  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
    2.6k
    4.7k
    4.0k
431 Beiträge 59 Kommentatoren 184.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • L lisalisa
    @chrisl sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Modbus auf Port 502 aktiviert
    Bist du sicher das Port 502 richtig ist ? bei mir und vielen anderen ist das Port 1502
    hennerich
    #321
    @lisalisa sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
    Genau die Konfigurationseinstellung hab ich in meinem Thread auch beschrieben:
    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1604487719957-659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png
    Tutorial UVR1611 C.M.I. Integration
    Tutorial SolarEdge Integration via ModBus
    • C ChrisL
      ich bin zwar hier im Forum ganz neu, heisst aber nicht, dass ich nicht schon Stunden gelesen und gegoogelt habe ;)
      Folgende Situation, wir haben einen SolarEdge SE15k Wechselrichter.
      Dieser ist per LAN Angebunden - fixe IP via UDM-Pro zugewiesen, Modbus auf Port 502 aktiviert, soweit alles gut, ping reagiert er, Daten in der SolardEdge Smartphone App alle da, inkl. live Verbrauch, Produktion etc.
      Nur im ioBroker mit dem Modbus Adapter kriege ich das auf biegen und brechen nicht hin an die Daten zu kommen... :( Und ja, SunSpec PDF etc. durchforstet - jedoch bleibt der Modbus Adapter immer auf Orange, "Verbunden mit Host, Lebenszeichen grün, VErbunden mit Gerät oder Dienst, rot"
      Ich habe unten mal 2 Bilder eingestellt - kann mir hier evtl. jemand helfen?
      (und ja, die Adressen habe ich auch durchprobiert, da ja diese auch um 1-2 versetzt sein können...).
      Schlussendlich brauche ich die Daten im ioBroker, um den Überschussstrom gezielt zu verbrauchen, so kommen z.B. in ein paar Wochen zwei go-e Ladestationen für ein EV sowie ein PHEV.
      Auch ein Ansteuern der LWP und Warmwassererzeugung wäre dann noch geplant.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #322
      Die Aussage bringt nicht viel , was steht im LOG ( Logstufe der Instanz auf DEBUG )
      ping reagiert er,
      von wo aus ,von ioBroker !?
      Was sagt :
      nmap -sU -p 502 192.168.xxx.xx
      Das kann man inviduell im Installateur Menue einstellen/ ändern.
      Ich habe es auch auf 502 geändert.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        ping reagiert er,
        Was sagt :
        lisalisa
        #323
        @glasfaser sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
        wenn man Installateurs Zugang hat....
        • L lisalisa
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #324
          Nein muss man nicht .... ( Es gibt ein Zugang über WLAN ... Google mal danach ..)
            lisalisa
            schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
            #325
            Zugang über Wlan ist bekannt, sollte nur nicht öffentlich ausposaunt werden, des halb habe ich chrisl schon eine PN geschrieben !
            Und leider kann man über den Wlan Zugang kein Firmware update starten
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • L lisalisa
              ChrisL
              schrieb am zuletzt editiert von ChrisL
              #326
              Danke schon mal allen für die schnellen Antworten!
              @hennerich - den Thread hatte ich gefunden, und war/ist meine Vorlage - leider bisher ohne Erfolg :(
              @lisalisa - ja, Port 502, Status "klar", wird so auf dem SolarEdge angezeigt // betreffend Zugang schreibe ich dir gleich noch zurück :)
              @Glasfaser - siehe anbei einen Screenshot aus dem Log - ping geht vom PC aus als auch von Linux Host wo ioBroker drauf läuft - aktuell sind die Netze fürs normale "Home Netzwerk" sowie das "Smart Home Netzwerk" nicht getrennt
              Edit, ich sehe jetzt gerade, dass die App keinen Verbrauch mehr anzeigt - auch aus der Vergangenheit nicht mehr... (was sie bis vor kurzem garantiert noch tat... kA was ich da nun gemacht habe :()
              • C ChrisL
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #327
                Bitte keine Log´s als Screenshot , sondern die Ausgabe in Code-Tags </> setzen .
