  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    2.6k
    4.7k
    4.0k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 184.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @kanumouse sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Nur mit einem Wert, PV-Produktion (40083_I_AC_Leistung) habe ich ein Problem. Dort wird viel zu wenig angezeigt. So wie ich das sehe, ist es die Hälfte dessen, was über das SE-Portal angezeigt wird.
    Nochmal zu deiner Angabe ...
    Sehr komisch alles funktioniert nur diese Auslesung nicht !?
    Kannst du es mal Bildlich darstellen .
    Ein Momentan Screenshot vom Datenpunkt und vom SE Portal .
    Oder bemerkst du ein Zeitversatz , das du halt meinst es wäre die hälfe vom Wert !?
    Was ist mit diesem , stimmt der !?
    40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
    40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false
    Kanumouse
    #281
    @glasfaser
    Der DC-Leistungswert liegt auch ungefähr bei der Hälfte (natürlich etwas höher im Vergleich zum AC-Wert, da noch die Verluste dazukommen).
    • K Kanumouse
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #282
      @kanumouse
      Was mich gerade wundert
      zur Verfügung 2,9 KW
      in den Akku werde nur gerade 1,21 KW reingeschoben / geladen
      und 1,19 Kwh geht ins Netz.
      Bei mir ist es Beispiel von dir übernommen :
      zur Verfügung 2,9 KW , -500W Haus = 2,4 KW in den Akku . Netz 0 KW
      Oder hast du einen sehr kleinen Akku , wo die Ladeleistung gedrosselt ist .Welchen Akku hast du.
      Bei mir ist max. 5000 kW
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        @kanumouse
        Kanumouse
        #283
        @glasfaser
        Ich habe eine BYD LVS 4.0 Box mit einer Leistung von 4KWh.
        Vielleicht hat der Installateur die Einstellungen noch nicht optimiert, da gibt es wohl in den Systemeinstellungen die Möglichkeit das auf max. Eigenverbrauch zu optimieren
        Aber dazu het man leider selbst keinen Zugang.
        Trotzdem ist mir die Differenz der Leistung zwischen SE-Portal und Modbus-Wert schleierhaft.
        • K Kanumouse
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #284
          Nochmal was ist das für ein Solarteur ,
          er sollte schon bei der Inbetriebnahme die Anlage richtig einstellen , was ist mit den Stadtwerken/Netzbetreiber die haben doch bei dir einen neuen Zähler installiert und auch die Anlage dazu kontrolliert ob alles richtig eingestellt ist .
          ( so war es bei mir , dann erst wurde die Anlage bei mir in Betrieb genommen vom Netzbetreiber)
          Im anderen Thread :
          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
          Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
          er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )
          wie groß ist deine Anlage Ost / Süd / West Belegung
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            Im anderen Thread :
            Kanumouse
            #285
            @glasfaser
            Meine Anlage ist erst seit ein paar Tagen „inoffiziell in Betrieb“.
            Der zuständige Netzbetreiber hängt ca. 6 Monate mit der Bearbeitung der Anträge hinterher.
            Meine Anlage hat ein Ost-/West-Ausrichtung (deshalb habe ich die Module auf beiden Dachflächen verteilen lassen) und eine Modulleistung von 9,6 KWp.
              Im anderen Thread :
              Kanumouse
              #286
              @glasfaser
              Jetzt, nachdem der Speicher zu hundert Prozent geladen ist, ist I_AC_Leistung wieder übereinstimmend mit der Anzeige der PV-Leistung im SE-Portal.
              Ich kann mir das nur so erklären, dass I_AC_Leistung die reine AC-Leistung ist. Im Portal wird dann die Summenleistung (AC-Leistung + Ladeleistung für den Speicher) angezeigt. Dann würden die Werte auch passen.
              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kanumouse
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #287
                Laut deinem Screenshot auch :
                Das Phänomen ist mir noch nicht aufgefallen ...
                • K Kanumouse
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  #288
                  Sorry , stand auf dem Schlauch .
                  Wegen deiner Angabe "die Hälfte des Wertes fehlt" , dachte ich immer es sei ein Fehler bei dir.
                  Da ich jetzt zu Hause bin , habe ich nochmal nachgeschaut !
