  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.1k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 469.8k Aufrufe 93 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    #661
    @rene55 Hab ich hier gefunden: link text
    Hatte ich schon so gemacht. Geht wohl leider auch nur auslesen.
    Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lesiflo
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #662
      @lesiflo Was hattest du den genau vor bzw. gemacht?
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        L Online
        L Online
        lesiflo
        #663
        @rene55 said in [neuer Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
        Ich betreibe den Deye-WR zusammen mit einen Zendure SolarFlow Speicher, bei dem man über mqtt aktuell nur Daten
        auslesen kann. Meine Idee war, das ich abhängig vom aktuellen Verbrauch und des Akkustandes über iobroker die Ausgangsleistung des WR regeln kann wieviel Strom in Netz gehen darf. Das geht zwar auch über den SolarFlow allerdings nur statisch über Zeiten oder mit zusätzlicher Hardware wie den Shelly Pro 3EM.
        • L lesiflo
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #664
          @lesiflo Danke für die Erklärung. So etwas mit Zwischenspeicher schwebt mir auch vor. Ist der Zendure empfehlenswert?
          Also ich nutze diesen Wert nur zur Reduzierung der Leistung im Sommer, wenn ich in Urlaub bin. Dann wird weniger Verbraucht und auch weniger Eingespeist. Das ist also höchstens 4 x im Jahr - davon wird der WR wohl keinen Schaden nehmen. Dauerndes Regeln zieht ein dauerndes Schreiben auf das EEPROM nach sich. Wie oft man das machen kann weiß wohl keiner. Nur ich möchte nicht schuld sein, wenn nach gewisser Zeit der WR defekt ist.
          • Rene55R Rene55
            @flatlander Ich habe den Adapter eben einer "chemischen Reinigung" unterzogen ☺ . An alle, die momentan Probleme mit dem Relais oder dem RangeError haben, können bitte die aktuelle Version direkt von Github installieren. Ob dir das mit deinen besonderen Problemen (Danke auch an pi-ter) hilft, kann ich nicht sagen.
            Aber Versuch macht kluch.
            Flatlander
            #665
            @rene55 Hallo Rene, hat mein Problem leider nicht gelöst. Habe in der Zwischenzeit folgenden Eintrag von jlopez77 bei github gefunden: "The inverter is not fast enough to answer, you can get timeouts if you query it too often."
            Da ich ja immer die Fehlermeldung ETIMEDOUT bekomme frage ich mich, ob mein Deye nicht besonders langsam ist. Kann man im deyeidc diesen timeout einstellen ?
            • F Flatlander
              Rene55R Offline
              Rene55R Offline
              Rene55
              #666
              @flatlander Ich kann mir nicht vorestellen, dass du ein besonders langsames Exemplar hast. Bei einer Abfragerate von einer Minute hatte ich bisher noch keine ETIMEOUT. Den bekomme ich nur, wenn der WR nicht erreichbar ist z.B. bei Dunkelheit. Du kannst dem ja entgegenwirken indem due die Abfragerate höher stellst. Bei dir muss es was anderes sein - so einen hartnäckigen Fall hatte ich bisher noch nicht,
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Rene55R Rene55
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #667
                Bisher macht er das was er kann recht zuverlässig. Ich habe mich mich für den SolarFlow entschieden weil er erweiterbar ist und man später nur die Akku's tauschen muss und nicht gleich das ganze Gerät wie z.B. beim Anker Solix. Da ich noch eine große 7 kW PV Anlage (ohne Speicher) habe nutze das ganze zusammen mit dem Balkonkraftwerk primär nur zum Strom speichern. Tagsüber speichern, Abends und Nachts entladen.
