  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    6.7k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 190.6k Aufrufe 45 Beobachtet
    thps
    #104
    Hallo Zusammen,
    ich habe meinen SE5000 HD nun auch mit dem Modbus-Adapter verbunden und als erstes die "40084" / AC-Leistung ausgelesen.
    In den Datenpunkten habe ich aber immer wieder Spitzen von knapp unter 3 KW was nicht sein kann. Hat dazu jemand eine Idee?
    Am Wechselrichter selbst kommen diese Werte nicht an...
      thps
      #105
      Ok, ich denke auch hier hängt es mit dem Skalierungsfaktor zusammen. Vergesst es...
      • Meister-xM Offline
        Meister-xM Offline
        Meister-x
        #106
        Hallo ,
        möchte auch gerne meine Solaredge abfragen lasen, nur fängt es bei mir schon an -das sich bei mir der Modbus immer auf "falsch "bei verbunden in der Instanz anzeigt.
        Habe die Einstellung wie hier beschrieben eingestellt ,in der Handy App geht es sehr gut, aber irgendwas mach ich scheinbar falsch.
        Hoffe ihr könnt einen Anfänger helfen ....Danke
        • Meister-xM Meister-x
          Hallo ,
          Master77
          #107
          @Meister-x sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
          Hallo ,
          Hatte ich bei mir auch.
          Bei mir lag es daran das ich keine Adresse eintragen hatte die abgefragt wird.
          Gruß Markus
            Master77
            schrieb am zuletzt editiert von Master77
            #108
            Ich benötige auch mal eure Hilfe.
            Und zwar bekomme ich anscheinend nur die Adressen 40070 - 40109 ausgelesen.
            Mit den Adressen kann man aber nicht wirklich viel anfangen. Das einzige interessante ist die PV Produktion. Gebe ich beispielsweise die Adresse 40206 und 40210 ein um sie auszulesen wird im Log eine Warnung illegale Adresse ausgegeben.
            Mache ich da irgendwie was falsch oder gibt es irgendwas was man beachten muss.
            Geht um einen Solaredge SE5000.
            Danke im voraus für eure Hilfe.
            Gruß Markus
            Meister-xM M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Master77
              Gruß Markus
              Meister-xM Offline
              Meister-xM Offline
              Meister-x
              #109
              @Meister-X Hallo Markus,
              danke für deine Nachricht.
              Habe z.B. die Adresse 40084 eingegeben ,aber immer noch die Fehlermeldung.
              Weißt du ..wenn die Handy App aktiviert ist ,ob auch der Modbus im Wechselrichter freigeschalten ist ?
                Master77
                #110
                Die Handy App läuft so oder so. Da ist es egal ob der Modbus im WR aktiviert ist.
                Man kann ja unten auf den Knopf drücken um durch die Menüs zu klicken. Da muss irgendwann ein Bildschirm kommen auf dem sowas ähnliches wie Modbus klar steht.
                Wenn dem nicht so ist, ist die Option noch nicht in deinem WR frei geschaltet.
                Welchen Wechselrichter hast du denn überhaupt?
                Gruß Markus
                  Meister-xM Offline
                  Meister-x
                  #111
                  Hallo Markus ,
                  danke für den Tipp,habe in meinem WR den Modbus eingeschalten und siehe da ...es funktioniert.
                  Nochmals herzlichen Dank
                  Gerhard
                  • M Master77
                    Gruß Markus
                    Master77
                    #112
                    @Master77 sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                    Gruß Markus
                    Keiner eine Idee zu meinem Problem?
                    Welche Adressen ruft ihr denn alle über den Modbus von eurem Solaredge WR ab?
                    Gruß Markus
                      sol21
                      #113
                      Siehe folgende Bilder mit meine Adressen. Wechselrichter ist ein Model SE15K.
                        thps
                        #114
                        Ich kann nun Adressen in 400xxx- Bereich erfolgreich auslesen und auswerten.
                        Ich habe allerdings ein System mit Speicher und dazu müsste ich z.B. die Adresse 62836 auslesen ( Float) . Das Funktioniert mit einer App z.B. ganz wunderbar, aber der Modbus-Adapter liefert mir "illegal adress" zurück.
                        Wo könnte ich hier ansetzen? Hat schoneinmal jemand die Daten eines Speichers ausgelesen?
                        • P PerfectAnswer
                          Moin zusammen,
                          ich habe auch einen solarEdge Wechselrichter und bei mir hat es genau nach der obigen Anleitung geklappt.
                          Am Besten der Anleitung wie weiter oben folgen, dann auf "Holding Registers" gehen und dort auf den (+) Knopf drücken (links von "Poll umschalten).
                          In der Anlage findest Du eine Datei die Du dort importieren kannst.
                          Wichtig ist aber, dass Du zuvor im AdminMenü des WR Modbus TCP aktivierst!
                          Das kann entweder Dein Solarteur machen, oder Du machst es selber.
                          Hierfür ist es erforderlich, dass Du den Deckel vom WR abschraubst.
