adressen wird das berechnet?
                                      Ich habe ein SolarEdge SE-16k Wechselrichter mit Energy Meter. Hier im Forum habe Ich nur gefunden mittels JavaScript wie man Leistung der PV Anlage berechnet, aber wie berechnet man Eigenverbrauch?
                                      Würde über jede Hilfe freuen.
                                      walnick
                                        Baodare
                                        #119
                                        Ich denke mal du willst den Eigenverbrauch vom Haus berechnen, dazu musst dir noch einen Smartmeter nach dem Hauszähler montieren lassen und schon kannst dir allmögliche sachen ausrechnen lassen
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          walnick
                                          #120
                                          Das habe Ich ja schon. in Edge App wird ja Eigenverbrauch angezeigt, also wird es ja irgendwie berechnet. Leider weiß ich nicht wie :-(
                                          V 1 Antwort Letzte Antwort
