[Adapter] - Mihome
Habe immer noch das Problem, dass sich Gateway nicht richtig verbindet und die states war einmalig angezeigt aber danach nicht mehr geändert werden. Im log sieht es so aus, als wenn sich das gateway permanent neu verbindet. Hat jemand ne Idee, was da los sein könnte?
mihome.0 2018-06-24 12:05:46.789 debug RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"} mihome.0 2018-06-24 12:05:46.788 debug device: 7811dcb9df48(gateway) mihome.0 2018-06-24 12:04:56.725 debug RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"} mihome.0 2018-06-24 12:04:56.725 debug device: 7811dcb9df48(gateway) mihome.0 2018-06-24 12:04:06.570 debug RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"} mihome.0 2018-06-24 12:04:06.570 debug device: 7811dcb9df48(gateway) mihome.0 2018-06-24 12:03:16.498 debug RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"} mihome.0 2018-06-24 12:03:16.498 debug device: 7811dcb9df48(gateway) mihome.0 2018-06-24 12:05:46.789 debug RAW: {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7811dcb9df48","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.178.107"} mihome.0 2018-06-24 12:05:46.789 debug device: 7811dcb9df48(gateway)edit: Problem behoben. Muss man auch erstmal drauf kommen, dass in den Einstellungen mit iobroker port nicht der port des iobroker Systems gemeint ist, sondern einfach "9898" drin stehen bleiben muss :roll: Etwas irreführend die Bezeichnung.
ich würde gerne einen neuen BWM anlehnen. Leider hat sich die Android App im Rahmen von Updates verändert.
Wie kann ich neue Geräte anlernen?
Wenn ich oben rechts auf das große + drücke, sucht und sucht die App, findet aber keine Geräte. Am Gerät habe ich natürlich auch drei Sekunden gedrückt, bis es bleiben blinkt.
Bei manueller Suche, wo man sonst das Gerät aussuchen konnte, ist nur noch ein Symbol mit Chinesischen Zeichen.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Stoni
EDIT:
DIE iOS App auf dem iPad war noch auf dem alten Stand, dort ging es problemlos.
Hallo jayfizzle,
hab auch den Xiaomi Aqara Cube, hab das gleiche Problem wie du.
Bekomme auch nur die Batteriespannung angezeigt. Alle anderen Felder sind bei mir auch leer.
Frank `
Ich auch leider :-( gibts dafür eine Lösung?
hallo habe heute mein Gateway erhalten. habe soweit alles eingerichtet etc das Gateway wird in der App auch angezeigt, nur bekomme ich es nicht in den IOBroker. ich habe alles nach einer anleitung von Schimmer-media gemacht aber leider springt die lampe nicht auf grün sondern bleibt nur gelb
zur info habe eine synology nas mit Docker installiert vielen dank im vorraus
Fehlermeldung im Log?
mihome.0 2018-07-15 22:52:35.794 info Change connection status: false
mihome.0 2018-07-15 22:52:35.709 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.14.3
host.iobroker 2018-07-15 22:52:33.946 info instance system.adapter.mihome.0 started with pid 263
host.iobroker 2018-07-15 22:52:31.443 info instance system.adapter.mihome.0 terminated with code 0 (OK)
mihome.0 2018-07-15 22:52:31.423 info terminating
Ich wollte nicht den Log, ich meinte ob es dir was im Log anzeigt was dir sagt was der Fehler sein könnte.
von iobroker ? nein nur das was ich hier geschickt habe
Das Passwort richtig notiert bzw. richtig eingetragen? Und auch die IP ist die richtige vom Gateway?
ja das ist alles richtig ich habe auch den port in docker frei gegeben. ich verzweifel hier noch
hallo,
ich habe mehrere stecker von xiaomi.. alle relativ alt 2016 und 2017.. manche funktionieren (denke die 2017 zigbee version) die andern nicht .. (steht eh auf der ersten seite..)
jetzt will ich neue kaufen (weil ja die alten nicht zigbee version ja nicht geht) was ist mit der neuen 2018 version? geht die? oder muss ich jetzt die 2017er zigbee version kaufen die es dann vermutlich bald nicht mehr gibt?
verwendet xiaomi jetzt allgemein kein zigbee mehr? und kann man die ganzen neuen modelle nicht verwenden oder geht das eh noch?