                  Stimmt .... deshalb habe ich mal es bei mir mit Blockly´s in einzelnen neuen Datenpunkten geändert , damit es richtig angezeigt wird
                    Kanumouse
                    #289
                    @glasfaser
                    Na ja, wenn du das auch so siehst, liege ich wenigstens nicht falsch.
                    • L Offline
                      lisalisa
                      schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                      #290
                      Hallo
                      Ich bin Anfänger und habe eigentlich nur ohne zu wissen was ich wirklich mache alles mögliche zusammen kopiert.
                      IoBroker läuft und ein paar Daten stimmen auch, Telegram zum Speicher Ladeleistung ändern funktioniert auch, aber mit Grafana und PV-Leistung richtige Werte anzeigen habe ich Probleme.
                      Könnte mir jemand einfach mal ein paar funktionsfähige blockly oder Javascripte zukommen lassen, nur damit ich mal was funktionsfähiges sehe, das ich mir dann zurechtbiegen kann?
                      • L lisalisa
                        Hallo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #291
                        @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                        aber mit Grafana ....
                        ..... nur damit ich mal was funktionsfähiges sehe,
                        https://forum.iobroker.net/topic/38322/tutorial-solaredge-modbus-iobroker-grafana
                        mit Batterie ... habe ich oben schon beschrieben .
                        • L Offline
                          lisalisa
                          #292
                          Danke für die schnelle Antwort.
                          damit war ich ich die letzten Wochen am üben, aber irgendwie stimmt bei
                          mir nichts.
                          Mein zusammenkopiertes Werk, da stimmt aber noch nicht viel
                          • L lisalisa
                            mir nichts.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #293
                            mir nichts.
                            Soll ich raten was jetzt alles fehlt ,
                            wo ist die zweite Grafana Vorlagen denn her ?
                            660 W bringt die PV Anlage - 370 W bekommt die Batterie = 290 W wird angezeigt im Modbus Datenpunkt 40083 I_AC_Leistung .
                            Differenz habe ich oben erklärt. ( Bei Batterienutzung )
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              mir nichts.
                              lisalisa
                              #294
                              @glasfaser
                              Natürlich sollst du nicht raten...
                              Ich wäre schon glücklich wenn erfahren könnte wie ich mit Grafana die PV-Leistung richtig angezeigt bekomme und
                              zwar einfach den genauen Wortlaut, damit ich zB. "40084_I_AC_Leistung - 40207_M_AC_Power" darstellen kann, da bin im Moment gerade zu doof dafür.
                              Die Grafana Vorlage habe ich selbst zusammen kopiert / erstellt und hat mit "Solaranzeige" auf dem Raspi auch funktioniert.(im unteren Teil sind Testflächen die nicht funktionierten)
                              Bild von 09/21
                              • L lisalisa
                                @glasfaser
                                Bild von 09/21
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #295
                                ..... schon mehrmals erwähnt mit der Battterie , siehe weiter oben im Thread .
                                Wäre dann der Datenpunkt von mir : PVLeistung Aktuell_ohneSpeicher
                                https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/288?_=1636805080384
                                  lisalisa
                                  #296
                                  @glasfaser
                                  Ok, Ich habe verstanden, du möchtest deine Blocklys und Scripte mir nicht geben, kein Problem.
                                  Ich tu mir halt ziemlich schwer mit den Blocklys zusammen suchen usw. (bin ein alter Mann...)
                                  Aber trotzdem recht vielen Dank für deine schnellen Antworten und deine ausführlichen Beiträge hier im Forum.
                                  Ohne deine Beiträge hier im Forum wäre ich wahrscheinlich immer noch bei "Solaranzeige" auf dem Raspi, und das ist irgendwie eine Sackgasse.
                                  Gruß Willy
                                  • L Offline
                                    lisalisa
                                    #297
                                    @glasfaser Ich schon wieder ....
                                    Ich benutze jetzt das von chrisprefect aus diesem Post https://forum.iobroker.net/post/630243 ,
                                    da ist alles dabei was ich brauche und ist auch für einen alten Mann geeignet.
