  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 514.6k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Ö Offline
    Ö Offline
    Öler
    schrieb am zuletzt editiert von Öler
    #1161
    Die Nummer steht aber auf dem Logger drauf.
    • Ö Öler
      #1162
      @Öler
      (Vermutlich) losgelöst vom Problem:
      Installier da komplett neu ein reines 64Bit-System. Du fährst da offenbar einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.
      • Ö Offline
        Ö Offline
        Öler
        #1163
        Ich habe jetzt einfach mal die Seriennummer des Wechselrichters eingegeben. Nun Ist der Adapter verbunden. Es werden aber keine Werte in den in den Opjekten im Deyeidc Ordner ausgegeben.
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          #1164
          Was hast Du in der Instanz in Registerbereich u. Spulen stehen? Paßt das zu Deinem WR?
          Ö 1 Antwort Letzte Antwort
          • 1Topf1 1Topf
            Ö Offline
            Ö Offline
            Öler
            #1165
            @1Topf
            Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
            Wie kann ich das rausfinden?
            Rene55R fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
            • 1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              #1166
              Ausprobieren. Hab ich bei meinem WR auch so gemacht. Ich glaub, das ist in der Anleitung vom Adapter beschrieben oder hier im Thread. Ist schon zu lange her, hab ich mir nicht gemerkt. 😇
              • Ö Öler
                @1Topf
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #1167
                @Öler Wäre eventuell nicht ganz uninteressant zu wissen, was das für ein Wechselrichter ist.
                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                • Ö Offline
                  Ö Offline
                  Öler
                  #1168
                  Wechselrichter ist der SUN-5K-SG01/03LP1-EU
                  • Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #1169
                    Für den Typ hat noch kein User die richtige Konfiguration mitgeteilt. Möglicherweise ist aber die Konfiguration vom "deyeidc.Sun3.6k-sg03lp1.json" hierfür brauchbar - was zu testen wäre.
                    • Ö Öler
                      dataeasy
                      #1170
                      @Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!
                      • D dataeasy
                        Ö Offline
                        Ö Offline
                        Öler
                        #1171
                        @dataeasy
                        mit der Konfiguration vom Sun3.6k kam ich auch nicht weiter. Ich weis nicht welcher Dongel ich habe, komme zZ auch nicht dazu nachzuschauen.
                        • Ö Öler
                          @1Topf
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          #1172
                          @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                          Probiers mal mit denen:
                          HOLDING:
                          Register Länge Typ Bedeutung
                          0 2 uint32 PV1‑Spannung (V)
                          2 2 uint32 PV1‑Strom (A)
                          4 2 uint32 PV2‑Spannung (V)
                          6 2 uint32 PV2‑Strom (A)
                          12 2 uint32 AC‑Ausgangsleistung (W)
                          14 2 uint32 AC‑Spannung (V)
                          16 2 uint32 AC‑Frequenz (Hz × 100)
                          18 2 uint32 Batterieladung (W)
                          20 2 uint32 Batterieentladung (W)
                          22 2 uint32 Batteriestrom (A × 10)
                          24 2 uint32 Batteriespannung (V × 10)
                          26 2 uint32 SOC (%)
                          28 2 uint32 Temperatur (°C)
                          40 2 uint32 Grid‑Import (W)
                          42 2 uint32 Grid‑Export (W)
                          50 2 uint32 Gesamt‑PV‑Leistung (W)
                          60 2 uint32 Tagesertrag (Wh)
                          62 2 uint32 Gesamtertrag (kWh × 10)
                          BESCHREIBBARE REGISTER:
                          Register Wert Bedeutung
                          1000 0/1 Wechselrichter EIN/AUS
                          1001 0–100 Max. Ladeleistung (%)
                          1002 0–100 Max. Entladeleistung (%)
                          1005 0–100 SOC‑Min‑Limit
                          1006 0–100 SOC‑Max‑Limit
                          1010 0–6 Arbeitsmodus (0=Self‑Use, 1=Feed‑In, 2=Backup, …)
                          1011 0/1 Grid‑Charge erlauben
                          1012 0/1 Grid‑Export erlauben
                          INPUT:
                          Register Typ Bedeutung
                          30000 uint16 Geräte‑Typ
                          30001 uint16 Firmware‑Version
                          30002 uint16 Seriennummer (Teil 1)
                          30003 uint16 Seriennummer (Teil 2)
                          30004 uint16 Seriennummer (Teil 3)
                          Evt. eine Zahl nach oben oder unten testen z.B. 30001 = 30002
                          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                          • Ö Offline
                            Ö Offline
                            Öler
                            #1173
                            Sorry, ich verstehe es nicht.
                            Im Adapter kann ich eingeben
                            Register, Regel, Schlüssel, Name, Einheit, Faktor
                            Du schreibst jetzt
                            wie krige ich das zusammen?
                            fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • Ö Öler
                              Du schreibst jetzt
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                              #1174
                              Indem du es beim entsprechenden Register einträgst z.B.
                              Aber zu Beginn immer nur eine Registernummer probieren. So kannst du die Werte auch mit dem Symbol Pfeil oben/unten als TSV-Daten einfügen:
                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              0	1	PV1‑Spannung	PV1‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              2		PV1‑Strom	PV1‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              4		PV2‑Spannung	PV2‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              6		PV2‑Strom	PV2‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              12		AC‑Ausgangsleistung	AC‑Ausgangsleistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              14		AC‑Spannung	AC‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              16		AC‑Frequenz	AC‑Frequenz	Hz	uint16be	1	100	0		state		true	false	false	false
                              18		Batterieladung	Batterieladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              20		Batterieentladung	Batterieentladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              22		Batteriestrom	Batteriestrom	A	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
                              24		Batteriespannung	Batteriespannung	V	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
                              26		SOC	SOC	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              28		Temperatur	Temperatur	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              40		Grid‑Import	Grid‑Import	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              42		Grid‑Export	Grid‑Export	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              50		Gesamt‑PV‑Leistung	Gesamt‑PV‑Leistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              60		Tagesertrag	Tagesertrag	Wh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              62		Gesamtertrag	Gesamtertrag	kWh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              • Ö Offline
                                Ö Offline
                                Öler
                                #1175
                                Das ist wenn ich das richtig sehe ein anderer Adapter. Den hab ich mir dann drauf gemacht. funktionirt aber auch nicht
                                • Ö Öler
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  #1176
                                  Ja, der Modbus-Adapter. Ich hatte geglaubt, dass du den schon verwendest.
                                  funktioniert aber auch nicht
                                  Du hast eine Registernummer von meinem Adapter. Die wird nicht laufen. Nimm mal
                                  • Ö Offline
                                    Ö Offline
                                    Öler
                                    #1177
                                    ich bekomme diese fehlermeldung.
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      #1178
                                      Das ist Quatsch. Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder? Du mußt das im Deye-Adapter (um den es hier in diesem Thread auch geht!) eintragen.
                                      Ö fuzzy1955F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • 1Topf1 1Topf
                                        Ö Offline
                                        Ö Offline
                                        Öler
                                        #1179
                                        @1Topf Stimmt natürlich
                                        Ich habe das so eingegeben. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                                        Es gibt auch keine Fehlermeldung.
                                        Was mir noch etwas unlogisch erscheint, ist das ich oben lese man soll die SN der Loggers eingeben. Ich bekomme aber nur die Verbindung mit der SN des Wechselrichters hin.
                                        • 1Topf1 1Topf
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          #1180
                                          @1Topf sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                          Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen. Es fehlten viele Werte.
