  4. [Adapter] - Mihome
    1.5k
    1.5k
[Adapter] - Mihome
mihome
559 Beiträge 111 Kommentatoren 272.9k Aufrufe 20 Beobachtet
  • C
    C
    Chris76
    #347
    Hi jayfizzle.
    Also eigentlich funktioniert das genau so wie du es beschrieben hast mit dem Cube.
    Bin mir jetzt gerade nicht Sicher. Musste bei dem Cube auch das Netzwerk Protokoll eingerichtet werden?
    Vielleicht mal bei SchimmerMedia über die Schulter gucken:
    https://www.youtube.com/watch?v=hSDTP_OpYI4&t=35s
    • J
      J
      jayfizzle
      #348
      Hi Chris76,
      erstmal danke für die Antwort.
      hast du den Xiami Cube (Schriftzug "Mi" auf dem Würfel) oder den Xiaomi Aqara Cube (Schriftzug "aqara" auf dem Würfel)?
      Keine Ahnung ob und wie sich diese unterscheiden, ich habe jedoch den Aqara Cube und dieser scheint nciht korrekt zu funktionieren, scheine jedoch auch nicht alleine mit dem Problem da zu stehen.
      Was meinst du mit "Musste bei dem Cube auch das Netzwerk Protokoll eingerichtet werden?" ?
      jay
      • S
        S
        snuddel74
        #349
        Hallo jayfizzle,
        hab auch den Xiaomi Aqara Cube, hab das gleiche Problem wie du.
        Bekomme auch nur die Batteriespannung angezeigt. Alle anderen Felder sind bei mir auch leer.
        Frank
        • T
          T
          Thosch
          #350
          Habe immer noch das Problem, dass sich Gateway nicht richtig verbindet und die states war einmalig angezeigt aber danach nicht mehr geändert werden. Im log sieht es so aus, als wenn sich das gateway permanent neu verbindet. Hat jemand ne Idee, was da los sein könnte?
          mihome.0	2018-06-24 12:05:46.789	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
          mihome.0	2018-06-24 12:05:46.788	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
          mihome.0	2018-06-24 12:04:56.725	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
          mihome.0	2018-06-24 12:04:56.725	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
          mihome.0	2018-06-24 12:04:06.570	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
          mihome.0	2018-06-24 12:04:06.570	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
          mihome.0	2018-06-24 12:03:16.498	debug	RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"}
          mihome.0	2018-06-24 12:03:16.498	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
          mihome.0	2018-06-24 12:05:46.789	debug	device: 7811dcb9df48(gateway)
          edit: Problem behoben. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass in den Einstellungen mit iobroker port nicht der port des iobroker Systems gemeint ist, sondern einfach "9898" drin stehen bleiben muss :roll: Etwas irreführend die Bezeichnung.
          • S
            S
            Stoni
            #351
            ich würde gerne einen neuen BWM anlehnen. Leider hat sich die Android App im Rahmen von Updates verändert.
            Wie kann ich neue Geräte anlernen?
            Wenn ich oben rechts auf das große + drücke, sucht und sucht die App, findet aber keine Geräte. Am Gerät habe ich natürlich auch drei Sekunden gedrückt, bis es bleiben blinkt.
            Bei manueller Suche, wo man sonst das Gerät aussuchen konnte, ist nur noch ein Symbol mit Chinesischen Zeichen.
            Kann mir jemand helfen?
            Gruss Stoni
            EDIT:
            DIE iOS App auf dem iPad war noch auf dem alten Stand, dort ging es problemlos.
            • G
              G
              Gwoony
              #352
              @snuddel74:
              Hallo jayfizzle,
              Frank `
              Ich auch leider :-( gibts dafür eine Lösung?
              • R
                R
                roqstailor
                #353
                hallo habe heute mein Gateway erhalten. habe soweit alles eingerichtet etc das Gateway wird in der App auch angezeigt, nur bekomme ich es nicht in den IOBroker. ich habe alles nach einer anleitung von Schimmer-media gemacht aber leider springt die lampe nicht auf grün sondern bleibt nur gelb
                zur info habe eine synology nas mit Docker installiert vielen dank im vorraus
                  #354
                  Fehlermeldung im Log?
                  • R
                    R
                    roqstailor
                    #355
                    mihome.0 2018-07-15 22:52:35.794 info Change connection status: false
                    mihome.0 2018-07-15 22:52:35.709 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
                    host.iobroker 2018-07-15 22:52:33.946 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 263
                    host.iobroker 2018-07-15 22:52:31.443 info instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
                    mihome.0 2018-07-15 22:52:31.423 info terminating
                      #356
                      Ich wollte nicht den Log, ich meinte ob es dir was im Log anzeigt was dir sagt was der Fehler sein könnte.
                      • R
                        R
                        roqstailor
                        #357
                        von iobroker ? nein nur das was ich hier geschickt habe
                          #358
                          Das Passwort richtig notiert bzw. richtig eingetragen? Und auch die IP ist die richtige vom Gateway?