                                    Vielen Dank an chrisprefect
                                    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
                                      @osu
                                      Hier mal mein aktueller Stand mit Solaredge SE10K und Solaredge Stromsensor und BYD LVS 24.0:
                                      deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	isScale
                                      1	40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0		value		true	false	false
                                      1	40069	C_Geräteadresse	Modbus-ID der entsprechenden Einheit		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40080	I_AC_SpannungAN	AC-Spannung Phase A-N (L1-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40081	I_AC_SpannungBN	AC-Spannung Phase B-N (L2-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40082	I_AC_SpannungCN	AC-Spannung Phase C-N (L3-N) Wert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40083	I_AC_Spannung_SF	AC-Spannung Skalierungsfaktor	V	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40086	I_AC_Frequenz	Frequenzwert	Hz	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40087	I_AC_Frequenz_SF	Frequenz Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                      1	40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor		int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                      1	40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor		uint16be	1	1	0		value		true	false	false
                                      1	40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0		value		true	false	false
                                      1	102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		value		true	false	false
                                      1	102853	Speicher_SoC	Speicher SoC	%	floatsw	2	1	0		value		false	false	false
                                      1	102855	Speicher_Betriebszustand	Speicher Betriebszustand (1: Aus 3: Laden 4: Entladen 6: Erhaltungsladen)		uint16be	1	1	0		value		false	false	false
                                        <variables>
                                          <variable id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                          <variable type="timeout" id="timeout4">timeout4</variable>
                                          <variable id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="h0R1-xJM4c@2!dlRFUVh" x="-862" y="-412">
                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Netzzuleitung</field>
                                          <statement name="STATEMENT">
                                            <block type="control" id="CUJCPT^XfqY.?x%vz#qx">
                                              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Hausverbrauch</field>
                                              <value name="VALUE">
                                                <block type="math_arithmetic" id="?gqf6yiK6:w_-gnl?vK=" inline="false">
                                                  <field name="OP">ADD</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="0!R/%4MiEj7z}^1W@T4{">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="bEgyBi7j5G4UcmQI$E!R">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="~h-J~R5+.T(dK^u3L2o6">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="#,l0L@@(6QPtobIL.,)D">
                                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solaranlage_Leistung_AC</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="(N)k{jXTtf66OjKCXz81">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="on_source" id="jjI].bSj3-w`-/G?Ikmj">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <shadow type="math_number" id="LH#AE/5^Llm38`I6Dmb_">
                                                      <field name="NUM">0</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="cs.Gq5YgzU|cgSli|Bz7">
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="lS%;T8L,efb.)D[,Fc);">
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="hnJsBCn,uUygiB:h4^Yr">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="7mrKPWc:)+o*z6?K6Jt!">
                                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.102837_Speicher_Ladung</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="YYeTFl5=+RUFGKp!fwS8" x="-878" y="-133">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="Fy`6%1}jrkR7yIR7j,bM">
                                              <field name="NAME">timeout3</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="wALq,KRZ=OkTgnFRodgg">
                                                  <field name="DELAY">200</field>
                                                  <field name="UNIT">ms</field>
                                                    <block type="update" id="{8c)~K%7n5#35[IVg*CU">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung</field>
                                                        <block type="math_round" id="aW3|`$R[cHnB1`5vSAO9">
                                                          <field name="OP">ROUND</field>
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="nbb7@I/VW7I*Gaam79/3">
                                                              <field name="NUM">3.1</field>
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="N5XZnoEUm{3Kzm-/]B@/">
                                                              <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                              <value name="A">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="!{7/(]DX3lGP@Il`Y=E1">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="_;teC|IbrE2JD_fEN~js">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="M:s(2P888iDd:XzoTo4p">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="/]%B9azJMI,TVYWo.Q;d">
