  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
    5.2k
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 470.0k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Rene55R Rene55
    @alexander-aschenbrenner Ich hatte einige Mühe, den Ablauf gebremst zu kriegen. Aktuell holt der ja gefühlt alle paar Sekunden Daten ab, kein Wunder, dass der sich verschluckt. Ganz kurios ist die erste Antwort vom WR - völlig neues Verhalten.
    Aktuell komm ich nicht mehr drauf. Stimmt die IP noch? Scheint Sonne?
    Alexander AschenbrennerA Offline
    #561
    @rene55 sollte noch funktionieren.
    Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
    • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #562
      2023-10-07 16:17:56.587 - error: deyeidc.0 (17729) Error during connection: Error: read ECONNRESET
      2023-10-07 16:17:56.587 - debug: deyeidc.0 (17729) Connection closed
      Manchmal komm ich noch durch. Kannst du evtl. deine Instanz ausschalten? Mit zweien drauf runhacken ist eh nicht so gut.
      Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
      ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
      Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
      Alexander AschenbrennerA 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        #563
        @rene55 OK, mache gerade einen Restart und schalte meine Instanz aus.
        Rene55R 1 Antwort Letzte Antwort
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #564
          @alexander-aschenbrenner Danke, läuft gerade wieder.
            Rene55R Offline
            Rene55R Offline
            Rene55
            #565
            @alexander-aschenbrenner Da hat Deye aber ganze Arbeit geleistet. Der gesamte Aufbau der Antworten ist anders: Angefangen vom Startbyte bis ... auch ich weiß noch nicht. Insgesamt ist der Abruf der Daten jetzt Hyperaktiv. Bisher wurden die 3 oder 4 Registerbereiche abgefragt und dann war Ruhe - bis der nächste Abfragezyclus (1 Minute) wieder begonnen hat. Aktuell bekomme ich sekündlich - auch ungefragte Register - geschickt. Ne Menge Arbeit, den Adapter wieder hinzukriegen.
            In der Zwischenzeit können alle 'RangeError-Betroffenen' nochmal den Adapter direkt von Github laden und schauen, ob wenigstens die Daten stimmen.
            Dir Alexander vielen Dank für den "Remote-Zugriff". Aber für heute mach ich schluss!
            Alexander AschenbrennerA G 2 Antworten Letzte Antwort
            • Rene55R Rene55
              #566
              @rene55 gerne. Jetzt ist eh gleich aus. Morgen ab ca. 07:30 sollte er wieder anspringen.
                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #567
                @alexander-aschenbrenner Ok, danke. Ich versuch morgen weiter - aber nicht so früh! Ist natürlich auch Megablöd, dass es davon keine Doku gibt. Ich werd heute abend noch versuchen etwas darüber rauszukriegen.
                • Rene55R Rene55
                  GMJ
                  schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                  #568
                  @rene55
                  beim Start kommt gleich
                  2023-10-07 18:19:48.566 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                  Bis jetzt danach Ruhe und Daten kommen gucken morgen hab noch 4W grade :)
                  PS ... zu früh gemeldet : 2023-10-07 18:22:48.561 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                  und Instanz beide rot
                  Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst
                  Aber der wesentlich ruhiger :)
                  • G GMJ
                    @rene55
                    Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #569
                    @gmj Jupp, hab ich auch gesehen. Dass passiert, weil der Adapter versucht, einen dieser 'ungewollten' Antworten auszuwerten. Sollten aber weniger geworden sein. Auch Danke fürs Testen.
                    O G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Rene55R Rene55
                      O Offline
                      O Offline
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      #570
                      @rene55
                      Sieht ja gut aus! Keine Fehlermeldungen mehr und Daten sehen korrekt aus.
                      Vielen Dank!
                      • Rene55R Rene55
                        GMJ
                        #571
                        @rene55
                        Grade noch mal getestet.
                        Jede min den Fehler im Log (den mit den 'ungewollten' Antworten') aber Adapter bleibt grün und gibt sinnige Daten aus.
                        Super weiter so ! 👏
                        • G GMJ
                          @rene55
                          Super weiter so ! 👏
                          Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #572
                          @gmj Danke für die Rückmeldungen. Ich geb mich gleich wieder dran.
                          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                            @rene55
                            Vielen Dank!
                            Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #573
                            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @GMJ @Alexander-Aschenbrenner Ich habe noch etwas optimiert - aber noch lange nicht fertig. Was mir jetzt gehörig ins Kontor schlägt, sind die 'ungewollten' Antworten. War es bisher so, dass drei oder 4 Registersets da waren, die wurden abgearbeitet und dann war Ruhe.
                            Jetzt ist es aber so, dass die gleiche Schnittstelle (WLAN) ja auch für die Kommunikation mit den Relais verwendet wird. Hier kommen also die 'Ungewollten' her. Ich habe mal Deye angeschrieben, ob es dafür jetzt eine neue Beschreibung gibt - bin mal gespannt. Es gibt also noch einiges zu tun.
                            Wer möchte, kann sich die aktuelle Version von Github installieren - für ein neues Release ist es noch zu früh.
                            Alexander AschenbrennerA G O 3 Antworten Letzte Antwort
                            • Rene55R Rene55
                              #574
                              @rene55 brauchst du die Verbindung noch? Wenn nicht würde ich den Port wieder schließen.
                              • Rene55R Rene55
                                GMJ
                                #575
                                @rene55
                                Sieht bei mir nach 20min nach 100% Erfolg aus !
                                0 Fehler 100% Daten alle min 👍 👏
                                Update: 2023-10-08 13:46:23.867 error Error during connection: Error: read ECONNRESET
                                Hatte wohl keine Lust zu reagiern der Deye 😀
                                • Rene55R Rene55
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  #576
                                  @rene55
                                  Ich habe seit 09:17:27Uhr den Adapter mit Stand von 09:17:00Uhr laufen. Bisher keine einzige Fehlermeldung.
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #577
                                    @alexander-aschenbrenner Vielen Dank - mach zu!
                                    • G GMJ
                                      @rene55
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #578
                                      @gmj Ja, der kommt, wenn die Verbindung nicht steht. Also Möglicherweise auch abends.
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        GMJ
                                        #579
                                        @rene55
                                        da könnte man ggf. ein Feature mit einbauen z.B.
                                        Input vom Ping Adapter (oder andere die Bool ausgeben) bei nicht Antwort,
                                        wenn MI600 Offline (False) dann nicht die Abfrage starten und den Wert Apo1_T auf 0 setzen.
                                        Dann bleibe z.B. auch History Daten stimmig und niohct 5W in der Nacht :)
                                        Ich habe bisher den Ping Adapter in enem Blockly in Abhängigkeit vom Power Watt Wert <=5 W dann ist der Deye aus und ich setze den Wert einer Variable (Var_Power_Now) auf 0.
                                        • G GMJ
                                          @rene55
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #580
                                          @gmj Ich meine, das wäre schon lange drin:Coils_nullable.png