                          • R
                            R
                            roqstailor
                            #359
                            ja das ist alles richtig ich habe auch den port in docker frei gegeben. ich verzweifel hier noch
                            • S
                              S
                              StyleForceOne
                              #360
                              hallo,
                              ich habe mehrere stecker von xiaomi.. alle relativ alt 2016 und 2017.. manche funktionieren (denke die 2017 zigbee version) die andern nicht .. (steht eh auf der ersten seite..)
                              jetzt will ich neue kaufen (weil ja die alten nicht zigbee version ja nicht geht) was ist mit der neuen 2018 version? geht die? oder muss ich jetzt die 2017er zigbee version kaufen die es dann vermutlich bald nicht mehr gibt?
                              verwendet xiaomi jetzt allgemein kein zigbee mehr? und kann man die ganzen neuen modelle nicht verwenden oder geht das eh noch?
                              • M
                                M
                                Mischal
                                #361
                                Hey. Ich habe das gleiche beim gateway und mi home Instanz. Key richtig angegeben, mit gomiticz funktioniert alles gut, aber nicht mit iobroker. Das alles läuft am rpi3. Habe auch an 2 win10 PC ausprobiert. Das gleiche. Was und wie soll ich machen, damit Status auf grün wird, und ich endlich alle Sensoren, Tasten, die am gateway angebunden sind, nutzen kann?
                                PS. Heute ist Status von gelb auf grün von selbst, ohne irgendwas zu machen geändert. Jetzt sehe ich auch alle Geräte
                                • S
                                  S
                                  Shedao
                                  #362
                                  ich würde gerne mehrere der Xiaomi Bluetooth Thermometer in der Wohnung verteilen.
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://img.staticbg.com/thumb/view/oau ... 940678.JPG">https://img.staticbg.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/42/AD/a1baa90a-0d37-415b-bfde-9005f6940678.JPG</link_text>" />
                                  Zusätzlich noch eins der Aqara Thermometer für draußen und alles mit dem Xiaomi Gateway verbunden.
                                  Das ganze würde ich dann mit Iobroker auswerten lassen. Die Frage ist, ob der Mihome Adapter auch obige Bluetooth Thermometer erkennt, wenn sie im Xiaomi Gateway eingebunden sind?
                                  Ich weiß, dass ich die auch über einen Bluetooth Stick nutzen könnte, aber den habe ich auch noch nicht und dann wäre der Gateway nur für den einen Außensensor zuständig.
                                  Viele Grüße
                                  Shedao~~
                                  • DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #363
                                    Diese Xiaomi Sensoren benötigen ein zusätzliches BT Gateway. Z.B. die Deckenlampe. Dadurch sind sie nicht direkt am Mi Home Gateway angemeldet und funktionieren höchstwahrscheinlich auch nicht in ioBroker.
                                    Geräte die direkt in der Mi Home App ohne Gateway gekoppelt sind, brauchen einen extra Adapter.
                                    Das betrifft z.B. auch die WLAN Steckdosen (nicht ZigBee) oder den IR Sender. Für diesen vermisse ich bisher einen Adapter.
                                    ..:: So long! Tom ::..
                                    • M
                                      M
                                      malc
                                      #364
                                      Hallo!
                                      Ich habe den tollen MiHome Adapter intensiv in Nutzung. Nur bei dem Aquara Cube komme ich nicht weiter. Ich konnte den wie gewohnt in der MiHome App anlernen und die Datenpunkte tauchen auch sofort auf. Aber weiter passiert da nichts. Gibt es da noch eine Besonderheit die ich übersehen habe?
                                      Malc
                                      Fan von ioBroker!
                                      <size size="50">und falls ich eine Frage stelle die irgendwo schon mal beantwortet wurde: "Ja, Suchfunktion genutzt, aber keine Lösung gefunden / nicht die richtigen Suchbegriffe gewusst."
                                      …</size>
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #365
                                        Der wird aktuell nicht unterstützt. Das Gateway liefert keine Werte. Es lässt sich also auch nicht auf ioBroker Seite im Adapter lösen.
                                        Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15
                                        Aktueller Umweg ist sich ein ZigBee USB Stick CC2531 zu besorgen und den Cube damit zu koppeln. Dann kannst du ihn aber nicht mehr in der MiHome App über das Xiaomi Gateway nutzen.
                                        • M
                                          M
                                          malc
                                          #366
                                          @Diginix:
                                          Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15 `
                                          Mist, dann habe ich vermutlich die falschen gekauft :-(
                                          So richtig verstanden habe ich es nicht, mal mihome, mal Auqara. DIe Aquara Fensterkontakte verhalten sich identisch wie die Mihome. Sind halt nur eckig. Warum genau die Cube da Unterschiede machen rafft wohl nur Entwickler in CH
                                          Danke für die Info!
                                          Fan von ioBroker!
                                          …</size>