        <field name="OP">POW10</field>
        <value name="NUM">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number" id="T+;~SGgPH[32R+:S}|M!">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="|gkz@RnPUVcfP6F8mj]p">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40102_I_DC_Leistung_SF</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="AMHTnIFMZSH{c?XHv6wc">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id=",/Kaam=))V5#8x2cy/^U">
                                                              <field name="OP">GT</field>
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="Z_gIo`c(ugW{zweU*.{m">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id="*5L=}2cS1KyS-$RK2taz">
        <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekordleistung</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <statement name="DO0">
                                                            <block type="control" id=".}yz|vaKEtGn2gvt{;05">
        <block type="get_value" id="b`^e^!0g:!MO|-jQ:OL;">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id=";^6GWeYut-nhxE.AUz(J" x="638" y="-87">
                                            <block type="update" id="Gs=D7_=`mu:`=4!jZ(~|">
                                              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Solarproduktion</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="58Ed/#VdCRb5rn(4K3I]">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="MwMuZ[$0nBN3Il#TISIt">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="bc^^;uU?=/FCEfAx*7v*">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="OW-oQ:0bZs;!3`6XQKkI" x="-912" y="262">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="q%_Egu!g4KOn/2L[!vgy">
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id=":u3%41op%^Qu(+C|xTa|">
                                                    <block type="update" id="zTY~AAkdT)%4e-pY~s-S">
                                                        <block type="math_round" id="m#;LA^NEnsP_BkDH$q3?">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="g|pp9td2yix@H)mxq$k4">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="[r$qB!.gW+ScSRB*A/0B">
                                                              <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="P`39pThCR];?Nz[%u*-t">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="MG/~ix^7B/9x[U!3^{S^">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="math_number">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="Zuf+:;;wNJTP.mQ(@()W">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="7H:ZX/fDSSnbEy^:MzBW">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40085_I_AC_Leistung_SF</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="7uzz?/X?Dx,ZWT{bKG~F" x="637" y="238">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40094_I_AC_Energie_WH</field>
                                            <block type="update" id="=QV~miJO1Wh54BU:yn9k">
                                              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_heute</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="Le/MYT{jKjV,/-CAhdt]">
                                                  <value name="A">
                                                    <shadow type="math_number" id="x$Q]Wx5dgsp.[!Z.zjU9">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="Ws%b!85tg4cNWB+6P5,9">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="=?Y(P`};PeefHO^j,G9`">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Produktion_bis_gestern</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="7LhdcCvQAF6O?)Cv97k)" x="637" y="463">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40227_M_Exported</field>
                                            <block type="update" id="SMc99VNnv~47wAw8Ja61">
                                              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_heute</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="H*N]9D.GI!,6UFVsB%;;">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="~wB}0V^`a9=E-2`s4$Zf">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="JIjbe+JJ04ks^Tzy0?Ol">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Einspeisung_bis_gestern</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="~]arppNs^XXX+ogQa_Tt" x="-913" y="563">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="W4v}YD7/%?$ihkB[oW[}">
                                              <field name="NAME">timeout2</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="=x_cR,-y@7ewNLd/(7Se">
                                                    <block type="update" id="LKPuUYW*+`YGF=3ujyV%">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.DC_Spannung</field>
                                                        <block type="math_round" id="yDm+i2kefR/*BPE(=@Dx">
                                                          <value name="NUM">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="``b;Gbd-Ok^kf/Uh^TNR">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="t-R#;+3MLXA}/IAdbVa5">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="}ML#Z==2!uV]`AT%)Dt+">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="xMgK%)@glo{L?2iCJ|8t">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40100_I_DC_Spannung_SF</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="n{`D$LM(h6ta669z@~Kt" x="638" y="688">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40235_M_Imported</field>
                                            <block type="update" id="fgXCk=ZzM%3/[x,3,fnI">
                                              <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_heute</field>
                                                <block type="math_arithmetic" id="K*rP]yKwOE0#6jabz`Fg">