                          Eine genaue Anleitung findest Du im Netz.
                          Wenn das soweit funktioniert hat, dann spring im IOBroker die Modbus Lampe auf grün um.
                          Besten Gruß
                          Bernd
                          1161_solaredge.csv
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                          #115
                          @PerfectAnswer sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                          Moin zusammen,
                          Wenn ich da auf + drücke, kommt eine leere Seite. Wie kann ich da dann das importieren?
                          EDIT:
                          Einfach reinkopieren. Das ist kein Import. Ich habe die Datei in Notepad++ geöffnet, alles kopiert und eingefügt
                          Beta-Tester
                            TJ1973
                            #116
                            vielleicht kann mir jemand helfen. Ich betreibe 2 SE5000 WR (master/slave), ein WattNode Meter und eine LG Batterie über den 485er Modbus (kommt so vom Solateur). Seit einer Woche versuche ich jetzt via Modbus Adapter die Daten auszulesen. Das ist mir auch teilweise gelungen......aber nicht ohne Fragen warum. Ich fang mal an. Also iobroker greift über Modbus TCP Port 502 auf den Master WR zu. Dort kann ich alle WR Daten auslesen. Mein erstes Problem ist, dass ich keine Ahnung hab, wo ich auf den Slave WR zugreifen kann bzw. wo ich die gesamte Anlagenleistung (also WR1+WR2) auslesen kann (das muss doch irgendwie vom Master WR interpretiert und zur Verfügung gestellt werden?!). Im Adressbereich des Meters (alles aus der Solaredge Dokumentation entnehmbar) kann ich auch Import und Export Daten korrekt auslesen. Im Forum habe ich einen Post gefunden, dass ich oberhalb des Adressbereiches 100000 Batteriedaten finde.....seltsamerweise stimmt das auch bei mir. Im 60k Bereich funktioniert nichts (so beschreibt es Solaredge), aber im 100k Bereich.....warum bleibt mir ein Rätsel. Evtl. interpretiert der Adapter die Adressen?? Kann mir das jemand erklären? Modbus geht nur bis 65k und die einzige Erklärung die ich habe ist, dass der Adapter die 1 als eine andere ID interpretiert. Solaredge ist leider derzeit eine One Way Kommunikation.....dort hätte ich auf ein Register Mapping gehofft aber derzeit warte ich auf Antwort. Vielleicht hat ja einer hier im Forum eine ähnliche Anlage bzw. eine Lösung.
                            Gruß,
                            Thorsten
                              MatzeK
                              #117
                              ich habe einen Wattnode-Meter (WNC-3Y-400-MB verbaut. Soweit läuft auch alles ganz ordenlich.
                              Allerdings habe ich nun festgestellt, das mir erst einen Verbrauch ab 50W angezeigt wird. Wenn die Leistung der Phase unter 50W liegt wird mir 0W Verbrauch gemeldet. Ist das Normal? Wer kann mir weiterhelfen?
                              Danke schon mal
                              • W Offline
                                W Offline
                                walnick
                                #118
                                kann mir evtl. jemand helfen. Wie berechne Ich Eigenverbrauch? Aus welchen Adressen wird das berechnet?
                                Ich habe ein SolarEdge SE-16k Wechselrichter mit Energy Meter. Hier im Forum habe Ich nur gefunden mittels JavaScript wie man Leistung der PV Anlage berechnet, aber wie berechnet man Eigenverbrauch?
                                Würde über jede Hilfe freuen.
                                walnick
                                  Baodare
                                  #119
                                  Ich denke mal du willst den Eigenverbrauch vom Haus berechnen, dazu musst dir noch einen Smartmeter nach dem Hauszähler montieren lassen und schon kannst dir allmögliche sachen ausrechnen lassen
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    walnick
                                    #120
                                    Das habe Ich ja schon. in Edge App wird ja Eigenverbrauch angezeigt, also wird es ja irgendwie berechnet. Leider weiß ich nicht wie :-(
                                    V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W walnick
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      valbuz
                                      #121
                                      @walnick Der wird Dir nicht als wert ausgegeben. Den musst Du selbst berechnen. 😊
                                      2xProxmox auf NUC
                                      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                                        djsirius
                                        #122
                                        Hallo zusammen.
                                        Ich habe seit Heute einen SolarEdge SE4000H HD Wave Wechselrichter.
                                        Alles läuft super. Ich habe nur Probleme mit den Adressierungen. Denn da kommen Andere Daten raus als angegeben sind.
                                        Hat jemand die Adressierungen vom SE4000H?
                                        Vielen Dank!
                                        djsirius
                                        • D djsirius
                                          Hallo zusammen.
                                          Vielen Dank!
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          valbuz
                                          schrieb am zuletzt editiert von valbuz
                                          #123
                                          @djsirius Versuche mal eine Adresse höher oder tiefer einzugeben 😊
                                          Beachte, dass bei einigen Werten der Skalierungsfaktor ändert! Je nach höhe des Wertes.
                                          2xProxmox auf NUC