                und du solltest :
                Expertenmodus einschalten , in der Adapter Instanz Modbus gehen , dann die Logstufe auf DEBUG stellen :
                BEISPIEL :
                  und du solltest :
                  BEISPIEL :
                  ChrisL
                  #328
                  @glasfaser Salü, so, hoffe ist jetzt korrekt :)
                  Was mich gearde wirklich auch noch etwas beunruhigt ist eben die Tatsache, dass die SolardEdge App nun auch kein Verbrauch mehr anzeigt... Habe ich da evtl. dummerweise irgendwie beim Rumdrückem am SolardEdge den "Stromzähler" abgehängt...? :(
                  2022-01-06 12:38:03.126 - warn: modbus.0 (240342) Poll error count: 8 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:38:03.177 - info: modbus.0 (240342) Disconnected from slave 192.168.100.162
                  2022-01-06 12:38:27.778 - error: go-e.0 (206653) getaddrinfo EAI_AGAIN go-echarger
                  2022-01-06 12:38:30.812 - info: shelly.0 (206154) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2022-01-06 12:38:45.814 - info: shelly.0 (206154) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2022-01-06 12:39:00.815 - info: shelly.0 (206154) State value to set for "shelly.0.SHSW-PM#E8DB84D2FAB6#1.Relay0.longpush" has to be type "string" but received type "boolean"
                  2022-01-06 12:39:03.178 - info: modbus.0 (240342) Connected to slave 192.168.100.162
                  2022-01-06 12:39:03.318 - warn: modbus.0 (240342) Poll error count: 9 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:39:03.369 - info: modbus.0 (240342) Disconnected from slave 192.168.100.162
                  2022-01-06 12:39:27.778 - error: go-e.0 (206653) getaddrinfo EAI_AGAIN go-echarger
                  2022-01-06 12:39:38.947 - info: host.iobroker01 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=true)
                  2022-01-06 12:39:38.950 - info: host.iobroker01 stopInstance system.adapter.modbus.0 send kill signal
                  2022-01-06 12:39:38.950 - info: modbus.0 (240342) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2022-01-06 12:39:38.952 - info: modbus.0 (240342) terminating
                  2022-01-06 12:39:38.953 - info: modbus.0 (240342) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2022-01-06 12:39:39.487 - info: host.iobroker01 instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2022-01-06 12:39:41.980 - info: host.iobroker01 instance system.adapter.modbus.0 started with pid 240363
                  2022-01-06 12:39:42.368 - debug: modbus.0 (240363) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-06 12:39:42.394 - debug: modbus.0 (240363) Objects client ready ... initialize now
                  2022-01-06 12:39:42.395 - debug: modbus.0 (240363) Objects create System PubSub Client
                  2022-01-06 12:39:42.398 - debug: modbus.0 (240363) Objects create User PubSub Client
                  2022-01-06 12:39:42.399 - debug: modbus.0 (240363) Objects client initialize lua scripts
                  2022-01-06 12:39:42.405 - debug: modbus.0 (240363) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2022-01-06 12:39:42.409 - debug: modbus.0 (240363) objectDB connected
                  2022-01-06 12:39:42.410 - debug: modbus.0 (240363) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-06 12:39:42.413 - debug: modbus.0 (240363) States create System PubSub Client
                  2022-01-06 12:39:42.414 - debug: modbus.0 (240363) States create User PubSub Client
                  2022-01-06 12:39:42.417 - debug: modbus.0 (240363) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2022-01-06 12:39:42.418 - debug: modbus.0 (240363) statesDB connected
                  2022-01-06 12:39:42.497 - debug: modbus.0 (240363) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  2022-01-06 12:39:42.591 - info: modbus.0 (240363) starting. Version 3.4.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-06 12:39:42.641 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for disInputs: [{"_address":0,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"discreteInputs.0","len":1}]
                  2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Add discreteInputs.0: {"_id":"discreteInputs.0","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":true,"write":false,"def":false},"native":{"regType":"disInputs","address":0,"deviceId":1}}
                  2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for coils: [{"_address":0,"name":"","description":"","formula":"","role":"level","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"coils.0"}]
                  2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Add coils.0: {"_id":"coils.0","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"boolean","read":false,"write":true,"def":false},"native":{"regType":"coils","address":0,"deviceId":1,"poll":"","wp":""}}
                  2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for inputRegs: [{"_address":0,"name":"","description":"","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","cw":"","isScale":"","address":0,"deviceId":1,"id":"inputRegisters.0"}]
                  2022-01-06 12:39:42.642 - debug: modbus.0 (240363) Add inputRegisters.0: {"_id":"inputRegisters.0","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"number","read":true,"write":false,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"inputRegs","address":0,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1}}