                                                  <value name="A">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="on_source" id="Ua3+ZJa?$mQl3RT=|ki$">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="ioU+G_=SoxAOa@]7o[+@">
                                                      <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Zukauf_bis_gestern</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="AMoQM|9_7.?pRlj-2f+F" x="-913" y="862">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40207_M_AC_Power</field>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="`eaycN2^]x3,7OqBp+XA">
                                              <field name="NAME">timeout4</field>
                                              <next>
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="pU1`kX}:Mt~}~yk|D|-B">
                                                    <block type="update" id="nO-Uij_JKuz`o31}+~Xq">
                                                        <block type="math_arithmetic" id="{16GkXCaAvHkJNNq.p*8">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="Mh]LJ0Ph5.KPgmy#53cx">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="_cQbA{tL-X*PH0MT@)KT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_round" id="!fNg?|Xohw/saU;-P5#3">
                                                              <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="tr?dnsdQanXZveeKSo#l">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="5l.*;j7j_?s[q;-T;ufT">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="math_single" id="g:Sp5XLI{utoE[7k-f{5">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="[sHni@a$PTh6.}1)I1ji">
        <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40211_M_AC_Power_SF</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="schedule" id="$B-)n0[qMqqLA6ns(R+K" x="637" y="937">
                                          <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                            <block type="control" id="reprX/Mnv8+b+5a;Z7rZ">
                                                <block type="get_value" id="FdK8V/G~rkFAq.i1^-4X">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="G!Zs)5d7mGeF/r4LiX#[">
                                                    <block type="get_value" id="6*3-_~6EWQylKYg2kJ1X">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="5k%A(5jYs1ig;%x7yXey">
                                                        <block type="get_value" id="hN-yDyrqW2gW{BW8OBbz">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="on" id="B-_%d7kFurSe,QbSSfDB" x="-863" y="1138">
                                          <field name="OID">modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status</field>
                                            <block type="controls_if" id="NIS;BHH+H-j-MFE|Qd.^">
                                              <mutation elseif="2"></mutation>
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_compare" id="KS.1QBkU=]eIKHGTfzAH">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="1etJ_}@`id3*WnvF$R37">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="W+N_V!qm^t7U$)LjLT-3">
                                                      <field name="NUM">4</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="telegram" id="A?=)$7_|D$REWIqVc]6x" disabled="true">
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="MESSAGE">
                                                    <shadow type="text" id="$;dn4aU[=%sh4)fm0_e)">
                                                      <field name="TEXT">Solaranlage hat die Produktion gestartet ☀️</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF1">
                                                <block type="logic_compare" id="mn]y,X.td5=n5[uC,ZLt">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="R+3T;D(MQ6.z}^,_L5@2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="KU=1])[x@}0#lD82vBj*">
                                                      <field name="NUM">2</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO1">
                                                <block type="telegram" id="1)Ufu%C[E+3.p||g%f6_">
                                                    <shadow type="text" id="lP$.My$bXceZE*.e5;se">
                                                      <field name="TEXT">Solaranlage stellt die Produktion ein 🌒</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <value name="IF2">
                                                <block type="logic_compare" id="iDw3qV.cPXtOnxUN|}!]">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="on_source" id="If$f?BO0hTL!DQ6P+~6]">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="Sfn8]o{he?_h{]R3%@w8">
                                                      <field name="NUM">7</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <statement name="DO2">
                                                <block type="telegram" id="l-~;uMDquQf}!k@^imR/">
                                                    <shadow type="text" id="6aD|z$p+/GQ-0GK!Jl/e">
                                                      <field name="TEXT">Solaranlage meldet einen Fehler! 😱</field>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="astro" id="PA{J4`LUgb*QNbna=Wn^" x="-36" y="1206">
                                          <field name="TYPE">sunset</field>
                                          <field name="OFFSET">0</field>
                                            <block type="variables_set" id="nsVZY14,vB~GV3zqLA?w">
                                              <field name="VAR" id="nNqB1b6bK3yOaF{%=r67">Tagesleistung</field>
                                                <block type="math_rndfixed" id="B;C%6l7`6R8CB9Q,Yqe(">
                                                  <field name="n">1</field>
                                                  <value name="x">
