  4. [Adapter] - Mihome
    1.5k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 268.7k Aufrufe 20 Beobachtet
    #354
    Fehlermeldung im Log?
    • R
      R
      roqstailor
      #355
      mihome.0 2018-07-15 22:52:35.794 info Change connection status: false
      mihome.0 2018-07-15 22:52:35.709 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
      host.iobroker 2018-07-15 22:52:33.946 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 263
      host.iobroker 2018-07-15 22:52:31.443 info instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
      mihome.0 2018-07-15 22:52:31.423 info terminating
        #356
        Ich wollte nicht den Log, ich meinte ob es dir was im Log anzeigt was dir sagt was der Fehler sein könnte.
        • R
          R
          roqstailor
          #357
          von iobroker ? nein nur das was ich hier geschickt habe
            #358
            Das Passwort richtig notiert bzw. richtig eingetragen? Und auch die IP ist die richtige vom Gateway?
            • R
              R
              roqstailor
              #359
              ja das ist alles richtig ich habe auch den port in docker frei gegeben. ich verzweifel hier noch
              • S
                S
                StyleForceOne
                #360
                hallo,
                ich habe mehrere stecker von xiaomi.. alle relativ alt 2016 und 2017.. manche funktionieren (denke die 2017 zigbee version) die andern nicht .. (steht eh auf der ersten seite..)
                jetzt will ich neue kaufen (weil ja die alten nicht zigbee version ja nicht geht) was ist mit der neuen 2018 version? geht die? oder muss ich jetzt die 2017er zigbee version kaufen die es dann vermutlich bald nicht mehr gibt?
                verwendet xiaomi jetzt allgemein kein zigbee mehr? und kann man die ganzen neuen modelle nicht verwenden oder geht das eh noch?
                • M
                  M
                  Mischal
                  #361
                  Hey. Ich habe das gleiche beim gateway und mi home Instanz. Key richtig angegeben, mit gomiticz funktioniert alles gut, aber nicht mit iobroker. Das alles läuft am rpi3. Habe auch an 2 win10 PC ausprobiert. Das gleiche. Was und wie soll ich machen, damit Status auf grün wird, und ich endlich alle Sensoren, Tasten, die am gateway angebunden sind, nutzen kann?
                  PS. Heute ist Status von gelb auf grün von selbst, ohne irgendwas zu machen geändert. Jetzt sehe ich auch alle Geräte
                  • S
                    S
                    Shedao
                    #362
                    ich würde gerne mehrere der Xiaomi Bluetooth Thermometer in der Wohnung verteilen.
                    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://img.staticbg.com/thumb/view/oau ... 940678.JPG">https://img.staticbg.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/42/AD/a1baa90a-0d37-415b-bfde-9005f6940678.JPG</link_text>" />
                    Zusätzlich noch eins der Aqara Thermometer für draußen und alles mit dem Xiaomi Gateway verbunden.
                    Das ganze würde ich dann mit Iobroker auswerten lassen. Die Frage ist, ob der Mihome Adapter auch obige Bluetooth Thermometer erkennt, wenn sie im Xiaomi Gateway eingebunden sind?
                    Ich weiß, dass ich die auch über einen Bluetooth Stick nutzen könnte, aber den habe ich auch noch nicht und dann wäre der Gateway nur für den einen Außensensor zuständig.
                    Viele Grüße
                    Shedao~~
                    • DiginixD
                      DiginixD
                      Diginix
                      #363
                      Diese Xiaomi Sensoren benötigen ein zusätzliches BT Gateway. Z.B. die Deckenlampe. Dadurch sind sie nicht direkt am Mi Home Gateway angemeldet und funktionieren höchstwahrscheinlich auch nicht in ioBroker.
                      Geräte die direkt in der Mi Home App ohne Gateway gekoppelt sind, brauchen einen extra Adapter.
                      Das betrifft z.B. auch die WLAN Steckdosen (nicht ZigBee) oder den IR Sender. Für diesen vermisse ich bisher einen Adapter.
                      ..:: So long! Tom ::..
                      • M
                        M
                        malc
                        #364
                        Hallo!
                        Ich habe den tollen MiHome Adapter intensiv in Nutzung. Nur bei dem Aquara Cube komme ich nicht weiter. Ich konnte den wie gewohnt in der MiHome App anlernen und die Datenpunkte tauchen auch sofort auf. Aber weiter passiert da nichts. Gibt es da noch eine Besonderheit die ich übersehen habe?