                • L lesiflo
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #668
                  @lesiflo Nochmals Danke, dann habe ich eine Richtung, in die ich mich orientieren kann.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Rene55R Rene55
                    Pino72
                    schrieb am zuletzt editiert von Pino72
                    #669
                    @rene55
                    Hatte nach der Installation der Relay Box die Out of Range Fehler, mit dem update auf 0.0.13 sind die jetzt erst mal weg. Danke!
                    wobei sehe gerade nicht ganz, sie kommen sehr viel seltener ;-)
                    deyeidc.0
                    	2023-10-20 11:13:37.397	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                    deyeidc.0
                    	2023-10-20 09:27:25.156	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                    deyeidc.0
                    	2023-10-20 09:27:24.708	error	RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 7. Received 11
                    deyeidc.0
                    	2023-10-20 08:06:35.950	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'registerStart')
                    • P Pino72
                      @rene55
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      deyeidc.0
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #670
                      @pino72 Danke für die Rückmeldung - aber ganz weg ist der RangeError noch nicht, weiter Beobachten. Jetzt haben nämlich die "großen" WR ein Problem.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        GMJ
                        #671
                        @rene55
                        mags nicht sagen... neueste Version Git aktiv .... grade gesehen:
                        2023-10-22 09:33:23.819 error Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 | Error: Frame CheckSum faulty! 30|40 at idcCore.checkDataFrame (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/lib/idc-core.js:70:10) at Deyeidc.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:170:24) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deyeidc/main.js:158:10) at Socket.emit (node:events:514:28) at addChunk (node:internal/streams/readable:324:12) at readableAddChunk (node:internal/streams/readable:297:9) at Readable.push (node:internal/streams/readable:234:10) at TCP.onStreamRead (node:internal/stream_base_commons:190:23)
                        Nicht ärgern ! 👏 👏
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #672
                          @gmj Alles gut. Wie oft kommt die Meldung? Ja, ich hab die deaktivierten Meldungen wieder freigeschaltet. Es ergibt ja keinen Sinn, wenn in den Daten des Inverters Fehler (Cheksum, Controlcode) gemeldet werden und ich die einfach ignoriere. Müssen halt nur schauen, dass es nicht unsinnig viele sind.
                          • Rene55R Rene55
                            GMJ
                            #673
                            @rene55
                            Heute bis jetzt 3 mal
                            2023-10-22 09:43:04.591
                            2023-10-22 09:33:23.366
                            • G GMJ
                              @rene55
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #674
                              @gmj Ok. Dann bitte weiter beobachten. Ich weiß nicht, wie bei dir das Wetter ist. Es kann ja an Startschwierigkeiten des WR liegen, dass die Daten nicht sauber zusammengebastelt werden. Nur als Vermutung.
                              • Rene55R Rene55
                                GMJ
                                #675
                                @rene55
                                Extrremwetter Supergrau und Orkan aaber aktuell 37W ..also ok
                                • Rene55R Rene55
                                  Flatlander
                                  #676
                                  @rene55 Hi Rene, bin wieder online und kann Entwarnung geben: Es funzt :-))
                                  Nachdem mich mein Router bei der Fehlersuche derart genervt hat, dass er aller 2-3 Stunden neue IP-Adressen verteilt hatte, habe ich mir jetzt einen neuen gegönnt. Heute habe ich nun den WR wieder ins WLAN aufgenommen, Restart deyeidc und siehe da, der Deye liefert die Daten auch an iobroker :-)))
                                  Danke für Deine Mühe.
                                  • F Flatlander
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #677
                                    @flatlander So sollte es sein. Hauptsache Ursache gefunden.
                                    • F Offline
                                      frank11
                                      #678
                                      Sehr geiler Adapter, läuft bei mir mit dem Hybrid-Inverter 12K-SG04LP3.
                                      Danke dafür!
                                      Kurze Frage, weil ich das oben irgendwo aufgeschnappt habe:
                                      Sind die Werte in Hex oder Dezimal, die von den Deye zurückkommen?
                                      Muss ich also noch irgendwas umrechnen?
                                      • F frank11
                                        Danke dafür!
                                        frank11
                                        #679
                                        Ah, Dokumentation gefunden.
                                        Hat sich erledigt. ;-)
                                        • F frank11
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #680
                                          @frank11 Da sollten schon brauchbare Werte rauskommen. Man muss nur die für seinen WR die richtigen Registernummern haben. Viel Spaß damit.