                                                    <shadow type="math_number" id=":luhIPZf8eYAq0B0Lvv$">
                                                      <field name="NUM">3.1234</field>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="math_arithmetic" id="miL)JXF:KkEk!Q$CpWX?">
                                                      <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <shadow type="math_number" id="/qYj3Nk4_XW;4G0BcZ`I">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="APsnJy)D[H4HGby/--iF">
                                                          <value name="A">
                                                            <shadow type="math_number" id="uFIB//Cpu7d04w1ZZ[dD">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="S`n*O^}zi}5`iySBYy@@">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="z(knQ3vuCW3onpW`gJ9{">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="[aP9+hl``r1PD~w6}Vm:">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <shadow type="math_number" id="RUo/URN?DO}kIX^@Chlc">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="UPTiew:jrYndxI.2=`rb">
                                                  <field name="VAR" id="WorYn/,IEi?5LB02:/u(">Tagesexport</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="l-.Uqt@TO=R8:Qb[?JH4">
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="VC2iM){}sS$0U0HfUxZv">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="math_arithmetic" id="yU%:UQkU?)E;Ybki-.EY">
                                                          <value name="A">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="math_arithmetic" id="_law3uZ9kpHEEDh;$ue/">
                                                              <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="%PBlf]`+#$I1WOGGW:n?">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="!@RI[o.hdO3_/!BOt0I;">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <shadow type="math_number" id="cK?GMkVlEh?4r-o{i}gR">
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="telegram" id="?u}%Vs`~(6}eITS`e[Fh">
                                                        <shadow type="text" id="HL{dRSIDt~=(%R^yrnMh">
                                                          <field name="TEXT">Solaranlage heute </field>
                                                        </shadow>
                                                        <block type="text_join" id="k:*shzux+X+e+yK{{p7)">
                                                          <mutation items="5"></mutation>
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="0^_~ezUH)Qou%#s$RET?">
                                                              <field name="TEXT">Die Solaranlage hat heute </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="variables_get" id="q-cguqU$)umnuYw)Z?*_">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="?ywq8fy9_7c3Yl1(OBz}">
                                                              <field name="TEXT"> kWh produziert ☀️ und </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="variables_get" id="|39ijp:`E@FYF?!YZgd.">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD4">
                                                            <block type="text" id="C(O`P9UJ]ZWO+a@^9rlc">
                                                              <field name="TEXT"> kWh eingespiesen</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="sImv$.B4K+bZyG@z?y66">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="o,Dk@N2_L.8EVDMEhc^_">
                                                              <value name="A">
        <block type="variables_get" id="PSjrvcw9Lz`3Rldib.93">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="get_value" id=";{Xwsr6/+xc.1{kS]YQg">
        <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Leistung.Rekord_Tagesleistung</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="z0c_%eHv+]3nh43[*PbH">
        <block type="variables_get" id="Ce:6b5,ZbVbo]9UDPoo-">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id="G#=qXdAb8oQk;oZ/-!(W">
        <block type="variables_get" id="Vzu|Ikzr*)M?0j#=}r3*">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="telegram" id="#fhym!.#EP~ZPw~.zn`(">
        <shadow type="text" id="o#j%_SeEerjYWZ;[L3+C">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Dk?hsuD@H~PJ@)|X05Gi">
        <mutation items="4"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="D!j2^I@m:}CXLQ7NrcY1">
        <field name="TEXT">Neue Rekord-Tagesleistung der Solaranlage! ☀️</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="goiOPsjXPSmpL95e^kv+">
        <field name="Type">\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id=":l(.XREPon]%[CEpJ:G0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id=",g@EgJr!eYDmfF).GOvE">
        <field name="TEXT"> kWh</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Statusbericht per Alexa abfragen:
                                        <variables>
                                          <variable id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</variable>
                                          <variable id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</variable>
                                          <variable id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="8K9ayuc7yIo!w#nG0II(" x="241" y="97">
                                          <field name="OID">javascript.0.Solaranlage_Statusbericht</field>
                                          <field name="CONDITION">gt</field>
                                            <block type="control" id="?8*[m@OYvEfhfGkZEfvp">
                                                <block type="logic_boolean" id=",3=QtuDm1r8EjEIDpD*,">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="8O`[X0ccXu4=poasos-E">