Hey. Ich habe das gleiche beim gateway und mi home Instanz. Key richtig angegeben, mit gomiticz funktioniert alles gut, aber nicht mit iobroker. Das alles läuft am rpi3. Habe auch an 2 win10 PC ausprobiert. Das gleiche. Was und wie soll ich machen, damit Status auf grün wird, und ich endlich alle Sensoren, Tasten, die am gateway angebunden sind, nutzen kann?
PS. Heute ist Status von gelb auf grün von selbst, ohne irgendwas zu machen geändert. Jetzt sehe ich auch alle Geräte
ich würde gerne mehrere der Xiaomi Bluetooth Thermometer in der Wohnung verteilen.
~~<link_text text="https://img.staticbg.com/thumb/view/oau ... 940678.JPG">https://img.staticbg.com/thumb/view/oaupload/banggood/images/42/AD/a1baa90a-0d37-415b-bfde-9005f6940678.JPG</link_text>" />
Zusätzlich noch eins der Aqara Thermometer für draußen und alles mit dem Xiaomi Gateway verbunden.
Das ganze würde ich dann mit Iobroker auswerten lassen. Die Frage ist, ob der Mihome Adapter auch obige Bluetooth Thermometer erkennt, wenn sie im Xiaomi Gateway eingebunden sind?
Ich weiß, dass ich die auch über einen Bluetooth Stick nutzen könnte, aber den habe ich auch noch nicht und dann wäre der Gateway nur für den einen Außensensor zuständig.
Viele Grüße
Shedao~~
Diese Xiaomi Sensoren benötigen ein zusätzliches BT Gateway. Z.B. die Deckenlampe. Dadurch sind sie nicht direkt am Mi Home Gateway angemeldet und funktionieren höchstwahrscheinlich auch nicht in ioBroker.
Geräte die direkt in der Mi Home App ohne Gateway gekoppelt sind, brauchen einen extra Adapter.
Das betrifft z.B. auch die WLAN Steckdosen (nicht ZigBee) oder den IR Sender. Für diesen vermisse ich bisher einen Adapter.
Hallo!
Ich habe den tollen MiHome Adapter intensiv in Nutzung. Nur bei dem Aquara Cube komme ich nicht weiter. Ich konnte den wie gewohnt in der MiHome App anlernen und die Datenpunkte tauchen auch sofort auf. Aber weiter passiert da nichts. Gibt es da noch eine Besonderheit die ich übersehen habe?
Malc
Der wird aktuell nicht unterstützt. Das Gateway liefert keine Werte. Es lässt sich also auch nicht auf ioBroker Seite im Adapter lösen.
Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15
Aktueller Umweg ist sich ein ZigBee USB Stick CC2531 zu besorgen und den Cube damit zu koppeln. Dann kannst du ihn aber nicht mehr in der MiHome App über das Xiaomi Gateway nutzen.
Mehr dazu findest du im ioBroker Git Repo zum Adapter: https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/issues/15 `
Mist, dann habe ich vermutlich die falschen gekauft :-(
So richtig verstanden habe ich es nicht, mal mihome, mal Auqara. DIe Aquara Fensterkontakte verhalten sich identisch wie die Mihome. Sind halt nur eckig. Warum genau die Cube da Unterschiede machen rafft wohl nur Entwickler in CH
Danke für die Info!
ist es möglich den Aqara Motion Sensor zu integrieren?
https://de.gearbest.com/smart-home-cont … gIqovD_BwE
Wenn ich das mit Logs oder andersweitig unterstützen kann, würde ich das nach Möglichkeit auch tun.
Der Aqara Cube funktioniert nun mit MiHome Adapter 1.0.7 (Verwahrungsort latest) wenn das Xiaomi Gateway auf Firmware 1.4.1_157 aktualisiert wurde. Die Aqara Gerät sind mMn die neuere Generation bei Xiaomi. Das gilt zumindest für Cube, Tür-, Bewegungs- und Temperatursensor.
Davon funktionieren aber sowohl Mi als auch Aqara in ioBroker. Es spielt also keine Rolle welche man hat.