                        Malc
                        Fan von ioBroker!
                        <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                        …</size>
                        • DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #365
                          Der wird aktuell nicht unterstützt. Das Gateway liefert keine Werte. Es lässt sich also auch nicht auf ioBroker Seite im Adapter lösen.
                          Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15
                          Aktueller Umweg ist sich ein ZigBee USB Stick CC2531 zu besorgen und den Cube damit zu koppeln. Dann kannst du ihn aber nicht mehr in der MiHome App über das Xiaomi Gateway nutzen.
                          • M
                            M
                            malc
                            #366
                            @Diginix:
                            Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15 `
                            Mist, dann habe ich vermutlich die falschen gekauft :-(
                            So richtig verstanden habe ich es nicht, mal mihome, mal Auqara. DIe Aquara Fensterkontakte verhalten sich identisch wie die Mihome. Sind halt nur eckig. Warum genau die Cube da Unterschiede machen rafft wohl nur Entwickler in CH
                            Danke für die Info!
                            Fan von ioBroker!
                            …</size>
                            • H
                              H
                              HomeTed
                              #367
                              ist es möglich den Aqara Motion Sensor zu integrieren?
                              https://de.gearbest.com/smart-home-cont … gIqovD_BwE
                              Wenn ich das mit Logs oder andersweitig unterstützen kann, würde ich das nach Möglichkeit auch tun.
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #368
                                Der Aqara Cube funktioniert nun mit MiHome Adapter 1.0.7 (Verwahrungsort latest) wenn das Xiaomi Gateway auf Firmware 1.4.1_157 aktualisiert wurde. Die Aqara Gerät sind mMn die neuere Generation bei Xiaomi. Das gilt zumindest für Cube, Tür-, Bewegungs- und Temperatursensor.
                                Davon funktionieren aber sowohl Mi als auch Aqara in ioBroker. Es spielt also keine Rolle welche man hat.
                                • V
                                  V
                                  vatoslocos
                                  #369
                                  Der Aqara Switch Button(https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363) funktioniert leider noch nicht.... auch nicht mit der neuen Version im Gateway!
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #370
                                    Was sagt denn das ioBroker Adapter Log? Wenn dort nur die Device ID unbekannt ist, könnte man versuchen diese parallel zu der eines unterstützen Mi Switch im JS zu hinterlegen. Das hatte ich anfangs auch beim Aqara Cube gemacht und habe direkt alle Objekte in ioBroker erhalten. Nur das Gateway hat anfangs ja die Werte nicht übertragen. Kommt also immer drauf an auf welcher Seite es klemmt. Wenn das Gateway schweigt, kann nur Xiaomi selbst helfen.
                                    • H
                                      H
                                      HomeTed
                                      #371
                                      @HomeTed:
                                      Wenn ich das mit Logs oder andersweitig unterstützen kann, würde ich das nach Möglichkeit auch tun. `
                                      Wie muss ich vorgehen, um per "reverse engineering" die notwendigen Daten zu ermitteln?
                                      Kann mir da jemand einen Einblick geben, welche Schritte notwenidg sind?
                                      • Z
                                        Z
                                        Zipkart
                                        #372
                                        @vatoslocos:
                                        Der Aqara Switch Button(https://www.gearbest.com/access-control … id=1433363) funktioniert leider noch nicht.... auch nicht mit der neuen Version im Gateway! `
                                        Also bei mir funktionieren 2 davon perfekt und völlig problemlos.
                                        Stefan
                                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                        Testsystem…
                                        immer mal wieder unterschiedlich
                                        • V
                                          V
                                          vatoslocos
                                          #373
                                          @Zipkart:
                                          @vatoslocos:
                                          Stefan
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Seltsam, ich bekomme Sie auch eingebunden aber einfach kein True/False zurück. Battery zeigt er mir an
                                          Auch im Gateway Log unter dem eingerichteten Button kommt nichts….
                                          Habe mal nen Bild angehangen. Oben die Mi Version (rund). mit dem klappt das alles tiptop und unten dann die Aqara Version (eckigere Version - siehe link)
                                          ![](</s><ATTACHMENT 7510_unbenannt.jpg )[attachment=0]~~Unbenannt.JPG[/attachment]" />
                                          EDIT:
                                          ZUFÄLLIG kamen heute ein paar neue Bestellungen an…. und siehe da. Die anderen laufen.... Es muss also irgendwas mit dem Teil sein womit ich es probiert habe!
                                          Sorry für die Verwirrung......~~