                                                  <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="xjz,3c5K{ddq!anx1OL4">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="A}(hU65BS-5aS6=[x/FJ">
                                                          <field name="OP">LT</field>
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="VA[-`no?3}x}T{h=?:Vx">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="21wS6v)ba1tO|c#mz*qu">
                                                              <field name="NUM">500</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="RMNv96-wE_0JYIw]]E%(">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="6Zb4LJB+N?hTy7ZJ-48d">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="hYjFgxqQ_*WpB1F(sc{{">
                                                              <field name="NUM">-500</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="PICh0MX;(m+|bX+swZ2~">
                                                      <field name="VAR" id="yVq_yl6H*v?=l%;j-=@n">Speicherladung</field>
                                                        <block type="text" id="4U|HAj0EWo$Kbma#OCgN">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <value name="IF1">
                                                    <block type="logic_compare" id="p!en$ptpk]4Y$|+h]VT`">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="KtutV)f6CGj$_*BYhI*5">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="(tSF{NtI=7*dcUzQ0Eat">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="variables_set" id="_~]H7_7N{0cp9r4%G)=4">
                                                        <block type="text_join" id="i6yk+/s/8,Ka9(cUfN]=">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="R-7UcKN-==Eer=hVb,$u">
                                                              <field name="TEXT">Der Speicher wird mit </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="math_single" id="rw:d[{4$/TwN%_DGaQlJ">
                                                              <field name="OP">ABS</field>
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="t!sF1n*-.d2DO:6-=;^:">
        <field name="NUM">9</field>
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="isc,6Datfbf.U7fp1^!e">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="LIdNnM#%S9;DjP1(_LBs">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="GK0=z$$-Z_dwJkzQsS*o">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="jebSv7nL_bxmo)uo9$B5">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="na-j7TEGV0kL,!gwI}pb">
                                                              <field name="TEXT"> Kilowatt geladen.</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_newline" id="6VRBu/V8%FY{{B+Jg;}B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="variables_set" id="F`J-Redx^c/-0G`eG!V@">
                                                        <block type="text_join" id="{Vcpa#5|;jhGKZ;[]a23">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="*e|iIw`tn@elV0ypp;/|">
                                                              <field name="TEXT">Wir entladen den Speicher mit </field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="math_single" id=",.)BEa^hD2vX+gsSw3t)">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="vQs.e{jI=s|=s)$7$46J">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="YcrfPM]2U2T~:DC$8aBg">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="7Q%q0;cxQ0#SPpd0qQ2Y">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~wtx_zV0_u6fwI8CEOdI">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="It`44!P*hc7U1GJTc;Va">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD2">
                                                            <block type="text" id="8Y=0XI%BKq?mT,OP;J4f">
                                                              <field name="TEXT"> Kilowatt.</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ADD3">
                                                            <block type="text_newline" id="Lw65-y0f3z)JR|DHEYH$">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="oH3%1(j-AD%_l1jQ*lc{">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id="~fA!by48q**ZoHgD.pAL">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id="4ZZ=)%w.u3`[Xxi^V?[c">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="$@*Tdj7Wkm:n`xrMV:kS">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="kUM^vFYB7w8?.MRGB@x*">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="c_@z9cG!;cNmsHr+00}]">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="js+6_pxCPo58NHOpg1ff">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="/J$s-BoSQ^O?`1CZQ/AT">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="Ty0%qG$nnRFb*E~:[bJO">
                                                          <field name="VAR" id=",nIjO4mQyc*.a`#gSy7d">Einspeisung</field>
                                                            <block type="text" id="iH#JfdH8pctpP=E:[(?k">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <value name="IF1">
                                                        <block type="logic_compare" id="0uw:!ubZ)i4F:NWF{{]Q">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="get_value" id="jZ-a3$rZXgu:B|^s%g7Y">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="QE.K-O1M#:.Kc`7pkR8k">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="variables_set" id="!_A*lK+~H4@gqNhSkUpT">
                                                            <block type="text_join" id="S|m][PW|cZyNXT@:S*m#">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="3aK_#j90(Q%R$,O!EE#z">
