  4. [Adapter] - Mihome
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
  • Die neue ioBroker Webseite ist online!
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 282.7k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M
    M
    Mischal
    #361
    Hey. Ich habe das gleiche beim gateway und mi home Instanz. Key richtig angegeben, mit gomiticz funktioniert alles gut, aber nicht mit iobroker. Das alles läuft am rpi3. Habe auch an 2 win10 PC ausprobiert. Das gleiche. Was und wie soll ich machen, damit Status auf grün wird, und ich endlich alle Sensoren, Tasten, die am gateway angebunden sind, nutzen kann?
    PS. Heute ist Status von gelb auf grün von selbst, ohne irgendwas zu machen geändert. Jetzt sehe ich auch alle Geräte
    • S
      S
      Shedao
      #362
      ich würde gerne mehrere der Xiaomi Bluetooth Thermometer in der Wohnung verteilen.
      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://img.staticbg.com/thumb/view/oau ... 940678.JPG">https://img.staticbg.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/42/AD/a1baa90a-0d37-415b-bfde-9005f6940678.JPG</link_text>" />
      Zusätzlich noch eins der Aqara Thermometer für draußen und alles mit dem Xiaomi Gateway verbunden.
      Das ganze würde ich dann mit Iobroker auswerten lassen. Die Frage ist, ob der Mihome Adapter auch obige Bluetooth Thermometer erkennt, wenn sie im Xiaomi Gateway eingebunden sind?
      Ich weiß, dass ich die auch über einen Bluetooth Stick nutzen könnte, aber den habe ich auch noch nicht und dann wäre der Gateway nur für den einen Außensensor zuständig.
      Viele Grüße
      Shedao~~
      • DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #363
        Diese Xiaomi Sensoren benötigen ein zusätzliches BT Gateway. Z.B. die Deckenlampe. Dadurch sind sie nicht direkt am Mi Home Gateway angemeldet und funktionieren höchstwahrscheinlich auch nicht in ioBroker.
        Geräte die direkt in der Mi Home App ohne Gateway gekoppelt sind, brauchen einen extra Adapter.
        Das betrifft z.B. auch die WLAN Steckdosen (nicht ZigBee) oder den IR Sender. Für diesen vermisse ich bisher einen Adapter.
        ..:: So long! Tom ::..
        • M
          M
          malc
          #364
          Hallo!
          Ich habe den tollen MiHome Adapter intensiv in Nutzung. Nur bei dem Aquara Cube komme ich nicht weiter. Ich konnte den wie gewohnt in der MiHome App anlernen und die Datenpunkte tauchen auch sofort auf. Aber weiter passiert da nichts. Gibt es da noch eine Besonderheit die ich übersehen habe?
          Malc
          Fan von ioBroker!
          <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
          …</size>
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #365
            Der wird aktuell nicht unterstützt. Das Gateway liefert keine Werte. Es lässt sich also auch nicht auf ioBroker Seite im Adapter lösen.
            Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15
            Aktueller Umweg ist sich ein ZigBee USB Stick CC2531 zu besorgen und den Cube damit zu koppeln. Dann kannst du ihn aber nicht mehr in der MiHome App über das Xiaomi Gateway nutzen.
            • M
              M
              malc
              #366
              @Diginix:
              Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15 `
              Mist, dann habe ich vermutlich die falschen gekauft :-(
              So richtig verstanden habe ich es nicht, mal mihome, mal Auqara. DIe Aquara Fensterkontakte verhalten sich identisch wie die Mihome. Sind halt nur eckig. Warum genau die Cube da Unterschiede machen rafft wohl nur Entwickler in CH
              Danke für die Info!
              Fan von ioBroker!
              …</size>
              • H
                H
                HomeTed
                #367
                ist es möglich den Aqara Motion Sensor zu integrieren?
                https://de.gearbest.com/smart-home-cont … gIqovD_BwE
                Wenn ich das mit Logs oder andersweitig unterstützen kann, würde ich das nach Möglichkeit auch tun.
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #368
                  Der Aqara Cube funktioniert nun mit MiHome Adapter 1.0.7 (Verwahrungsort latest) wenn das Xiaomi Gateway auf Firmware 1.4.1_157 aktualisiert wurde. Die Aqara Gerät sind mMn die neuere Generation bei Xiaomi. Das gilt zumindest für Cube, Tür-, Bewegungs- und Temperatursensor.
                  Davon funktionieren aber sowohl Mi als auch Aqara in ioBroker. Es spielt also keine Rolle welche man hat.
                  • V
                    V
                    vatoslocos
                    #369
                    Der Aqara Switch Button(https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363) funktioniert leider noch nicht.... auch nicht mit der neuen Version im Gateway!
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #370
                      Was sagt denn das ioBroker Adapter Log? Wenn dort nur die Device ID unbekannt ist, könnte man versuchen diese parallel zu der eines unterstützen Mi Switch im JS zu hinterlegen. Das hatte ich anfangs auch beim Aqara Cube gemacht und habe direkt alle Objekte in ioBroker erhalten. Nur das Gateway hat anfangs ja die Werte nicht übertragen. Kommt also immer drauf an auf welcher Seite es klemmt. Wenn das Gateway schweigt, kann nur Xiaomi selbst helfen.