                  2022-01-06 12:39:42.643 - debug: modbus.0 (240363) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40071","name":"I_AC_Current","description":"AC-Verbrauch gesamt","unit":"Amp","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":true,"wp":"","cw":false,"isScale":"","address":40071,"deviceId":1,"id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Current"}]
                  2022-01-06 12:39:42.643 - debug: modbus.0 (240363) Add holdingRegisters.40071_I_AC_Current: {"_id":"holdingRegisters.40071_I_AC_Current","type":"state","common":{"name":"AC-Verbrauch gesamt","role":"value","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":"Amp"},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40071,"deviceId":1,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                  2022-01-06 12:39:42.792 - info: modbus.0 (240363) Connected to slave 192.168.100.162
                  2022-01-06 12:39:42.793 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2022-01-06 12:39:42.793 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2022-01-06 12:39:42.886 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                  2022-01-06 12:39:42.887 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 1 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:39:43.938 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2022-01-06 12:39:43.939 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2022-01-06 12:39:43.984 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                  2022-01-06 12:39:43.984 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 2 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:39:45.036 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2022-01-06 12:39:45.036 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2022-01-06 12:39:45.073 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                  2022-01-06 12:39:45.074 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 3 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:39:46.124 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2022-01-06 12:39:46.125 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2022-01-06 12:39:46.130 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                  2022-01-06 12:39:46.131 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 4 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:39:47.181 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2022-01-06 12:39:47.182 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2022-01-06 12:39:47.292 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                  2022-01-06 12:39:47.293 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 5 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:39:48.343 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1] Poll start ---------------------
                  2022-01-06 12:39:48.345 - debug: modbus.0 (240363) [DevID_1/disInputs] Poll address 0 - 16 bits
                  2022-01-06 12:39:48.393 - debug: modbus.0 (240363) Received pdu describes an error.
                  2022-01-06 12:39:48.393 - warn: modbus.0 (240363) Poll error count: 6 code: {"errorCode":130,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
                  2022-01-06 12:39:48.444 - debug: modbus.0 (240363) Closing client on purpose.
                  2022-01-06 12:39:48.444 - info: modbus.0 (240363) Disconnected from slave 192.168.100.162
                  2022-01-06 12:39:48.550 - debug: modbus.0 (240363) Socket closed with error
                  2022-01-06 12:39:48.550 - debug: modbus.0 (240363) Cleaning up request fifo.
                  2022-01-06 12:39:49.552 - debug: modbus.0 (240363) Closing client on purpose.
                  • C ChrisL
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #329
                    @chrisl
                    Du hast aber nur im Holding etwas eingetragen !?...,, schau mal bei den anderen , Direct Input usw. hast du da was drin stehen .
                    Was ergibt jetzt , von ioBroker aus :
                    Was sagt :
                    Bzw.
                    auch die Ausgabe :
                    nmap -Pn  192.168.xxx.xx
                    Wieviel Teilnehmer Fragen den Modbus zum WR per Lan ab !?
                      @chrisl
                      Was sagt :
                      Bzw.
                      auch die Ausgabe :
                      ChrisL
                      #330
                      @glasfaser said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                      ich nehme an, ausgeführt einfach von der Commandline vom Host, oder?
                      Siehe below.
                      Es dürfte niemand sonst mit dem SolarEdge abfragen...
                      Ja, nur der eine Eintrag im Holding, die anderen sind leer.
                      ioadmin@iobroker01:~$ sudo nmap -sU -p 502 192.168.100.163
                      Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:00 UTC
                      dnet: Failed to open device ens3
                      QUITTING!
                      ioadmin@iobroker01:~$ sudo nmap -Pn 192.168.100.163
                      Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:01 UTC
                      QUITTING!