        <field name="TEXT">Wir speisen </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="math_single" id="s()~78pNzP.%SA_EplCq">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="~DAXRW,C$#Z)Ua7_9.8d">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="$qh7/m*@@n%Y{)uKkj%?">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="oh~)lBemmd3tVl+$L)/#">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="25A*CK8Xu2|b/TlsV8Ig">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="PO!M3=2}`32(,}X_oZez">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="K-+yTNt9f[|rYLRXCc|L">
        <field name="TEXT"> Kilowatt ins Netz ein.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="ihzsmtfT6Y?v|t$LDtk_">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                        <block type="variables_set" id="Sv4B=|GnfE/p99wGW=T_">
                                                            <block type="text_join" id="X%s:p0C]?ePT2P%`FwUC">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="[r4WdUumM5,kapchO:EO">
        <field name="TEXT">Wir beziehen </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="math_single" id="@c|/@;Sib_l/voSyew#2">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="ioG~ozs(=U+7mpcvu0^!">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="ZA$AVUo4XYHOb6UDg(q^">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="XR_tkeA$b^%_]3xSZcsO">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="O=-F4$P[*E_Ddk(|i4[:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="-vsbR0Q=W^WD:(`N](@Y">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="sN#R!%Q/2CTS^nN|^|rU">
        <field name="TEXT"> Kilowatt vom Netz.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="Ns*;`8ozU}E8NP/@Tr#$">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="7Ea;*1qQ?mk].uizRDDf">
                                                          <field name="VAR" id="rli+H4BKh^Z1[uy??0b-">Statusbericht_Text</field>
                                                            <block type="text_join" id=",*myJKhwd2`$4Sce*}Y|">
                                                              <mutation items="9"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="DJ7yDR8sOG3)8N/yDBe2">
        <field name="TEXT">Die Solaranlage produziert aktuell </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="math_rndfixed" id="lL#2}[?aFK,oF~869p?)">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Zrbl$?9%9)e`fqN@S-16">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="_^#{H0G?Rc?nb|(lS[bP">
        <value name="A">
        <shadow type="math_number" id="64+Xt8aTcU*s)NJ#1Llf">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="(knF$rbVfs9^GC/s)JhF">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="/^8dDky38(5oo#7o-R(v">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="`N`@pn_F5@xB}BFFv[bo">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id="fr$0dQ@pokQ=a5pr(UM;">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id="DYPHeo/(AU+0X*SgaDsg">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="rT%nRW_s@Sz6Fp=iPyu-">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="t~vB168IMi8()X}qxFer">
        <field name="TEXT">Wir haben heute </field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="math_rndfixed" id="mXEbaiY;$=D)yp-fWE;w">
        <value name="x">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="=ot6}H8|oTXu,cyW5C3]">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="math_arithmetic" id="xvN/ql1B9Xp98f5}5`M{">
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id=",%boSIr($2jHjaOq!XSk">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="-cld;/!:f!#}ri_vw6!9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <shadow type="math_number" id="H+t0JeUHjc|oGk,:,6ls">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="Yd-q@k{II+/Y/j8HIJYX">
        <field name="TEXT"> Kilowattstunden produziert.</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="telegram" id="lRhlQ[vw~k+@+]DVNHE0">
        <shadow type="text" id="B7Vnv.U)Xj3:O97^w4{!">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="e:G36G[bC~uX(fONbXOx">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="-AeM]s7@B.WHKk1lj=:j" disabled="true">
        <field name="TEXT">Chris</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="control" id=":d(nJ[7Ch2T(N(e?G]Cq">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0911M0793152N2C.Commands.speak</field>
        <block type="variables_get" id=",XfO`rtId;Mvj@~}#Y.v">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                        <block type="math_number" id="4_ipSbC-Vrw?,$HJC%N3" x="400" y="638">
                                        </block>
                                      </xml>
                                      Was mir noch fehlt ist eine korrekte Berechnung des Hausverbrauchs bzw. der Leistung der Solarpanels mit korrekt herausgerechneter Ladung oder Entladung des Speichers. Konkret also diese Berechnung:
                                      Ausserdem fehlt mir noch die Modbus-Adresse für den aktuellen Speicher-Füllstand in Prozenz.
                                      lisalisa
                                      #298
                                      Bitte löschen
                                        Kanumouse
                                        #299
                                        @glasfaser
                                        ich wollte mal fragen, ob du auch so ein Verhalten der Batterieleistung (57716 Battery_1 Instantaneous Power) nachts hast.
                                        Wo kommt die Ladeleistung immer nachts her, das kann nicht sein?
                                        Wechselrichter SE 8k RWS, Batterie BYD LVS 4.0
                                        • K Kanumouse
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #300
                                          Habe ich auch (manchmal ) .
                                          Die LG Batterie ist dann bei 9 % im Leerlauf / aus bei mir und wird manchmal dann per 1000 W Ladung ( Erhaltungsladung ) beladen und bleibt dann bei 10 % .
