  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    2.6k
    4.7k
    4.0k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 184.6k Aufrufe 45 Beobachtet
  • A Al Bundy
    Nun habe ich auch die Energieverbräuche zusammen.
    Bis auf die Batterie ist es hier nicht ganz so schwierig und die Werte stimmen exakt mit dem Portal überein:
    Die Tabellen wurden direkt in Grafana erstellt, ohne Skripte oder ähnliches zu erstellen und zwar wie folgt:
    1. PV Produktion:
    Entspricht 40093_I_AC_Energie.
    In Grafana habe ich eine Tabelle entsprechend gruppiert, um die Tageswerte zu erhalten:
    SELECT max("value") -min("value") FROM "modbus.0.holdingRegisters.40093_I_AC_Energie_WH" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(none) tz('Europe/Berlin')
    2. Einspeisung:
    Entspricht 40226_M_Exported
    3. Bezug:
    Entspricht 40234_M_Imported
    4. Verbrauch:
    40093_I_AC_Energie - 40226_M_Exported + 40234_M_Imported
    Kann über die Transform Operation ebenfalls direkt berechnet werden
    5. Eigenverbrauch:
    Bei der Batterie wird es schwieriger (siehe @cybtrash vom 09.06.2021 22:09)
    Habe hier mal die Daten der von Batterie entladen Leistung genommen und den kommulierten Zählerwert der Energie (berechnet vom SourceAnalytix Adapter) benutzt. Die Werte stimmen aber nicht mit dem Portal überein.
    Hier hat vielleicht jemand eine bessere Lösung (z.B. API des Portales abrufen, oder die Prozente auswerten.)
    Al Bundy
    #241
    Den Vergleich zu den Zählerwerten habe ich auch gemacht.
    Ich habe einen neuen Hauszähler installiert bekommen. Einen Elster AS3000.
    Da lese ich nun die OBIS Daten aus (also die effektiven Zählerwerte, mit vzlogger).
    Habe das nun 3 mal geprüft, aber ich bekomme echt erschreckende Abweichungen, insbesondere beim Strombezug.
    Hier mal der direkte Vergleich. Einmal von den Juli Daten und dann noch von den Tagesverbräuchen im August.
    Hat sonst noch jemand mit Batterie einen solchen Vergleich gemacht? Liegt hier doch noch ein Messproblem vor?
    • SoeniS Offline
      SoeniS Offline
      Soeni
      schrieb am zuletzt editiert von Soeni
      #242
      @al-bundy sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
      @glasfaser
      Habe seit gestern auch auf Formeln umgestellt und testhalber mit dem Javascript verglichen (in Javascript Math.pow auf Basis 1 anstelle 10 umgestellt).
      Bei mir kommt genau das selbe raus, wenn ich z.B. den Tagesverlauf von M_AC-Javascript und M_AC-Modubus-Formel vergleiche (Subtraktion gibt immer 0) 😊
      Danke für den Tipp. Super Sache. Skripte gespart und man sieht auch direkt in den Modbus Objekten die richtigen Zahlen 👍
      Kleine Anmerkung zu deinem Post: Da fehlt am Schluss noch die Klammer, darum hat es bei mir zu Beginn nicht funktioniert.
      Ich habe mal diese 4 Modbus Adressen umgestellt und stelle die Javascripts zur Umrechnung ab (Bild der Holding Registers in der Adapter Version 3.4.9):
      Auch kann es so keine Fehler mehr geben, des nicht zeitgleichen Auslesens, wie dies schon oft andere User berichtet haben.
      Da ich auch erst Beginne, meine Grafana Panels zu erstellen, ist es mir egal, die alten Datenwerte zu verlieren.
      hi, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. habe die Formel wie im Screenshot eingetragen und SF angehakt. bei mir sieht das so aus:
      Meine Adressen sind um eines verschoben aber die stimmen.
      GlasfaserG A 2 Antworten Letzte Antwort
      • SoeniS Soeni
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #243
        @soeni sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        Das heißt ohne die Formula sind Werte da ( Standard ) und wenn du die Formula einträgst inkl. den Haken bei "SF" fehlen die Werte?
        • SoeniS Soeni
          @glasfaser
          Al Bundy
          #244
          @soeni Hast du bei 40085 I_AC_Power_SF ganz rechts bei Spalte "SF-Skalierungsfaktor" den Haken gesetzt? Ist in deinem Screenshot nicht zu sehen.
          Ansonsten hier meine Zeilen, wo ich die Formel anwende zum Vergleichen:
          _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
          40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40084'])	value		true	false		false
          40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
          40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40101'])	value		true	false		false
          40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
          40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40106'])	value		true	false		false
          40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
          40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40210'])	value		true	false		false
          40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false		true
          SoeniS 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Al Bundy
            SoeniS Offline
            SoeniS Offline
            Soeni
            #245
            Hi, vieln Dank für die Hilfe. SF Haken ist gesetzt. anbei der Auszug:
            40085	I_AC_Power_SF	I_AC_Power_SF	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
            40084	I_AC_Power	I_AC_Power	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false
            Das Ergebnis ist, dass vorher (Ohne Formel sonst alles gleich) der AC Wert im Objekt stand (Natürlich ohne SF korrektur) und hinter herr ein 'null' also nicht definierter Wert.
