  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
1.2k Beiträge 114 Kommentatoren 515.5k Aufrufe 93 Beobachtet
  • Alexander AschenbrennerA Alexander Aschenbrenner
    @rene55 funktioniert die Verbindung?
    Rene55R Online
    Rene55R Online
    Rene55
    #556
    @alexander-aschenbrenner Ähm. Hast du den Port (neu) freigeschaltet? Dann versuche ich es noch einmal.
    Alexander AschenbrennerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene55R Rene55
      Alexander AschenbrennerA Offline
      schrieb am zuletzt editiert von Alexander Aschenbrenner
      #557
      @rene55 Hab dir per Email die IP Adresse geschickt, bei mir ging es damit. Hab einen externen ioBroker per LTE am laufen, dieser baut die Verbindung auf. Sollte dann bei dir auch klappen. 👍
      Wenn nötig kann ich später den Wechselrichter per Netzteil speisen. Melde dich einfach.
        Rene55R Online
        Rene55R Online
        Rene55
        #558
        @alexander-aschenbrenner Hab die Mail gerade erst gescheckt. Tatsache: Damit bekomme ich Daten - und die Fehler 😕 . Kannst du mir den Zugang so lassen, bis ich was gefunden habe? Du hast die Konfiguration ja gesichert - falls ich anndere Einstellungen machen muss.
        • Rene55R Rene55
          #559
          @rene55 ja, passt. Tob dich aus.
            Rene55R Online
            Rene55R Online
            Rene55
            #560
            @alexander-aschenbrenner Ich hatte einige Mühe, den Ablauf gebremst zu kriegen. Aktuell holt der ja gefühlt alle paar Sekunden Daten ab, kein Wunder, dass der sich verschluckt. Ganz kurios ist die erste Antwort vom WR - völlig neues Verhalten.
            Aktuell komm ich nicht mehr drauf. Stimmt die IP noch? Scheint Sonne?
            • Rene55R Rene55
              #561
              @rene55 sollte noch funktionieren.
              Rene55R 2 Antworten Letzte Antwort
                Rene55R Online
                Rene55R Online
                Rene55
                #562
                2023-10-07 16:17:56.587 - error: deyeidc.0 (17729) Error during connection: Error: read ECONNRESET
                2023-10-07 16:17:56.587 - debug: deyeidc.0 (17729) Connection closed
                Manchmal komm ich noch durch. Kannst du evtl. deine Instanz ausschalten? Mit zweien drauf runhacken ist eh nicht so gut.
                • Rene55R Rene55
                  #563
                  @rene55 OK, mache gerade einen Restart und schalte meine Instanz aus.
                    Rene55R Online
                    Rene55R Online
                    Rene55
                    #564
                    @alexander-aschenbrenner Danke, läuft gerade wieder.
                      Rene55R Online
                      Rene55R Online
                      Rene55
                      #565
                      @alexander-aschenbrenner Da hat Deye aber ganze Arbeit geleistet. Der gesamte Aufbau der Antworten ist anders: Angefangen vom Startbyte bis ... auch ich weiß noch nicht. Insgesamt ist der Abruf der Daten jetzt Hyperaktiv. Bisher wurden die 3 oder 4 Registerbereiche abgefragt und dann war Ruhe - bis der nächste Abfragezyclus (1 Minute) wieder begonnen hat. Aktuell bekomme ich sekündlich - auch ungefragte Register - geschickt. Ne Menge Arbeit, den Adapter wieder hinzukriegen.
                      In der Zwischenzeit können alle 'RangeError-Betroffenen' nochmal den Adapter direkt von Github laden und schauen, ob wenigstens die Daten stimmen.
                      Dir Alexander vielen Dank für den "Remote-Zugriff". Aber für heute mach ich schluss!
                      Alexander AschenbrennerA G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Rene55R Rene55
                        #566
                        @rene55 gerne. Jetzt ist eh gleich aus. Morgen ab ca. 07:30 sollte er wieder anspringen.
                          Rene55R Online
                          Rene55R Online
                          Rene55
                          #567
                          @alexander-aschenbrenner Ok, danke. Ich versuch morgen weiter - aber nicht so früh! Ist natürlich auch Megablöd, dass es davon keine Doku gibt. Ich werd heute abend noch versuchen etwas darüber rauszukriegen.
                          • Rene55R Rene55
                            GMJ
                            schrieb am zuletzt editiert von GMJ
                            #568
                            @rene55
                            beim Start kommt gleich
                            2023-10-07 18:19:48.566 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                            Bis jetzt danach Ruhe und Daten kommen gucken morgen hab noch 4W grade :)
                            PS ... zu früh gemeldet : 2023-10-07 18:22:48.561 error RangeError [ERR_OUT_OF_RANGE]: The value of "offset" is out of range. It must be >= 0 and <= 10. Received 11
                            und Instanz beide rot
                            Lebenszeichen und Verbunden mit Gerät oder Dienst
                            Aber der wesentlich ruhiger :)
                            • G GMJ
                              @rene55
                              Rene55R Online
                              Rene55R Online
                              Rene55
                              #569
                              @gmj Jupp, hab ich auch gesehen. Dass passiert, weil der Adapter versucht, einen dieser 'ungewollten' Antworten auszuwerten. Sollten aber weniger geworden sein. Auch Danke fürs Testen.
                              O G 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Rene55
                                O Offline
                                O Offline
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                #570
                                @rene55
                                Sieht ja gut aus! Keine Fehlermeldungen mehr und Daten sehen korrekt aus.
                                Vielen Dank!
                                • Rene55R Rene55
                                  GMJ
                                  #571
                                  @rene55
                                  Grade noch mal getestet.
                                  Jede min den Fehler im Log (den mit den 'ungewollten' Antworten') aber Adapter bleibt grün und gibt sinnige Daten aus.
                                  Super weiter so ! 👏
                                  • G GMJ
                                    @rene55
                                    Super weiter so ! 👏
                                    Rene55R Online
                                    Rene55R Online
                                    Rene55
                                    #572
                                    @gmj Danke für die Rückmeldungen. Ich geb mich gleich wieder dran.
                                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      @rene55
                                      Vielen Dank!
                                      Rene55R Online
                                      Rene55R Online
                                      Rene55
                                      #573
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @GMJ @Alexander-Aschenbrenner Ich habe noch etwas optimiert - aber noch lange nicht fertig. Was mir jetzt gehörig ins Kontor schlägt, sind die 'ungewollten' Antworten. War es bisher so, dass drei oder 4 Registersets da waren, die wurden abgearbeitet und dann war Ruhe.
                                      Jetzt ist es aber so, dass die gleiche Schnittstelle (WLAN) ja auch für die Kommunikation mit den Relais verwendet wird. Hier kommen also die 'Ungewollten' her. Ich habe mal Deye angeschrieben, ob es dafür jetzt eine neue Beschreibung gibt - bin mal gespannt. Es gibt also noch einiges zu tun.
                                      Wer möchte, kann sich die aktuelle Version von Github installieren - für ein neues Release ist es noch zu früh.
                                      Alexander AschenbrennerA G O 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Rene55R Rene55
                                        #574
                                        @rene55 brauchst du die Verbindung noch? Wenn nicht würde ich den Port wieder schließen.
                                        • Rene55R Rene55
                                          GMJ
                                          #575
                                          @rene55
                                          Sieht bei mir nach 20min nach 100% Erfolg aus !
                                          0 Fehler 100% Daten alle min 👍 👏
                                          Update: 2023-10-08 13:46:23.867 error Error during connection: Error: read ECONNRESET
                                          Hatte wohl keine Lust zu reagiern der Deye 😀
