  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.1k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 468.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ö Offline
    Ö Offline
    Öler
    #1181
    Ich finde mit beiden Adaptern keinen einzigen Wert. Gibt es eine Möglichkeit zu "Scannen" in welchen bereich werte liegen können. Ich kann ja schlecht alle ausprobieren von 1-999999.
    fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
    • fuzzy1955F fuzzy1955
      @1Topf sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder?
      Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen. Es fehlten viele Werte.
      #1182
      @fuzzy1955 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
      mit welchem?
      hier geht es nur um den cloudfree Adapter.
      nicht um Modbus und nicht um den Deye Cloud-Adapter
        mit welchem?
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955F Online
        fuzzy1955
        #1183
        @Homoran sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
        • Ö Öler
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955F Online
          fuzzy1955
          #1184
          @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
          Du könntest ein Modbus-Tools zum Lokalisieren von Registernummern einsetzen, etwa GModbus. Damit werden die verfügbaren Registernummern samt Werten aufgelistet. Das Abfragen geht leider etwas mühsam. Man muss die Adressnummern etappenweise eingeben und kann den Count auf max. 120 stellen.
          • Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #1185
            Wie ist denn die Verbindung zum Wechselrichter? Wenn keine Daten kommen, hat der Adapter auch keinen "richtigen" Kontakt zum Wechselrichter. Bei den bisher berichteten Versuchen der Einbindung von "großen" Wechselrichtern über den LAN-Dongle konnte festgestellt werden, dass die einen anderen Dialekt sprechen. Dann geht nur die Einbindung über den Modbus-Adapter. Hier müssen natürlich die Parameter stimmen. Die Suche nach den nötigen Registern bleibt die gleiche.
            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
            fuzzy1955F Ö 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955F Online
              fuzzy1955
              #1186
              @Rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              Meine beiden WR sind so mit Modbus mit dem IOBroker verbunden.
              • Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1187
                @fuzzy1955 Ja, da bist du fein. Anbindung per LAN => Modbus-Adapter. Die Frage ging eher an @öler.
                • Rene55R Rene55
                  Ö Offline
                  Ö Offline
                  Öler
                  #1188
                  @Rene55 Ist über einen W-Lan Dongel eingebunden.
                  Mit dem modbus scheint zwar die komunikation zu funktionieren abber egal was ich eingebe ich bekomme nur 0 Werte
                  • Rene55R Rene55
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #1189
                    @Rene55
                    Moin Moin,
                    in mühevoller Kleinstarbeit habe ich alles aus dem JSON im Adapter eingegeben.
                    https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.Sun15K-sg01hp3-eu-am2.json
                    Als Ergebnis bekomme ich Werte. So weit, so schön.
                    Nun werden viele Werte mit der falschen Dezimalstelle angezeigt.
                    Ich , als Laie, denke mir, wenn ich Werte abrufe, dann 1:1.
                    Da ich bei dem Thema, wie Du merkst, keinen Plan habe, woran liegt es?
                    Ich behelfe mir mit dem Berechnungs TAB, allerdings sieht der Ordner entsprechend aus.
                    Unzählige Datenpunkte, durch die man nicht mehr durchsteigt.
                    Als Beispiel die Gesamtproduktion
                    fuzzy1955F Rene55R 3 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @Rene55
                      Moin Moin,
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955F Online
                      fuzzy1955
                      #1190
                      @haselchen sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                      das ist auch bei meiner Registertabelle so. Diese Werte werden mit dem FACTOR umgerechnet.
                        @Rene55
                        Moin Moin,
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955F Online
                        fuzzy1955
                        #1191
                        Da passen aber der Text und die Einheiten nicht zusammen:
                        Total_PV_power_Wh = Einheit kWh ??
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #1192
                          @fuzzy1955
                          Das ist schon richtig . Der Wert , wie Du siehst, wurde mit 37,6 geholt .
                          In dem BerechnungsTab musste ich den Wert x10 nehmen .
                          Neuer Datenpunkt entsteht dadurch.
                            @fuzzy1955
                            #1193
                            nee!
                            zeigen!
                            1:1 zu dem was geliefert wird.
                            Typ und Faktor sollte in der Registerbeschreibung stehen.
                            du willst ja nicht nur Ganzzahlen haben
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #1194
                              @fuzzy1955
                              Nicht, dass wir uns mißverstehen.
                              Ich gebe die Daten manuell in den Adapter ein.
                              Und da ist beim Faktor nur alles ÜBER 0 erlaubt.
                              0.01 oder 0.1 kann man gar nicht eingeben.
                                nee!
                                zeigen!
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #1195
                                @Homoran
                                So, dann wollen wir mal.
                                Original
                                Neuer DP
                                Einstellungen im Tab
                                Ganz linke Spalte kommt *10 an den Datenpunkt
                                Schlüssel und Name musste ich abändern (dadurch entsteht der neue DP), weil bei einer Aktualisierung kurz 37,6 beim originalen DP angezeigt wurde und dann 376.
                                Aufgrund dieser kurzen Änderung kann ich den DP nicht weiter verarbeiten.
                                  @Homoran
                                  Original
                                  Neuer DP
                                  #1196
                                  @haselchen ist das noch der hiesige Adapter oder Modbus?
                                  • haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #1197
                                    Rainer, in welchem Thread sind wir?
                                      #1198
                                      eben! genau deswegen frag ich ja.
                                      Das geht hier leider drunter und drüber
                                      Ich hatte dies verdächtigt ähnliches zu tun. Sorry! 😞
                                      Dann hätte ich das abgespalten und dir weiter versucht zu helfen.
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        #1199
                                        Entschuldigung, wenn ich dazu beigetragen habe. Ich ging fälschlicherweise vom Modbus-Adapter aus.
                                          @Rene55
                                          Moin Moin,
                                          Rene55R Online
                                          Rene55R Online
                                          Rene55
                                          #1200
                                          Das hättest du aber nicht machen müssen, man kann die komplette .json (wenn sie denn für den WR passt) komplett importieren. Dann nur noch die Parameter (IP und Seriennummer) eingeben und dann sollte es schon los gehen.
                                          Zu den nicht ganz passenden Werten bzw. Kommastellen: Die Geräte geben an den meisten Stellen keine float-Werte (also Zahlen mit Nachkommastellen) aus. Das wird mit dem "Faktor" korrigiert. Hier bedeutet ein Faktor von 1 dass aus einem Rohwert "376" ein Echtwert von "37,6" wird. Die Aktion mit der Berechnung ist zwar Möglich, ist aber hierfür nicht gedacht und auch nicht nötig.