                      • H
                        H
                        HomeTed
                        #371
                        @HomeTed:
                        Wenn ich das mit Logs oder andersweitig unterstützen kann, würde ich das nach Möglichkeit auch tun. `
                        Wie muss ich vorgehen, um per "reverse engineering" die notwendigen Daten zu ermitteln?
                        Kann mir da jemand einen Einblick geben, welche Schritte notwenidg sind?
                        • Z
                          Z
                          Zipkart
                          #372
                          @vatoslocos:
                          Der Aqara Switch Button(https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363) funktioniert leider noch nicht.... auch nicht mit der neuen Version im Gateway! `
                          Also bei mir funktionieren 2 davon perfekt und völlig problemlos.
                          Stefan
                          Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                          Testsystem…
                          immer mal wieder unterschiedlich
                          • V
                            V
                            vatoslocos
                            #373
                            @Zipkart:
                            @vatoslocos:
                            Stefan
                            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                            Seltsam, ich bekomme Sie auch eingebunden aber einfach kein True/False zurück. Battery zeigt er mir an
                            Auch im Gateway Log unter dem eingerichteten Button kommt nichts….
                            Habe mal nen Bild angehangen. Oben die Mi Version (rund). mit dem klappt das alles tiptop und unten dann die Aqara Version (eckigere Version - siehe link)
                            ![](</s><ATTACHMENT 7510_unbenannt.jpg )[attachment=0]~~Unbenannt.JPG[/attachment]" />
                            EDIT:
                            ZUFÄLLIG kamen heute ein paar neue Bestellungen an…. und siehe da. Die anderen laufen.... Es muss also irgendwas mit dem Teil sein womit ich es probiert habe!
                            Sorry für die Verwirrung......~~
                            • YellowballY
                              YellowballY
                              Yellowball
                              #374
                              @HomeTed:
                              Ich habe den heute bekommen und er funktioniert nur mit der App.
                              In ioBroker wird das Objekt noch nicht erkannt.
                              Wir der Adapter in Kürze ein Update bekommen?
                              ioBroker | Raspberry Pi Zero,1,2,3,4 | Proxmox | Philips HUE | AVM | Broadlink Pro| Amazon Echo Dot, Echo, Echo Show | KODI | u.v.m
                              • E
                                E
                                eve11
                                #375
                                siehe hier:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/36
                                Mfg
                                eve11
                                • YellowballY
                                  YellowballY
                                  Yellowball
                                  #376
                                  Ich habe einen Downgrade auf 1.0.7 gemacht, aber der Shutter Sensor wird trotzdem nicht als Objekt angelegt.
                                  Außerdem funktionierte das Gatewaylicht mit Version 1.1.0 nicht mehr:
                                  Trotz Wert "on" auf "true" bleibt das Teil dunkel.
                                  An- und ausschalten über die MiHome App funktioniert.
                                  Nachtrag:
                                  Nach dem Downgrade auf 1.0.7 funktioniert das Gatewaylicht wieder!
                                  • M
                                    M
                                    Mitch
                                    #377
                                    Ich habe mal eine Frage. Ich nutze eigentlich den Zigbee Adapter und habe meine Fenstersenoren und Aqara Cubes dort angebunden.
                                    Jetzt denke ich über einen neuen Türgong nach und da ist vielleicht die Mi Home Gateway eine Option die ich habe. Dafür müsste ich den Mihome Adapter installieren und dort nur das Mihome Gatway einbinden.
                                    Jetzt frage ich mich welche Optionen habe ich dann das Gateway aus dem ioBroker zu bedienen. Kann dazu mal jemand von Euch die aufgeklappten Stuerungsmöglichkeiten aus den ioBroker bei der aktuellen Mihomr Version mal posten? Weil bei manchen erkennt man eine Music ID, die man anwählen kann? Kann man auch eigene Sounds einbinden? Geht eine Wiederholung des Klingeltons? Kann man auch die Lautstärke vom ioBroker mitgeben, um vielleicht andere Regelungen nachts zu haben.
                                    Das würde ich gerne wissen.
                                    • crunchipC
                                      crunchipC
                                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                                      #378
                                      Musik Id ist wählbar…Sind vorgegebene Sounds je Zahl.
                                      Eigene Musik geht jedoch nur direkt in der App.
                                      Lautstärke lässt sich ändern via skript, sowie auch das Abschalten der Töne um z.b nur farblich signalisieren zu lassen, das es geklingelt hat.
                                        #379
                                        Der eckige Temperatursensor wird mir als Steckdose ( kleines Bild ) angezeigt. Ist das ein Fehler in meinem System oder ist das noch bei jemand anderen so?
                                        • A
                                          A
                                          AG570
                                          #380
                                          @vatoslocos:
                                          also bei mir sind diese Schalter auch nicht im io.Broker zu sehen. Nach dem erfolgreichen Anlernen in der MI-App bekomm ich im Log des io.Broker folgende Fehlermeldung:
                                          Could not add new sensor: Type "remote.b1acn01" is not valid, use one of Hub::sensorTypes
                                          Ich setze bereits die Version 1.1.1 des Adapters ein…
                                          83.8k
                                          1.4m