                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • C ChrisL
                        Siehe below.
                        QUITTING!
                        QUITTING!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #331
                        @chrisl
                        Da stimmt was nicht .
                        Ping geht hast du oben geschrieben !?
                        • C ChrisL
                          Siehe below.
                          QUITTING!
                          QUITTING!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #332
                          @chrisl
                          ohne sudo !?
                            @chrisl
                            ChrisL
                            #333
                            @glasfaser ok, ascha auf mein Haupt, hatte mich in der IP vertippt (im ioBroker ist aber die richtige eingetragen!)
                            ioadmin@iobroker01:~$ sudo nmap -sU -p 502 192.168.100.162
                            Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:19 UTC
                            QUITTING!
                            ioadmin@iobroker01:~$ sudo nmap -Pn 192.168.100.162
                            QUITTING!
                            ioadmin@iobroker01:~$ ping 192.168.100.162
                            PING 192.168.100.162 (192.168.100.162) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 192.168.100.162: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.537 ms
                            64 bytes from 192.168.100.162: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.428 ms
                            64 bytes from 192.168.100.162: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.480 ms
                            64 bytes from 192.168.100.162: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.436 ms
                            64 bytes from 192.168.100.162: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.438 ms
                            ^[64 bytes from 192.168.100.162: icmp_seq=6 ttl=64 time=0.568 ms
                            64 bytes from 192.168.100.162: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.626 ms
                            ^C
                            --- 192.168.100.162 ping statistics ---
                            7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6126ms
                            rtt min/avg/max/mdev = 0.428/0.501/0.626/0.071 ms
                              @chrisl
                              ohne sudo !?
                              ChrisL
                              #334
                              @glasfaser - als ich das erste mal probierte motze mit das Terminal an, nmap brauche sudo... jetzt gehts auch ohne...
                              ioadmin@iobroker01:~$ nmap -Pn 192.168.100.162
                              Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:20 UTC
                              Nmap scan report for 192.168.100.162
                              Host is up (0.00087s latency).
                              All 1000 scanned ports on 192.168.100.162 are in ignored states.
                              Not shown: 1000 closed tcp ports (conn-refused)
                              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.24 seconds
                              Host is up (0.00075s latency).
                              Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.02 seconds
                              • C ChrisL
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #335
                                @chrisl
                                Du hast das vergessen , Port Abfrage
                                  @chrisl
                                  ChrisL
                                  #336
                                  @glasfaser - dann kommt das hier, deswegen bin ich wohl auf sudo umgestiegen vorher :)
                                  ioadmin@iobroker01:~$ nmap -sU -p 502 192.168.100.162
                                  You requested a scan type which requires root privileges.
                                  QUITTING!
                                  • C ChrisL
                                    QUITTING!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #337
                                    @chrisl
                                    Ja , aber ich finde keine Ausgabe davon , nur mit der falschen IP .... !?
                                      @chrisl
                                      ChrisL
                                      #338
                                      @glasfaser wenn ich es mit sudo ausführe, kommt das hier raus... :(
                                      Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 13:29 UTC
                                      QUITTING!
                                      • C ChrisL
                                        QUITTING!
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #339
                                        Und da ist mein ? .... auch schon oben gewesen
                                          ChrisL
                                          #340
                                          @glasfaser - ich komme etwas weiter...
                                          Allerdings kann ich jetzt gerade nicht den Modbus Status am Wechselrichter anschauen gehen, da SolardEdge irgendwas zurück gesetzt hat - die Kommunikation mit dem Zähler geht nun wieder, aber auf dem Display ist er noch in irgendeinem Menü, wo ich ned einfach so raus komme... Stupide 1 Knopf Bedienung... -.-
                                          ioadmin@iobroker01:~$ sudo snap connect nmap:network-control
                                          Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2022-01-06 14:15 UTC
                                          Host is up (0.00058s latency).
                                          PORT    STATE  SERVICE
                                          502/udp closed mbap
                                          MAC Address: 00:27:02:14:54:89 (SolarEdge Technologies)
                                          Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.29 seconds