            • SoeniS Soeni
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #246
              @soeni
              Erselle eine weitere Modbus Instanz ( bestehende Instanz ausschalten ) und teste mal nur hiermit:
              Deine Adresse habe ich schon angepasst :
              40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])	value		true	false	false	false
              40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0		value		true	false	false	true
              • H Offline
                HiJacker
                schrieb am zuletzt editiert von HiJacker
                #247
                Frage hat sich erledigt....es funktioniert wieder - warum auch immer.
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @soeni
                  SoeniS Offline
                  SoeniS Offline
                  Soeni
                  #248
                  @glasfaser Sorry dass das so lange gedauert hat, bin jetzt erst dazu gekommen.
                  Auch mit neuer Instanz und direktem Kopieren komme ich zum gleichen Effekt. Ich habe den Modbusadapter 3.4.11. muss ich noch was anderes beachten? Updates werden mir keine angezeigt, habe auch das neuste Node JS drauf.
                  GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SoeniS Soeni
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #249
                    Alles gut .
                    Da gibt es nichts zu beachten , ich habe keine schimmer warum er dann bei dir (null) anzeigen sollte !
                    Ich weiß nicht ob man das mit der Logstufe DEBUG herrausfinden kann , teste es mal was kommt dann im Log ( nur die Instanz mit den zwei Werten nutzen )
                    • SoeniS Soeni
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #250
                      STOP !!!
                      Habe gerade etwas festgestellt , bzw. ausprobiert .
                      Ändere ich in meiner vorhandenen Instanz den SF Wert Eintrag , ist das Ergebniss so wie es sein sollte .
                      Aber , wenn ich eine neue Instanz anlege und dort die SF Werte , ändere oder als gesamt einfüge , wie die Vorlage z.B von @Al-Bundy wie die Registerreihenfolge auch bei mir ist ,
                      dann erscheind alles in (null).
                      Der SF-Skalierungsfaktor wird nicht genommen , ist wohl ein Bug .
                        STOP !!!
                        SoeniS Offline
                        SoeniS Offline
                        Soeni
                        #251
                        @glasfaser Das heist dann für mich, dass ich das aktuell bei mir nicht nutzen kann. oder wie kann ich es machen, dass es bei mir funktioniert? Ich habe ja sowohl die alte instanz als auch eine neue Instanz genutzt. Beide zeigen ja null.
                        GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • SoeniS Soeni
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #252
                          Du kannst eine Version erstmal runter gehen ,damit versuchen und ich weiß nicht ab welcher Version der Bug dort reinkahm.
                          Expertenmodus , dann auf bestimmte Version installieren .
                          • SoeniS Soeni
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #253
                            @soeni
                            Habe ein Issues dazu erstellt.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/163
                            • SoeniS Soeni
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #254
                              @soeni
                              Kannst du mal bitte die Modbus Adapter Version 3.4.14 testen .
                              Changelog
                              3.4.14 (2021-08-31)
                                  (nkleber78) Fixed issue with sorting
                                  (bluefox) Corrected the calculations with scaling factor
                                  (bluefox) Read times were optimized
                              Bei mir stimmt es noch nicht !
                              siehe auch mein Issues Verlauf dazu ,
                                @soeni
                                Changelog
                                3.4.14 (2021-08-31)
                                SoeniS Offline
                                SoeniS Offline
                                Soeni
                                #255
                                @glasfaser Hi, habs grad mal von Github instaliert und funktioniert bei mir jetzt. Vielen Dank. Habs erst mal mit dem Testadapter getestet. muss jetzt umziehen auf den richtigen Adapter.
                                • SoeniS Soeni
                                  SoeniS Offline
                                  SoeniS Offline
                                  Soeni
                                  #256
                                  Meine Testinstanz hat aber nur ein Testfeld. Ich probiere es die Tage noch einmal mit mehr werten.
                                  • SoeniS Soeni
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #257
                                    @soeni
                                    Ich denke mal das liegt jetzt nur an meiner Test Instanz ..... die nicht geht .
                                    Da es bei dir geht , schließe ich das Issues.
                                    • H Offline
                                      hsjan
                                      #258
                                      erstmal ein riesen Lob für Eure Arbeit hier im Forum!!!
                                      Bin auch seit einigen Tagen im Besitz einer PV-Anlage.
                                      Jetzt versuche ich Eure Idee auch umzusetzen, klappt aber nicht.
                                      Habe auch die Version 3.4.11 (Modbus) eingerichtet.
                                      Beim Start oder Neustart ist alles grün, wird dann aber wieder gelb.
                                      Ich habe alles versucht bekomme es aber nicht wirklich hin. Alle Werte stehen auf "0".😞 Im Log bekomme ich auch eine Fehlermeldung, kann aber nicht wirklich etwas damit anfangen.
                                      Habt Ihr eine Idee?
                                      • H hsjan
                                        Habt Ihr eine Idee?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #259
                                        @hsjan sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                        Habt Ihr eine Idee?
                                        Zeige mal deine Modbus Instanz Einstellungen .
                                        Fragst du alle Register schon ab !?
                                        • H Offline
                                          hsjan
                                          #260
                                          Noch nicht alle, nur die dargestellten.
